Сфоткал:ADart писал(а):если не затруднит, выложите фото всей двери заранее благодарю :)
Больший размер тут: http://img-fotki.yandex.ru/get/6415/454 ... 1_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6417/454 ... 5_XXXL.jpg
doktor 666 писал(а):16 выбрал 2 комплекта 2х компонентников
в передние гранд зеро г3 а в задние мб квард ща хочу найти 5 ти канальный усел ща стоит активный саб бывший инфинити у которого голова сгорела в замен поставил мв квард для яхт 10 дюймовый но хочу сделать не активным чтобы высоту уменьшить а то заднее сиденье не закрывается но долбит гад так что а неделю всю обшивку вынес в3ади :D :twisted:
то пока ответа у меня на него нету :)Feanor писал(а):
20 это хорошо, особенно, если хорошие 20 )
Если предполагается установка приличной музыки, то это в первую очередь компонентная акустика, а не коаксиалка.Soldat1979 писал(а): созрел таки на установку приличной музыки в автомобиль.
под вот такую акустику http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... 5&clid=502
Soldat1979 писал(а): если задаваться вопросомто пока ответа у меня на него нету :)Feanor писал(а):
Можно пару моделей на рассмотрение ?Feanor писал(а): Хорошие 20 будут играть диапазон ниже 16
саба не будет. Как и акустики в задних дверях.Feanor писал(а): который иногда возникает, при правильной настройки саба, т.е. с его низкой резкой
Soldat1979 писал(а):Можно пару моделей на рассмотрение ?Feanor писал(а): Хорошие 20 будут играть диапазон ниже 16
...саба не будет. Как и акустики в задних дверях.Feanor писал(а): который иногда возникает, при правильной настройки саба, т.е. с его низкой резкой
Рассматривал пикниковый вариант установки в пятую дверь двух овалов 6х9
(не для того, чтобы птиц на верхушках деревьев пугать, а для создания музыкального фона на природе для компании, не более того. Сам предпочитаю звуками природы наслаждаться если один на свежем воздухе нахожусь.), но пока в размышлении - мешает усилитель идущий к замку внутри двери.
Ну,ничто не мешает болгаркой немного подрезать отверстие.Их и раньше многие резали,даже с учётом проставки.SIBIRYAKNEW писал(а):Ставил кто-нибудь 16 динамики в двери с новой обшивкой? Хочется сохранить родные грили. Думаю присобачить перходные кольца из фанеры к ошивке изнутри. И к ним уже динамики а не к металлу. Но вот центр отверстия под динамик и центр подиума не совпадает...
По хорошему надо, если ставится хорошая голова и хорошие динамики. Но основное это хорошая проклейка двери.Россиянин писал(а):А надо ли менять провода идущие к передним колонкам при замене на 16 и если надо то на какие и как правильно расположить твитеры.
Твитеры распологай на свой слух:примеряй,слушай,поворачивай,перемещай(если на панели).Если в уголки дверей:вращением.Добивайся звука приятного тебе.Тут как говорится:на вкус и цвет товарищей нет.Ещё зависит от корпуса твитера:некоторые прямые,т.е крути не крути,разницы нет.Россиянин писал(а):как правильно расположить твитеры.
С разными моделями твитеров по разному, очень сильно зависит от материала дифузора.Россиянин писал(а):Один хороший человек сказал что их твитеры надо повернуть к лобовухи и только так.
