Можно ли переделать лебедку 12в на 220в?
Нужна лебедка для такелажных работ. Вчера купили лебедку для джипа. Теперь не можем придумать, как переделать ее на 220в ? :idea:
- Yuranum
Можно предложить два варианта:
1. Универсальный. Разжиться мощным источником питания (или зарядным) на 12-14 вольт и питать лебедь от него ,используя мощный аккумулятор в качестве буфера. Какой мощности , кстати, лебёдка?
2. Если по прямому назначению она использоваться не будет, то можно попробовать заменить электродвигатель на 220- вольтовый. Но тут, наверное, придётся чего-то точить и пилить.
- Yuranum
Просто трансформатор не подойдет.
1. он выдаёт переменный ток, нужен как минимум диодный мост чтобы его выпрямить.
2. Нужно чем-то ограничить ток, иначе он сгорит. Ведь зарядное для аккумуляторов делают обычно из регулируемого трансформатора. (автотрансформатора).
Думаю лучше подойдет пуско-зярядное+аккумулятор. Теоретически же нужно воссоздать бортовую сеть автомобиля.
- Yuranum
Я не специалист по лебёдкам. Может отпишутся ещё те, кто их использует)
Но насколько я знаю их нельзя эксплуатировать долгое время. Вроде 2 минуты работает и минут 8 отдыхает..(может и по-другому).
Тогда нам нужно зарядное с током не менее 20 А (смотря какая интенсивность нагрузки) . И обязательно аккумулятор.
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
