Замкнул провод, который идет на колонку от усилителя.
- Happy_P
После этого,все играет нормуль, как только включаешь зажигание, заводишь, пользуешься электра стеклоподъемником ну в общем пользуешься любым электрооборудованием во время работы магнитолы до динамики издают жуткие помехи, когда отключаю усилитель и звук идет только на задние динамики от магнитолы то все ок!
Что случилось??
Что случилось??
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Дмитpий.
- NikiShurik
небось выходной каскад в усилке погорел каким то хитрым макаром :(
http://vk.com/nikishurik
- NikiShurik
я не уверен но просто усилок может так устроет что когда он включен то он усиливает, когда выключен то пропускает родной сигнал с магнитолы...
когда ты включаешь дополнительные потребители то они фонят на землю и по питанию :( а в результате КЗ моглавылететь какая-нибудь стабилизирующая или фильтрующая схема ...
но может быть все существенно проще... :) лучше свози его в спец центр
- Black_Vlad
НАсчет сложности, ну трудно продиагностировать на расстоянии...Happy_P писал(а):Это сложно?
И почему играет когда вся электроника выключена?
Судя по признакам конденсатор в каком то фильтре вылетел, вот ты и слушаешь помехи которые однозначно возникают в бортовой сети при работе любого электродвигателя...
Жду Патриот 2010.
- NikiShurik
ничего не понимаю... ты выход усилка на ноль коротнул?
тогда вроде с магнитолкой быть ничего не должно...
кстати на колонках там вроде как тоже фильтра какие-то идут (то что кондер там есть это точно...
- NikiShurik
если попробовать подключить чьи нибудь колонки и проверить как звучать будет...
магнитолку после этого попробовать проверить надо будет... вообще удивительно... и главное непонятно :(
- Happy_P
Думал тоже, что фильтр на колонках полетел, снял все также, запитал усилитель с заднего динамика (он подключен напрямую с магнитолы "евро разъема"), все заиграло нормально без помех (правда тихо, но это наверное из за того что все тестировал на хлипких кантактах).
Так, что пролучается выхода под штекера сгорели?
Ниче не понимаю, действительно как они могли сгореть, если замкнул провод от усилка..........
Дмитpий.
Дмитpий.
- NikiShurik
на тюльпаны выводится вроде со спец усилка встроенного в магнтолу так что выходит что магнитолка :( если я тебя правильно понял...
- NikiShurik
честно говоря не могу себе такого представить :( как то это уж больно извращенно получается :)
- NikiShurik
хитро оно получилось :) поздравляем :)
