Замена штатной магнитолы в обновленной панели
- kruzenwtern
- kruzenwtern
- kruzenwtern
- kruzenwtern
- Сталинградец
А точно у нас магнитола плохая? Сегодня заметил, что после запуска двигателя магнитола начинает работать хуже. Может вся проблема в подключении? Я в этом не специалист, но может ее просто нужно по другому подключить и все заработает без помех? Просто я в машине слушаю только радио. Ну 90% только радио, это точно. И меня бы штатная магнитола устроила бы полностью, если бы хорошо принимала радио.
						- kruzenwtern
- Сталинградец
- kruzenwtern
- Сталинградец
Да я остальные режимы и не пробовал. А смена антенны походу толку не даст, судя по соседней теме.kruzenwtern писал(а):Сталинградец писал(а):а еще ужасный звук в остальных режимах работы, отвратительный микрофон громкой связи и прочее )))
Но если тебя в целом устраивает - попробуй поменять антену. может получше будет...
- kruzenwtern
Блин, как вы эту дурацкую панель снимаете? Никак не идёт, я уже и изнутри рукой в торпеду залазил, толкать пытался, и снизу за прикуриватели тянул. Сверху два болта открутил, верхняя половина, примерно до низа магнитолы отошла и всё. Ножом даже поддевал, что то захрустело и сломалось. Может в сервис какой съездить?
						- zolvik
Здесь снимали мафон, http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-usta ... 76-15.html
						Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед  бензин, 10.2012.
						- kruzenwtern
- kruzenwtern
- powerfull
Нарыл на форуме лада гранты:http://s019.radikal.ru/i632/1211/5b/f0ecb7265a90.jpg
Магнитола ставится и на гарнты и на приоры
!А у нас магнитола праетически единтична приоровской
- Денис79
так в том то вся и фишня чтобы самому своими ручонками хоть что-то дельное и функциональное замастырить. я конечно понимаю - что из-за этого САМ у нас в стране ничего не развивается, но ... мы народ такой: кпп на кочке в лесу скинуть перебрать, заменить все внутренности авто и поставить то что захотелось (Луч). Вырезать из пластиковой бутылки вставки и вшить их в погоны шоб зашибок смотрелось.Tenshi писал(а):А если рамку заказать выпилить из акрила или пластика каког-нибудь в рекламной мастерской? Все прекрасно режется на фрезере, не думаю что дорого будет стоить!!! Там можно все красиво сделать!!!
Немец этого делать не будет, он будет ждать ADAC.
УАЗ ПАТРИОТ июнь 2012г.в. Комфорт. ЗМЗ 409 третий
						- Tenshi
Ок, понялДенис79 писал(а):так в том то вся и фишня чтобы самому своими ручонками хоть что-то дельное и функциональное замастырить. я конечно понимаю - что из-за этого САМ у нас в стране ничего не развивается, но ... мы народ такой: кпп на кочке в лесу скинуть перебрать, заменить все внутренности авто и поставить то что захотелось (Луч). Вырезать из пластиковой бутылки вставки и вшить их в погоны шоб зашибок смотрелось.Tenshi писал(а):А если рамку заказать выпилить из акрила или пластика каког-нибудь в рекламной мастерской? Все прекрасно режется на фрезере, не думаю что дорого будет стоить!!! Там можно все красиво сделать!!!
- Тёмный Волк
- Сталинградец
- dmitriyvorl
- Денис79
у меня он стал уходить в коматоз при -9 и в хорошо прогретой машине, а раньше зависал при -20.
короче он меня запарил. решил извлечь его из тела и посмотреть может всё-таки получится молотком решить проблему. :twisted:
не могу вытянуть центральную (нижнюю) облицовку - боюсь сломать.
						- Денис79
всё п-ц работает. вытащил, разобрал, потыкал, поковырялся, протёр платки(сам не знаю зачем), подмазал теплопроводящую пасту(на процике был след), собрал,подключил, вставил - работает.
Нижняя половина магнитофона пустая
:  разве так можно местом раскидываться, могли бы туда какой-нибудь антигравитационный прибор встроить.
Микрофон можно выпаять аккуратно и перенести поближе к фейсу - на крышу например.
Теперь меня раздражает звук. Колонки походу придётся полюбому менять.
						- Денис79
а надо аккурато снять сначала верхнюю планочку, а затем нижнюю часть, и только после этого центральную!!![/quote]Tenshi писал(а):не могу вытянуть центральную (нижнюю) облицовку - боюсь сломать.
спасиба! ужо всё сделал. алгоритм разбора я в курсе, я имел в виду не рамку, а широкую нижнюю часть. она у меня тяжело вышла.
						Хочется вот такое головное устройство установить: http://www.kenwood-rus.ru/products/car/ ... s/DDX3051/. Интересно, как обойтись максимально без колхоза.
