Так ведь в Реутове офицалы с завода сидят. Там здание уралавокомплект на гагарина сидят. У них наверное и без доставки можно напрямую было взять.Поморыч писал(а):Брал в интернет магазине урал авто.ру стоит 450 ру. и 300 досавка, самовывоз г. Реутов
Как установить антенну в обновленный магнитофон в Уаз 2012
- Damirka
Кстати сегодня ради прикола попробовал свой сотовый подключил по блюпупу к магнитоле и включил на телефоне интернет. В инете залез на онлайн радиостанции и всё это прекрасно передалось на магнитолу! Так что у кого более менее быстрый интернет в телефоне можно слушать радиостанции через интернет в хорошем качестве через магнитолу. Правда если безлимитный трафик :evil:
- Поморыч
Из центра в Реутом доехать дороже получится. Да и брал под выходные чтоб внедрить. Без доставки там тоже продают.Damirka писал(а):Так ведь в Реутове офицалы с завода сидят. Там здание уралавокомплект на гагарина сидят. У них наверное и без доставки можно напрямую было взять.Поморыч писал(а):Брал в интернет магазине урал авто.ру стоит 450 ру. и 300 досавка, самовывоз г. Реутов
- Евгений LK
А подскажите имеет ли разница установки антенны? Приобрел Антенну BOSCH Autofun, и установил на боковое стекло багажника, т.к лобовое с трещинкой и его все равно рано или поздно менять. Как раз сзади и штатный блок усилителя стоит, и питание с магнитолы. В общем его отключил и подключил новую антенну. Что-то стало не сильно лучше. Штатная переставала в 20км от города ловить. Эта в 30км. Хотя до этого на многих машинах она стояла и прием уверенный 50-70км был.
Единственное что пришлось один ус подрезать-не влезло сантиметров 10.
- Миф
- Машина: УАЗ Патриот АКПП
А кто нибудь использовал антенну для радио этого производителя?
http://remo-zavod.ru/katalog/katalog-pr ... ye-antenny
Вот думаю брать ли BLACK POINT или Магистраль для штатной магнитолы.
Кто использует URAL (Урал) СКАТ АВ-23 не подскажите какой там коэффициент усиления?
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
- Dimonster79
прочитай эту ветку. в начале естьshura_68 писал(а):Всем привет!!! Решил заглянуть и к вам на ветку. Есть вопрос как же снять эту магнитолу с панели 2012 года. И еще позади справа есть ниша, а в ней лежит черная коробочка, а от её идет проводок. Так вот коробченка эта усилитель, а вот провод со штекером, что это антенна? или к магнитоле?
- Romario_Omsk
- kotich
- Машина: уаз патриот2012
Целиком и полностью согласен. Штатная магнитолла отстойСмирноФФ писал(а):У штатной аудиосистемы пробема не в антене, а в магнитоле!
Я когда к штатной антене подключил кенвуд 1Дин у меня сразу радио появилось там где его отродясь не было. И это при том что у штатной антены разьем был просто надет на провод, и о какой пропайки центральной жилы и речи не было...
- Ep
подключил магнитолу к сибишной антенне через вот такую:
коробочку.
вроде ловит чота. рацию пока не пробовал подключать. будем посмотреть чо из этого выйдет, потому что есть зихер - в инструкции написано не подключать к антеннам с автотрансформаторным согласованием. а я не знаю какая у меня. я даже как называется забыл :)
апдейт: пока ехал с работы ощутил явный приход от новой антенны. радио раньше местами начинало шипеть, щас все четко. сигнал отличный. если и рация будет работать, то тада ваще класс.
коробочку.
- Кентавр
ЕР почитайте здесь:
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=2026
они омечены смайликом с лампочкой
т.е как я понимая это те у которых катушка заземлена на корпус
- dmitriyvorl
- Миф
В итоге поставил себе BLACK POINT. В городе стало ловить лучше, а загородом (30 км) ловит, но хуже. В общем склоняюсь к новой магнитоле, а то скучно в пробке стаять без телевизора :).Миф писал(а):А кто нибудь использовал антенну для радио этого производителя?
- Ep
у меня никаких наводок не было. ни со штатной антенной, ни сейчас.
кстати, подключал рацию - ничо не сгорело, работают одновременно оба устройства. пробовал портативкой покричать рядом - все слышно.
считаю, что на данный момент это наименее геморройный метод улучшить прием радиостанций на штатной гамнитоле.
