глюки электрики
глюки электрики
столкнулся с проблемой: нажимаешь педаль тормоза, загорается плафон освещения задний и раздается писк с индикацией "открыты двери"....
подскажите может проблема известная, поиском не нашел=(
ничего не делал, появилось после затяжной покатушки!
- kovserg
Добрый вечер! Я столкнулся с такой проблемой:
Еду себе спокойно по городу и вдруг выключается зажигание, все приборы, контр. лампочки погасли. Выключил - включил зажигание, снова заработало. За сегодня так было 2 раза.
И еще. Часто поклацивает реле поворотов.
Такое впечатление что где-то нету "-" (идет речь об управляющей цепи). Проверил "-" на АКБ, провод к двигателю. - все зажато.
Подскажите, от какого места кузова идет "масса" на приборную доску, зажигание, релюхи и как до него добратся?
- Константин 57
[quote="kovserg"]Добрый вечер! Я столкнулся с такой проблемой:
Буквально вчера утром приключилась такая же напасть. Может погаснуть за один раз, а может поддрачивать, типа вкл-выкл, вкл-выкл. Настройки на магнитоле сбрасываются. ИМХО, либо общая масса, либо общий + где-то 3,14здят, а где - ХЗ. Замок разбирал, почистил - не помогло, да и чистые контакты были, только обильно смазаны.
- Макашев М.К.
- Константин 57
Завтра на работе гляну. Монтажный блок - это который над педалями? Разъём приборки, думаю, ни причём - суточный пробег не обнуляется. Вчера, когда ето началося, заметил особенность: заглох - завожу - работает - даю нагрузку в сеть ( например, свет ) - начинается дребезг контактов и глохнет. Пошарил по проводке, сегодня дребезг был, но не заглох ( было на ходу ).Макашев М.К. писал(а):Константин! Посмотрите надёжно ли вставлены разъёмы как в приборной панели, так и в монтажном блоке. Где то ПЛЮС отваливается.
- Макашев М.К.
ДаКонстантин 57 писал(а):Завтра на работе гляну. Монтажный блок - это который над педалями?
Не понял фразу. Может быть хотели написать ОБНУЛЯЕТСЯ?Константин 57 писал(а): Разъём приборки, думаю, ни причём - суточный пробег не обнуляется.
Вот на ходу это делать не рекомендуетсяКонстантин 57 писал(а): было на ходу
- Константин 57
Да простит меня автор темы
. Уважаемый Макашев М.К., в том-то и суть, что суточный НЕ ОБНУЛЯЕТСЯ. Далее, по проводке шарил на месте, а дребезг был уже потом, на ходу. Ну да ладно, это было вчера, а сегодня на работу съездил без проблем. На работе сёдня запарка ( наверное в аду сегодня была амнистия :suicide: ) и машиной заняться было некогда. Вот, пля, жизть, сгонять по рабочим делам - в порядке вещей, а заняться кормильцем - хренушки.
- Макашев М.К.
- Константин 57
