Аудио, Видео, Связь.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Собственно само меню:
В состав сборки входит:
1. Само меню
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
НАВИТЕЛ:
КАРТЫ ДЛЯ НАВИТЕЛ:
СКАЧАТЬ
ЧИТАТЬ
СМОТРЕТЬ
СКАЧАТЬ
04/01/2020
Обновлен Навител
2.Оформление:
СКАЧАТЬ
Тут оригинальная папка SKIN:
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
Проверяли.Вроде работает:
СМОТРЕТЬ
SinglePlayer.Смотреть.
Описание и возможности:
- Пальце-ориентированность
- Антибаннер-корректор
- Перемотка треков
- Избранные треки в плейлисте
- Интернет-радио
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
8.Прошивка:
9.Изменение загрузочного ЛОГО
Сам конвертер:
logo_tool.exe.7z
(18.18 КБ) 4170 скачиваний
Все,ваш логотип готов.
Себе сделал такой:
LOGO.zip
(201.13 КБ) 1143 скачивания
Сергей241166
Мультимедийное ГУ SUPRA SCD-3163.Альт.меню,навигация,интернет,оформление,подключение.
Сообщение Сергей241166 » Вт мар 21, 2017 10:53
chevron писал(а):
Сергей241166 писал(а): Там написано что это глюк тачскрина, из за кривой сборки он начинает задевать за рамку и включает режим мьют. Если у вас ММС на гарантии то можно попробовать поменять. Лично у меня пока проблем с ММС нет.
Поправочка. Режим мьют не включается . ибо я бы его выключил. Просто пропадает звук, как будто включил мьют. Причем включаю мьют и выключаю сетуация не исправляется. И еще уточнение- звук пропадает не абы где. А именно в радио и именно при настройке частоты с наэкранных кнопок. В остальных режимах громкость не пропадает.
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Магнитола куплена в ульяновске в инет манаще и доставоена на камчатку. На патриот - как у меня под сообщениями написано -лимитед 07.2012" года. Тоесть не на гарантии. А маг мож и на гарантии но пересылка его туда сюда очень накладное дело. (1800р при сроках доставки 20дней емс)
Как вариант можно попробовать сделать Reset, если ещё не пробовали.
Патриот, дизель ЗМЗ, февраль 2015 г.
romzesnet
Сообщение romzesnet » Вт мар 21, 2017 22:45
romzesnet писал(а): Ребят, а кто знает - выход на саб есть в магнитоле? Сам пока не разбирал, не видел...
Есть просто желание поставить небольшой активный "САБик", только вот пока не знаю - есть ли вариант его подключить...
Вроде столько ГУРУ в теме и ни кто не знает ответа?!... :sad:
Есть ли к.-л. выход для подключения активного Саба(с усилком) или только обычные выходы для колонок?
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Ср мар 22, 2017 08:08
romzesnet, дак все ж расписано давно, выходы есть, в исо разъеме. Мне вот входы нужны. Специально купил DVB тв, а подключить не могу.
heibert
Сообщение heibert » Ср мар 22, 2017 10:22
Petrol писал(а): romzesnet, Мне вот входы нужны. Специально купил DVB тв, а подключить не могу.
На передней панели миниджек 4-пиновый, только так.
Как у Высоцкого в песне - "выхода нет, есть только вход, и тот не тот" ;-)
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср мар 22, 2017 13:56
heibert писал(а): на передней панели миниджек 4-пиновый, только так.
Это же звук, а видео?
wire
Сообщение wire » Ср мар 22, 2017 15:59
heibert писал(а): На передней панели миниджек 4-пиновый, только так.
Магнитола 3163 или 3163S ?
viksh72
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение viksh72 » Ср мар 22, 2017 16:00
Petrol писал(а): romzesnet, дак все ж расписано давно, выходы есть, в исо разъеме. Мне вот входы нужны. Специально купил DVB тв, а подключить не могу.
Все есть - и входы и выходы и разьемы.
