Для тех кто владеет обновлённым Патриот.
38 рег.
Re: Для тех кто владеет обновлённым Патриот.
Сообщение 38 рег. » Вт июн 21, 2016 16:42
avax23rus писал(а):Подскажите по расходу, пожалуйста. Средний получается около 17-18 (265 кордиан) по трассе иду 110-120 по бк - 12. Как вы умудряетесь укладываться в 10-11 литров? Это нужно ехать 90 на штатных колесах? Или проблема с прошивкой?
Ну с такими то катками и 120 км ч - это еще и неплохой результат . Уточняйте какой профиль высоты . двиг евро сколько ?
alexpb
Сообщение alexpb » Вт июн 21, 2016 16:50
На штатном Hangkange 245/60R18 & 2.5 атм. при 90 км/ч Multitronics рисовал 10.0 - 10.2 нв пятой передаче. Штатный БК всю дорогу пытался убедить в расходе 9.7. В машине двое взрослых, пацан, собака и кот, ну и туристический шмурдяк. Дистанция 420 км. Фактическое потребление, измеренное посредством цикла "залил по горло - проехал - залил по горло -посчитал" не проверял. Ну и трасса пустая, поскольку в противоходе траффику шел.
Последний раз редактировалось alexpb Вт июн 21, 2016 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lexmak » Вт июн 21, 2016 16:53
Штатный занижает прилично. У меня даже сильнее чем в твоем случае ... При расходе 15-16 пишет 12.5
alexpb
Сообщение alexpb » Вт июн 21, 2016 16:56
lexmak писал(а):Штатный занижает прилично. У меня даже сильнее чем в твоем случае ... При расходе 15-16 пишет 12.5
В городе он вообще капец как врет - Multitronics рисует в пробочную цифру 19-20 л./100 км., а штатный мне розовые сопли на уши вешает в 13.5
Сообщение lexmak » Вт июн 21, 2016 17:00
О точно розовые сопли )))))
alexpb
Сообщение alexpb » Вт июн 21, 2016 17:01
lexmak писал(а):О точно розовые сопли )))))
Это для жены он на приборке рисует, чтобы не стонала от расхода 45 л./100 км, кои она не знает где сомотреть :lol:
Влад
Сообщение Влад » Вт июн 21, 2016 17:14
я х.з. что там за пробки..... но трасса 10,5 при 110км/час, при 130 - 13 литров, 150 - почти 16, а по городу( не давя особо на педаль газа) было 14-16 без пробок, с ними 18 а то и 22.
Чеки и пробег посчитайте не показания. это более верный способ особенно от сухого бака.
бортовой комп пригоден для снятия ошибок,а остальные функции как правило бесполезные, почему и не ставлю его. но это мое мнение, может кому то он и нужен.
Сообщение lexmak » Вт июн 21, 2016 17:24
Влад) так я по заправкам от горлышка до горлышка и считаю 15-16 в среднем. В супер пробках не стою и выйти на чистую трассу пока не удовалась.
alexpb
Сообщение alexpb » Вт июн 21, 2016 17:28
lexmak писал(а):Влад) так я по заправкам от горлышка до горлышка и считаю 15-16 в среднем. В супер пробках не стою и выйти на чистую трассу пока не удовалась.
Как мне кажется, для мегаполиса нормально абсолютно. Я в Питере в 10 литров на сотню только в пять утра по набережной Невы укладываюсь.
Сообщение lexmak » Вт июн 21, 2016 17:36
А я и не жужу))) тоже думаю что в порядке все. В конце июля Петрович на трассу выйдет, посмотрели сколько овса попросит.
alexpb
Сообщение alexpb » Вт июн 21, 2016 17:39
lexmak писал(а):А я и не жужу))) тоже думаю что в порядке все. В конце июля Петрович на трассу выйдет, посмотрели сколько овса попросит.
Я для себя нарисовал в голове простую табличку: трасса 13, город 20, говны 30. Жесткие говны - 40. Если в эти цифры расход укладывается, то с машиной все в порядке.
Сообщение lexmak » Вт июн 21, 2016 17:41
согласен!!!
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Вт июн 21, 2016 18:37
Бортовтй комп у меня врет на 1литр. По баку проверял.
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Вт июн 21, 2016 18:40
По расходу получаем:
Трасса до 95-100км\ч расход 10-11литров
Город 11-14литров, сильно зависит от пробок, если их нет то ак по трассе.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Ср июн 22, 2016 15:57
Влад писал(а): но трасса 10,5 при 110км/час, при 130 - 13 литров, 150 - почти 16
При 150 если смотреть на показометр уровня топлива, можно заметить как он падает на глазах, уровень. Т.е. за 20 расход будет.
