Более логичным кажется вариант сотрудничества производителя приборок с тем-же мультитрониксом.Иван Шмит писал(а):производителям всегда что-то мешает...
А по сути, пока приборку освоят, потом протоколы допиливать, потом дизельные ошибки учить. Догнать мультитроникс разве получится?
На приборке то понятно лучше не придумать, но когда это будет и будет ли не криво?
А если самому врезать в панель, дак может тогда сразу небольшой андроид туда...
Новый маршрутник от Мультитронкис для двух баков Патриота
- CodeDaemon
- leo2
Что то запутался с подключением.
От шлейфа три провода-синий, зелёный и желтый.
и есть разъём с клемами для подключения дополнительно габаритов, света и ДУТ 2.
В инструкции с БК про синий провод ничего не сказано,
а в инструкции с сайта синий идёт на форсунку.
В инструкции на сайте написано про впайку резистора между желтым проводом и ДУТ2(а в бумажной иструкции про это ни слова).
Собираюсь использовать только зелёный провод для ДУТ 1
и дополнительный провод Д для ДУТ 2.
Что скажет производитель про резистор?
- Сталинградец
Производитель признал ошибку, а потому обновил инструкцию на сайте. Вот:http://www.uazpatriot.ru/forum/multitro ... ml#1031122
Я думаю нужно использовать инструкцию с сайта.
- Mult
Если вклинивается новый протокол, то протокол после накатки старых параметров может съехать. Это написано в инструкции по обновлению прошивок.Yar писал(а):Обновил прошивку на 24.06. Все сделал как всегда но когда подключил БК к шлейфу и завел двигатель то оказалось что виртуальный замок выключен и стоит протокол М12, пришлось все выставлять опять в ручную, ранее такого не было. Удаление доп.ситем происходит корректно.Mult писал(а):
- Yar
Перед перепрошивкой БК внимательно прочитайте инструкцию.
Новые версии ПО могут иметь дополнительные функции и настройки, в результате чего
работа прибора может измениться по сравнению со старой версией.
Для ознакомления с новыми функциями внимательно изучите информацию на сайте, а
также ознакомьтесь с последней версией руководства по эксплуатации
Вы это имели ввиду ??? Про накатку ни слова, но за ответ спасибо, Ваш второй вариант для меня более понятен.
- Mult
А что значит несуществующие? Их нет в этом списке: http://www.multitronics.ru/kody_edc16c396h1/ Мы читаем ошибки по оригинальному протоколу дизельного ЗМЗ, их больше чем в ОБДэшном, который так же есть на борту. Не понятно какой сигнализацией Вы читаете ошибки.Иван Шмит писал(а):Почему с580 при работе на дизеле 51432, выдает не существующие ошибки. Штатной сигнализацией и чтением памяти ЭБУ эшибки не подтверждаются. Особенно связанные с иммобилайзером, вплоть до остановки двигателя?
Думал взять этот бк, но узнав о вышеописанном сильно засомневался за безопасность движения.
По поводу остановки двигателя: Вы пытаетесь читать ошибки допсистемы "Иммобилизатор" при работающем двигателе и у Вас он останавливается?
Ситуация возникает не у меня, но я поясню.Mult писал(а):А что значит несуществующие? Их нет в этом списке: http://www.multitronics.ru/kody_edc16c396h1/ Мы читаем ошибки по оригинальному протоколу дизельного ЗМЗ, их больше чем в ОБДэшном, который так же есть на борту. Не понятно какой сигнализацией Вы читаете ошибки.Иван Шмит писал(а):Почему с580 при работе на дизеле 51432, выдает не существующие ошибки. Штатной сигнализацией и чтением памяти ЭБУ эшибки не подтверждаются. Особенно связанные с иммобилайзером, вплоть до остановки двигателя?
Под штатной сигнализацией имел ввиду бортовую диагностику. Ошибки известные, просто их бк считывает а реально их нет. Например 2269 "вода в топливном фильтре", 0504"Несовпадение сигналов выключателей педали тормоза" При этом на борту имеется штатная лампа "вода в топливе", которая не загорается. При этом ошибок в памяти блока нет.
Но это не главное и такие ошибки действительно могут быть и останавливаться на них не стоит. Главное это возникновение ошибок иммобилайзера 1570, 1571 и особенно 1573 с выключением работающего двигателя.
Началось это с установкой бк.
