Вентиляторы охолождения
Ежек
Сообщение Ежек » Вс июн 02, 2013 21:16
Ежек писал(а):Причину нашёл ( не работал водительский эл. вентилятор и горели предохранители). Снял решотку, думал мож заклинил... А на нём крыльчатка болтается, т.е. вал внутри мотора... Что-то внутри "кончилось"... Надо менять! Поехал на авторынок... в наличии только спарка вся в сборе 3500...Блин дороговато...:( Может какой-то моторчик можно поставить и перевесить крыльчатку....? В общем что посоветуете? Главный критерий - чтоб ничего не переделывать, т.к. гаража нет, инструмента нет... т.е. ремонтироваться можно только во дворе многоэтажки... Если нет вариантов, то придётся купить всю байду в сборе......:(
ап
stroy29
Сообщение stroy29 » Пн июн 03, 2013 00:23
У меня проблема в следующем: в какой-то день заметил, что при включении кондея вент(левый) стал молотить без остановки. На следующий день он вообще перестал работать, а правый вент стал вдруг врубаться уже при +84. Стал копать, обнаружил оплавившийся предохранитель кондея на 30А. Запасного не было, вытащил пред-ль от правого вента, левый снова крутит без остановки, иногда даже когда выключаю кондей. Заметил, что пред-ль и реле левого заметно греются. Куда копать дальше? Замена реле? И откуда управляется левый вент? Может есть какой датчик температурный?
Юбилейный, 2012г.в.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пн июн 03, 2013 07:37
ап
Здравствуйте! Вы меня удивляете. Чтобы Вам что ни будь посоветовали, надо разговаривать "на одном языке" - какой "водительский вентилятор", какой правый, какой левый. Вообще то, принята ориентация по ходу машины. Инструмента нет, места для ремонта нет, покупать - дорого, в сервис - это понятно. И это в Воронеже. УАЗы ремонтируются в чистом поле, при наличии инструмента конечно. Совет - предохранители горят при КЗ или при превышении силы тока (почти КЗ). Предохранители предохраняют проводку. Можно разобрать спарку и менять, вышедшие из строя, элементы по отдельности или менять агрегат целиком. Может быть я ещё чего то не понял - извините. Хотел помочь.
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" :-)
Сообщение ZamPoteh » Пн июн 03, 2013 08:12
stroy29 писал(а):... Заметил, что пред-ль и реле левого заметно греются. Куда копать дальше? ...
Греться могут и из за плохих-слабых контактов в соединениях проводки.
Ежек
Сообщение Ежек » Пн июн 03, 2013 10:03
... Если нет вариантов, то придётся купить всю байду в сборе......:([/quote]
ап[/quote]
Можно разобрать спарку и менять, вышедшие из строя, элементы по отдельности или менять агрегат целиком. Может быть я ещё чего то не понял - извините. Хотел помочь.[/quote]
дык я и написал чтоб на одном языке с народом быть. Т.к. один в машине сидит, другой перед ней стоит.... ну а т.к. Уаз пока ещё не праворульный, то понятие водительский двояко трактовать никак не получится....
Про КЗ и предохранители и так понятно... :) Я совет спрашивал на что поменять? Хорошо что меняется отдельно, но мне и нужны номера запчастей или ссылки на магазин где купить... У замкадышей ( Воронеж) хрен чего найдёшь в магазинах...
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн июн 03, 2013 10:12
Ежик, ищи вентилятор на ниву. 214-ю если не ошибаюсь. Они одинаковые с нашими. Думаю на ниву проще найти, чем на уазик. Посмотри лузаровский, вроде неплохое качество у них.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пн июн 03, 2013 11:15
Ежек писал(а):... . Т.к. один в машине сидит, другой перед ней стоит.... ну а т.к. Уаз пока ещё не праворульный, то понятие водительский двояко трактовать никак не получится....
