Однозначно случай гарантийный. Мне по гарантии и поменяли.Игорь63 писал(а):Врет. Случай гарантийный.myuaz781 писал(а):Сегодня был в сервисе с обсуждаемой здесь проблеммой. Предложили купить реле за деньги, говорят случай не гарантийный. Это действительно так или менеджер меня обманул?
Обогрев лобового стекла
- Маринка
pvrusич писал(а):Однозначно случай гарантийный. Мне по гарантии и поменяли.Игорь63 писал(а): Врет. Случай гарантийный.
Однозначно гарантия,сами меняем в Автогермесе уже третий (!) раз.Причём пока тепло - не включаем,оно летит как-то само по себе!!! Машине 2 месяца... А по гарантии меняют на такое же дерьмо,которое летит через пару-тройку дней....
Что за реле от Дэу? Если можно поподробнее...А то замучались уже...
- mdimk
96116223Маринка писал(а): Что за реле от Дэу? Если можно поподробнее...А то замучались уже...
Модераторы, может прилепить уже номер релюшки вверху страницы?
Бортовой журнал
http://www.uazpatriot.ru/forum/mdimk-ua ... 28868.html
- Патрик Чыорный
- crazy carrots
- pitbull280280
Через какой промежуток времени отключается? У меня не отключалось ниразу это релеcrazy carrots писал(а):В "кореане" сказали, что есть два вида реле на нексию, спрашивали номер. Возможно второе реле без отключения по времени... Поставил рекомендованное здесь, все работает и отключается. :D
![Улыбается :-)](./images/smilies/smiley.gif)
- crazy carrots
Минут 15 где то... точно не засекал!pitbull280280 писал(а):Через какой промежуток времени отключается? У меня не отключалось ниразу это релеcrazy carrots писал(а):В "кореане" сказали, что есть два вида реле на нексию, спрашивали номер. Возможно второе реле без отключения по времени... Поставил рекомендованное здесь, все работает и отключается. :DСам отключал.
Ульяновский автозавод объявил об отзывной кампании по замене реле обогрева ветрового стекла:
http://autorambler.ru/journal/events/11 ... new&arnr=1
- Nordserge
- Машина: уаз
Неплохо! Сначала избавились от брака,потом щедрый жест в виде отзывной кампании,о которой мало кто узнает!ZamPoteh писал(а):Ульяновский автозавод объявил об отзывной кампании по замене реле обогрева ветрового стекла:
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Nordserge
- Машина: уаз
:D В свое время ,если ли бы не письмо с завода о замене сцепления о существовании которого дилеры не ведали,или делали вид,сцепу бы пришлось менять за свой счет.Кстати,когда с этим же письмом в этот же сервис поехал мой приятель,реакция была таже.Звонят они только зазывая на ТО.Основная статья дохода!ZamPoteh писал(а):Дилеры обязананы в этом случае обзвонить владельцев купившие у них машины. Ведь контактные данные у них имеются.щербенский писал(а):... в виде отзывной кампании,о которой мало кто узнает!
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- crazy carrots
- Easynester
- Машина: "Патриот"
Та-же проблема-загорелся индикатор обогрева.Стал обзванивать дилеров.В Автогермесе релюшек нет,в Торгмаше есть,но там долго оформляют гарантийные бумаги,да и ехать туда -бензин тратить.В результате заказал в "экзисте" за 270руб.Сегодня поставил-пока работает,а родную попробую при ТО поменять по гарантии.
- Easynester
- Машина: "Патриот"
- crazy carrots
Боюсь что в Питере также! Спрашивал про замену джойстика управления раздаткой, сказали на все, про все пару часов уйдет... После таких оптимистичных прогнозов ехать не хочется! Если только совместить с заменой джойстика :)Easynester писал(а):В Москве в Торгмаше только через заезд и два часа оформление.crazy carrots писал(а): Думаю стоит ли ехать терять время... позвоню, если меняют у дверей без волокиды, то загляну, а если через заезд и т.д., то да ну их...
Зачем джостик менять? Там надо пружину растянуть которая джойстик подпирает .. . . Когда она ослабевает то начинается чихарда с РК.crazy carrots писал(а):Боюсь что в Питере также! Спрашивал про замену джойстика управления раздаткой, сказали на все, про все пару часов уйдет... После таких оптимистичных прогнозов ехать не хочется! Если только совместить с заменой джойстика :)Easynester писал(а): В Москве в Торгмаше только через заезд и два часа оформление.