- zolvik
На 12 году не может, перепробовал много антенн различного типа. По итогу антенна Шеви Нива на крыше и магнитола JVC KW-R400EE.Иван Шмит писал(а):Еще добавлю. Вкрутил на пробу подходящий штырь с иномарки. Ловит соседний город не хуже чем магнитола в самой иномарке.
Может наша магнитола отлично принимать фм значит, только антенна нужна. Видимо не со всеми антеннами она гладко уживается, раз многие не нашли выход.
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
У меня тоже 12 года машина, однако ловит отлично.zolvik писал(а):На 12 году не может, перепробовал много антенн различного типа. По итогу антенна Шеви Нива на крыше и магнитола JVC KW-R400EE.Иван Шмит писал(а):Еще добавлю. Вкрутил на пробу подходящий штырь с иномарки. Ловит соседний город не хуже чем магнитола в самой иномарке.
Со штатной ловило ужасно, с простой внешней на магните чуть получше, но тоже плохо. С активной внешней, которую описал стало ловить на 5 с минусом в городе и на 4 по трассе. С той же антенной но длинным штырьком (25–30см вместо 5см) ловит на отлично везде.
Так что может.
Добавлю. Купил искомый штырь. Правда целиком с антенной, знал бы сразу такую брал. Ловит станции до 70 км, сильные до 100. Один правда минус, в гараже стал цеплять.Иван Шмит писал(а):У меня тоже 12 года машина, однако ловит отлично.zolvik писал(а):На 12 году не может, перепробовал много антенн различного типа. По итогу антенна Шеви Нива на крыше и магнитола JVC KW-R400EE.
Так что может.
Так что, то что штатная магнитола 2012 года не может нормально ловить радио это МИФ. Такие антенны стоят на большинстве иномарок, установленная в патриот магнитола ловит лучше некоторых штатных инокомбайнов и точно не хуже лучших образцов.
- Сталинградец
Так штырь использовал или всю антенну? Скинь ссылку на антенну, может все же и решусь бить дырку в крыше. Ну нет сил с таким радио ездить. Казни египетские какие-то. Блин, и что больше всего бесит это то что такая проблема в машине стоимостью в 700 тыс. руб. (у меня) и уже во втором десятке 21 века
!!! Это уму не постижимо!
Да, только штырь перекрутил. Та первая антенна и эта в основании идентичны.Сталинградец писал(а):Так штырь использовал или всю антенну? Скинь ссылку на антенну, может все же и решусь бить дырку в крыше. Ну нет сил с таким радио ездить. Казни египетские какие-то. Блин, и что больше всего бесит это то что такая проблема в машине стоимостью в 700 тыс. руб. (у меня) и уже во втором десятке 21 века!!! Это уму не постижимо!
Номерок антенны завтра в гараже с упаковки срисую и выложу, могу сфоткать если надо.
- Сталинградец
- ksandr
Поставил себе Урал СКАТ АВ-23. Мой ежеднеаный маршрут это Балашиха<->Железнодорожный, антенна молодец, свои функции выполняет на 4+++. Я думаю это предел для нашей магнитолы (машина ноябрь 2012).
В конторе, где я покупал антенну (г.Реутов), ребета сказали, что это самый оптимальный вариант. И сказали если и с этой антенной будет плохо ловить радио, то они готовы перепрошить мафон, на последнюю прошивку.
Пока меня всё устраивает, а там посмотрим, покатаюсь пока так.
Так что всем советую, не пожалеете.
Цена вопроса 450 рублей.
И еще, при подключении обратите внимание, что бы на антенне загорелся синий светодиодик. У меня была проблема с клемой питания, которая из магнитолы выходит.
Всем удачи.
Всем удачи.
Atm w el 70Сталинградец писал(а):Как будет удобнее, спасибоИван Шмит писал(а): Да, только штырь перекрутил. Та первая антенна и эта в основании идентичны.
Вот как по этой ссылке:
www.soundline.su/catalog/anteni/out-car/atm-w-70
- Сталинградец
- микробушка
А какой адресок у этих ребят???ksandr писал(а):Поставил себе Урал СКАТ АВ-23. Мой ежеднеаный маршрут это Балашиха<->Железнодорожный, антенна молодец, свои функции выполняет на 4+++. Я думаю это предел для нашей магнитолы (машина ноябрь 2012).
Всем удачи.
- Сталинградец
:D Жалко!Иван Шмит писал(а):Дак, чтож страшного и опасного то во врезке в крышу? Или только психологический стоп? Если так, дак ерунда это, уазик без доработок не уазик.
А если серьезно, то есть несколько моментов, которые не позволяют мне решиться на это.
