Мультимедийное ГУ MyDean 316300-7901040-70. Авто c 2017 года выпуска
Аудио, Видео, Связь.
Сообщение knv_230 » Чт сен 06, 2018 18:49
Petrol писал(а):
Чт сен 06, 2018 16:56
Пароль не подошел.
Petrol писал(а):
Чт сен 06, 2018 17:39
lexmak, 8888?
Там вообще-то 2 пароля для последовательных переходов на первый и второй уровень....
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Чт сен 06, 2018 18:59
Спасибо, разобрался. Вот только она у меня без зажигания включается.
Сообщение knv_230 » Чт сен 06, 2018 19:35
Не понял - а как ты её включаешь? А выключается сама сразу после выключения зажигания???
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Чт сен 06, 2018 19:49
knv_230, я и не обратил внимания при подключении, она сразу заработала, без зажигания. У меня этому Патру 5 лет, если что.
Зажигание ни на что не влияет.
VAG
Сообщение VAG » Чт сен 06, 2018 21:46
Petrol писал(а): Зажигание ни на что не влияет.
Надо смотреть как подаётся + на ГУ.
Сообщение lexmak » Пт сен 07, 2018 09:19
Спасибо, разобрался
Это хорошо)) Да два пароля как knv_230, в начале темы и указал
Мы вон с Ромой blondi13 вообще мне реализовали АСС но не учли одно но и это но теперь при опускании правых стеклоподъемников отключает магнитолу нафиг)))
Сообщение knv_230 » Пт сен 07, 2018 09:59
Пт сен 07, 2018 09:21
"Хотели как лучше, а получилось как всегда!" - БЕССМЕРТНО!!! :-P
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
P.S. Лично меня штатный вариант самоотключения с 30-ти минутной задержкой вполне устраивает....
Сообщение lexmak » Пт сен 07, 2018 10:44
knv_230 писал(а):
Пт сен 07, 2018 10:01
Ну типа того - но решение найдено и завтра будет "должно быть" реализовано в металле :-D
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вс сен 09, 2018 09:17
Пт авг 03, 2018 10:14
По схеме прямого подключения, она за три дня в глушняк АКБ высаживает зараза)
Внедрил ее во вторник. Пока еще не разрядился.
Инет сделал через смарт, он на раздаче. Всё очень быстро. Скачал вотсап. Работает. Не устраивает штатный плеер и радио. Поставлю паверамп.
Висит две задачи:
AV вход,
Питание.
Отправлено спустя 1 час 32 минуты 39 секунд:
На камерный вход не выходит подключить, линии парктроника не убираются!
Галки все убрал.
Отправлено спустя 1 час 5 минут 34 секунды:
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Надо было поставить галку "мультикамера"!
Линии пропали!
Сообщение knv_230 » Вс сен 09, 2018 21:18
Petrol,
Т.е., если я правильно понял, ты нашел возможность вывода со своего тв-тюнера на ГУ?
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вс сен 09, 2018 22:00
Видео - да, это просто. Думал что получится звук запустить параллельно с линейного aux.
А он с внешнего источника не играет, радио или медиа - пожалуйста!
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн сен 17, 2018 11:06
1.
В настройках выключил пункт "режим ожидания".
Устройство стало полностью отключаться. Время не сбрасывается. При нажатии на громкость грузится с заставки.
Но!
Иногда обнаруживаю включенное устройство и играющее на нем радио :shock:
Взаимосвязи пока не выявил.
2.
Включил AUX2.
При выборе этого входа выводится надпись "нет сигнала", что намекает на возможность подключения видео. ;)
МИХАPIRAT
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2019
Сообщение МИХАPIRAT » Ср сен 19, 2018 23:47
Здравствуйте всем. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Штатная магнитола на андроиде 2018г. При включенном зажигании все работает. Если завести двигатель, то через 20-30 секунд появляется картинка с машиной и надпись-"дополнительно проверьте безопасность движения". Что это может быть такое? Спасибо.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
После этого магнитола перестаёт реагировать на управление и включается снова только после выключения\включения зажигания, и так по кругу...