- crazy carrots
На станции сказали, надо менять :D он легко снимается или надо весь тунель разобрать?dmas78 писал(а):Зачем джостик менять? Там надо пружину растянуть которая джойстик подпирает .. . . Когда она ослабевает то начинается чихарда с РК.crazy carrots писал(а): Боюсь что в Питере также! Спрашивал про замену джойстика управления раздаткой, сказали на все, про все пару часов уйдет... После таких оптимистичных прогнозов ехать не хочется! Если только совместить с заменой джойстика :)
- Mazay51rus
Всем привет
Сегодня мне из города Бора
Приехало стекло лобовое с подогревом "КНК ГЛАСС"
Это полный аналог "БОР"
Релюху правильную купил у официалов
Кнопка есть на базашопе
вопрос где взять электрическую схему подключения ???
Стекло-реле-кнопка
И я так понимаю нужна еще для реле и предохранителя дополнительная контактная колодка - а ее где брать???
Помогите кто в теме?
Стекло-реле-кнопка
- Mazay51rus
- dmitriyvorl
Как я понимаю отсюда?http://kmk.nnov.ru/catalog/Tripleks_dly ... ennyh_avtoMazay51rus писал(а):Всем привет
- Mazay51rus
Ну наверное даdmitriyvorl писал(а):Как я понимаю отсюда?http://kmk.nnov.ru/catalog/Tripleks_dly ... ennyh_avtoMazay51rus писал(а):Всем привет
Я в кнк позвонил заказал в понедельник выехало сегодня приехало
Но суть моего вопроса не в этом
Кто бы помог
- Mazay51rus
- Mazay51rus
всем привет
на выходных купил мотоАКБ на 9 ач и пусковым током 80А - чего достаточно и начал испытания )
вот что примерно получилось
две зоны нагрева - левая и правая
сопротивление каждой = 0,7 Ом
мощность параллельного включения обеих зон = 368 Ватт
сила тока при параллельной схеме = 30 Ампер (когда стекло холодное и падает при нагреве - это логично)
все расчёты сделаны исходя из лабораторных исследований и могут немного отличаться, но не сильно.
итак, можно реализовать 2 режима работы
1 режим:
параллельное включение обеих зон на время таймера (10 мин)
с большим потреблением энергии.
стекло быстро нагревается - факт тёплое -
температуру не мерял - нечем
2 режим работы - последовательное включение обеих зон
при последовательном включении зон (нижние контакты к АКБ
верхний не трогать или отключить от массы) - потребление примерно = 8,5 А
нагревается или нет не могу сказать потому что рукой не чувствуется но батарейку жрет )))
сегодня выставлю на балкон и там подключу - посмотрю тает снег или нет
мощность при последовательном (легко рассчитывается)
368/4=92 Ватта
в таком виде можно подключить ещё одного потребителя
к бортовой сети и включать обогрев зеркал зада и лобового
НО!!! при движении за счёт ветровой нагрузки стекло будет остывать и есть ли смысл его подогревать последовательно?
например есть такая погода у нас когда на стекло падает мелкий мокрый снег, сразу замерзает и образуется наледь - поможет ли этот режим работы - не известно и экспериментально не проверить без установки стекла
а схему реализации работы обеих режимов - я придумкал )))
сегодня сяду соберу её и посмотрю как работает
с Уважением ко всем.
1 режим:
368/4=92 Ватта
- Easynester
- Машина: "Патриот"
Из опыта использования разных авто в Москве-электрообогревом лобового стекла пользовался не часто,обычно,когда садишься в промёрзшую машину с наледью на стекле и надо быстро уехать-в этом случае нужна максимальная мощность нагрева.А когда авто прогрето,электрообогрев никакой не нужен-в случае облединения просто печку переключаешь на стекло и всё.Если ездить с постоянно включёным обогревом-будет постоянный недозаряд АКБ,не зря-же ставится реле с таймером-растопил и забыл (причём и на большинстве иномарок).
Вариант с последовательным включением может и имеет право на жизнь-по потреблению как две лишние фары.
