только узкий
Для тех кто владеет обновлённым Патриот.
- МодМастер
- alexpb
Я вот эти ролики купил. правда пока не менял, положил в зип.Джон_престон писал(а):Ок спасибо. Буду знать их там три получается, два больших и маленький. Завтра ключ куплю на 32 и ролики и все поставлю.
- spereslavtsev
- МодМастер
)))) Мототумбу снять))) ой б... вискомуфту )))
- spereslavtsev
- Volodya
меняется всё без съёма вискомуфты, если уж её снять, то снять и подпилить диффузор, чтоб отдельно от виски снимался, я вентилятор уж и не вспомню когда откручивал... а ролик чуть меньшего диаметра на натяжителе ни на что не повлияет, у меня шнивский долгое время стоял, он на полсантима примерно радиусом меньше, при длине ремня 2м это вообще ни о чём
О роликах писал как-то статью целую :lol:
у меня на натяжителе родной по сей момент живой.паразиты периодически мазать если(раз в год) ,то тоже вечные.
в перспективе можно сделать один паразит или вообще без роликов.
- Джон_престон
Согласен если мазать то будут вечные а так там даже подшипники открыто висят вся грязь и пыль в них. Нет бы зарресовали куда.
- Джон_престон
- Volodya
берёшь обычный ключ, на точиле снимаешь ему щёки, и он становится "узким", но смысл в этом всём есть только если диффузор доделывать до легкосъёмности, иначе больше мороки... и имей ввиду, если возьмёшься - виска откручивается в другую от привычной сторону ))
да не нуно ваще ключа: мощную отвертку или арматурину заточенную на грань гайки виски (резьба наиборот!!!) и пару резких ударов молотком 600гр.
- МодМастер
можно но четко учитывая
этот аспект) Чтобы потом кувалдай не откручивать )))
- Volodya
я свою ключём то вдвоём откручивал, какой там "отвёрткой"
- МодМастер
Не нормально если в грань, да доброй отверткой, да хлестким точным ударом увесистым молотком. Только в путь слетает, На 405 пробовано, на Газелюге)
удар(импульс) то гораздо лучше откручивает. я вон вчерась обычным накидным посрывал гайки на стремянках рессор при лёгком рывке.и окуел от такого святотатства.
- Джон_престон
Дифузор это железяка что не снимается без снятия вентилятора?
- МодМастер
первый раз диффузор снимется вверх только вместе с открученной виской.
- Volodya
ну да, у меня колллега бруском через ремень стопорил шкив, а я кувалдой по ключу импульсы передавал :lol: вспотели обаluchsergey писал(а): удар(импульс) то гораздо лучше откручивает.
- МодМастер
- teacher
Привет всем!
Принимайте в ряды патриотов "Патриотов".
Купил " бегемотика Патрика" в конце июня. На сегодня пробег 2000. Скоро первый ТО.
После пузотеров первый раз сел в высокий салон. Сравнивал с Останкинской башней. Вижу не злые лица в пробке а крыши соседей.
Про дребезг корзины, полагаю, говорить не стоит. Это штатная ситуация. Во всем остальном только положительные эмоции
- МодМастер
Привет! Поздравляю от души.
Э... А чем она лепестками дребезжит?
Думаю стоит, рассказывай
Не может быть. Ну точно колись, чем корзина дребезжит. Ну или с чем она дребезжит.
- teacher
Ну , раз пошла такая......, рассказываю:
На холодной трансмиссии с утра при переключении передач с низшей к высшей все работает тихо. При выжатой педали сцепления вообще красота.
Но при движении нажимаю газ и из корзины слышится звонкий треск. Если газую с натягом, то его нет. Этот звук громче после прогрева или стояния в пробке. Я читал на нашем форуме ( из-за этого , собственно и зарегистрировался здесь) обсуждение. там народ говорил, что это классические звуки УАЗ-а
Мой Патриот 2016 Limited/ Новая раздатка и КПП.
