Подключение телика
Аудио, Видео, Связь.
Demetrius
Подключение телика
Сообщение Demetrius » Вт янв 29, 2008 08:29
Подскажите не грамотному как лучше подключить телевизор!!! Мне не нравится то, что он в прикуривателе торчит, хочу прикрутить капитально, но не знаю к какому проводку!!! И еще заметил, что в машине он работает как-то не стабильно (мерцание), а дома от 220 все в норме, можно ли что-то сделать, может есть какие то фильтру или может когда прикручу к штатной проводке это пропадет???
Вопрос номер два. Если смотреть телевизор, то все нормально, и список МР3 диска на экран он выводит, но когда вставляешь ДВД с фильмом на экран выводит надпись, что во время движения водитель не должен отвлекаться на экран, в чем дело и как от этого избавиться???
у252ау52
kom
Сообщение kom » Вт янв 29, 2008 08:47
Вот, посмотри, как я рацию подключал.
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?p=52250#52250
(Примечание: если подключишь к нижней ноге, то получится ДО предохранителя. Если к верхней, то ПОСЛЕ.)
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вт янв 29, 2008 09:03
Мне бы хотелось, чтобы он работал и при выключенном зажигании!!!
у252ау52
kom
Сообщение kom » Вт янв 29, 2008 09:17
Тогда бери в руки тестер :D и ищи 12В. Думаю, там же.
Я, в принципе, к лету тоже хочу так переделать. Для экстренных (ттт) случаев.
Вот, только... В рации-то максимальный ток 2А. А в ТВ? Смотри, однажды забудешь выключить.... :wink:
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт янв 29, 2008 16:08
Берёшь провод (толщиной с сигарету SLIM) и тянешь его (через предохранитель 25-30А напрямую от АКБ.
Берёшь предварительно купленный разветвитель на 2-3-4 источника,отрезаешь штатный провод нах и подсоединяешь проведённый "+" ,а "массу" кидаешь на кузов в любом доступном под торпедо месте.
Таким же макаром можешь сделать себе розетки в багажном отсеке или врезать в бороду печки для задних пассажиров.
Вся аудио аппаратура (усилитель ,мафон)подсоединяется точно так же.
И забудьте вы про прикуриватель,его питание не предназначено для этого,хотя и позволяет.
А если брать "+" с монтажного блока ,то всё равно там есть падение напряжения.
Для эксперимента,возьми заведи машину и включи дальний свет,печку на макс.скорость,обогрев стекла,противотуманки и замеряй тестером сколько у тебя приходит на АКБ с гены,а потом глянь сколько на приборке.
И почувствуй разницу :wink:
Удачи!
kom
Сообщение kom » Вт янв 29, 2008 16:11
TRUCKER писал(а):Берёшь провод (толщиной с сигарету SLIM) и тянешь его (через предохранитель 25-30А напрямую от АКБ.
Пальцем ткни тупому :P , где просунуть...
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт янв 29, 2008 16:25
Зачем же тыкать :D и почему тупому :?
В моторном щите есть резиновая заглушка как раз на стороне размещения АКБ.
muvic
Re: Подключение телика
Сообщение muvic » Вт янв 29, 2008 18:24
Demetrius писал(а):Вопрос номер два. Если смотреть телевизор, то все нормально, и список МР3 диска на экран он выводит, но когда вставляешь ДВД с фильмом на экран выводит надпись, что во время движения водитель не должен отвлекаться на экран, в чем дело и как от этого избавиться???
при установке ДВД тебе видать провод закинули на ручник
в комплекте с магнитолой идет проводок специально для того, чтобы его на датчик ручника запитывать
вот он и пишет что нефик телевизор зырить в движении
попробуй при включенном ручнике ДВД поглядеть
думаю получится
лечится изъятием проводка из разъема магнитолы
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт янв 29, 2008 21:37
muvic писал(а): лечится изъятием проводка из разъема магнитолы
А на мониторном мафоне вылечилось запитыванием данного проводка на "массу" 8)
kom
Сообщение kom » Ср янв 30, 2008 08:25
Да, Серег, спасибо за совет (и звонок :wink: ).
У меня через эту заглушку пара-тройка проводов уже идет.
Да...а из салона я к ней как проще попаду? За приборкой?
Александр72
Сообщение Александр72 » Ср янв 30, 2008 12:42
Очень удобно показалось протаскивать проводок из под капота как раз в месте "входа" троса капота.. я протаскивал там провод для БК от датчика температуры, правда при снятых приборах.... за-то доступ прекрасный.
п.с. to muvic, trucker &c: А отключение ТВ во время движения не зря придумали... :!: Я свой так не подключал, но и никогда не включаю во время движения сам ТВ, а передаю его (благо провода длинные) назад, детям, вот они и пусть смотрят, а я лучше за дорогой посмотрю... И Вам советую не полагаться "на авось"...
muvic
Сообщение muvic » Ср янв 30, 2008 13:17
Александр72 писал(а):п.с. to muvic, trucker &c: А отключение ТВ во время движения не зря придумали... :!: Я свой так не подключал, но и никогда не включаю во время движения сам ТВ, а передаю его (благо провода длинные) назад, детям, вот они и пусть смотрят, а я лучше за дорогой посмотрю... И Вам советую не полагаться "на авось"...
да я тоже жить хочу
во время движения ТВ включается только для пассажиров, да и то мегаредко
мне не мешает, я на дорогу привык смотреть
правда приходится иногда через ТВ листать содержимое диска, но для этого есть пульты ДУ и пассажирка справа
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Ср янв 30, 2008 14:20
:roll: :roll: :roll: Надо смотреть...
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Ср янв 30, 2008 16:03
телека у меня нет, но мерцает скорее всего изза питания, я себе когда усилок подключал поставил конденсатор для стабильного питания.
kom
Сообщение kom » Чт янв 31, 2008 15:37
Посмотрел заглушку. Точно - за приборкой! У меня через заглушку провод от датчика температуры идет, а он стопудово к приборке (разъему) подключается.
Хорошо :P Всего четыре винтика откручивать.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт янв 31, 2008 19:22
kom писал(а): Хорошо :P Всего четыре винтика откручивать.
Восемь!!! :D