- Mazay51rus
Всем привет ! Подскажите что делать вот с такой проблемой , у меня на патрике почемуто при включении обогрева лобового стекла обогревается только 50% его причем водительская сторона , в чем дело ?
И еще вопрос по сигналу сегодня поменял штатный сигнал на пневмо с компресором , два раза дунула и все , проверил нет питания на выходе , хотел проверить предохранитель который по инструкции F11 то такого даже нет ( ячейка под него пустая ) , вообъщем печаль![Плачет или сильно расстроен :cry:](./images/smilies/cry.gif)
Вообщем установил себе лобовое с обогревом КМК-глас. Подключил обогрев согласно прилагаемой к нему схеме-две обыкновенных релюшки и реле времени от Нексии, провода силовые 4кв.мм, предохранитель 30А. Так вот, при включении, постоянно выгорает предохранитель на 30А, что наводит на мысль, что ток там гораздо больше.А учитывая вышесказанное Mazay51rus, при параллельном подключении и сопротивлении каждой зоны стекла по 0,7 Ом, напряжении 12В, получается общий ток 34А., или я не прав?Интересно, а какое сечение провода подключения обогрева на Патриоте2013г.в., если предохранитель на 60А стоит?
- Игорь63
Вчера читал про аналогичную замену и аналогичную проблему в чьем то бортовом журнале (у кого не помню). Он нашел этот предохранитель в коробочке под капотом, вроде-бы возле АКБ. Посмотри журналы, где-то было.Patriotru писал(а): И еще вопрос по сигналу сегодня поменял штатный сигнал на пневмо с компресором , два раза дунула и все , проверил нет питания на выходе , хотел проверить предохранитель который по инструкции F11 то такого даже нет ( ячейка под него пустая ) , вообъщем печаль
Такая же фигня, только пассажирская сторона греет. Электрик сказал брак стекла, жду заключения инженера по гарантии.Patriotru писал(а):Всем привет ! Подскажите что делать вот с такой проблемой , у меня на патрике почемуто при включении обогрева лобового стекла обогревается только 50% его причем водительская сторона , в чем дело ?
- Easynester
- Машина: "Патриот"
- Vital55rus
Re: Обогрев лобового стекла
Здравствуйте, вот пришла зима включил обогрев лобовухи а он не работает, на кнопке диод загорается, предохранитель целый, релюхи К10 и К11 поменял, эффекта 0, может у кого была подобная проблема, подскажите куда копать дальше.
- Vital55rus
Может кто менял лобовуху с обогревом, подскажите где находятся разъемы подключения обогрева на самом стекле.
- NicNT
На стекле масса крепится к кузову под обшивкой потолка над зеркалом. Питание +12 В подключается двумя разъёмамы по бокам панели. Если вытащить боковые вставки и заглянуть снизу, то должно быть видно одноклеммные большие чёрные разъёмы. К разъёму подходят со стороны стекла серый провод, а от бортовой сети красный. Всё это было действительно для вставного стекла, как для вклеенного не видел, но подозреваю что так же.
- Vital55rus
- Cher61
:shifty:
Последний раз редактировалось Cher61 Вс ноя 22, 2015 19:51, всего редактировалось 1 раз.
- Vital55rus
NicNT и tex12 спасибо за нифу, похоже победил, дело оказалось просто в отсутствии контакта, правда так и не понял в каком из двух нижних(возможно оба), массу проверил сразу. Завтра утром проверю наверняка.
- nreisende
Добрый день!
Подскажите, у меня обогрев не работает при низких температурах (-20 и ниже), это у всех так?
При небольшом минусе все ок - и ледяная корка тает и снег скатывается по образовавшейся водяной прослойке, но стоит ударить морозу и привет.
Специально сидел в мороз в заведенной машине и ждал до отсечки по таймеру, но толку ноль. Хоть бы проталинка какая появилась. Приходится в таких случаях "лечить" обогревом лобового обдувом из печки, но если печку не включать - никакого видимого эффекта.
Сам обогрев вроде включается: напряжение в сети падает, лампочки на кнопках горят.
- Barguzin
у меня так же, напряжение в сильный мороз, падает аж до 12.5, а толку ноль, как -10-15 все работает.
