Уаз патриот спорт,всё о нём.
- Erdmal
сделал в багажник полку..пока правда черновой вариант, но уже испытал. Полку сделал по приниципу столика на 4-х ножках высотой до уровня сложенных спинок задних сидух (при складывании этих спинок образуется почти ровная площадка вместе с этой полочкой-столиком) Данный столик легко извлекается из багажника и может служить столом на пикнике\рыбалке\природе и т.п. При перевозке грузов-шмотки можно напихивать под столик и на столик. И! самое интересное чего я добивался- при сложенных спинках получается кровать (пусть и не такая большая как в "старшем" патриоте), на данной "кровати", я со своими 185 см роста легко помещаюсь по диагонали, если вдоль или поперек кузова-с подогнутыми ногами. В принципе, я данной приспособой доволен :D , надо тока доработать жесткость, покрасить, ковриком оббить ит.д.
Арррктический УАЗ патрик СПОРТ классик дек.2010г.
- Erdmal
преды все стоят на месте и целые, реле щелкает, задние птф робят как положено, на передние чето ток не приходит, и сигнальня лампочка на кнопке не загорается-тлько щелчок реле слышен...я вот и думаю, может там еще чет надо доподключить (что на заводе не подключили)...luchsergey писал(а):Товарищ именно по вашей схеме ставил мои туманки,прорезал ножом дырки в бампере,всё работало сразу.у вас может преда нет на птф в монтажном блоке?
туманки то я ставить умею и подключать. Я мог бы легко подключить все отдельной кнопкой и отдельной проводкой независимо от штатной, но зачем мне доп кнопка если есть штатная..и провода вроде штатные и фишки..
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
сигнальная лампочка у меня загоралась на кнопке и приборке даже при демонтированных туманках(при включенном головном свете по моему,щас у меня перемычкастоит и зажигаются при включении зажигания).пред стоит во вторичной цепи.может мус у вас барахлит.
дать его распиновку по приходящим цветам проводов?
- EGOReZ
Наверное, мне, таки, повезло с машином...
Ни одной Вашей болезни...
Болты и гравёры на "панаре" сменил и гуд...
Трубку задней поливалки прикрутил на стяжку, под панелью.....
И всё...
Завтра буду менять маслА в мостах и коробке.
Пробег 6300+.
И всё...
Пробег 6300+.
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
- luchsergey
- Erdmal
luchsergey писал(а):сигнальная лампочка у меня загоралась на кнопке и приборке даже при демонтированных туманках(при включенном головном свете по моему,щас у меня перемычкастоит и зажигаются при включении зажигания).пред стоит во вторичной цепи.может мус у вас барахлит.
давайте распиновку, буду благдарен.. :) поеду в гараж-прозанивать мус..
п.с. Так значит, лампа на кнопке должна загораться и без туманок? у кого новый классик, таккая же фигня? горит \не горит лампочка кнопки при вкл\выкл. туманок передних
- luchsergey
Прозванивать особо не стоит,сразу на серый плюс подайте если загорятся то отлично,делайте как ниже описал тогда.
я б рекомендовал серый(птф) сразу откусить от разема под корень и на него через микротумлер
подавать плюс от сине-красного(+зажигание).будут у вас туманки-дневныеходовые.вся индикация на кнопке и приборке горит при включении тумлера.можете супер кнопку ели что вместо микротумлера.хотя почти за год пара установленных мной таких ничем не помешала.
- Erdmal
дневные ходовые у мя отдельно будут (уже купил). Они будут зажигаться от зажигания и гаснуть при вкл. ближнего, все по ГОСТу короче бдут. Мне б туманки от штатной кнопочки починить.
Значит серый провод- это плюс от птф? а провода от задних и передних птф разные?
- luchsergey
серый это плюс на обмотку реле птф.задние птф отдельная цепь и их реле в модуле цз аж вроде,я сильно не вкуривался в задние.у вас наверно клацает кнопка в мусе а не реле в монтажном блоке.
те если на серый подать плюс хоть откудова,должна сработать реле птф в монтажном блоке и через пред вторичной цепью зажечь ваши птф,если это происходит то мус виноват ,если не происходит а реле клацает то тянине новый проводок от монтажного блока от реле до птф,там недалече.
