Рации и автомобильные радиостанции
- Макашев М.К.
Для всех, озабоченных смещением "сеток" в СВ-диапазоне. По нижеприведённой ссылке вы можете снять все свои разногласия и вопросы:
http://5dx.ru/16
Обратите внимание на "дырки", обозначенные * (на этих частотах могут работать не все радиостанции, а только те, у которых есть кнопка или переключатель "+10 КГц") и на порядок каналов (частота идёт по возрастающей, а нумерация каналов сдвинута. Это правильно): после 22 канала идёт 24, потом 25, а затем 23 и далее 26
http://5dx.ru/16
Ну вот, весь "кайф" обломал. :evil:Макашев М.К. писал(а):Для всех, озабоченных смещением "сеток" в СВ-диапазоне. По нижеприведённой ссылке вы можете снять все свои разногласия и вопросы:
http://5dx.ru/16
:D
- Макашев М.К.
:P :lol: :lol: :lol:ZamPoteh писал(а):Ну вот, весь "кайф" обломал. :evil:Макашев М.К. писал(а):Для всех, озабоченных смещением "сеток" в СВ-диапазоне. По нижеприведённой ссылке вы можете снять все свои разногласия и вопросы:
http://5dx.ru/16
:D
- СмирноФФ
А так мило общались :DZamPoteh писал(а):Ну вот, весь "кайф" обломал. :evil:Макашев М.К. писал(а):Для всех, озабоченных смещением "сеток" в СВ-диапазоне. По нижеприведённой ссылке вы можете снять все свои разногласия и вопросы:
http://5dx.ru/16
:D
Теперь все уйдут в дырки и ищи их потом.... :evil:
- Макашев М.К.
нивапрос :lol: Тока копирайтик не забудь поставить :lol:Schrute писал(а):А фразу "Озабоченный смещением сеток" хоть в подпись ставь :lol:
Витамин509
Друзья одноклубники!!! Прошу у вас помощи и совета, так как уже голова трещит от полученной информации за последнюю неделю (сначала серега34 своей схемой карлсонов, рации добили окончательно, а открытие расчетного счета держит мозговую активность в тонусе чтоб совсем не того) Так как дело радиосвязи только начал изучать, а рацию уж очень хочу поставить появились вопросы. Так как 2 автомобиля, то хочу естественно и туда и туда. Скажите пожалуйста, При настройке рации настраивается только антена или в рации нужно тоже манипуляции проводить? Идея в том чтоб в пате и в соболе стояли антены (в соболе на водосток, в пате на кронштейн идущий от запаски(дырявить авто пока не хочется)) , а рацию иметь одну и по мере необходимости переставлять ее туда сюда.
Витамин509
- Макашев М.К.
А "несущая" присутствует? (проверяется другой рацией работающей на приём)Oleg01 писал(а):кто сталкивался с тем что слышишь всех, а передать ничего не получается ну иногда только
На станции есть ручка регулировки чувствительности микрофона? Если есть - проверь, чтобы стояла в положении макисмальной чувствительности.
точно исправна?Oleg01 писал(а):рация исправна
Если "гуляет" центральная жила кабеля, то это либо обрыв, что равносильно включению станции без нагрузки и, соответственно, выход из строя оконечного каскада передатчика, либо КЗ по выходу оконечного каскада.Oleg01 писал(а):может провод, антенна или минус гуляет
Кирпич имеется? Рассоединяй все кабели и "прозванивай" их, пошевеливая. Антенну прозвонить сложнее, но тоже можно.
А ещё проще - подсоединить КСВ-метр (у MASа кажется есть) и посмотреть: идёт ли моща на выход.
- Макашев М.К.
Смотри трассировку антенного кабеля: мог где нибудь либо перебить, либо пережать, либо порвать центральную жилу. Или же КоЗюля. Я после зимних "коктейлей" антенну разбираю, чищу и проверяю.Oleg01 писал(а):В митино проверяли прием другой рацией! Пойду думать над антенной. "видимо что то случилось"с ней)))
Только почему ПРОВОДА? Только плюсовой провод. Минус крепится к кузову как можно ближе к блоку рации.Асандр писал(а):Всем доброго! Подскажите как лучше провода питания к рации из моторного отсека в салон протащить. Сейчас пытался через ввод основного жгута, так заглушку снять не смог :( ...
ВЕРНЫМ ПУТЁМ ИДЁТЕ ТОВАРИЩ! :good: :yes:Oleg01 писал(а):я просто проколол эту заглушку и протащил провод
- olegmednn
да чем угодно можно. просто если проткнуть получится более плотный обжим этого провода этим самым уплотнителем. но для протаскивания провода проволоку использовать удобно тем, что этот уплотнитель двуслойный и расстояние там см1,5 - 2.0 и гибким проводом может и не сразу попадешь во второе отверстие.ZamPoteh писал(а):Не надо её ковырять, протыкай раскалённым электродом.Асандр писал(а):Благодарю за подсказку, пойду ковырять заглушку :)
Если просто проткнуть, велика вероятность заусенца-зазубрины (которая со временем может расползтись, ведь будет огромный соблазн туда ещё и ещё провод пихнуть). Или рубить отверстие (проблематично), или жечь. :)olegmednn писал(а): да чем угодно можно. просто если проткнуть получится более плотный обжим этого провода этим самым уплотнителем...