Я не ем того,что полезнее,и очень люблю ходить по лезвию, и ненавижу быть в плену у букв и чисел. (А.Розенбаум)
Социальная защищенность,пенсионный фонд, Я ложил на вас свой огромный железобетонный болт.
Сообщение knv_230 » Чт сен 20, 2018 08:00
Парктроники есть???
Это картинка от них...
P.S. К диллерам по гарантии не пробовал обращаться???
Отправлено спустя 29 минут 40 секунд:
P.P S. Ещё раз посмотрел картинку - установка андромага самостоятельная ведь?
Патриот "Хоха" на драйве это не твой?
Аналогичная проблема в машине 2015 года...
МИХАPIRAT
Сообщение МИХАPIRAT » Чт сен 20, 2018 09:35
Магнитола штатная с завода. Ничего с ней не делали. После установки сигналки началась такая фигня. Сигналку пробовали отсоединять(грешили на неё) ничего не изменилось. Фото не моей магнитолы(нашел в инете,свою сфоткать нечем было...) У меня картинка один в один.
Отправлено спустя 15 минут 28 секунд:
штатных парктроников нет
Отправлено спустя 19 минут 25 секунд:
P.S. на драйве меня нет
Сообщение knv_230 » Чт сен 20, 2018 13:10
МИХАPIRAT писал(а):
Чт сен 20, 2018 10:09
И правильно грешили. Картинка появляется из-за того, что на магнитоллу приходит сигнал о включении парктроников. А что там натворили при установке сигналки, похоже и сами установщик не знают...
P.S. Кстати, для возможности хоть какой-то помощи наверное имеет смысл сразу описывать полную ситуацию и действия, которые могли на неё повлиять...
P.P.S. Ну и по гарантии в таком случае скорее всего ничего получить не удастся - проблемы с электрикой при постороннем вмешательстве в неё....
МИХАPIRAT
Сообщение МИХАPIRAT » Чт сен 20, 2018 14:33
Ну как правило если колесо спустило или аккумулятор сел...(и тд и тп) то это сигналка виновата.... Ну а если серьёзно, то магнитола получает всю информацию, в том числе и от парктроников, по кан шине. Я лишил её этой возможности (выдернул верхний разъём на который приходит шина кан) Результат не изменился.
Сообщение knv_230 » Чт сен 20, 2018 14:41
Не буду спорить насчёт виновности/невиновности установщиков сигналки, но в любом случае после их действий магнитолла стала получать какой-то сигнал именно при пуске двигателя, если просто при включенном зажигания она работает нормально.
А также нормально работала именно до установки сигналки.
МИХАPIRAT
Сообщение МИХАPIRAT » Чт сен 20, 2018 14:47
Вот эту загадку и пытаюсь разгадать. Т.к. без разъёма кан шины магнитоле остаётся получать только два сигнала: -просадка напряжения в момент старта и повышение напряжения после начала работы генератора
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
P.S. сегодня поработала с часок и опять в этот режим вывалилась... в общем к дилеру...
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Чт сен 20, 2018 16:41
Вырубаю сейчас магнитолу простым выклом громкости.
Вырубается слвсем, что даже иногда включить не могу.
Приходится или переразъемить её, либо тыркать в кнопку вкл.
А иногда прихожу, а она сука такая скма включилась, а на часах время сбитое. :shock: :shock: :shock:
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт сен 25, 2018 10:31
lexmak, Ну как там с решением по питанию?
Мой девайс вроде бы вырубается, но, сам падла включается и включает радио, да еще и на громкости а не на нуле (или даже mute), как я оставлял при выключении.
А иногда не могу ее включить, приходится долго жамкать кнопку громкости. Поддержки андроида на ней вероятно нет? Я имею ввиду обновления.
Сообщение lexmak » Вт сен 25, 2018 23:03
Да решилось, странным конечно образом но решилось.