1. Самое главное - дырка в кузове. Когда эта дырка заводская, то это одно - ее и обрабатывают и красят по необходимой технологии и коррозии там не будет. Да и протеканий влаги в салон не будет. Когда ты ее делаешь сам, то как обработать, чтобы не было коррозии? Чтобы вода не подтекала?
2. Место где делать дырку. Понимаешь, концепция машины так мной и не определена окончательно. Буду ли я ставить рацию и соответственно антенну для нее или нет, буду ли ставить багажник или нет и какой съемный или нет - ничего я пока не определил. Поэтому не понятно где бить дырку - впереди или сзади. Опять же, что впереди, что сзади, в какие конкретно места? Если сзади, то нужна антенна с длинным проводом. Кстати, та на которую ты дал ссылку, по описанию имеет провод длинной 5,3 м. Наверное хватит до магнитолы.
3. Поможет эта антенна или нет. Я встречал отзывы, что и в крыше антенна не решала проблему с приемом радио на новой магнитоле. Интересно, а можно проверить не дырявя крышу?
Вот как бы основные моменты, которые тормозят принятие решения.
- Ep
какая технология покраски, о чем ты? :)
ты собрался на машине ездить сто лет? по моему опыту никаких вообще проблем с врезкой антенны в крышу нет и быть не может. ну тока единственное - слабый металл на крыше, играет от тяжелых антенн. но можно либо усилить проложив доп. лист, либо в непосредственно в штатный усилитель врезаться.
единственный совет, не ставьте антенну по центру крыши - лучше ближе к рейлингу или у кого их нет просто к краю. рано или поздно встанет вопрос об использовании багажника на крыше и особенно бокса - ну очень неудобно его сверлить и фиксировать тем самым в определенном положении. было бы гораздо проще, если б антенна сбоку была.
зы. блин, походу я не про те антенны подумал :) я думал тут под антенну для рации крышу очкуют сверлить :)
Проверить можно улучшение не врезая. Я же вроде говорил, что купил антенну и сначала просто на панель ее бросил и уже стало гораздо лучше.
Антенна идет с уплотнительной резинкой, после установки очень плотно прилегает, не потечет. Кабель за глаза длинной, проложил под обшивкой потолка и по стойке.
Я врезал сзади, установленному боксу туле пацифик 780, не мешает абсолютно.
Не надо боятся отверстий, просверлил, подкрасил кисточкой и все будет нормально.
Я под антенну крышу просверлил, на днях второе отверстие сделаю под сиби, еще восемь отверстий в стойке под установленную калитку самодел уже есть. Этож уазик, как же без доработок? )
- Сталинградец
Ну сто не сто, но пока эта машина у меня планируется к использованию на долгие годы :)
Да, речь идет про радио антенну, но в мыслях (пока еще не в планах) поставить и рацию с антенной. Будет это или нет - не знаю.
Положим если будет, то наверное тогда радио антенну лучше поставить впереди. Наверное впереди антенна не будет мешать ни боксу, ни багажнику, если таковые задумаю ставить.
А про покраску... Как бы там ни было, но пробитую дырку-то как-то нужно либо красить, либо еще как-то защищать от коррозии. Да и от влаги, дабы она не текла через эту дырку, как-то нужно обезопаситься.
Пока писал, Иван Шмит добавил свой пост :)
- Сталинградец
Так, про подкраску понял, про место врезки еще думаю.Иван Шмит писал(а):Проверить можно улучшение не врезая. Я же вроде говорил, что купил антенну и сначала просто на панель ее бросил и уже стало гораздо лучше.
А для сиби где будешь дырку делать?
Рядом с передней левой стойкой рейлинга. Пластину изнутри усиливающую поставлю под рейлинг и антенну.Сталинградец писал(а):Так, про подкраску понял, про место врезки еще думаю.Иван Шмит писал(а):Проверить можно улучшение не врезая. Я же вроде говорил, что купил антенну и сначала просто на панель ее бросил и уже стало гораздо лучше.
- Ep
антенна спереди ни боксу, ни багажнику у меня не мешается. только когда лодку в надутом состоянии на крыше везешь, приходится сам штырь откручивать.Сталинградец писал(а): Положим если будет, то наверное тогда радио антенну лучше поставить впереди. Наверное впереди антенна не будет мешать ни боксу, ни багажнику, если таковые задумаю ставить.
стоит лет пять уже. случаев затекания воды не обнаружено :) равно как и следов коррозии :) так что не очкуй :)
- Сталинградец