Влад
Сообщение Влад » Ср июн 22, 2016 19:21
может быть, сопротивление то увеличивается :D
просто лично я больше 130 на Патре не катаюсь, да и те как таковые при обгоне
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Пн июн 27, 2016 09:58
Парни как снять железную палку с кулисы кпп? Болт открутил а она сидит плотно, боюсь что то поломать. Есть алгоритм действия?
Сообщение luchsergey » Пн июн 27, 2016 10:20
Болт обязательно вынуть полностью и если не слезает, то плоской отверткой в щель разжать малость шлицы.
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Пн июн 27, 2016 16:25
Болт вытаскивал. Отверткой ччуть разжимал но плотно сидит. Ее сильно вверх тянуть можно?
Сообщение luchsergey » Пн июн 27, 2016 18:21
тогда молоточком слегка забить отвертку чтоб разжалось получше и снялось от руки.
набалдажник на палке сбивается только молотком при зажатой в тиски палке.
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Пн июн 27, 2016 20:40
Ок большое спасибо
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Пн июн 27, 2016 23:13
если набалдажник это резиновый шарик с номерами передач и чехлом то он у меня руками снимается.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт июн 28, 2016 10:17
Ну вот, и меня постигла участь многих. Потек конденсат в ноги. Вся шумка в горячей воде. Причем раньше было нормально, вытекало под машину. Наверное загнуло в результате тряски на буераках трубочку пресловутую.
Sergey.
Сообщение Sergey. » Вт июн 28, 2016 15:00
А у меня на 8-ой тысяче потек сверху правый бак (((, а после поездки в Макеевку (больше тыс. в одну сторону) повело передние тормозные диски.
Нужно делать так, как нужно.
А как не нужно, делать не нужно.
(Винни Пух)
Сообщение lexmak » Вт июн 28, 2016 15:27
Ну все-таки чтобы диски повело, необходимо их нормально подогреть и резко охладить. А не просто типа я ехал а они искривились. Вероятнее всего они с завода кривые... это более правдоподобно.
У меня с завода не совсем ровные.
Ну либо выше написал, экстренное охлаждение.
Sergey.
Сообщение Sergey. » Вт июн 28, 2016 20:36
Ну значит они в движении нормально подогрелись, экстренных торможений не было и по воде не ездил. До поездки биений не было.
(Винни Пух)
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Чт июн 30, 2016 08:33
Поставил новые пистоны под пыльник ручки кпп, промазал пыльник герметиком все прикрутил. Нагревается меньше но нагревается, может через верх пыльника сифонит, он там не плотно прилегает к палке.
Парни просветите по работе муфты принудительного охлаждения. Деду летом, печка закрыта, остановился не глушу, температура почти на середине. Можно долго стоять и подождать пока стрелка сама от середины отойдет влево на полсантима а можно дать 1500об и за минуту температура падает. Это нормально у всех так?
Палку кпп снимать просто))) открутил винт и за пыльник осторожно потянул ввердх, сама вылетела
Сообщение lexmak » Чт июн 30, 2016 09:57
Джон_престон писал(а):отойдет влево на полсантима а можно дать 1500об
Это естественно нормально. Газель газующую в пробке видел?
Вот она и сбрасывает так температуру. Муфта то крутится в заблокированом состоянии со скоростью вращения двигателя, чем выше обороты тем быстрее крутит муфта и быстрее падат температура.
Так у всех!
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Чт июн 30, 2016 17:15
Спасибо я что то такое и думал
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Чт июн 30, 2016 18:51
Я, когда муфту залочил, на верху перевалов до 60-ти температуру сбрасывал, естественно не антифриза, а поверхности двигателя с датчиком, это когда ближе к 4тыщам раскручивал )))
Сообщение lexmak » Чт июн 30, 2016 19:07
Volodya писал(а):Я, когда муфту залочил, на верху перевалов до 60-ти температуру сбрасывал, естественно не антифриза, а поверхности двигателя с датчиком, это когда ближе к 4тыщам раскручивал )))
И шумит она адски. Хотя в Патре ее значительно меньше слышно чем в Газели
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Чт июн 30, 2016 21:05
А это не она случаем на холодную у меня шумит? Заводишь холодный авто, слышен некий у-у-у-у, снижается по мере падения прогревочных оборотов, а потом вообще пропадает как прогреется. Грешу на ролики, муфту или ГУР. Не скажу, парюсь по этому поводу, но напрягает немного.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пт июл 01, 2016 00:14
spereslavtsev писал(а):
lexmak писал(а): И шумит она адски. Хотя в Патре ее значительно меньше слышно чем в Газели
На холодную она не должна схватывать.
