Как найти КЗ в цепи дворников.
- ArtXim
Ситуация следующая, горит предохранитель на 20а для дворников, дворники и омыватели не включены. При прозвонке после предохранителя замыкание на масу, где может быть проблема и какого цвета центральный провод на переключателе?
- XAH
У меня кронштеин блока предохранителей разболтася от быстрой езды по выбитому асфальту. Его конструкция и крепеж.. мягко говаря вызывают недоумение. Что либо подтянуть там эфект не даст. Я притянул его стяжками к потрохам торпедо, больше не дребежит, а вот наверно после этого и стал коротить дворник. Вскрытие покажет. Спасибо за инфу!
Patriot sport limited 2010г.
