aleks58
Сообщение aleks58 » Вт май 09, 2017 18:59
В первую очередь нужно всё протянуть а потом развал схождение :oops:
Я выше написал что руль не ровно стоит,а это исправить можно схождением, поэтому на сход-развал полюбому ехать, а протянуть да можно и до.
Сообщение Иван Шмит » Вт май 09, 2017 19:18
руль не схождением ставится ровно, а регулировкой длины короткой рулевой тяги, которая на схождение никак не влияет.
Но и эта регулировка по сути правильной не считается. Сначала необходимо длиной тяги выставлять центр гура с регулировкой люфтов, а потом под этот центр перекидывать руль на шлицах.
Если только конечно не повезет и не совпадет простая регулировка длины тяги с центром гура, что кстати вполне может быть.
Жалобы на плохую рулежку могут говорить о том что гур не в центре и/или не правильно отрегулирован редуктор.
На стенде по регулировке схождения центром гура и его регулировклй на вряд ли будут заморачиваться. Найдите лучше нормальный уазовский сервис или же самостоятельно это легко сделать.
И еще стоит иметь ввиду, что очень много стендов по схождению в своих базах содержат информацию для уаза не соответствующую РЭ на машину и мост спайсер.
Сообщение Blondi13 » Вт май 09, 2017 19:27
aleks58 писал(а): Задам вопросец,в комплекте 3 ключа зажигания, один обычный два с ДУ. Так вот заводится любым ключом, а вот ДУ только у одного работает. В сервисе где ставил сигнализацию сказали, что второй как "болванка" и только один может работать, расскажите у кого как два работают на ДУ или один?
Либо заменить батарейку, либо прописать второй ключ.
И вообще - идем в профильные темы!
aleks58
Сообщение aleks58 » Вт май 09, 2017 20:50
Иван Шмит писал(а):... Сначала необходимо длиной тяги выставлять центр гура с регулировкой люфтов, а потом под этот центр перекидывать руль на шлицах.
Вот это не получиться, руль на шлицах трогать нельзя, там подушка и кнопки, а в остальном попробовать можно и самому покрутить.
Сообщение Blondi13 » Вт май 09, 2017 20:53
aleks58 писал(а): руль на шлицах трогать нельзя
Можно, ибо "улитка" на месте будет.
aleks58
Сообщение aleks58 » Вт май 09, 2017 20:58
Blondi13 писал(а): Либо заменить батарейку, либо прописать второй ключ.
Спрашивал в профильной-тишина, мне просто интересно как у других кто недавно купил авто, два или один работают, больше не надо ничего описывать как прописать и т.д и т.п. Батарейка работает, лампочка загорается.
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Вт май 09, 2017 21:04
aleks58, работают оба ключа без проблем.
Сообщение Blondi13 » Вт май 09, 2017 21:07
Не заметил.... ну да ладно...
Посмотрим что напишут....
Но если начнут
aleks58 писал(а): описывать как прописать и т.д и т.п.
, то g/g
Фома
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Фома » Ср май 10, 2017 13:57
Съездил я недели две назад к дилеру по поводу показаний среднего расхода на панели приборов (проблема 2017 Патра, расход за 200 л). Сказали, что пофоткали и отправили на завод запрос. Сегодня пригласили еще раз, чтобы "демонтировать панель приборов, сфотографировать и окончательно решить", что с ней делать. Мол, завод требует сделать именно так. По ходу, все КБ УАЗа засело за мой экземпляр приборки! ||0 /-- Две недели думали и не пришли к окончательному решению. Ну, будем посмотреть!
YurPPS
Сообщение YurPPS » Ср май 10, 2017 15:07
Фома писал(а):Съездил я недели две назад к дилеру по поводу показаний среднего расхода на панели приборов (проблема 2017 Патра, расход за 200 л). Сказали, что пофоткали и отправили на завод запрос. Сегодня пригласили еще раз, чтобы "демонтировать панель приборов, сфотографировать и окончательно решить", что с ней делать. Мол, завод требует сделать именно так. По ходу, все КБ УАЗа засело за мой экземпляр приборки! ||0 /-- Две недели думали и не пришли к окончательному решению. Ну, будем посмотреть!