Назначение пин-ов разьемов на магнитоле:
3 верхних разьема c алиэкспресс:
Искать на али: Mini ISO CD Player Changer Aux Audio Input
Отправлено спустя 6 минут 32 секунды:
Видео можно подать просто на желтый тюльпан магнитолы. У меня камера заднего вида так и подключена - при замыкании цепи (кнопкой на панели) подается питание на камеру и магнитола сразу выводит с нее картинку. При отключении питания камеры на экране магнитолы возвращается то изображение которое было до включения камеры.
С уважением, Виктор
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср мар 22, 2017 16:40
viksh72 писал(а): Видео можно подать просто на желтый тюльпан магнитолы.
А мне-то надо одновременно! Видео и звук.
А не по очереди.
viksh72
Сообщение viksh72 » Ср мар 22, 2017 17:07
А не по очереди.
пины 7,8,16,19 картинки разьемов.
С уважением, Виктор
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср мар 22, 2017 17:10
viksh72, а винда позволит включить их одновременно?
wire
Сообщение wire » Ср мар 22, 2017 18:59
Вот интересно...
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=627671&st=560
Какая магнитола? 3163 или 3163S проверить надо - если работает "морда на видеовход", то и сзади должны быть (в край впаять можно).
viksh72
Сообщение viksh72 » Ср мар 22, 2017 19:14
Petrol писал(а): viksh72, а винда позволит включить их одновременно?
А кто-ж его знает - пробовать надо. :)
Но скорее всего не позволит - не думаю что в магнитоле квадратор (девайс который изображения с камер может соединять и совместно выводить на экран) имеется.
Еще думаю что для появления картинки и звука c ISO разьема надо будет "+" подать на контакт №1 колодки А. Но это чисто так - мои логические рассуждения.
С уважением, Виктор
romzesnet
Сообщение romzesnet » Ср мар 22, 2017 23:52
viksh72 писал(а): Все есть - и входы и выходы и разьемы.
Назначение пин-ов разьемов на магнитоле: ......
Если не сильно затруднит - на какой именно разъем сажать вход усилка саба?
Желтый С6? Но так это же вроде "Выход ВКЛючения усилителя"!.. А сам СИГНАЛ на САБ с какого пина снимать?...
А если Нет, то на какой тогда еще?...
heibert
Сообщение heibert » Ср мар 22, 2017 23:56
Petrol писал(а): Это же звук, а видео?
там и видео. я же написал - 4-пиновый джек нужен. как у фотиков, игровых приставок и т.п.
wire писал(а): Магнитола 3163 или 3163S ?
2015 года
viksh72 писал(а): пины 7,8,16,19 картинки разьемов.
это для камеры заднего вида, активируется только подачей питания на контакт разъёма. а с передней панели - при выборе на экране AUX
romzesnet писал(а): на какой именно разъем сажать вход усилка саба?
в этой магнитоле нет отдельного выхода для саба. и кроссовера нет. ищите усилитель, в котором встроенный кроссовер.
wire писал(а): если работает "морда на видеовход", то и сзади должны быть (в край впаять можно).
сзади нет, посмотрел, когда разбирал мафон и менял микросхему усилителя. и выводить на задний разъём имхо не очень удобно будет. если только вы очень хорошо дружите с электроникой и сможете качественно перекинуть провода.
viksh72
Сообщение viksh72 » Чт мар 23, 2017 01:01
Выход магнитолы (C6) = вход усилка. :)
Вообще-то ISO это стандарт - потому он будет одинаковым на любом автомобиле.
Взято отсюда - https://www.drive2.ru/l/5942134
heibert писал(а): в этой магнитоле нет отдельного выхода для саба
А Вы точно это проверяли?
Что-то сомнительно мне что Supra при изготовлении магнитолы для УАЗа специально отказалась от мировых стандартов и изменила типовую схему подключения.
И вот здесь с Вами не согласны - https://www.drive2.ru/l/6670161/
И даже картинка очень даже информативная есть - на которой четко видно управляющий провод на контакте С6 в адаптере изготовленном фирмой Hama
С уважением, Виктор
chevron
Сообщение chevron » Чт мар 23, 2017 03:28
Сергей2411 писал(а): Как вариант можно попробовать сделать Reset, если ещё не пробовали.
Пробовал.
А еще выяснил что звук возврощается при нажатии кнопки хом. Даже если я уже ушел с радио на плеер или прошло много времени а звука нет, то промто жму кнопку хом и звук возвращается.
