На один из проводов должно приходить +12в (можно взять с аккумулятора через предохранитель), соответственно другой должен идти на магнитолу. Но я сделал несколько сложнее Сначала микровыключатель управляет реле, а реле уже подаёт +12в на магнитолу. Подключение через реле сделано "про запас": вдруг ещё что-нибудь понадобится повесить какой либо прибор на наш самодельный АСС.kotich писал(а):А к чему вы подсоеденили зелёный и синий провод?Кедр писал(а):Фотографий к сожалению не сохранилось... Но в этой ветке есть фотографии "десяточного" замка зажигания с "датчиком ключа".
Сигнал АСС с замка зажигания
- Кедр
УАЗ Патриот 2013г. ЗМЗ-409. Limited. "SCHWARZ AUTO".
BFG AT 275/70/R16, Val-Racing 6.0/8.0, ГП 4.6, Лебёдка BTR Electric Winch 13000lb, Шнорхель, Бронзовые вкладыши, Кастор +7, Сапуны.
- kotich
- Машина: уаз патриот2012
Устанавливаем готовый замок зажигания на а\м.Затем вытаскиваем из панели заводской разьём для питания магнитоллы, и разрезаем петлю синего провода. Удлиняем эти два огрызка :D медными проводами по 60 см. Скручиваем и пропаиваем.Хорошенько изолируем.Протягиваем к замкуС микровыключателем соеденил вот так.
- Fernando
Патриот начала 2012 года. Ивеко. Датчик ключа на замке имеется. Нужно только подключить провода.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- Fernando
Выше по теме написано: замок с подсветкой, на разъеме замка два незадействованых контакта (зеленый и синий тонкие провода). Подключаешь к ним тестер, вставляешь ключ, и вуаля, на тестере нули! Ну и если облицовку колонки разобрать, то микропереключатель на замке присутствует.Arhangel писал(а):Ты как определил? Хотелось бы у себя обнаружить.Fernando писал(а):Патриот начала 2012 года. Ивеко. Датчик ключа на замке имеется. Нужно только подключить провода.
Только предостерегаю: если провода эти натянуты, то переключатель начинает залипать во включенном состоянии. Рассейское исполнение, однако. Так что я притянул весь жгут замка к рулевой колонке нейлоновой стяжкой, так, чтобы проводки эти висели свободно. Тогда работает четко.
Подсветку, я, кстати, вместо габаритов подключил так: плюс - с лампы подсветки водительских ног, минус кинул на управляющий "минус" плафона на потолке (вывел отдельный проводок) и теперь у меня подсветка замка горит когда открыта дверь,и еще 20 секунд после закрытия.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- Дробильщик
Спасибо паццаны! задействовал этот микропереключатель для АСС, а светодиод ЗЗ подключил напостоянку, много не сожрет...Fernando писал(а):Выше по теме написано: замок с подсветкой, на разъеме замка два незадействованых контакта (зеленый и синий тонкие провода). Подключаешь к ним тестер, вставляешь ключ, и вуаля, на тестере нули! Ну и если облицовку колонки разобрать, то микропереключатель на замке присутствует.Arhangel писал(а): Ты как определил? Хотелось бы у себя обнаружить.
- Petrol
- Машина: Суслик
Спасибо! Красавец!kotich писал(а):Устанавливаем готовый замок зажигания на а\м.
- joukahainen
Re: Сигнал АСС с замка зажигания
Тоже интересуюсь - на новых патрах сейчас там как сделано? Тот же фольклор?
Такая же карусель. патр 2015 года. Сделал все как описывалось, даже в колодке синие провода поменял местами как рекомендовали. Так вроде контакты меньше залипать будут. А майфун не все ровно не включается.
- polkan
Подъем стекол с ПДУ
где бы найти схему электропроводки на свежие патриоты? вчера пробовал сделать так, чтобы магнитола работала постоянно (по методу подачи питания с предохранителя аварийки 15 на пред магнитолы 17). отметил глюк: лампочка на кнопке аварийки перестает моргать (причем не сразу, ачерез три-четыре сек) если даже просто выдернуть пред 17... очень странно. пишу тут, ибо не нашел темы про схему. не надо полностью отвечать на мой оффтоп. просто ткните где тема про преды или магнитолу или схему (ну или саму схему)
2017 Стиль
- Петя Волк
- Машина: UAZ-3163
И что как сколхозил?
У меня тоже шпинек не доставал до ключа!
Вот ищу решение!
- Вадимыч
Сделал включение АСС от сигналки - снял с охраны - АСС завелось, поставил на охрану - АСС выключилось.
ЗЫ Видел народ печатает на 3Д принтерах шпеньки
- Blondi13
- Вадимыч
В сигналке (не штатной) есть силовые реле встроенные на 20А, через одно из них и сделал.
- Blondi13
То есть если на сигнализацию машину не ставить и не использовать аксессуары, то всё равно ток будет порядка 250-300 мА...
Не есть хорошо...
Не есть хорошо...
- Вадимыч
Это с одной стороны. С другой, я вынимаю ключ из замка и ухожу, а пассажиры пользуются благами АСС. При этом я не переживаю, что кто-то захочет завести машину (погреться, охладиться, покататься и т.п. увидев ключ в замке).
Опять же, бОльшую часть времени авто находится в покое в режиме охраны. Либо в движении. Стоянка без постановки на охрану - очень маленький процент от остального. Сама сигналка в состоянии охраны выедает больше.
Так что проблем не вижу в своем варианте АСС, но каждый решает сам.
- Петя Волк
- Машина: UAZ-3163