Дык! Я же говорил. :) Только вот долго они что-то вас приглашали. Моим хватило 2 дня.
Фома
Сообщение Фома » Ср май 10, 2017 15:37
YurPPS, Вам в итоге заменили приборку или еще в процессе?
YurPPS
Сообщение YurPPS » Ср май 10, 2017 16:33
Фома писал(а):YurPPS, Вам в итоге заменили приборку или еще в процессе?
Мне обещали в конце мая-начале июня привезти.
На лошадях видимо везут.
aleks58
Сообщение aleks58 » Ср май 10, 2017 17:25
Nefastus, у вас оба ключа работают на ДУ, а то у меня только один.
Nefastus
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Nefastus » Ср май 10, 2017 17:39
aleks58 писал(а): Nefastus, у вас оба ключа работают на ДУ, а то у меня только один.
Да работают нормально оба ключа. Я сейчас проверил сходил.
Др-дыр-дыр...
Сообщение lexmak » Ср май 10, 2017 18:27
aleks58, У меня конечно не 17 год но ключи работают оба. И один ключ простой) без ДП.
Арт
Машина: УАЗ патриот, 2017
Сообщение Арт » Ср май 10, 2017 20:37
Всем доброго вечера.
Уже писал, что 15 апреля 2017 тоже стал обладателем Патриота 2017 "Стиль". Что хотелось бы сказать, мне в целом Нравится. Тоже долгок этому шел. Не много о машине:
руль тож криво стоял, поехал к офицалам - выровняли.
немного ржавчины под железной накладкой - задняя дверь. Зафоткали, сказали на решение завода.
был неприятный звук трущегося несмазанного железа, когда лежачего полицейского проезжаешь - как мне казалось впереди слева, пока собирался к офицалам съездил в Ярославль - звук пропал.
Расход по боркомпьютеру мах падал на трасе до - 9,2 л, в реале мин расход получился 13,02л. Проехал 3400 км.
А в целом получаю удовольствие от этой машины.
И вопрос- подскажите, может кто делал уже - как обновить карты на штатном новигаторе? Заранее спаисбо.
Сообщение Blondi13 » Ср май 10, 2017 20:59
 ! Сообщение из:
Предупреждаю последний раз:
Для вопросов технического характера есть техраздел (что за разъём, как починить и т.д и т.п.)!
Заканчиваем обсуждение сих вопросов!
Игнорирование данного предупреждения может стать поводом для закрытия темы.
Арт
Сообщение Арт » Ср май 10, 2017 22:07
Прошу прощения ..не смог найти тему вот и спросил.если возможно подскажите как найти. Спасибо
Сообщение Blondi13 » Ср май 10, 2017 22:24
Пожалуйста:
Вот сам Поиск?
А вот если вдруг не получилось Помогите найти тему.
У нас на форуме есть тех раздел, созданный специально для решения технических вопросов.
Так давайте же будем именно в нём задавать вопросы по тех части.
Господа и не ленитесь периодически почитывать его, уверен - вы найдёте большинство ответов на вопросы, которые хотели бы задать тут.
И самое главное - не стесняйтесь ТАМ задавать вопросы, пусть даже глупые, главное чтоб в профильной теме :-D
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Ср май 10, 2017 23:43
По моему "Патриоту" на оф. сайте загорелась сервисная компания СК17-10 Проверка крепления воздуховодов системы отопления и вентиляции. У кого нибудь была такая и в чем там подвох?
Виталий1234
Сообщение Виталий1234 » Чт май 11, 2017 10:02
Фома писал(а): Разгонялся до 130 с чем-то, патриот был стабилен и тих. Правда, ходовка тщательно протянута и сделана полная вибро-шумоизоляция с разбором. :-)
Ну и давление вертайте после бездора.
А вы кастор не заваливали или еще каких-нибудь манипуляций не делали?
Я тут давеча на дальняк Москва-Вологда гонял, так при обгоне на 120-ти чуть не поседел когда меня толи от ветра, толи от пустого руля чуть с дороги не выкинуло (за рулем с 2000 г.)!!!