- Пират
Я на Патре 2011 г.в. Бензин, Комфорт, сделал отдельную линию питания радиостанций ( Yaesu FT-7900R и MegaJet MJ-600 Plus Turbo ), просверлив два отверстия в моторном щите, вставив туда цанговые электротехнические проходные муфты и продёрнув медный провод на 10 мм2, плюс и минус проведены непосредственно от АКБ до монтажной колодки, и питание станций уже взято непосредственно с неё. На плюсовой провод в 10 см от плюсовой клеммы АКБ установленна колба с предохранителем такая же какая используется в автозвуке.
Такой схемой я устранил все шумы по питанию станций и дал им возможность развивать полную мощь.
Рация не фонит от двигателя, с подводкой от "-" с АКБ?Пират писал(а):..., плюс и минус проведены непосредственно от АКБ до монтажной колодки, и питание станций уже взято непосредственно с неё. На плюсовой провод в 10 см от плюсовой клеммы АКБ установленна колба с предохранителем такая же какая используется в автозвуке.
- Пират
Нет.
Нереагирует ни на что. :) Ни на печку, ни на кандюк, ни на что :)
- Пират
Мало того, такая схема подключения позволяет мне быстро подключать на радиовыездах и Yaesu FT - 897, ставить мачту и работать стационаром. :)
- JONYMAN
Уважаемые форумчане, подскажите, кто знает, куда можно обратиться с вопросом установки и настройки си би антенны в Москве, желательно ВАО, СВАО, ЮВАО. Если не здесть, то пусть иные округа или подмосковье, но только чтобы специалисты и умельцы были на уровне и действительно мастера своего дела. Или может кто-то непосредственно сам занимается.
Ранее ставил антенну в фирме, признаюсь честно, их подход к этому вопросу сразу не понравился, но дело было сделано, содрана куча денег и результат, который я обнаружил сегодня - перетёрся (передавлен) частично кабель коаксиальной антенны при выходе из отверстия под резинкой у щели среза багажника, точнее дверь багажника-кабель-кузов. Рация работает, приём нормальный и передача тоже, заизолировал, но понимаю что это временно, поскольку механическое воздействие давления на него продолжает иметь место.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
- JONYMAN
Да я вот и думаю над этим вопросом, может врезную установить.пианист писал(а):JONYMAN, а врезную не хочешь?
Единственный момент, та антенна которая у меня стоит (я сейчас на память не вспомню названия), длинной около 2-х метров, нет вру, но 1,5 метра точно есть. Её я стоя сзади авто у багажника, могу сложить при необходимости в направлении рейлинга, по сути положить на крышу. Это как правило на случай проезда в какие-то низкие препятствия, автомойки, сервисы и т.д. А с врезной в крышу такое возможно делать?
- пианист
Я кабель протягивал под обшивкой потолка, ничего сложного нет.JONYMAN писал(а):Ну тогда по сути мою антенну можно просто врезать в крышу, она по-моему под это и заточена. Вопрос только переноса, точнее протяжки кабеля от антенны к рации и соответственно настройки антенны???пианист писал(а):Конечно. Так же кладешь на крышу и все.
- Пират
Какая антенна в наличии, марка ?JONYMAN писал(а):Ранее ставил антенну в фирме, признаюсь честно, их подход к этому вопросу сразу не понравился, но дело было сделано, содрана куча денег и результат, который я обнаружил сегодня - перетёрся (передавлен) частично кабель коаксиальной антенны при выходе из отверстия под резинкой у щели среза багажника, точнее дверь багажника-кабель-кузов. Рация работает, приём нормальный и передача тоже, заизолировал, но понимаю что это временно, поскольку механическое воздействие давления на него продолжает иметь место.
Что посоветуете?
- propaganda
Всем привет. Тоже теперь на связи. Делал сам, понимания ноль. Работает не знаю как. Точнее нормально дальность и все такое, но ничего не считал и не мерял. По Новой Риге с мегаджет-300, антена лемм-2001 до 30 км, дальность. (Проверял с дальнобоями).
Дальше фото как крепил. Осталось под потолок провод спрятать и усе.
Интересуюсь как померять КСВ, чиста интересно. 8)
http://amsterii.ru/photo/r1.jpg
http://amsterii.ru/photo/r2.jpg
http://amsterii.ru/photo/r3.jpg
http://amsterii.ru/photo/r4.jpg
http://amsterii.ru/photo/r5.jpg
- propaganda
- propaganda
Антенна уже стоит под углом, ибо на Риге при проезде туннеля, чиркала за бетонный барьер при въезде. Поэтому методом научного тыка пришлось подбирать оптимальный угол. На трассе выставляется ровно, высота получается без малого 4-ре метра. Сейчас по городу без проблем, не цепляет. Только при въезде на Рублево-Успенское, но там мост под МКАДом, 3 метра, приходится медленно проезжать. Поэтому переехал в Волоколамск)))))( антену типа жалко)))))). А как надо ставить что-бы ветками в лесу не сносить?(сложить)))) 8)
- propaganda
- Пират
Тут где-то.выложили фотографии.кронштеина, для установки под передную точку крепления рейтинга, так вот, это то что надо. Длинная удочка прекрасно там монтируется и в случае надобности легко складывается прячась за рейтинг.
И ещё, хоть немного почитай профильные форумы, ходьбы о КСВ и диаграммах направленности.