Так как основной задачей ставилось оставаться с музыкой без зажигания, то плюс подавался как бы с блока комфорта, и при постановке на охрану музыка самостоятельно выключалась. Но как мы не старались, вылезал один и тот же баг. Это выключение магнитолы при опускании левых стекол. Поменяв плюс на второй серо красный провод блока комфорта))) поменялась сторона но не проблема)))
В виду чего было принято решение запитаться от замка водительской двери. То есть при закрытии дверей музыка вырубается. Но есть один минус изнутри если закрыться то ехать без музыки. И да при включении всегда включается на радио(((
Сообщение Blondi13 » Вт сен 25, 2018 23:10
Есть вариант решения, но надо будет пробовать.
А в магнитофон залезть все равно надо.
Сообщение knv_230 » Вт сен 25, 2018 23:55
Хм, попробуй перед включением принудительно убить процесс радио.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср сен 26, 2018 06:36
Эта гениальная мысль пришла в голову и мне, других вариантов пока нет!
А как реализовал?
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср сен 26, 2018 06:38
Перед выключением имел ввиду?
Я все убивал и громкость в ноль, всё равно магнитола сама включается на радио с громкостью.
Сообщение knv_230 » Ср сен 26, 2018 06:49
Petrol,
Ну да, конечно выключением.
У меня радио сейчас само не запускается, как вначале.
Но вот как этого добился не помню....
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср сен 26, 2018 08:54
Надо вспомнить.
Сообщение knv_230 » Ср сен 26, 2018 09:21
Надо вспомнить
Так для этого надо специально в машине посидеть и кнопочки потыкать. А в рабочие дни это как-то затруднительно....
Сообщение lexmak » Ср сен 26, 2018 10:08
А как реализовал?
Реализовывал не я, а Blondi13, но на самом деле достаточно просто) путем добавления к штатному пучку проводки на замок дополнительного провода.
Сообщение Blondi13 » Пт сен 28, 2018 21:23
Да есть другие варианты, просто опробовать не на чем.....
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пт сен 28, 2018 21:35
что за провод?
Сообщение lexmak » Сб сен 29, 2018 09:49
что
Ну как тебе сказать. Просто провод от активатора до магнитолы.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Сб сен 29, 2018 10:01
Просил пальцем ткнуть mad: Где он там, в замке, провод?
Сообщение lexmak » Сб сен 29, 2018 22:24
Фишка подходит там всего два провода. Куда там еще пальцем то тыкать. ;)
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Сб сен 29, 2018 22:52
lexmak,
А нахрена в замке активатор?
Сообщение lexmak » Пн окт 01, 2018 09:30
lexmak,
А что тянет пипку замка :-D вниз при закрытии ее)))
Petrol, Смотри. Самый лучший вариант не терзать меня))) А спросить уBlondi13, ибо делал он, а я стоял рядом с умным видом и изоляцию с пучков проводов снимал.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн окт 01, 2018 12:00
Пн окт 01, 2018 09:31
А что тянет пипку замка вниз при закрытии ее)))
@ля!
Почему я подумал про замок зажигания? М.б. потому что никогда не называл активатор замком? ||0
Blondi13, а можно узнать, куда тянули провод от активатора? Я предполагал делать через доп. реле.
Сообщение lexmak » Пн окт 01, 2018 16:58
Petrol писал(а):
Пн окт 01, 2018 12:02
Может и так.
Сообщение lexmak » Чт окт 25, 2018 19:22
Так
Вспомнил???
Сообщение knv_230 » Чт окт 25, 2018 19:37
Вспомнил???
Если б точно понял алгоритм, то написал бы.
Посмотрел в настройках приложений - вроде оттуда отключал автозапуск. Но точно не уверен.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Чт окт 25, 2018 21:34
Я сейчас вернул обратно супру, а до неё добился невключения самостоятельного майдина, а при включении рабочий стол и всё. Вот только включалась иногда раза с пятидесятого.