Фома
Сообщение Фома » Чт май 11, 2017 10:35
Виталий1234, кастор не валил пока, только протяжка всех соединений рулевой. Пусть вкладыши свое отработают, чтобы зря не лазить в узел. :)
С ветром поосторожней, у Патра парусность большая, а от фуры встречной на скорости неслабый добавочный воздушный поток может прийти.
Сегодня на Щелковском шоссе обгонял где-то на 120 с чем-то. С дороги не выбрасывает, но чувствуется, что не на спортивном купе едешь. ;) Все движения максимально плавные!
aleks58
Сообщение aleks58 » Чт май 11, 2017 12:04
Мастер44, У меня то же самое, хотя с салона где покупал тишина звонков на устранения нет сам позвоню позже. На ю туб был ролик, одному владельцу уже устраняли это, там надо снимать кожух с крутилкой раздатки . Воздуховоды которые назад идут крепятся саморезом который с завода поставит забыли.
Васякот
Машина: Patriot 2017 Привилегия
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Васякот » Чт май 11, 2017 12:05
Мастер44 писал(а): По моему "Патриоту" на оф. сайте загорелась сервисная компания СК17-10 Проверка крепления воздуховодов системы отопления и вентиляции. У кого нибудь была такая и в чем там подвох?
У меня тоже появилась сервисная компания (раньше не было) "замена гайки болта крепления поперечной тяги к раме" и "проверка крепления воздуховодов системы отопления и вентиляции"
VaNo
Сообщение VaNo » Чт май 11, 2017 15:31
Васякот, мне гайку неделю назад поменяли.
Про воздуховоды не слышал...
Еще поменяли по гарантии датчик парктроника, блок подушек, откалибровали датчик положения руля, заменили бардачек, заменили поплавок в баке.
Осталось дождаться кнопку ручника и какая то отзывная на балонник началась. Но мне пока не актуально т.к. я все равно еще домкрат не купил... :oops:
Это все болячки за первый месяц эксплуатации. В остальном нормально вроде. Приборка врет конечно по среднему расходу, и зеркала с криво наклеенными элементами обогрева, но это позже.
Подскажите кто ни будь, есть проблема с подогревом задницы. Если отключается сам, а не вручную, то потом не включается. Я вроде так понял это у всех так... кто ни будь добился результата по гарантийной замене? Мне сказали что это так и должно быть)))
aleks58
Сообщение aleks58 » Чт май 11, 2017 15:56
Виктор Берченко снял ролик , там есть ответ.
vicsber
Сообщение vicsber » Чт май 11, 2017 17:50
Раз уж упомянули ролик, то выложу тут, думаю многим будет интересны темы, затрагиваемые в нём.
В нём рассказал про то, какие косяки исправили в новом Патриоте, что там с дизелем и про УАЗЛЕНД :)
Оглавление:
1) Какие проблемы устранили в новом Патриоте с начала его продаж
2) Как выглядят новые кожаные сидения
3) Как завод понимает, что есть проблема и как это улучшить
4) Про дизель
5) УАЗЛЕНД
Мнение товарищей по темам - строго приветствуется :)
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
aleks58 писал(а): Подскажите кто ни будь, есть проблема с подогревом задницы. Если отключается сам, а не вручную, то потом не включается. Я вроде так понял это у всех так... кто ни будь добился результата по гарантийной замене? Мне сказали что это так и должно быть)))
Чинится перепрошивкой блока управления у дилера по гарантии.
Арт
Сообщение Арт » Чт май 11, 2017 22:43
Blondi13 писал(а): Пожалуйста:
Вот сам Поиск?
Спасибо!
ВитГо
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение ВитГо » Пт май 12, 2017 08:08
У меня анекдот с приобретением продолжается...
в общем до 1 мая машина не пришла
теперь говорят что машина в моем цвете и моей комплектации в лучше случае будет собрана в июле
(но это не точно!! попросил уточнить :-))
Так что продолжаю ждунствовать :-)
p.s. это к слову о качестве дилеров. Все дилеры одинаковые, а у УАЗа еще и странные - даже продать не могут... 8;:
Кто куда, а я вперед !!