Случай не единичный и не понятно что тут виной. Вообще появление ошибок иммобилайзера отмечены в случаях установки как бк мультитроникс различных, так и елм327. только с елмкой вроде разобрались и проблема там была в контакте. А с мультитрониксами вопрос открытый. Что главное только при подсоединений диагностических средств.
Кое что собрано здесь:
http://uazik.org/index.php?topic=1290.0
- Mult
По поводу ошибки 2269 - не вижу проблем, ведь и чек не всегда горит при наличии ошибок и непонятно как читает самодиагностика, может только при загорании лампочки. По поводу иммобилизатора - подумаем, бывает и без МК он глючит, была здесь где-то тема от чела из Финляндии.
Глохнет сразу после заводки двигателя или через некоторое время?
Можете наш МК подключить по протоколу ОBD2P?
У человека того, из финляндии, стоял мультитроникс с750! Я же дал ссылочку, где он отписывался.Mult писал(а): По поводу иммобилизатора - подумаем, бывает и без МК он глючит, была здесь где-то тема от чела из Финляндии.
Беспокоит именно взаимосвязь продуктов мультитроникс и работы иммо на мозгах 51432.
Подробности как глохнет и когда и мож но ли подключить пояснит хозяин возникшей ситуации, думаю чуть позже подтянется.
Я вопрос задал потому как рассматриваю мк к покупке и не хочу подобных проблем.
- Mult
Имо чтобы гарантированно не глючил нужно физ замок и пытаться подключаться к ЭБУ напрямую, как на Вазах.
Хотя думаю мозги и имо просто так по гарантии не меняли бы если бы ошибок не было.
Испортить при помощи МК имо и ЭБУ маловероятно, для этого надо в К линию на постоянку 12 Вольт подать и то не факт, железо МК такого не умеет, если только неисправен кабель, или колодка диагностики МК.
- Sondercommando
- Машина: УАЗ 31638
Отпишусь по результатам установки, плюсы уже перечислили выше ранее поюзавшие, у меня всплыло несколько минусов.
После запуска двигателя БК стабильно выдаёт 3-4 ошибки в различной последовательности 0504, 1570, (1571 не всегда), 2269. При этом чек на панели приборов не загорается, индикатор наличия воды в ФТОТе не загорается, ошибок в памяти блока БК не отображает, сбросить ошибки после выключения зажигания не удается, т.к. после выключения зажигания БК ошибки ЭБУ не видит. Была проверена работа конечников педали тормоза, и датчика наличия воды в топливе, с железом всё в порядке.
В двух случаях происходила остановка двигателя с выдачей ошибки на БК 1573, чек на панели приборов не загорается. Сопоставив действия пришел к выводу что в оба раза был произведён запуск двигателя секунд через 15-20 после его остановки (забывал снять блокиратор, ключи на общей связке). В движении всего один раз повторно была выдана ошибка 1570 при работающем двигателе, чек не загорался.
В меню доп. параметры БК отображает сигнал с датчика давления хладогента в контуре кондея в вольтах но не отображает его значения в кПа.
В этом же меню отсутствует значение цикловой подачи топлива, отображает набор цифр и букв другим размером шрифта.
Замок виртуальный 2, двигатель ЗМЗ 51432, БК приобретён у официалов Мультитроникса в городе Екатеринбурге.
Вроде всё :)
Вроде всё :)
- Mult
При повторном запуске машина не заводилась, т.к. МК еще некоторое время держит связь по протоколу на линии, что не нравиться иммобилизатору и он глушил машину, советую установить физический замок, МК будет засыпать (отрубаться от линии) быстрее. Про ошибку по воде - это нормально. Чек тоже не всегда загорается сразу после возникновении даже критической ошибки, бывает нужно или завести и заглушить машину несколько раз или проехать с ошибкой некоторое количество километров.Sondercommando писал(а):Отпишусь по результатам установки, плюсы уже перечислили выше ранее поюзавшие, у меня всплыло несколько минусов.
Вроде всё :)
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
Там скорее всего все на одной плате,поэтому разнести всё это в разные стороны будет проблематично:долгая ручная работа.Навыки работы с паяльником.Мёдведъ писал(а):Люди добрые, а скажите, на сколько сложно и вообще реально выдрать из блока БК дисплей и унести его в другое место/корпус, а набор кнопок в свой?
Я бы показометр как-то так сделал, а кнопки куда-то в район магнитолы, али еще куда засунул.
