Прикуриватель
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Прикуриватель
Сообщение klock » Пт окт 31, 2008 17:23
Какой-то в Патрике прикуриватель фиговый: широкий и короткий по сравнению с Нивой, "козликом" и жигулями. :(
Ни фига в нём не держится штепсель насоса и штепсель зарядки телефонной. Приходится постоянно поправлять или пальцем придерживать. :(
Сегодня шины подкачивал - задолбался штепсель поправлять!
Зачем так по-дурацки сделано?
Как народ с этим борется?
Если попросить на сервисе поменять прикуриватель на нормальный, или, еще лучше, поставить "расширитель прикуривателя" на 4 розетки, - то слечу с гарантии, да?
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Сообщение NATOvec » Пт окт 31, 2008 17:59
Может ты еще туда что то засовывал, но у меня и компресор и пылесос и зарядка спокойно держиться и даже в движении ни чего не вылетает :)
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Пт окт 31, 2008 18:44
Я так понял это какой-то евростандарт. По диаметру он такой же, но в глубину раза в 2 меньше. Такая же фиговина - постоянно приходится поправлять, если в движении. Я уже решил, как буду с этим бороться.
Уже купил обычный жигулёвский прикуриватель. Закреплю его в центральной консоли, там, где кнопки управления стеклоподъёмниками, зеркалами, обогревом сидений и переключение датчиков бензобаков. Ну, короче, вы поняли :) Так вот, доступ туда безпроблемный, места для прикуривателя там навалом.
Плюс там он будет не заметен. Но его хочу подрубить напрямую к аккуму (можно через релюху или предохранитель, но в обход зажигания), чтобы, например, подключать DVD независимо от того, включено зажигание или нет... 8)
klock
Сообщение klock » Пт окт 31, 2008 18:57
OVERRIDE999 писал(а):Я так понял это какой-то евростандарт.
Вот блин! :( И сюда корявые западники влезли со своими дурацкими стандартами... :(
Что ж, буду ждать конца гарантии, а потом колхозить ПРАВИЛЬНЫЕ, советские прикуриватели.
Хоть и "Патриот", а всё равно все мелочи не по-русски сделаны... :(
5393
Сообщение 5393 » Пт окт 31, 2008 21:42
Ну не знаю. Ничего не вываливается. В прикуривателе стоит кабель питания для КПК. И держится при любой тряске. Попробуй разжать пошире пружинные "минусовые" ламели того штеккера, который ты втыкаешь в прикуриватель.
Сообщение NATOvec » Пт окт 31, 2008 21:43
вообщето он от десятки так что не совсем эвростандарт
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Сб ноя 01, 2008 09:57
klock писал(а):Что ж, буду ждать конца гарантии, а потом колхозить ПРАВИЛЬНЫЕ, советские прикуриватели.
Блин, а чё так серьёзно? Да никто на такие мелочи, как прикуриватель, не обратит внимание! Не нужно по такому пустяку париться. Вот тебе подробная инструкция с фотками, как вытащить этот:
http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/10- ... vetki.html
Новый по идее должен стать в эту дырку панели как родной. Единственное, там питание подключается через колодку - нужно как-то переделать. Обычный глубокий прикуриватель стоит 100 руб в любом магазе или авторынке.
klock
Сообщение klock » Вс ноя 02, 2008 12:56
TRUCKER писал(а):
OVERRIDE999 писал(а): А сколько на доп. прикуриватель?
Я прикуриватель вообще оставил только для прикуривания 8)
Отдельно поставил разветвитель и запитал его напрямую от АКБ через предохранитель(толщина провода как у сигареты SLIM(бапские такие)
Предохранитель на разветвитель по-моему 20А
Понятно.
Буду с нетерпением ждать конца гарантии (или по крайней мере - ТО-1) и потом колхозить дополнительные розетки-прикуриватели (нормальной формы, глубокие!) по такой же схеме.
Сенькс...
paflight
Сообщение paflight » Вс ноя 02, 2008 19:15
Патриот 2006 года. Три дня подряд ездил с включенным навигатором, питающимся от прикуривателя, все хорошо. До этого подключал инвертор напряжения, тоже все в порядке.
freelance
свободный художник,
человек независимого образа мыслей, независимый, свободный
_________________
Сообщение Aleksandr_89 » Пн ноя 03, 2008 10:56
paflight писал(а):Патриот 2006 года. Три дня подряд ездил с включенным навигатором, питающимся от прикуривателя, все хорошо. До этого подключал инвертор напряжения, тоже все в порядке.
Ну правильно!!! Буржуйские штеккеры нормально в нем держатся!!! У меня зарядка для телефона не выпадает на ходу, а штеккер от компрессора (российский) на месте еле держится...
