Как установить антенну в обновленный магнитофон в Уаз 2012
- Гном
Здравствуйте форумчане,помогите в установке антенны в новом магнитофоне,(салон обновленный УАЗ 2012)Как правильно подключить антенну. ?
P.S.Даже в новом салоне,антенна подключена в отопитель заднего стекла
- samodelkin
Re: Как установить антенну в обновленный магнитофон в Уаз 20
Советую врезную ставить. Я себе АТМ в крышу врезал. Доволен как слон.Гном@Юляшка писал(а):Здравствуйте форумчане,помогите в установке антенны в новом магнитофоне,(салон обновленный УАЗ 2012)Как правильно подключить антенну. ?
- TIGOR71111
- Гном
РЕБЯТ Спасибо!Многое прочел в форумах,пошел и сделал сам!В новой торпеде разъемы далеко не спрятаны,их можно нашупать после съема бардачка(он снимается очень просто,надо вынуть 2 боковых штырька и бардачок на руках).И так!Сняли бардачок,с помощью зеркала и фонарика вы можете полностью оценить обстановку что твориться в этом темном царстве!Правой рукой вы можете нашупать эти самые разъемы которые нам нужны,все что нам не нужно отсоедините, и ставьте новую антенну!И усе работа готова!З.Ы 1.5ч потел ,но поставил! :) Антенна *ИВОЛГА*
Допустим на наших отечественных телеках тюнер был на порядок лучше нежели на импортных и про майфуны ребята писали что более дорогие часто типа лучше звучат а ловят радио хуже,ну а наш ессно самый дешёвый бюджетный.
- Гном
Когда снимешь бардачок, то по левую строну,правой рукой нащупаешь разъемы,там же и плюс будет(он у меня красного цвета был),и разъем самой антенны,и разъемы для усилителя сабуфера(колпачок красногои белого цвета). PS они находяться не столь глубоко,как кажеться.Фёдрыч писал(а):А мафон снимать не надо дабы в него антенну воткнуть? Я вот тоже готовлюсь антенку подключать, но пока разобраться не могу как подлезть к разъемам чтобы новую антенну ткнуть... там же и питание для нее должно быть.Гном@Юляшка писал(а):1.5ч потел ,но поставил! :)
- микробушка
нижнюю панель сдергивай, иб свеху планочку сними,и все болты будут на виду.Фёдрыч писал(а):Спасибо, друзья! Осталось ток приличную антенку найти и будем лепить. Кстати, как было, не сложно приклеить усы для активной? А то я ни разу не делал...
- Фёдрыч
Вот ничего не понял... Какую нижнюю панель? Какую планочку? О каких болтах речь? И зачем все это делать?микробушка писал(а):нижнюю панель сдергивай, иб свеху планочку сними,и все болты будут на виду.Фёдрыч писал(а):Спасибо, друзья! Осталось ток приличную антенку найти и будем лепить. Кстати, как было, не сложно приклеить усы для активной? А то я ни разу не делал...
Провод от антенны я так понимаю удобно впихнуть между пластмассовой панелью стойки лобового стекла и уплотнителем этого же стекла, а вот что делать с заземлением? И на чем держится эта пластмассовая панель? на пистонах вероятно, да?
С антенным кабелем оплеткой идет земля-это как бы свое и по питанию идет плюс,которому нужен минус -это другая сатья ну и типа кашу маслом не испортишь,кинув землю питания под саморез козырька.
- Гном
Вот смотрите!Один разъем это штекер,2 разъем это питание антенны,а 3 кусочек провода(он ввиде экраннированного провода,сантиметров 10 длинной-это и есть земля,вот его и надо привернуть *родным саморезом* к солнцезашитному козырьку(естественно его предварительно спрятать под верхнию обшивку салона,и там же,его привернуть своим же саморезом,)И усе! :)Фёдрыч писал(а):Тогда непонятно на кой отдельный шнурок земли нужен... Видно для чего то его сделали...luchsergey писал(а):Да лан приколяться.
но также земля идёт по экрану антенного кабеля от антенного разъёма от майфуна.