Какой то водитель в машине сидит, другой водитель перед ней стоит. Конкретно, на что поменять не посоветую, потому что наше всё требует внимания и контроля тотального, нет такого "поменял и забыл" и можно нарваться хоть с номерами каталожными, хоть как. Скажу как сделал я. Выкинул виску по причине неадекватной работы, замену не смог найти ни оригинал, не импортную. Выкинул кожух вентилятора и поставил спарку вроде тоже от Нивы (может быть шеви), но спарка не такая как у нас спереди стоит, она больше - во весь радиатор, но встала хорошо. Кое где проложил, чтобы не тёрло. И запитал через блок управления вентиляторами непосредственно от датчика температуры. Всю инфу взял с форума. Конкретней напишу если интересно (чтобы не сочли за рекламу). Теперь у меня четыре электро-вентилятора. Первый включается плавно за 5градусов до включения штатного, второй через три градуса (блок управления вентиляторами командует), потом включается штатный (командует ЭБУ). А по поводу замены сгоревшего, берёшь его и к барыгам, ищешь что подойдёт или импортное или наше на свой страх и риск.
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пн июн 03, 2013 12:32
ДЮшес писал(а):...Теперь у меня четыре электро-вентилятора. Первый включается плавно за 5градусов до включения штатного, второй через три градуса (блок управления вентиляторами командует), потом включается штатный (командует ЭБУ)...
В пробке на х.х. (когда все 4 вентилятора включатся) напряжение не просаживается?
Евро3, бензин, 2012
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пн июн 03, 2013 12:40
Пока такого не наблюдал, но второй акб с собой вожу всегда. Пикап.
Ежек
Сообщение Ежек » Пн июн 03, 2013 14:32
так...:) Вентилятор я нашёл... Теперь надо менять. Мне тут сказали "комрады" что типа всё просто: Скинул виску, снял кожух , открутил крепление радиатора ( кстати сколько их????? ) отодвинул их ( радик охлаждения и радик кондея) на шлангах , к двигателю.... и ВУАЛЯ....доступ к спарке открыт..... Так ли это на самом деле??? И глянув на новый вентилятор и на спарку в сборе ( на прилавке магазина) , я так понимаю, что чтобы вентилятор поставить в корпус самой спарки, надо открутить на вентиляторе заднюю крышку... иначе никак....
Ежек
Сообщение Ежек » Пн июн 03, 2013 14:37
либо снимать крыльчатку.... Если снимать, то как там она крепится? Или может просто сняв крыльчатку на старом, можно снять один только мотор вперёд , т.е. не производя кучу манипуляций под капотом ( снятие виски, кожуха, откручивания и отодвигания радиаторов) И тупо засунуть новый и прилепить к нему крыльчатку от старого?
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пн июн 03, 2013 14:38
Что то как то заморочено. У меня штатная спарка стоит спереди радиатора. Может компановка другая. У виски левая резьба.
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пн июн 03, 2013 15:12
Спарка стоит между радиатором кондиционера и телевизором. Ребро посередине телевизора не дает вытащить спарку в сборе
Интересно тоже - можно ли снять крыльчатку, а потом мотор и собрать в обратной последовательности.
Евро3, бензин, 2012
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пн июн 03, 2013 15:27
У меня так.
Ежек
Сообщение Ежек » Пн июн 03, 2013 15:37
ДЮшес писал(а):У меня так.
так оно у всех:)
Поэтому спарку не вытащить.... Ещё не надо забывать про масялный радиатор....:) Я щас глянул... Теоритически открутив три гайки один мотор без крыльчатки вынуть можно ( если снять масляный радик), но именно без крыльчатки. А она сука крепится гаечкой на 8 или 10 в "потай" с крыльчаткой, т.е. нихрена к ней не подлезть, т.к. крыльчатка вплотную к радиаторам.... Т.е. доступ только изнутри....:(
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн июн 03, 2013 16:55
Откручиваем крепление радиатора. Откручиваем спарку от радика. Отгибаем весь бутерброд к двигателю и в образовавшуюся щель, вытаскиваем спарку вверх и влево (влево, стоя перед авто, в сторону возд.фильтра). А дальше делаем с ней что душе угодно. Сборка в обратном порядке. Не скажу, что выходит как по маслу, но лучше чем искать, куда сливать охлаждайку и т.п. я так. Снимал.