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Ср ноя 05, 2008 09:31
А ещё хочу вывести прикуриватель в багажник - эт для холодильника, но эт по весне - пивко холодненькое возить 8)
Илья_007
Сообщение Илья_007 » Пн мар 16, 2009 18:30
У меня в 2008 года в прикуривателе не держится ничего
Мне хочется горько заплакать
И водку стаканами пить
Девчёнку руками полапать и морду камуто набить
Макс79
Сообщение Макс79 » Пн мар 16, 2009 18:39
На ТО 0 воткнул нормальный прикуриватель как раз в консоль под кноками стеклподьемников, теперь и зарядка мобилы и навигация..ммм.. шоколадно.. :D
Устанавливал дилер, гарантия цела...
klock
Сообщение klock » Пн мар 16, 2009 19:52
Макс79 писал(а):На ТО 0 воткнул нормальный прикуриватель как раз в консоль под кноками стеклподьемников, теперь и зарядка мобилы и навигация..ммм.. шоколадно.. :D
Отличная идея! Надо так и сделать. Спасибо.
Фактически, получился он в том же месте, где у Нивы штатный? :)
Илья_007
Сообщение Илья_007 » Пн мар 16, 2009 20:42
а какой? от класики или особенный?
Pursh
Сообщение Pursh » Вт мар 17, 2009 00:04
Илья_007 писал(а):а какой? от класики или особенный?
ВОт вы мужики копья ломаете! :shock: НЕ ЖАЛУЮТСЯ на прикуриватель машинки до 2008 года. У остальных Прикуриватель ЕВРО - короткий и шире. Выбрасывается и ставиться от классики с задней гайкой. Если ставить к кнопкам стеклоподьемников, то лучше сразу пробросить провода от аккумулятора напрямую (со своим предохранителем конечно :) ), потому что у штатного частенько умирает контакт где-то в жгуте. Да и включается только вместе с зажиганием (на мой взгляд не удобно).
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
Макс79
Сообщение Макс79 » Вт мар 17, 2009 05:34
по моему от классики...даже не приглядывался... :)
Макс79
Сообщение Макс79 » Вт мар 17, 2009 05:36
Фактически, получился он в том же месте, где у Нивы штатный? :)[/quote]
думаю да.... давно в Ниве не катался.. :)
Dc`Shuls
Сообщение Dc`Shuls » Ср апр 08, 2009 19:19
История такая: по некоторой причине пропало напряжение на прикуривателе... ну понятно дело полез проверять предохранитель, читаем книжку и получается что это F18, вскрываю люк и обнаруживаю что он цел и невредим.
Ищу в инете инфу, включая форум... ничего...
Беру тестер, снимаю прикуриватель, проверяю на колодке... напруги нет. Проверяю на предохранителе F18 - напруга есть... мистика.
Качаю схемы, курю их и обнаруживаю что в моем случае (машина конца 2007 года) прикуриватель заведен на F10.
Может кому поможет инфа.
VAN DIMKA
Электрооборудование
Сообщение VAN DIMKA » Ср апр 08, 2009 19:27
Dc`Shuls писал(а):История такая: по некоторой причине пропало напряжение на прикуривателе... ну понятно дело полез проверять предохранитель, читаем книжку и получается что это F18, вскрываю люк и обнаруживаю что он цел и невредим.
Аналогичная ситуация спасибо помогло :D
ЖАХНИ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ!
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Чт апр 09, 2009 07:36
OVERRIDE999 писал(а):А ещё хочу вывести прикуриватель в багажник - эт для холодильника, но эт по весне - пивко холодненькое возить 8)
Весна. Вот думаю, куда именно врезать прикуриватель. Два варианта. Либо в обшивку задка (надо снимать эту самую обшивку, зато прикуриватель можно врезать куда угодно). Либо в крышку, заврывающую доступ к заднему фонарю (крышку снять легко, и работать с ней удобно). Но вот на счет второго варианта не уверен: не разболтается ли она через пару месяцев втыканий/вытыканий штэпселей?
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт апр 09, 2009 12:31
либо рядом с крышкой в левой обшивке
Garu
Сообщение Garu » Чт апр 09, 2009 13:20
Поставил от классики - немного меньше по лиаметру и порой вываливается, если тянуть на штекер не поддерживая корпус прикуривателя :(
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Чт апр 09, 2009 15:02
ГАВРИЛОВ писал(а):либо рядом с крышкой в левой обшивке
Ооо, а это хорошая идея! И прочно будет и добраться легко без снятия всей панели. Пасиб за рацпредложение :wink:
ЗЫ: народ, а кто-нить вообще видель в продаже заглушки на розетку прикуривателя? Я имею ввиду такие, как на иномарках ставят, резиновые, с хомутиком, чтобы эта пробка не потерялась. Не хотелось бы, чтобы в обшивке тупо была дырка. Никому не попадалась?