- Erdmal
Поставил ходовые.. :D китайские за 900 р.
все подключил и расположил по госту
1) сами огни-прямо под фарами на бампере лежат по краям резиновой подножки (вобщето я их приклеил на двойной скотч, который шел в комплекте по форме опоры огней)-не хотел сверлить бампер). они плоские такие типа как у филипс.
2) подключил через 5-контактное реле, и теперь:
- зажигание-горят огни
- габариты - горят вместе с огнями
- ближний - огни гаснут автоматом
- моргушки дальним - огни не гаснут
- выкл зажигание -огни погасли.
С туманками на Классик комплектацию гемор походу (т.к. не думаю, что у меня че то изначально сломано в проводке или приборах).
У кого СПОРТ КлассиК и кто не ставил еще туманки! отзовитесь У вас тоже такие симптомы?:
- клацаешь кнопку передних туманок - щелкает реле а лампочка в кнопке не горит. (и ток с муса идет через серый провод при нажатии-прозванивал)
- сами туманки тоже не горят никак (я правда подсоединял лампочку от повторителя поворотника-у них цоколь-фишка мама одинаковый)
- выходит чтона классике СПОРТЕ есть фишки -колодки под туманки спереди, но ток идет только до монтажного блока под рулем, дальше видать ток не идет. И где ж там в жгуте эти провода не встретились.
На монтажном блоке вроде все проводки в фишках есть. НО в фишке МУСа нету проводка №7 кажется (по распиновке колодки -папы, если по распиновке в колодке-маме МУСа- то № 3-точно) может его не хватает?
А еще че ето за три блочка для реле возле мозгов приделаны - там два реле стоят, а одна колодка пустая (на 4-х контактное реле она)-я и внее реле втыкал (вдруг для туманок) но никаго эфекта
- EGOReZ
Был тяжкий железный скрип при прокручивании руля.luchsergey писал(а):Я не менял на панаре ничто.Подскажите : а на что(какие другие- с другой резьбой или из другого металла или диаметра) вы болты сменили и что с гроверами случилось?
Заменил болты на блестящие :lol: и сменил гравёры на самоподтяги. Рад, что у Вас этого не было)
- alex524
У меня СПОРТ КлассиК,но я ещё с ПТФ как то не заморачивался, надо будет глянуть.Ну а с тебя фото полки в багажнике?У кого СПОРТ КлассиК и кто не ставил еще туманки! отзовитесь У вас тоже такие симптомы?:
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- Erdmal
В том то идело, что в монтажном блоке (то что внизу под рулем) все реле стоят, и даже то что отвечает за птф-щелкает. если говорить про то что в моторн. отсеке возле мозгов пустое гнездо под реле -то туда я тоже реле вставлял и ничего(низнаю даже от чего оно там, может для доп. печки. которой у мя нету). не знаю блин... Классиководы, проверьте, загорается у вас лампочка кнопки при нажатии при отсутствующих ПТФ...?Hudoy писал(а):@С туманками на Классик комплектацию гемор походу @
А реле которого в блоке нет поставили? У меня туманки в гараже лежат, тоже собираюсь ставить. Насколько я понял по схеме при постановке реле - будет загоратся лампочка на кнопке и на панели, и пойдет напруга на проводки под бампер.
Спорт Классик - при нажати кнопки ПТФ тишина (вернее темнота). Кнопка не подсвечивается, реле не щелкает (к8). Тк нет его (не поставленно с завода). Я думал что стоит установить реле заработает подсветка и пойдет напруга на птф.... Если нет надо будет звонить цепи, проводка должна быть 100%. По схеме монтажного блока в цепи птф есть еще предохранитель F20. Может его тоже не вставили ?
- luchsergey
С МУС при нажатии кнопки ПТФ с контакта 4 подается +12 на реле, с реле через 2 пред-ля на птф. С птф на МУС на конт 3 приходит +12 на посветку кнопки (при вкл птф).
Те если реле щелкает - значит цепь МУС - реле работает. После реле предохранители, после которых включены птф и отводка на подсветку кнопки. Те смотрим цепь от реле до предахранителей (если они стоят) и далее до птф.