VV777
Сообщение VV777 » Пт май 12, 2017 09:20
Виталий1234 писал(а): А вы кастор не заваливали или еще каких-нибудь манипуляций не делали?
Автомобиль высокий и парусит больше легкового, это надо понимать. Но после 110км/ч. всё же меньше реагирует на боковой ветер и встречные фуры. В Кисловодск ездил при сильном ветре, порыв ветра от встречных фур, аж типа хлопка получается, но Патриот держится на дороге хорошо.
Пока новый автомобиль и не прошел обкатку, то рулится хуже.
Давление в шинах отрегулируйте по инструкции завода. С перекаченными шинами автомобиль бросает. С салона шины перекачены наполовину обычно.
На стоковой резине и правильным давлением хоть 110км/ч, хоть 160км/ч, автомобиль держится на дороге хорошо.
Limited E4.
ВитГо
Сообщение ВитГо » Пт май 12, 2017 09:58
В общем запарило меня ожидание. Буду брать машину в черном цвете (эххх, зарекся черную не брать, была одна такая, но видно как в той примете "хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах")
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
vicsber
Сообщение vicsber » Пт май 12, 2017 10:50
ВитГо писал(а): В общем запарило меня ожидание.
Обожди, в июне будет небольшое приятное обновление :)
CHEVAR
Машина: Патропикап
Благодарил (а): 477 раз
Сообщение CHEVAR » Пт май 12, 2017 11:05
Давление в шинах отрегулируйте по инструкции завода. С перекаче в тех же условиях нными шинами автомобиль бросает. С салона шины перекачены наполовину обычно.
на пикапе аэродинамический удар при ветре и от встречных фур ощутим, но имхо не критичен на скорости..на длинной Ниве у меня в тех же условиях и на такой же скорости 110-140 ощущения при внезапном порыве ветра были поострее )))..
но тоже самое, не могу сказать, чтобы это может привести к потере управления машиной..
Игорь.
ВитГо
Сообщение ВитГо » Пт май 12, 2017 11:19
А поточнее?
Просто машина нужна...
vicsber
Сообщение vicsber » Пт май 12, 2017 11:23
ВитГо писал(а): А поточнее?
Всех деталей пока не узнавал, но из существенного - новая магнитола на андроиде.
Фома
Сообщение Фома » Пт май 12, 2017 12:34
Истории с упертыми отказами дилера связаны не только с сиденьями на стиле. В воскресенье второй раз поеду диагностировать-фотографировать приборную панель в АвтоГермес. Они долго вообще отказывались с этой проблемой что-то делать. Зашевелились только после нескольких ... экзальтированных писем на завод.
Надо, видимо, других дилеров попробовать. Может быть, количество поездок сократиться.
Nefastus
Сообщение Nefastus » Пт май 12, 2017 13:00
VaNo писал(а): Осталось дождаться кнопку ручника и какая то отзывная на балонник началась. Но мне пока не актуально т.к. я все равно еще домкрат не купил... :oops:
А что не так у Вас с кнопкой ручника? Я вот тоже грешил на то что у меня кнопка сидит "глубоковато" на мой взгляд, да мне сказали что это норма для патриотов. Типа у всех так.
Др-дыр-дыр...
aleks58
Сообщение aleks58 » Пт май 12, 2017 13:14
у меня так же
VaNo
Сообщение VaNo » Пт май 12, 2017 13:29
Nefastus писал(а): А что не так у Вас с кнопкой ручника?
Да все просто. Она после полутора месяцев эксплуатации вылетела, потому что была вот такая:
Benji
Сообщение Benji » Пт май 12, 2017 13:31
Про писк магнитолы - случайно наткнулся, может кому будет интересно https://www.drive2.ru/experience/uaz/g2 ... 7813130670. Я как-то забил на эту тему. Наездил уже 2750 км, пора на ТО-0. Новых косяков не вылезло, те, какие есть - мелочь, как мне кажется. По результатам ТО-0 - отпишусь.