ЗЫ: хотя на крайняк можно купить ещё один прикуриватель, короткий (как штатный). Чтобы в случае случайного нажатия на него каким-нить грузом он просто не доставал до плюсового контакта розетки...
Black man
Сообщение Black man » Чт апр 09, 2009 16:31
Есть места где взять только не совсем законные. Хотя можно на разборку поехать и там искать, а можно в METRO например, там стоят пускатели, подходишь к ним и вырываешь их всё равно с витрины никто не купит.
я галстучный внедорожничегг
5393
Сообщение 5393 » Чт апр 09, 2009 16:50
Black man писал(а):...а можно в METRO например, там стоят пускатели, подходишь к ним и вырываешь их всё равно с витрины никто не купит.
Статья, однако..... :P :P :P
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт апр 10, 2009 05:40
OVERRIDE999 писал(а): ЗЫ: народ, а кто-нить вообще видель в продаже заглушки на розетку прикуривателя? Я имею ввиду такие, как на иномарках ставят, резиновые, с хомутиком, чтобы эта пробка не потерялась. Не хотелось бы, чтобы в обшивке тупо была дырка. Никому не попадалась?
заказывали через exist.ru от Аутлендера, чуть дороже чем уазовский, но то что нужно - 12V 200W
DrD
Сообщение DrD » Пн май 18, 2009 08:35
ГАВРИЛОВ писал(а): заказывали через exist.ru от Аутлендера, чуть дороже чем уазовский, но то что нужно - 12V 200W
Как там найти нужную деталюшку ? VIN нужен однако...
/ Dr.Diezel /
"Один старый друг лучше 146 новых" (с)
толстый
Сообщение толстый » Ср июн 24, 2009 10:05
всем привет!
кто может подсказать, как можно стандартный прикуриватель подключить по другому, что бы на прямую, а не через зажигание. а то задолбался, в заглушонной машине не тв, не одаптор ин фига не включить...
aut
Машина: Шнива
Сообщение aut » Ср июн 24, 2009 10:55
меняй местами плюсовые провода на прикуриватель и на обогрев зеркал, и будет тебе счастие. Обогрев за каким-то работает даже когда выключено зажигание...
Я теперя шнивовод...
aut
Машина: Шнива
Сообщение aut » Ср июн 24, 2009 11:37
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср июн 24, 2009 12:34
у меня машина 2007 года, был случай когда обогрев зеркал не выключился, думал и вправду на пямую не через замок, а в последствии оказалось, что релюха просто иногда залипает, все работает через зажигание.
Да кстати про подключение на прямую.... в блоке предохранителей есть места подключения резервного питания свободные, вот туды лучше колхозить, поэкономить подкапотные сопли... :)
abanderas2004
Сообщение abanderas2004 » Пт июн 26, 2009 13:23
aut писал(а):меняй местами плюсовые провода на прикуриватель и на обогрев зеркал, и будет тебе счастие. Обогрев за каким-то работает даже когда выключено зажигание...
как так? :shock: Можно поподробней. Плюсы на колодке предохранителей? Значит и предохранители в колодке поменять надо (в смысле по номиналу)?
klock
Сообщение klock » Пт июн 26, 2009 15:54
Не знаю как у кого, у меня обогрев зеркал и заднего стекла с выключенным зажиганием выключается.
Часто забывал зимой кнопку обогрева зеркал/стекла выключить уходя - они точно при выключенном зажигании не работают.
Так что прикуриватель надо колхозить напрямую на аккум, через собственный отдельный дополнительный предохранитель.
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Пт июн 15, 2012 15:46
Если я правильно понимаю, то 10-ый предохранитель защищает цепи звукового сигнала и электрорегулировки зеркал. Цепи эти похоже идут напрямую без реле и до замка зажигания, номинал предохранителя подходящий - 20А, т.е. теоретически можно взять плюс для прекуривателя с колодки регулировки зеркал. Я прав?
kochegar
Сообщение kochegar » Вт июл 10, 2012 17:00
А может кто подскажет.... :oops: чайнику: нет напряжения на прикуривателе. предохранители вроде целые, штекер правильно, ещё вроде попогрев не работает, но его не очень получается проверить :oops: :oops: :oops:
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Ср июл 11, 2012 12:58
kochegar писал(а):А может кто подскажет.... :oops: чайнику: нет напряжения на прикуривателе. предохранители вроде целые, штекер правильно, ещё вроде попогрев не работает, но его не очень получается проверить :oops: :oops: :oops:
Присоеденяюсь к вопросу?! :)
Наш ПАТРИОТ, везде ПРОПРЕТ!
Cheshir_Cat
Сообщение Cheshir_Cat » Пт июл 13, 2012 11:02
У нас в городе видел в магазине радиодеталей, думаю может на автобарахолках есть.