Ладно, я так понял тока у меня так. Глюк вроде не серьезный. Оставлю пока как есть.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Чт мар 23, 2017 09:17
opavlova писал(а): Коллеги подскажите может кто снимал магнитолу на уаз патриот 2017г как снять рамку?
Поговаривают, что она расходник, не сломав не снять.
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
heibert писал(а): там и видео. я же написал - 4-пиновый джек нужен.
Значит нужно искать переходник 3 RCA -> mini jack?
heibert
Сообщение heibert » Вт апр 04, 2017 02:27
viksh72 писал(а): И даже картинка очень даже информативная есть - на которой четко видно управляющий провод на контакте С6 в адаптере изготовленном фирмой Hama
и что мы видим на картинке? 4 канала звука и управляющий питанием усилителя провод. вы видите пятый тюльпан для суба? я - нет. кроссовер обычно стоит в самом усилителе, и уже он выделяет низкочастотный сигнал на выход сабвуфера. вы не путайте - я написал, что нет выхода для саба. это значит, что из мафона выходит 4 кала - FL FR RL RR, выхода SW там нет и никогда не было. там есть сигнал управления питанием усилителя. это совершенно другое.
человек спрашивает, откуда брать сигнал для саба, а не управление усилителем. сигнал для саба - это низкочастотные звуки. на управляющем при включении мафона появляется +8..12 вольт. вы сейчас насоветуете, человек себе усилитель спалит.
Petrol писал(а): Значит нужно искать переходник 3 RCA -> mini jack?
ну если у вас на приставке выходы RCA, значит да, такой. такие кабели прилагаются к цифрозеркалкам, всяким портативным двд плеерам и видеорегистраторам. в общем, не раритет.
единственное - могут не совпадать по цветам сигналы. ну да это методом тыка легко находится
_Raptor_
Сообщение _Raptor_ » Вт апр 04, 2017 11:20
Большинство усилителей активных сабвуферов имеют линейные входы, и получив на них сигнал они его сами преобразуют в мостовое подключение. При этом усилителю неважно будет ли это сигнал F/R или SW. А учитывая то, что в нашем ГУ нет эквалайзера, вообще без разницы какой канал использовать для подключения.
Отправлено спустя 8 минут 54 секунды:
heibert писал(а): на управляющем при включении мафона появляется +8..12 вольт. вы сейчас насоветуете, человек себе усилитель спалит.
А вот к управляющему проводу (Rem) действительно подключать сабвувер не стоит. Его нужно в соответствующий разъем усилителя подключить
heibert
Сообщение heibert » Вт апр 04, 2017 23:40
_Raptor_ писал(а): Большинство усилителей активных сабвуферов имеют линейные входы, и получив на них сигнал они его сами преобразуют в мостовое подключение. При этом усилителю неважно будет ли это сигнал F/R или SW. А учитывая то, что в нашем ГУ нет эквалайзера, вообще без разницы какой канал использовать для подключения.
всё в одну кучу собрали, ну ладно :-)
мостовое подключение тут ни при чём, этот термин касается схемотехники самого усилителя (микросхем или транзисторов), не важно, для субового или широкополосного сигнала.
эквалайзер какой-никакой у нас есть, но он действует на все каналы разом, и он тут конечно тоже не при делах.
а вот кроссовер (разделительный фильтр) - то, что разделяет спектр звукового сигнала на полосы, выделяя полосу суб-баса (обычно примерно от 20 до 150-200 герц) при помощи активных или пассивных фильтров, а иногда и большее число полос (в зависимости от ваших динамиков. в большинстве двух- и трёхполосных динамиков такие фильтры уже стоят). в активных субах он действительно встроен, во многих многоканальных усилителях - тоже, о чём я в предыдущем посте и писал.
пример раздела частот для четырёхполосной акустической системы:
кстати, если у вас есть саб, то его полосу частот можно уже не пускать на динамики в дверях, что их заметно разгрузит и позволит поднять на них уровень среднечастотного сигнала, не доводя до перегруза басами и лишних искажений. это оптимальный вариант, но он возможен при использовании многоканального усилителя, и тогда все 4 канала придётся тянуть с линейных выходов ГУ в усилитель, и разводить в дверные динамики провода уже с выхода усилителя.
