Когда заводишь загорается датчик двигателя
- oreshek
У меня такая проблемка. У меня Патриот 2007года декабрьский (бензин). Когда заводишь машину загорается датчик двигателя. И потом горит, гаснит иногда когда долго ездиешь. Мне на СТО (там где обслуживаюсь по гарантии) сказали что это из за бензина. Машина так то работает вроде относительно ровно... Относительно это точто пока не прогрееться как бы не тянет...
Но главный мой вопрос в том что было ли у кого нибудь такая же проблемка с датчиком.. и что это и как она влияет на машину
- Aleksandr_89
- Chekanoff
У меня не много другое но тоже в тему.
Зимой иногда были пропуски зажигания после чего загорался чек и гас только после примерно 100км пробега. Пропуски скорее всего шли из-за конденсата.
А сейчас бывает такое что, загорается и горит долго и упорно. После выявил закономерность, что если заливаю один бак то чек не гаснет, а если заправляю второй, то после 100 км благополучно гаснет. Либо загорается когда лью 92 бензин.
Думаю что в основном баке накопилось много всякого дерьма, как будет по суше солью все к чертовою матери и промою бак.
Возможно что, такое же дерьмо и у тебя.
На счет бензина они абсолютно правильно сказали, исключать этого не стоит.
Я не псих - Я военный разведчик!!!
- oreshek
Сhekanoff мне так мастер сразу и сказал чтоб я заливал бензин через правый бак который дополнительный (с которого перекачивается бензин в основной) я так и делаю.. ну все равно бензин дерьмо, вот единственное он не горел когда ездил на север на ЯМАЛ и ХМАО.. .. вот и думаю переезжать туда.. с машиной :D....
igor1007 большое спасибо за совет так и сделаю..
- Aleksandr_89
У него декабрьский, а энто уже Евро-3...igor1007 писал(а):2007 год -евро2, если почитать книжку по ремонту и эксплуатации,
З.Ы. oreshek, а куда в ЯНАО ездил???
http://www.uazpatriot.ru/forum/tyumen-i ... -2820.html
- Aleksandr_89
Так а какая ошибка то??? Не сказали?oreshek писал(а):Считали и говорят что это из за бензина...
- Партизанский
Что-то наврал мастер.oreshek писал(а):...мне так мастер сразу и сказал чтоб я заливал бензин через правый бак который дополнительный (с которого перекачивается бензин в основной) я так и делаю..
В бензиновых машинах наоборот: правый бак - рабочий (в нём бензонасос стоит), левый - дополнительный (из него перекачивается топливо по мере необходимости).
У меня как только в правом полбака остаётся - я заливаю в левый очередные 35 литров.
Факт. Хороший уфимский бензин в Тюмени редко встречается, в основном пермский или отвратительное омское пойло "Газпромнефти".oreshek писал(а):...ну все равно бензин дерьмо, ...
Я заправляюсь либо на Лукойле (проверенные заправки на Воровского, 30 лет Победы или на 50 лет ВЛКСМ), либо на СНП (у Пермяковского моста, напротив СибНАЦа - у них вроде уфимский бензин).
На остальных заправках практически сразу загорается "жёлтый глаз" - моему БОШу категорически не нравится откровенно некачественное топливо "Газпромнефти" или Н1.
Ну и присоединяюсь к полезному совету выше "поставить БК" - в сервис не наездишься скидывать ошибки из-за некачественного топлива.
- Krashman72