Paracels
Сообщение Paracels » Пн июл 16, 2012 10:18
Всё то же самое. Присоединяюсь так же.
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Чт авг 02, 2012 16:10
Нашел напряжение на прикуриватель. Прикуриватель был запитан на резервный предохранитель (по камасутре). Предохранитель был целый, но вокруг все оплавилось. А предохранитель, который якобы идет на прикуриватель, у меня к нему подключен вентилятор салона. Так, что тестеры в руки и про званивать))))
Panzerer
Сообщение Panzerer » Пн авг 06, 2012 00:28
Нужна помощь!
Мне нужно поставить, еще 4 розетки (прикуривателя), как лучше это сделать?
Тащить отдельно от аккумулятора через свои предохранители?
bill
Сообщение bill » Пн авг 06, 2012 09:59
розетка розетке рознь ;)
смотря что будешь запитывать!
если что-то типа мобильник/радар_детектор/регистратор/нафигатор/ноут/итдитп, то нет смысла городить огород и легче цепляться к прикуривателю.
если уже что-то типа помпы для накачки колёс или матрасов и прочей мощной нагрузки, лучше, конечно, через свой предохранитель от АКБ.
при чем предохранитель ставить ближе к АКБ, далее один провод и непосредственно перед "розетками" разводка на каждую.
Ps: что на спектре, что на чепырке прикуриватель при выключении зажигания отключался. для запитки зарядника мобильника (мой+жена) и нафигатора - аккуратно прикручивался к проводу замка зажигания через внешний (он же навесной) предохранитель.
с новой панелью таких проблем нет, там 1 прикуриватель и 1 розетка. к последней и "прикрутил" разветвитель :)
чем круче джип, тем дальше 3.14-ть за трактором...
авантюрный limited 2012 c новой панелью
klock
Сообщение klock » Пн авг 06, 2012 10:14
Panzerer писал(а):Нужна помощь!
Отдельно тянуть, со своим отдельным предохранителем.
У меня так давно сделано - ништяк.
Кешассс
Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
Машина: Uaz Patriot
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Кешассс » Вт авг 14, 2012 21:32
тут выше писалось уже... что не ищите предохранители на своих местах, на прикуриватель стоит на F10 , а на месте прикуривателя -вентиляторы салона. После поиска неизвестного контакта под торпедо, взял и заменил все предохранители перегоревшие . Прикуриватель пашет нормально.
Владею Патриком 17м.г. Лебедь, 30' АТ Владел Изображение
Comandante
Сообщение Comandante » Вс сен 02, 2012 11:49
Может кому будет полезен и мой опыт.
Неделю назад прикуриватель перестал догреваться, то есть выскакивал слишком быстро, а потом и вовсе сдох вместе с попогреем.
Покурил форум, покурил мануал. Ф10-й предохер дохлый. Начал искать откуда КЗ. Оказалось, что в самом прикуривателе один из плюсовых контактов (маленький который) каким то чудом разогнулся так, что лег на массовый корпус и там и приварился.
Контакт отогнул, основные удерживающие контакты подогнул к центру. Все работает как надо теперь.
Авто 2011 г.р.
Panzerer
Сообщение Panzerer » Вс сен 02, 2012 14:47
Ну а я, сделал вот так.
Теперь можно подключить много чего, доп.свет и т.д.
[img][img]http://s014.radikal.ru/i327/1209/66/2a4372be46cd.jpg[/img][/img]
Comandante
Сообщение Comandante » Чт окт 11, 2012 01:01
К вопросу по теме.
Купил вот такой девайс:
Размер один в один подстаканника. Демонтировал нефиг ненужную деталь. И воткнул на его место. USB вывел на верхнюю панель, думал рядом, но там внутренний каркас не дает.
Завел на постоянную с предохером.
Sever_51
Сообщение Sever_51 » Ср янв 09, 2013 07:14
Есть прикуриватель мадэ ин Italy со старым малым диаметром колодца,хорошо разбирается, в комплекте. Хочу использовать только по назначению. Как мне его проверить, дурацкий вопрос - куда плюс куда минус и нужен ли предохранитель для проверки(продаются ли отдельно гнёзда под один плоский).Проверить хочу на зарядном устройстве.
Изображение Изображение Изображение
p.s. желтый провод подходит к лампочке.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср янв 09, 2013 07:20
+ на провод который к центральному контакту (полосатый). Минус на корпус (чёрный провод). Жёлтый провод к + подсветки приборов. :) Предохранитель желателен, может что не так соберёшь. :) Колодки в продаже всякие разные есть.
2%
Sever_51
Сообщение Sever_51 » Ср янв 09, 2013 07:35
yu_yu спасибо! Родное гнездо уже давно используется только для всяких подключений, а прикуриватель там не фиксируется. А покупать такойже не хочу - сборка разборка такой гемор :yes:
