Проблемы с установкой парктроника.
В общем купил парктроник, поствил, два крайних, что пришлись на пластиковые элементы работают, два центральных, что на железном бампере всевремя пищят. Я так понял это из за металла. Прошу поделиться опытом, что делать?
- Fernando
Re: Проблемы с установкой парктроника.
Никакой тут связи с металлом нет. :D Датчикам абсолютно все равно, в какой материал они вставлены. У меня бампер весь стальной, и все в порядке.fynjybq писал(а):В общем купил парктроник, поствил, два крайних, что пришлись на пластиковые элементы работают, два центральных, что на железном бампере всевремя пищят. Я так понял это из за металла. Прошу поделиться опытом, что делать?
Скорее, датчики видят запаску или фаркоп. У меня это было, пока не настроился.
Ваше устройство позволяет ли учитывать запаску и фаркоп и обучать датчики? Если да, то нужно аккуратно провести настройку. Если нет, то попробуйте повернуть датчики на 180 градусов, или на другой угол, или отклонить их перекосом в отверстиях бампера.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