подключение активного сабвуфера к любому из каналов встроенного усилителя мафона - решение скорее компромиссное - просто и бюджетно. добавляем в общую звуковую картину суб-басы, не увеличивая при этом общую громкость "сателлитов" в дверях.
ладно, вы лучше подскажите, куда саб в пикапе засунуть ;-)
_Raptor_
Сообщение _Raptor_ » Ср апр 05, 2017 18:11
Ну я попроще для рядового пользователя хотел изложить, что можно подключить сабвуфер к нашему ГУ
heibert писал(а): выделяя полосу суб-баса (обычно примерно от 20 до 150-200 герц)
Я бы сказал от 20 до 50 Гц ;)
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Рационально. Если загонять сабвуфер выше 70Гц, то явно будет слышна его локализация, а мидбас ниже 60Гц в основном только искажения выдает. Стыковать их лучше на 60-70Гц
За спинку заднего сиденья, в ЗЯ. Ну или с фронтальным на 8" извращаться))))
heibert
Сообщение heibert » Ср апр 05, 2017 23:46
_Raptor_ писал(а): Я бы сказал от 20 до 50 Гц
бугага, у многих концертных субов даже с 15" и 18" динамиками нижний срез в процессоре от 40-45 гц только начинают.
ачх среднестатистического сабвуфера чаще может выглядеть как-то так:
так что можно не бояться на саб немного мидбаса поручать. хотя тут конечно много "если" возникает.
те размеры динамиков, что поместятся в авто, чтобы не занимать половину багажника, должны быть длинноходными, да и литраж самого саба не самый маленький. не знаю, будет ли достаточным звуковое давление от таких малышей на 20 герцах. только воздух гонять через фазинвертор будет :)
за спинку сиденья тот двухкиловаттный (RMS) динамик, что я хочу приспособить (ну что нашлось на работе, то и монстрим)) вряд ли влезет. пожалуй, сниму короткую часть сидушки.
ладно, а то нас ща за оффтоп в баню отправят, или на форум автозвука =)
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн апр 10, 2017 11:48
heibert писал(а): Petrol писал(а):
Источник цитаты Значит нужно искать переходник 3 RCA -> mini jack?
Спасибо огромное дружище!!! -/
Все подключил, кабель нашел в закромах, от нокии N82. O---O
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн апр 10, 2017 13:26
Petrol писал(а): Все подключил, кабель нашел в закромах
Я думаю что отчет по установке и главное работе вот этого добра многим будет интересен.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн апр 10, 2017 13:29
alexeybachurin, будет все!
До конца не дошел еще, провода под крышу прячу, не могу ручки пассажирские снять ||0
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт апр 11, 2017 10:11
heibert писал(а):
Petrol писал(а): Не могу заглушки снять. Поломать боюсь.
Высверливать! :grin: :-D ;)
Не смог снять, так подсунул под обшивку.
Может сегодня сфоткаю, если кому интересно.
Вчера потестил, на открытой местности до 120 км/ч нормально и видео и звук. С посадками на обочине - выше 80 иногда залипает на пару секунд. В городе до 80 вообще без проблем.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт апр 11, 2017 10:29
Petrol писал(а):Может сегодня сфоткаю, если кому интересно.
И по подробнее.Сколько каналов эта штука ловит?
heibert
Сообщение heibert » Вт апр 11, 2017 10:31
Petrol писал(а): Вчера потестил, на открытой местности до 120 км/ч нормально и видео и звук. С посадками на обочине - выше 80 иногда залипает на пару секунд. В городе до 80 вообще без проблем.
Это на какую антенну? Результат на разных мультиплексах одинаковый? (Какой город, сколько их там у вас? В СПб - 2, В Мск - 3, в регионах вроде по одному пока. В каждом мультиплексе по 10 каналов вроде)
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт апр 11, 2017 10:35
А разве в моем профиле нету города? :?
2 мультиплекса у нас, поймал все, т.е. 20 каналов тв и 3 радио. В этом тюнере вроде 4 чипа. Антенны штатные. Фотки будут.
Отправлено спустя 1 час 55 минут 13 секунд:
По сабжу.