Ежек
Сообщение Ежек » Пн июн 03, 2013 17:15
Серёг, у тя машина с кондеем? Т.е. весь толстый бутерброд отгинается....? :)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн июн 03, 2013 17:27
Ну кондей я сам ставил. Но у меня по типу заводского. На основном висит кондейный. И они оба отгибаются бутербродом
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пн июн 03, 2013 22:40
Моторчики вытащил спереди. Оба работают.
У меня обе крыльчатки оказались не прикрученными.
Там еще есть штырек, вставленный поперек в вал моторчика. На этих штырьках, видимо, и держалось. В итоге на правом штырек выскочил совсем, а на левом крыльчатка соскочила со штырька и ее расперло между радиатором.
Радиаторы пока не сдвигал (ищу ключ на 32). А крыльчатку иначе, действительно, не прикрутишь.
Евро3, бензин, 2012
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Вт июн 04, 2013 07:09
так оно у всех:)
Поэтому спарку не вытащить.... Ещё не надо забывать про масялный радиатор....:(
Про масляный радиатор я забыл - исключил.
Ежек
Сообщение Ежек » Вт июн 04, 2013 07:42
Вчера глянул на другие машины... На машине 2008 года стоят тоже два вентилятора, но они раздельные и их реально вынуть вперёд... У меня же на 2010 году, венты стоят уже в пластиковой рамке и вынимаются только в сборе с ней.... поэтому вперёд никак, а только открутив радики можно вынуть в подкапотное.....:( Как и написал выше Серёга.....
Asterisk
Сообщение Asterisk » Вт июн 04, 2013 09:00
Ежек писал(а):...только открутив радики можно вынуть в подкапотное...
Да, да - всё так. Но крыльчатки могут быть совсем не прикручены (как у меня). Тогда можно вытащить моторчики вперед. И по их состоянию решить - покупать новые или эти нормально прикрутить.
Евро3, бензин, 2012
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Вт июн 04, 2013 09:32
Я бы не стремился обходиться полумерами, снимать - так снимать. За одно и исправлять всплывшие косяки. Если конечно есть время, не война же. Я всё что разбираю, при установке, крепёж смазываю графиткой.
Ежек
Сообщение Ежек » Вт июн 04, 2013 14:39
Итак, я поменял вентилятор. Относится пост только к машинам со спаркой вентиляторов, т.е. 2010 г.в. и дальше... На ранних версиях вентиляторы отдельно стоящие и вынуть можно без разборки вперёд... Основные моменты: Снимаем виску, снимаем кожух, снимаем облицовку радиатора. Откручиваем крепление радиаторов. Отсоединяем проводку вентиляторов. Далее снимаем ( чуть приподняв радик с нижних опор и смело отклоняем весь бутерброт к двигателю.. предварительно чуть протолкнув шланг кондея ( длины хватает заглаза). Всё!!! Всё у вас пред глазами. Откручиваем 4-ре гайги на 10-ть по углам рамки и вынимаем её поворачивая на 90-то гр. вверх... Далее откручиваем по три самореза сзади моторов ( ключ на 8-мь). Далее САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Откручиваем крыльчатку с мотора. НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИДЕРЖИВАТЬ КРЫЛЬЧАТКУ!!!! ТОЛЬКО РЕЗКИМ УДАРОМ ПО КЛЮЧУ НА 10-ТЬ!!!!
Резьба обычная! В противном случае ( если придерживать крыльчатку), сорвёте крепление её на валу мотора. Там обычный поперечный штифт ( маленькая ось) и поперечная прорезь в крыльчатке. Снимаем крыльчатку и в противоположную сторону вынимаем мотор из пластиковой рамки ( спарки). На всё ушло с перекуром около часа.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт июн 04, 2013 15:12
Ну вот. А ты боялся. Не так и страшно всё это делается
Ежек
Сообщение Ежек » Вт июн 04, 2013 15:50
Не страшно, когда знаешь как!!!!!!!!!! :) Вот когда разжевали на пальцах, а потом ещё и глянул на машине....тогда всё просто!!!! Серёг, спасибо за пояснения....