- микробушка
Отвёрткой поддеваем верхнюю планку снимаем её,затем этой же отвёрткой поддеваем нижнюю панель,что-бы её можно ухватить пальцами и тянем её за середину.Тянется тяжеловато. Отводим её в сторону, сверху торпеды,где сняли планочку,откручиваем два болтика на 8, и два таких-же болтика в нижней части панели(снизу магнитофона).Снимаем верхнюю панель, ну а там дальше всё видно, 4 болтика крепящих магнитофон откручиваем и вынимаем его.
- hai.08
Панелька не вырезанная между прикуривателем и резеткой 12 вольт я так понимаю для панели с USB разьёмами??микробушка писал(а):
УАЗ Патриот 2012 Limited черный бензиновый
- микробушка
- микробушка
- микробушка
- Фёдрыч
Ай-яй-яй... чтож вы меня позорите то? :) Я конечно светленький, но всеж не блондинкО - понимаю что к чему и какие проводки для чего нужны... Просто Сергей говорил, что по экрану коаксиального провода (сигнального) тоже масса идет, поэтому я и спросил а к чему еще один провод массы отдельный когда на экране уже имеется... :DГном@Юляшка писал(а):Вот смотрите!Один разъем это штекер,2 разъем это питание антенны,а 3 кусочек провода(он ввиде экраннированного провода,сантиметров 10 длинной-это и есть земля,вот его и надо привернуть *родным саморезом* к солнцезашитному козырьку(естественно его предварительно спрятать под верхнию обшивку салона,и там же,его привернуть своим же саморезом,)И усе! :)Фёдрыч писал(а): Тогда непонятно на кой отдельный шнурок земли нужен... Видно для чего то его сделали...
- микробушка
при сборке панели я под магнитофон подкладывал шайбочки(нижнее фото),что бы вровень с панелью было ЗЫ ставлю уже вторую активную антену (бош и еще какая то, забыл) приемник все равно принимает хреновато, буду пробовать штырьковую какую нибудь
- Фёдрыч
Ешкин кот! Иллюзии таят на глазах... Спрашивается (у производителей) какого рожна надо делать модную магнитолу с блютузом и USB-шнурком которая даже радио толком ловить не может? Я молчу про порядок работы с мп3 файлами (почему по папкам прыгать нельзя? почему только через 10 треков???) Кстати майфун этот чудный у меня пока ни одного диска не прочитал (в том числе лицензия).микробушка писал(а):ставлю уже вторую активную антену (бош и еще какая то, забыл) приемник все равно принимает хреновато, буду пробовать штырьковую какую нибудь
У меня в москвиче 412 стоял штатный приемник древний как гамно мамонта, так он у меня от проволоки, воткнутой на место штатной антенны (отломанной) принимал на 100 км от МКАДа 2-3 станции стабильно. Сейчас я на ультрасовременную технику, находясь в Королеве (наиближайшее подмосковье) не могу поймать сносно ни одной станции, а на МКАДе хоть что то и ловиться но все шипит, хрипит и ничего не разобрать... ну КАК ТАК ТО???
- микробушка
- микробушка
- микробушка
- Фёдрыч
Короче, отчитываюсь о проделанной работе... Сразу раскрою исход - проблема в корне не решена.
Подробности: установлена на лобовое (не тонированное) стекло активная антенна "Триада 150" (двухрежимная, цена 450 деревянных щепок). Подключена к штатной магнитоле из новой торпеды. Прием стал гораздо лучше чем был, НО все равно помехи практически постоянные и временами провалы как будто кто то сильно громкость убавил (так было и раньше).
В общем мой вывод - штатная магнитола никуда не годится ВООБЩЕ, ну разве только с флешки безразборно музончик слушать, если конечно алгоритм работы из себя не выведет, а учитывая что мой экземпляр к тому же еще и диски не читает - в помойку его. А производителю дельный совет к маркетологам и дизайнерам крайне необходим довесок в качестве инженера, да да, есть такая техническая специальность о которой в нашей стране почему то редко вспоминают.
Да, забыл упомянуть, что все тесты на качество приема проводил на маршруте от Королёва до ст. м. Отрадное.
ТК ваш вывод не первый,то это уже конкретно не случайность,а все так восторжено радовались новому майфуну.лучшеб его ваще не ставили ,уменьшив цену,а стоит он наверняка не пару рупий,ежели антенный усь с проводом 2 с лишним.