Сообщение Volodya » Пт июл 01, 2016 03:36
сними ремень, послушай как без него машина работает, заодно покрути всё вручную, может где подшипник навернётся скоро... звук вентилятора при открытом капоте с шумом подшипников никак не спутаешь
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Пт июл 01, 2016 09:42
Petrol писал(а):
spereslavtsev писал(а): А это не она случаем на холодную у меня шумит? Заводишь холодный авто, слышен некий у-у-у-у, снижается по мере падения прогревочных оборотов, а потом вообще пропадает как прогреется. Грешу на ролики, муфту или ГУР. Не скажу, парюсь по этому поводу, но напрягает немного.
Ну правильно, как раз на холодную вал относительно крыльчатки прокручивается больше, отсюда и звук, а по мере прогрева муфта схватывет, обороты крыльчатки увеличиваются и звук тише становится, а потом вообще исчезает. Ну это как один из вариантов может ГУР, или ролики, как минимум надо ролики посмотреть на наличие смазки.
Тузик4х4
Машина: патр 15г.в. чёрный лимитед
Сообщение Тузик4х4 » Пт июл 22, 2016 20:46
Petrol писал(а): На холодную она не должна схватывать.
я тоже так думал, но при первом пуске почти всегда молотит вентилятор минут пять. проверил всё думал:" толи лыжи не едут ,толи я е..й"))) сейчас уже привык слушать :violin: вентилятор, а по началу здорово напрягало. а так претензий к нему больше нет, охлаждает да и на прогретом редко его услышишь :clap:
уаз-не ссы ,доедем.
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Вт июл 26, 2016 08:33
Ааа паника! Парни подскажите, слетел ремень, машин нагрелся, как обычно печку на всю на парковку. Смотрю ролик что рядом с геной справо висит в стружке вроде натяжитель. Вопрос ролик менять или ремень обратно накинуть? Или все поменять сразу ремень и ролик? До этого тренькал ролик, думал как засвисти сменю по гарантии.
Кстати электро вентилятор и доп помпа и печка, очень хорошо на холостых температуру двигателя снижают. И без гура давольно нормально рулится
И доп вопрос чем двигателю грозит кратковременный нагрев до границы красной зоны? Если есть мурзилка по замене ремня буду ризнателен за ссылку.
Сообщение luchsergey » Вт июл 26, 2016 09:04
граница красной зоны у меня рабочая темпа седьмой год: карслон1 при 99 включается.
Сообщение Volodya » Вт июл 26, 2016 09:08
двигатель несколько раз нагревался до 110гр по БК, на 150ткм таки пришлось поменять прокладку ГБЦ... а по замене ремня мурзилку можно написать тут:
снять старый ремень
заменить шумящие ролики
одеть новый ремень
если в 20 минут не уложился, значит или пьян был, или перекуров больше 4-х делал
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт июл 26, 2016 09:09
До границы ничем не грозит. Ролики надо проверить, если подшипники свистят - менять.
Вопрос, почему соскочил ремень? Заклинил ролик? Почему не рассыпался тогда?
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Вт июл 26, 2016 09:28
Парни спасибо за советы. Ролик блин не крутил руками((( на работу торопился, поеду на маршрут, попытаюсь крутануть. Ремень на нем стружку снял может поэтому соскочил? Ролик примерно сколько стоит? В железяке есть?
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Вт июл 26, 2016 09:58
Крутанул ролик идет туго и потом перекосило и встал, походу умер ролик.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт июл 26, 2016 10:00
А говорили что стали нормальные ролики ставить...
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Вт июл 26, 2016 11:06
Врут ироды. Примерно сколько он стоит?
Сообщение lexmak » Вт июл 26, 2016 11:33
Джон_престон писал(а): Врут ироды. Примерно сколько он стоит?
обычный 100 - 150 рублей INA ~ 500.
Джон_престон писал(а): В железяке есть?
Да. Какие душе угодно!
Сообщение lexmak » Вт июл 26, 2016 11:34
Petrol писал(а): А говорили что стали нормальные ролики ставить...
Наверное с 16 года )))
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Вт июл 26, 2016 13:46
Парни боььшое спасибо за советы, поставлю самый дешовый.
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Вт июл 26, 2016 20:07
Парни вопрос, ролик что я купил меньше чем тот что снял. Размер имеет значение? Походу я купил маленькие ролики натяжителя. Их там получается два маленьких и два больших.
Сообщение luchsergey » Вт июл 26, 2016 20:14
шнивский вроде на натяжителе. в вазовском отделе можно купить.
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Вт июл 26, 2016 20:40
Ок спасибо. Буду знать их там три получается, два больших и маленький. Завтра ключ куплю на 32 и ролики и все поставлю.
Закрыто