						- ДЮшес
Добрый день! Разобрался с центральными панельками, если к снятию подходить осторожно, то вроде бы и не напряжно. Разобрав, обратил внимание на то, что наполнитель консоли состоит из стекловолокна .....? Снял СТОКОВУЮ шарманку (только в сток), добрался до изо-разъёмов, перед подключением новой головы подумал: а распайка то в стоковых разъёмах правильная, не накосячили ли наши манагеры? Ни кто не нарывался? "А если ...", то что может быть? Предупредите если что, сегодня - завтра собираюсь тыкать. Обязательно отпишусь.
						"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане"
						- evilman
А фото не сможете сделать? Где там фиксаторы и прочий крепеж? Последовательность снятия панелей? Боюсь сломать...ДЮшес писал(а):Добрый день! Разобрался с центральными панельками, если к снятию подходить осторожно, то вроде бы и не напряжно. Разобрав, обратил внимание на то, что наполнитель консоли состоит из стекловолокна .....? Снял СТОКОВУЮ шарманку (только в сток),
Серебристо-желтый УАЗавр, Comfort, бензин, 09.2012
						- ДЮшес
Доброе утро. Голову установил, но не окончательно. Делал всё на улице, торопился, по этому фотки не делал. Для подстраховки мне помогал брат, как более опытный в электронике. Голову ставил предпоследнюю от Пионера. Недостатки старые: время азиатское и глазок инфракрасный для пульта управления под правый руль, с памятью ещё не разобрался, но пока что настройки блютуз не сбрасывает, а время сбрасывает, при отключении питания. Разъём питания ИСО пришлось перепаивать. Слишком много лишних блокировок (провод на ручник) и пожелал поставить кнопку на отключение питания. Это всё что удалось сделать за день (пусть не полный). Осталось инсталировать заднюю камеру, установить динамики и поставить рамку - закрыть оставшиеся щели, заменить антену (всётаки похоже штатная - неудачная, часто приём плохеет. А дальше освоение функционала головного устройства. Фотки постараюсь сделать, но не быстро. Сам курил темы на форуме, фотки и алгоритм есть, спасибо всем, с вашей помощью боялся, но сделал. Рамку буду искать на радиорынке.
						- zolvik
Удачки в работе и ждем фото, особливо интересует рамка, эта недоступная рамка :DДЮшес писал(а):Доброе утро. Голову установил, но не окончательно. Делал всё на улице, торопился, по этому фотки не делал. Для подстраховки мне помогал брат, как более опытный в электронике. Голову ставил предпоследнюю от Пионера. Недостатки старые: время азиатское и глазок инфракрасный для пульта управления под правый руль, с памятью ещё не разобрался, но пока что настройки блютуз не сбрасывает, а время сбрасывает, при отключении питания. Разъём питания ИСО пришлось перепаивать. Слишком много лишних блокировок (провод на ручник) и пожелал поставить кнопку на отключение питания. Это всё что удалось сделать за день (пусть не полный). Осталось инсталировать заднюю камеру, установить динамики и поставить рамку - закрыть оставшиеся щели, заменить антену (всётаки похоже штатная - неудачная, часто приём плохеет. А дальше освоение функционала головного устройства. Фотки постараюсь сделать, но не быстро. Сам курил темы на форуме, фотки и алгоритм есть, спасибо всем, с вашей помощью боялся, но сделал. Рамку буду искать на радиорынке.
						- dmitriyvorl
- ДЮшес
Я подбирал голову по функционалу и то пришлось мириться с тем что эти (нехорошие человеки Василии Алибабаевичи) не сделали перевод на европейское время и инфракрасный порт сделали слева под правый руль и ещё при отключении питания сбрасывают время, а може и ещё чего, пока не проверял. С подрезанием (ковырянием), внатяг голова встала хорошо, но при корректировке натяг буду исключать путем смещения вперёд, через другие (строительные) монтажные уголки.
						- Денис79
подскажите пожалуйста кто-нибудь, из новой патриотовской магнитолы отдельно от всех проводов и разъемов выходят два (белый и красный) провода с круглыми штекерами, чё это такое? это выход на сабу?
на прежних фотках у комрадов их нет, а у меня есть
					Последний раз редактировалось Денис79 Сб янв 19, 2013 18:54, всего редактировалось 2 раза.
						- Денис79
подскажите пожалуйста кто-нибудь, из новой патриотовской магнитолы отдельно от всех проводов и разъемов выходят два (белый и красный) провода с круглыми разъемами в колпачках, чё это такое? это выход на сабу?
или хотябы как узнать что это за провода.
вот на этой фотке их видно:
http://www.bazashop.ru/product_1834732.html
						- Денис79
тапками в меня не кидайте, ЧЁ это ЗА разъёмы
белый и красный http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... nal/98862/