vicsber
Сообщение vicsber » Пт май 12, 2017 14:04
Benji писал(а): Про писк магнитолы - случайно наткнулся, может кому будет интересно
Вот товарищ Фома на форуме боролся с этой проблемой и победил :)
viewtopic.php?t=39148
ВитГо
Сообщение ВитГо » Пт май 12, 2017 14:04
Ну андроид у меня в зеркале.. в магнитоле не нужен :-)
просто машина нужна - в июле хочу в отпуск на ней поехать на море (около 2450 км в одну сторону) - и соответственно до этого хотелось бы немного покататься да по исправлять хотя бы детские болезни (чтобы потом в дороге не мотать себе нервы)
p.s. страховка 37 тр (32 каско, 4.9 осаго), допы 79 тр (обвес по кругу, фаркоп, отделка под дерево). вечером в банк еду документы подписывать
VaNo
Сообщение VaNo » Пт май 12, 2017 14:22
vicsber писал(а): но из существенного - новая магнитола на андроиде
Виктор, а не в курсе старую на новую махнуть можно будет?))
vicsber
Сообщение vicsber » Пт май 12, 2017 14:25
VaNo писал(а): Виктор, а не в курсе старую на новую махнуть можно будет?))
Из того, что узнал я - да, они взаимозаменяемые.
Фома
Сообщение Фома » Пт май 12, 2017 15:06
vicsber писал(а): Вот товарищ Фома на форуме боролся
Почти, процентов на 85%. :) Победять оставшиеся 15% лениво, так как чуть слышно на холостых.
vicsber
Сообщение vicsber » Пт май 12, 2017 15:11
Фома писал(а): Почти, процентов на 85%
Интересно, а если просто массу кинуть без фильтра - это поможет?)
Фома
Сообщение Фома » Пт май 12, 2017 15:25
vicsber писал(а): Интересно, а если просто массу кинуть без фильтра - это поможет?)
В отпуске вот поразвлекусь в деревне. :)
До разъема антенны gps не добрался, побоялся провода сильно тянуть. :)
Вопрос. А если этот разъем фольгой обернуть, заэкранировать как витую пару?
Просьба офтопом не считать, пищит только у 2017 года. ;)
Benji
Сообщение Benji » Пт май 12, 2017 15:29
Фома писал(а): Почти, процентов на 85%. :) Победять оставшиеся 15% лениво, так как чуть слышно на холостых.
В ссылке с драйва - проблема с антенной GPS. Масса и сетевой фильтр не решили проблему.
Хотя для меня, как я говорил выше - это не проблема:) Воспользовался советом одного из форумчан - музон погромче, и все норм:)
Кстати, вопрос.
Насколько критична незамена масел сразу же после прохождения обкатки? Или другая формулировка - насколько качество залитых на заводе жидкостей требует обязательности их смены после 2500-2700 км обкатки, а не, например, после 7000 км пробега. Кто уже прошел ТО-0 и своими глазами видел слитые жидкости - какое Ваше мнение. Спасибо.
Отправлено спустя 10 минут 13 секунд:
YurPPS писал(а): Не знаю, что там после 110. Пока не попал в такие условия, когда необходимо разгоняться быстрее. :)
Да я при 110 Патриот как-то неуверенно себя ведёт.
Честно говоря, еще в период обкатки своего Патра, этак после 1500 км набега, позволял себе несколько раз на Ярославском шоссе разгонятся под 130 км/ч, приходилось идти на обгон. Каких-то ощущений от неуверенности Патра на дороге при такой скорости не испытал. Вполне себе устойчиво держит дорогу. Другое дело, что уровень шума становится уже некомфортным (аэродинамика, уплотнение, отсутствие ВШИ).
aleks58
Сообщение aleks58 » Пт май 12, 2017 15:49
Benji писал(а):
Кстати, вопрос.
Дело не в качестве масла,а в том что в нём собираются продукты притирки всех деталей двигателя(стружка), я решил для себя 3-4 тыс.проеду и сам заменю.
Benji
Сообщение Benji » Пт май 12, 2017 15:52
aleks58 писал(а): Дело не в качестве масла,а в том что в нём собираются продукты притирки всех деталей двигателя(стружка)
Про стружку - бесспорно. Просто где-то на просторах форума встречал инфу, что заливают какое-то гуано. А если это действительно гуано, то лучше не затягивать с заменой.
