сабвуфер в дверь
- Psychedelic
- REGION 116
- yu_yu
А потом отнимаем от полученной цифры N-ную ёмкость (может даже четверть), которую займёт шумо-виброизоляция...P0$$ писал(а):слышал о методе вычисления объема:
берутся презервативы, наполняются водой и помещаются в измеряемую полость под завязку. потом вынимаются, вода выливается с измерительную емкость - получаем объем :D
- P0$$
ну мерить можно с уже наклееной шумкой. презики с водой отлично заполняют собой свободное простанство.
мне кажется в задней двери не удастся получить неоходимую жесткость, даже если вместо облицовочной панели пришить к двери лист фанеры или ДСП, все равно площадь слишком большая.
вот и приходится бубен возить в багажнике, жертвуя полезным пространством
- Poof
Объем двери лишь условно можно назвать закрытым ящиком, потому что слишком мала ее жесткость и есть щели, которые сущетственно снижают общую добротность. Для сабвуфера нужно хотя бы 16мм дсп или мдф. Или делать в двери объем из стекловолокна.
Р.S. Измерить объем закрытого пространства можно электроакустичеким путем.
- REGION 116
- Feanor
Осталось понять отличный от чего...kbear писал(а): -поповоду жесткости - дверь еще не разбирал но мнекажется ребер жесткости (находящихся там) должно хватить
пс видел волгу 02 так у него 12" сабы в передних дверях на подиумах стояли звук был отличный
ячет сильно сомневаюсь что он короб в дверь вставлял
Есть много сабовых динов требующих малый объем, теоретически их можно разместить в дверь, НО жесткости двери не хватит для нормальной работы саба, сабу нужен жесткий ящик. Люди для получения хорошего упругого бас делают стенки ящиков по 40-60мм фанеры, а не тонкая жестянка с проклейкой шумкой. Можно конечно поставить и без ящика в дверь, но вы получите гул баса, удар в бочку у вас будет гудеть секунду или больше, вместо "стук и все". Так же, так как будет резонировать (играть) вся дверь, вы не сможите порезать частоты нормально, что приведет к локализации баса в багажнике, он будет гудеть отдельно от все остальной сцены.
Лучше уж вообще не делать чем делать плохо.
- XAH
Лучше не надо :D Саб дверь просто порвет как тузик грелку. Я в свое время на делолсо сабов... начиная с 8дюймовых закончил спаренной 2х стволкой 12дюймов.
Ну если ооочень хочетсо именно в дверь и именно САБ, то на обьем салона Патриота это надо строить на 12дюймовой головке... потребный обьем для таких головок в среднем от 25-35литров. В дверь влезет. Терь ящик... Тут только 1 вариант-технология СТЕЛС. Я ее так и не освоил. Там много нюансов... лучше мастерам заказать такой ящик. Слышал в Блюзмобиле в совершенстве владеют етим...
А вообще, над сначала фронт нормальный сделать... есть такие головки, что львиную долю суббаса играют (вплоть до 40герц) и искажения у них в этом диапазоне (от 40 до 125герц) не хуже чем у сабов средней руки.
Например есть такая акустика компонентная Урал... равных ей по части суббаса нет (по подводимой мощности тоже)
- Hakim1
уже всё снято с производства.на уазбуке остатками Денкат торговал(ует)XAH писал(а):Лучше не надо :D Саб дверь просто порвет как тузик грелку. Я в свое время на делолсо сабов... начиная с 8дюймовых закончил спаренной 2х стволкой 12дюймов.
дверь..слишком плоская для саба нормального..либо мудрить придётся
- Feanor
На потолке вариант конечно интересный, но вес головки+вес ящика, надо будет очень хорошо крепить или делать стойки опорные, а тка же мы сильно поднимем центр тяжести.Hakim1 писал(а):+1//ZzzzZ писал(а):да туда по любому головка не залезет, придется мастырить не хилый подиум. Да и запаской можно прижаться, ненароком и тогда...
я бы смотрел варианты на потолке сотворить или под задним сиденьем...несколько 8 дюймовых головок например
Есть интересная мысль делать вместо бокового стекла в багажнике, стекло затанировать под цвет кузова, а внутри сделать саб, но это опять же поднимет центр тяжести.
- P0$$
что то у вас уже нереальные варианты!
если хотите сэкономить место - прячьте саб в крыло, уже несколько тем про это было, с картинками. а вообще наш багажник позволяет возить саб, и еще много места остается.
из личного опыта - у меня 12" с ФИ на 250Вт нормально раскачивает, но саб сабу рознь. но, конечно же, 15" еще лучше раскачает! нет предела совершенству :!: :!: :!:
- Voland
Совершенно верно. Да, саб 12, колесо не снималось вообще (висит родное). Никакого провисания не было и нет. Заводских доработок вполне достаточно даже при данной инсталяции. Самое сложное было рассчётный объем реализовать в этом крайне проблематичном месте. Да, с дверью пришлось сильно поработать. Изменены ребра жёсткости, внедрён цельный короб, который так же даёт дополнительную жёсткость.ZzzzZ писал(а):Колесо, судя по фоткам висит. Если меня не глючит, до динамик 12.
Цель была проста: найти место и установить саб при условии, что он будет занимать минимум полезного пространства, не требуя снятия или ограничения в эксплуатации доп. сидений, выдавать качественный звук и требуемое давление.
Много времени потребовалось на изготовление короба.
На счету был каждый см. внутреннего пространства как двери, так и короба.
На первом этапе реализации стало понятно, что делаем своеобразный эксклюзив и по завершении работы получив желаемый результат пришли к единому мнению, что повторять всю работу на другом Патре просто слабо.
- XAH
Ничего подобного http://www.futurio.ru/cat/acoustics/ura ... grand.htmlHakim1 писал(а):уже всё снято с производства.на уазбуке остатками Денкат торговал(ует)XAH писал(а):Лучше не надо :D Саб дверь просто порвет как тузик грелку. Я в свое время на делолсо сабов... начиная с 8дюймовых закончил спаренной 2х стволкой 12дюймов.
немного подорожало ну и доработали. Играют просто безподобно
Patriot sport limited 2010г.