Устройство предусматривает подключение через режим АСС, которого у нас в замке нет. Поэтому управляющий провод кинул на купленную доп. кнопку. Цель - избежать утечки тока при стоянке. Надо бы теперь его померить при выкл. кнопке. Да и вообще может и переделаю, соединю его и плюсовой и клавишей разорву.
ИК датчик вывел на заглушку.
Антенны пока не крепил. Спрошу здусь у гуру, как правильно их разместить (можно ли вертикально) и есть ли разница от их порядка. У меня вышло так: задняя, задняя, передняя, передняя. В четыре гнезда.
Фотки:
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт апр 11, 2017 12:36
Напрягают наводки, т.к. провод длинный и закреплен скрученный за бардачком. По-уму надо обрезать и припаять. Уменя же RCA штеккеры вставлены в гнезда, т.е. два шнура аж скручено.
Отправлено спустя 7 минут 2 секунды:
Поставил чтоб был доступ к гнезду USB, т.к. поддерживает воспроизведение с флешки и запись на нее.
Выяснил, что наводки при заведенном только, видимо гена наводит.
Отправлено спустя 58 минут 27 секунд:
Перенесите в профилную тему, плиз!
heibert
Сообщение heibert » Вт апр 11, 2017 15:07
Сорри, смотрел с мобилы, там не кажет город :-)
а чем выход питания для антенны с магнитолы не нравится? с него и запитать ресивер. и наводок минимум будет, т.к. питание с одной точки, и ресивер будет вкл-выкл вместе с мафоном.
и ещё - я у себя думаю в этой же кнопке-заглушке сделать отверстие для видеокабеля, чтоб не из бардачка тянулось.
как антенны крепить - зависит от поляризации передаваемого радиосигнала. опытным путём можно выяснить, только там, где приём слабый. под передатчиком ловить будет в любом положении
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт апр 11, 2017 15:17
heibert писал(а): Сорри, смотрел с мобилы, там не увидел где город :-)
Так я с мафона и взял плюс (он у меня всегда подключен), а размыкал клавишей управляющий с биркой АСС.
О! Заведу на мафон управляющий, а рвать кнопкой буду плюс мафона!
И про заглушку спасибо за идею! Выведу оттуда джек.
В описании тюнера сказано, что внешний HDD тянет, надо попробовать. Его как раз можно будет в бардачке разместить.
Отправлено спустя 17 минут 5 секунд:
Ща покумекал, наверное нельзя плюс магнитолы размыкать? Настройки сбросятся?
Отправлено спустя 2 часа 38 секунд:
Переделал!
Кстати, сосет устройство 15-20 мА, включенное 250 мА.
heibert
Сообщение heibert » Вт апр 11, 2017 17:41
так а зачем вообще клавиша? нажал на левую крутилку мафона - включился мафон и тюнер. нажал ещё раз - оба выключились.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт апр 11, 2017 17:43
heibert писал(а): так а зачем вообще клавиша? нажал на левую крутилку мафона - включился мафон и тюнер. нажал ещё раз - оба выключились.
Объясни тупому ||0 .
heibert
Сообщение heibert » Вт апр 11, 2017 17:50
у мафона должен быть выход - питание для внешней активной антенны и управляющий выход питанием для внешнего аудио-усилителя. питание на этих выходах появляется, когда включен мафон, и пропадает вместе с его выключением. я бы попробовал запитать тюнер от них.
подчёркивания на кртинке не мои (с инета взято), смотри на Секция А - контакт 5 "Remote включение усилителей, антенны"
► Показать
а ещё на юсб питалово появляется когда мафон вкл :-) можно оттуда +5 взять (от скольки DVB-T питается, от пяти же?)
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт апр 11, 2017 19:45
heibert писал(а): бы попробовал запитать тюнер от них.
Запитать или управляющий АСС подключить?
heibert
Сообщение heibert » Вт апр 11, 2017 19:52
На тв тюнере есть управление?
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт апр 11, 2017 19:56
heibert писал(а): На тв тюнере есть управление?