Doml174
Не штатный парктроник Престиж
Сообщение Doml174 » Вс ноя 04, 2018 21:02
Всем добрый вечер, подскажите возможно подключения не штатных парктроников к автомагнитоле, перерыл интернет ничего не нашел? Если да то как? Патриот 2019 года комплектация "Престиж"
Ran1
Сообщение Ran1 » Сб ноя 17, 2018 19:20
Всем доброго времени суток! ребята кто знает у ГУ пропал звук в режиме радио, совсем пропал ни шипения ни чего, в других режимах он есть ,с флешки навигации. недавно радио запело и опять пропало. Кто знает что может быть? Пробовал все перезагружать, сбрасывать к заводским настройкам, отключать АКБ, не помогло :-) машина конца 17 года андройд.
eStellar
Машина: УАЗ Патриот 2016 ЗМЗ-51432
Сообщение eStellar » Пн дек 10, 2018 12:26
Подскажите кто что-либо знает якобы магнитола в режиме ожидания, т.е. как-бы выключена, потребляет аж 340 милиампер ? Это очень много, сигналки 60 всего. Иначе опасность высадить аккумулятор за пару недель стоянки.
aleks58
Сообщение aleks58 » Пн дек 10, 2018 13:22
у меня виндовая заводская, да есть такое, сам мерил ток утечки, но это время(режим ожидания) на ней регулируется от 15 мин до 45, то есть потом она полностю отключается( без возможности включить пока заново зажигание не включится).
Сообщение lexmak » Пн дек 10, 2018 16:54
Да это много. Мне высадила за 4 дня до 9,8 вольт. После чего был реализован режим полного отключения.
Сообщение knv_230 » Ср дек 19, 2018 19:32
Кстати, для тех кому мешает произвольная перенастройка радио вот инструкция:
"Система радиоинформации или RDS – это стандарт, установленный Европейским Союзом Радитовещания для передачи небольших сообщений в цифровом формате с помощью обычной радиовещательной сети в диапазоне FM. Система RDS стандартизирует несколько типов информационных сообщений, включая текущее время и идентификацию станции. Стандарт RDS принят в Европе с начала 90-х годов.
В меню с названием RDS мы можем включить или выключить соответствующие функции:
TA. Traffic Announcement (Сообщения о ситуации на дорогах) Показывает, что в данный момент передается сообщение о ситуации на дорогах.
позволяет Вам принимать сообщения автоматически, вне зависимости от того, какой источник сигнала ( тюнер, встроенный проигрыватель компакт-дисков и тд) используется в настоящий момент.
AF. List of alternative frequencies (Список альтернативных частот)
Эта функция позволяет ресиверу автоматически настроиться на другую частоту той же станции при ухудшении условий приема первой (например, при выезде из региона вещания).
Именно эта функция заставляет приемник переключать каналы!
EON (Расширенная сеть приема) позволяет ресиверу контролировать другие станции, передающие сообщения о ситуации на дороге. Т.е. магнитола контролирует несколько радиостанций и ждет сообщения о дорожной ситуации, как только слышит их, автоматически включает эту станцию
REG (Региональное вещание). Эта функция обычно используется в странах, в которых национальная вещательная сеть передает специальные региональные программы. Т.е. магнитола будет искать местную радиостанцию с RDS.
PTY — Распознавание типа программы
Для безпроблемной работы радио все эти фишки цивилизованного мира нужно выключить в нашей Российской действительности)) и забыть о произвольных переключениях каналов."
Подсмотрено здесь
Эстет
Сообщение Эстет » Сб дек 22, 2018 19:01
https://www.drive2.ru/l/7312675/ Подключил MyDean 316300-7901040-70.
Сообщение knv_230 » Вс янв 06, 2019 19:25
Petrol,
Ну вроде понял закономерность автозапуска радио, по крайней мере у меня так:
1. Запусщенное радио выгружаем через выгрузку программ (сдвоенный прямоугольник в правом углу шторки). Далее при штатном выключении и запуске радио у меня не запускается.
2. При принудительной перезагрузке (дырочка в правом верхнем углу) радио опять стартует в автозагрузке. Для исключения автостарта выполняем пункт 1 и при штатном выключении/включении автостарта радио нет...
