Не заводится, куча ошибок в бортовике.. Хелп!
- iceman
Список ошибок:
Р0480 Неисправная цепь управления реле вентилятора охлаждения
Р0650 неисправность цепи индикатора неисправности Check Engine
Р1425 Замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера
Р1755 Короткое замыкание на массу цепи № 2 управления моментным регулятором холостого хода
Р0261 Форсунка цилиндра №1 - замыкание на землю
Р0264 Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на массу
Р0267 Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на массу
Р0270 Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на массу
Р0135 Неисправность нагревателя датчика кислорода № 1
Р1501 КЗ на массу цепи управления реле бензонасоса
Р0654 Тахометр комбинации приборов, цепь управления неисправна
Р0342 Цепь датчика фаз, низкий уровень сигнала
Утром нормально завелся, приехал домой на обед, а ехать обратно - стартер крутит, но не схватывает.Сперва выдало ошибку иммобилайзера, он давно деактивирован.
Ошибку сбросил, далее высыпало вот эти.
Бортовик долго опрашивает ЭБУ..
![Изображение](http://s57.radikal.ru/i156/1302/16/4ec14323e6dc.jpg)
- 191
80 А общий на монтажный блок, 40 А на АБС. На мозги маленький - 10 А или 7-й или 8-й - не помню точно. Он мне на прошлой машине как-то весь мозг вынес - 4 раза подряд перегорал, а потом успокоился. Проблему так тогда и не нашел, да и не тревожил больше.ZamPoteh писал(а):Не монтажного блока, а КАМПСУД (читай "мозг"). :)
Ну и не хай.191 писал(а):80 А общий на монтажный блок, 40 А на АБС. На мозги маленький - 10 А или 7-й или 8-й - не помню точно. Он мне на прошлой машине как-то весь мозг вынес - 4 раза подряд перегорал, а потом успокоился. Проблему так тогда и не нашел, да и не тревожил больше.ZamPoteh писал(а):Не монтажного блока, а КАМПСУД (читай "мозг"). :)
На 10 А, точно.