Нет, есть ИК порт и выносной ИК порт.
heibert
Сообщение heibert » Вт апр 11, 2017 20:04
Управляющий ацц - это вход мафона, который в большинстве автомобилей подключается к соответствующим контактам замка зажигания. У нас с вами авто уникальное, поэтому забудьте. Или замок другой ставьте ;-)
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт апр 11, 2017 20:08
heibert писал(а): Управляющий ацц - это вход мафона, который в большинстве автомобилей подключается к соответствующим контактам замка зажигания. У нас с вами авто уникальное, поэтому забудьте. Или замок другой ставьте ;-)
Я не об этом. Про питание тюнера. Там провод АСС.
heibert
Сообщение heibert » Вт апр 11, 2017 20:21
Тогда хотелось бы видеть какие там концы выведены, общая схема подключения прилагается? Как-то мудрёно для тюнера. Я вообще взял копеечный тюнер из супермаркета и впаял в него хвост usb, питаю его от прикуривателя через затычку с двумя усб дырками ;-)
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт апр 11, 2017 20:32
heibert писал(а): Тогда хотелось бы видеть какие там концы выведены, общая схема подключения прилагается? Как-то мудрёно для тюнера. Я вообще взял копеечный тюнер из супермаркета и впаял в него хвост usb, питаю его от прикуривателя через затычку с двумя усб дырками ;-)
Вот схема:
heibert
Сообщение heibert » Вт апр 11, 2017 23:34
думаю, что оба питания можно скрутить вместе и подключить на вышеупомянутые выходы мафона. зачем двбт тюнеру постоянное питание - непонятно. всё равно пока наш мафон загрузится, коробочка эта тоже успеет загрузиться. я бы не оставлял ничего постоянно подключенным к аккумулятору. высадит - потом не будешь знать с чего не завёлся.
ну или постоянное питание на прикуриватель, а ацц опять же на выход мафона для питания внешних антенн и усилителей.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср апр 12, 2017 07:19
heibert писал(а): ну или постоянное питание на прикуриватель, а ацц опять же на выход мафона для питания внешних антенн и усилителей.
Да, так попробую, на антенну повешу.
А плюс на вход питания мафона оставлю.
Прикуриватель же через зажигание :-P
На счет высосет - потребление в спячке - 0.015 А.
Отправлено спустя 43 минуты 44 секунды:
И снова просьба к модераторам, перенесите флуд куда надо:
http://uazpatriot.ru/forums/topic.html? ... 7#p1454227
sergey40
Сообщение sergey40 » Ср апр 12, 2017 15:27
Кто знает зачем нужен вывод "датчик заднего хода", колодка А контакт 1 ?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср апр 12, 2017 18:46
Petrol писал(а): И снова просьба к модераторам, перенесите флуд куда надо:
Тут речь не только о тюнере,но и о его подключении конкретно к нашей шарманке.Не стоит трогать.Мож кому сгодится.А если все правильно и последовательно оформить в одном посте(что,где,как и почему),можно поднять и в шапку.Это когда будет окончательный вариант подключения.А в теме про тюнеры дать ссылку на пост.ИМХО конечно.
NicNT
Сообщение NicNT » Ср апр 12, 2017 19:09
sergey40 писал(а): Кто знает зачем нужен вывод "датчик заднего хода", колодка А контакт 1 ?
Этот разъём А вообще для свободного творчества. Производители придерживаются стандарта постольку поскольку. Датчик заднего хода, а проще огни реверса, используются для отключения звука магнитолы при работе парктроника. По сути "Mute". На ВАЗовских машинах при заднем ходе магнитола затыкается и пикает парктроник. Правда после отключения заднего хода магнитола не всегда возвращается в нормальный рабочий режим :-) .
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср апр 12, 2017 21:16
heibert писал(а): ацц опять же на выход мафона для питания внешних антенн и усилителей.
Подцепил ацц на питание антенны. Тюнер включается когда включается ММС. Ток покоя 0.070 А. Как думаете, это много?
Включенный тюнер жрет до 1,5 А.
NicNT
Сообщение NicNT » Ср апр 12, 2017 22:05
В параметрах девайса что написано. Так-то меньше бывает ток Стэнбая. Для китайского устройства может нормально.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Чт апр 13, 2017 07:18
Ничего не написано.
Через кнопку (разрыв АСС) ток покоя 0.015-0.020 А,
через запитку антенны от ММС 0.070 А.