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт июн 07, 2013 19:10
Патриот-Классик 2013 года пока прекрасно обходится без электровентиляторов-нет ни одного !Зато в блоке предохранителей установлены две релюшки включения несуществующих вентиляторов.За три месяца эксплуатации температура ни разу не превысила 83 градуса.В старом моем патриоте стоял один вентилятор который являлся своеобразным индикатором загрязнения радиатора,включение которого говорило о необходимости чистки.Радиатор продувал воздушным компрессором предварительно сняв виску,после чего вентилятор затихал до следующего загрязнения.Сейчас перед радиатором поставил сеточку и уже пару раз стряхивал с нее грамм по сто мошкары и прочей нечисти.Чистота радиатора-залог здоровья мотора! :)
валрейсинг. ГБО.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вс июн 16, 2013 16:32
Всем привет!В общем, у меня стояла не спарка, а 2, так называемых, трехопорных вентиляторов
В общем, открутив, крепления 1 вентилятора, открутил крепеж радиатора. Естественно,перед этим сняв облицовочную решетку
Да, масляный радик демонтирован. Далее, благо верхний патрубок у меня новый и мягкий, всю конструкцию просто отогнул в сторону двигателя.
Вентилятор вытащился, но перед этим, необходимо от рамки открутить 3 винта крепления-они мешают. Что показало вскрытие-кральчатка сидит намертво, но по центру проходит трещина. Открутить крыльчатку не возможно, так как она крутится вместе с ротором.
Заднюю крышку я открутить не смог, маленькие гайки начинаешь откручивать, а они сидят просто на винтах-то есть идет простой прокрут.
Попробовал отцентровать и закрепить крыльчатку поксиполом-вроде держится...Но при подключении на прямую, оказалось,что уже сдох и мотор. Разбираться не стал, был сегодня куплен новый вентилятор, завтра внедрю
Да, у меня демонтирована виска и кожух-стоит электровентилятор от "спринтера", я к тому, что не знаю, получилось бы отогнуть всю конструкцию, при наличии виски и кожуха
сам вентилятор
https://lh5.googleusercontent.com/-X7Uj ... 1%2529.jpg
вид со снятым вентилятором
https://lh6.googleusercontent.com/-_E34 ... 2%2529.jpg
vdvuf
Сообщение vdvuf » Чт авг 15, 2013 12:14
Ежек писал(а):Итак, я поменял вентилятор.
Какой установил, от какой машины? Прошелся по местным магазинам (еще не по всем), есть от шнивы и от волги. Показалось что движек у них толстоват, хотя реально я конечно еще не видел родной. Правый уже с месяц как отключил, крыльчатка болтается, того и гляди радиатор помнет. Левый иногда выть начинает, посему кондеем редко стал пользоваться.
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Чт авг 15, 2013 20:27
От 214 Нивы один в один.Сам менял не давно.
vdvuf
Сообщение vdvuf » Пн авг 26, 2013 06:43
Дима1973 писал(а):От 214 Нивы один в один.Сам менял не давно.
Ёлки, где то я не дочитал. Объездил все магазины в городе, нашел один вентилятор, ну и что б наверняка искал второй, сгонял в Касли Кыштым. Видел только спаренные в сборе. В два захода таки я извлек эту спарку. А он гат не подходит по креплению. Но всё оказалось не так плохо. На обоих родных вентиляторах болтались крыльчатки, у обоих гайки отвернулась. Движки оказались вполне пригодные. Движки разобрал. У обоих пятка на валу ржавая. Протер промазал, собрал. Гайку на валу закрепил кернением с помощью молотка и отвертки (уголком плоской отвертки, замял резьбу на выходе из гайки). И еще, во время сборки движков будьте внимательны, проверяйте что б не ширкало внутри, отцентрировать нужно.
P.S. попутно.. если кто еще не снимал виску, ключ на 32 нужно тонкий. Из-за него у меня и получилось возня на два вечера. Тот что купил не подошел, потом днем на работе сточил на наждаке.
