Чё за провод болтается?
Приветствую уважаемый форум!
Патриот 2009г, 409 дв, Евро-3. Недавно обнаружил в жгуте один не подключенный кабель. Из гофры выходят 3 кабеля: один на стартер, другой на генератор, а третий просто болтается. Может кто подскажет его назначение? На фото он тот, который посредине.
- Aleksandr_89
И в задних дверях электростеклоподъемники???diman575 писал(а):похожий вопрос, в боксе между сиденьями два непонятных разъема, сегодня случайно обнаружил. Еще один разъем нашел при замене штатной магнитолы, прямо за ней. машина с кондером, стеклоподъемниками, попогрейками и всей прочей ерундой.
- alramini
Дополнительный насос отопителя, который под капотом, справа.romul666 писал(а):У меня комплектация Классик, на центральной панели три кнопки и одна заглушка. Снимал панель, там есть свободный разъем с проводами еще под одну кнопку.
Кто-нибудь знает куда ведут эти провода? Поиском не нашел, укажите пжлст ссылку если есть.
Я езжу на УАЗ-3163
- SPINNERBAIT
Нет,кнопка вкл.доп.отопителя есть,и она работает в штатном режиме.А разьём-на кондей,коорого на классике нет.P.S. А провод у меня тоже болтается.alramini писал(а):Дополнительный насос отопителя, который под капотом, справа.romul666 писал(а):У меня комплектация Классик, на центральной панели три кнопки и одна заглушка. Снимал панель, там есть свободный разъем с проводами еще под одну кнопку.
- alramini
Ну, и такой вариант возможен, - если кондиционера нет, а дополнительная печка есть. У меня, например классик, - кондиционер есть, а дополнительной печки нет. Провод болтался от насоса, потом кнопку поставил - зимой пользуюсь!SPINNERBAIT писал(а):Нет,кнопка вкл.доп.отопителя есть,и она работает в штатном режиме.А разьём-на кондей,коорого на классике нет.P.S. А провод у меня тоже болтается.alramini писал(а): Дополнительный насос отопителя, который под капотом, справа.
Я езжу на УАЗ-3163
- alramini
Печку открыть на максимум и включить доп.насос. В результате более эфективно гоняется теплоноситель через радиатор печки - греет лучше. Пользуюсь при прогреве. Не забывать только печку открывать!tihonya63 писал(а):У меня, например классик, - кондиционер есть, а дополнительной печки нет. Провод болтался от насоса, потом кнопку поставил - зимой пользуюсь!
А можно поподробнее с этого места: как пользовацца доп. насосом?
Я езжу на УАЗ-3163
- tihonya63
Печку открыть на максимум и включить доп.насос. В результате более эфективно гоняется теплоноситель через радиатор печки - греет лучше. Пользуюсь при прогреве. Не забывать только печку открывать.
Спасиба!
Я просто не понял.
Ваши пожелания учли на заводе и теперь ставят штатный выкл рядом с вкл кондеем.
У меня тоже доп печки нет, а вот вкл доп помпы есть.
Спасиба!
Я просто не понял.
Танчик 2011 года. Бензин+пропан. ГБО заводское. Проехали на ТАНЧИКЕ 200 т\км.
- tihonya63
Всем привет!
Может кто поскажет что за неподключенные колодки болтаются в центральном боксе:
[url=http://www.fotomem.ru/albums/7bd8387a82 ... html#photo]
- masterilyama
- Машина: Патриот 3163