- МодМастер
Ну тогда из коробки
Я так думаю
Я так думаю
- spereslavtsev
- МодМастер
Без кондея вообще тишина!
- spereslavtsev
В салоне - да. А если остановитья, выйти из машины и присесть на корточки, то очень хорошо слышно)
- МодМастер
Вы тут это... невпихуемое то не впихуйте :D :D нормально все.
И вообще завод на все свои косяки отвечает. Это не неисправность, это конструктивная особенность!
Да еще и в РЭ прописывает их)))
- spereslavtsev
всё, молчу, молчу))
- Джон_престон
- Джон_престон
- Джон_престон
- Джон_престон
Парни как одеть ремень? Ткните ссылку или опишите по пунктам.
- Volodya
а в чём проблема? оборачиваешь вокруг всех роликов, кроме самого доступного (я генератор обычно оставляю), одной рукой оттягиваешь натяжной ролик, другой накидываешь ремень... на моём натяжителе под ключ на 14 отлив, на родном был на 15 или 16, не помню уже, на некоторых под 4-х гранник головочный видел отверстие
- Джон_престон
На моем походу на 15, пипец еще один ключ покупать надо :D . От машины к машине обростаю инструментом.
- МодМастер
- Джон_престон
Парни до кучи, подскажите железяку где пилить? Борозду делать в основании что бы через гайку муфты можно было вынимать? Или еще где?
- Volodya
ты по моей ссылке посмотрел бы, там про всё есть, в том числе и фото диффузора и как пилить написано
- Cher61
Зачем ключ? Возьми торцевую головку на 15, трещетка, имхо, уже есть
- Джон_престон
Парни огромное спасибо я надел его! Как же это было трудно одному. Как много о себе конструкторы узнали :D .
- Джон_престон
Про железяку полюбому надо отпиливать нафиг нафиг такие танцы с бубном я весь воздушник снимал что бы рычаго нормально прихватить.
- Volodya
это в первый раз, менял как-то ролики у магазина не переодеваясь, 20минут на снять/поставить и даже не испачкался )))Джон_престон писал(а):Как же это было трудно одному. .
- mudriy27
эт вы что т совсем никуда не спешили, перекур за перекуром :D
ролики родные на 30-й тысячи сгноил (не почистил после грязевых ванн вовремя), запищали - снял смазал, что б не заклинили. потом по магазинам, нашел один - разобрал - поставил. через несколько дней подвезли второй - то же самое. через неделю нашел ремень - опять разбирал, собирал. минут в 10 уже укладывался :D
- Volodya
мне надо было натяжитель открутить и не испачкаться, ну и да - спешки вообще не было, после работы планово выделил время на это :geek: если поменять только один обводной ролик, то гораздо быстрее, там и ремень скидывать не надо ниоткуда, кроме этого ролика :whistle:
- Джон_престон
Пропил железяки как влияет на охлаждение? Температура норм стоит?
- Volodya
У меня, кроме пропила, ещё и смещение из-за лифта, нормально охлаждается.
- Влад
Володя, я убит...
я очень не отношусь к слабым людям, но бляха даже ключом не отжал...
(мож конечно не туда жал...., но вроде не идиот все таки) :lol:
пришлось скинуть крепление генератора, и потом подтягивать его, но в результате все в норме..
завидую вашей силе, (по белому) :D
- Volodya
Да там силы то не надо, если натяжитель не заклинило, обычным рожковым ключём несколько кило нагрузки.
- Джон_престон
Ага несколько кило))) я двумя ключами рычаг удлинял и еще ремень отверткой домкратил. Всетаки лучше все это одевать и снимать без железяки.
- mudriy27
на отжатие натяжителя усилий много не должно тратится. у меня на тридцати сантиметровый рычаг нагрузка килограмм 9-10. т.е. около 30 Н*м.
если не отжимается то либо натяжитель неисправен, либо он до конца натянут.