- Erdmal
я и хочу поставить другие (от прежней машины оставил себе туманки ХЕЛЛА, так как нравился их свет), но подключить на штаную проводку и реле и кнопку., только не выходит ето :( . Че они там на заводе сделали, что на лимитед работает а на классике нет - эл.схема то одинаковая и проводка стандартная у всех...разница то только в наличие туманок и дырок под них прорезанных...Greyfox писал(а):Штатные противотуманки полная херня, кто-нибудь ставил другие?
- Erdmal
надо фотки научится выкладывать. тугой я в этих интернет делишках.. :)alex524 писал(а):У меня СПОРТ КлассиК,но я ещё с ПТФ как то не заморачивался, надо будет глянуть.Ну а с тебя фото полки в багажнике?У кого СПОРТ КлассиК и кто не ставил еще туманки! отзовитесь У вас тоже такие симптомы?:
- Партизанский
Нет ничего проще.Erdmal писал(а):...надо фотки научится выкладывать. тугой я в этих интернет делишках.. :)
Вот подробная и понятная инструкция, в ней два способа выкладывания фоток:
http://www.uazpatriot.ru/forum/pravila- ... 17032.html
- Erdmal
я уже выставлял на продажу своего СПОРТА..так, ради интереса (вдруг потраченные деньги верну) никто не берет :lol: (по цене новой конечно. ведь моя еще и обкатку не прошла) я свою предлагал за 440, так, как купил за 436 у субдилера в дек.2010г., а уже в 2011 году спорт подорожал (у этого же субдилера в 2011 он стоил 467 тыс.) + еще и магнитола стояла. Один чел только позвонил по объявлению, но не удовлетворился - он думал, что это комплектация лимитед или комфорт, а там даже стеклоподъемников нету. больше не звонили :lol: :lol: :lol: Теперь это МОЯ ПРЕЛЕСТЬ :D ....
- Кешассс
- Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
- Машина: Uaz Patriot
))) приколисты. Идеальных машин не бывает!!! Я своего не продам. За эти деньги взять нечего. Прикиньте сами, а тут у меня всё есть( гемор тоже, шевелиться можно и не скучно с ним). И самое главное СВОЁ родное, а не где нить там забугорное. Моему тоже 5 месяц будет и пробег 10000 км. Спорт классик стоковый.
- Erdmal
Я когда купил своего СПОРта у меня был еще опель минивен в неплохом состоянии. когда давал объявление по опелю на продажк, заодно и уаз выставил по более высокой цене, чем купил (т.к. цены на авто скакнули), и сидел ждал - думал какую машину первой купят, ту и отдам, а на оставшейся ездить буду.... Опель купили на след.день после выхода объявления - первый же звонивший. мне до сих пор звонят по этому объявлению, и как слышат что продал-грустным голосом: "А, ну извините" . А по СПОРТу 1 раз позвонили, и то просто пораспрашивать о нем.. :)
Но я не разочрован в нем, колупаюсь с ним в гараже по выходным, езжу где хочу, порой специально на плохие дороги заезжаю :D . жене единственное не нравится - что козлит слишком. Вообще я бы хотел большой патр, тк.к люблю чтоб большой багажник был, но СПОРТ привлек ценой- суммой как раз той, что у меня была (а на большой патр не хватало :( ) Намерен эксплуатировать его пока он не развалится от старости и пока рама не сгниет (ну, или, не дай Бог, сильная нужда заставит продать).
Greyfox
У меня тоже бабосов не хватало на большой, поэтому взял спорт, не желею, мне все нравиться, за исключением того как пассажиры вылезают из задних дверей(особенно пожелые, без помощи никак) какое у них выражение на лице :crazy: Блин нужна подножка, обратился к ребятам из мастерской полного привода говорят можем сделать, надо смотрет, как на зло денег нет нихрена :(
Вместительности мне вполне хватает, почти всю мелочевку распихал под задние и перение сидения, лопату приспособил сзади задних сидений с помощью петель-крючков лежащих в кармашках внизу задних сидений, купил для нее чехол и все висит как-будто в комплекте была, не бьется не ездит не болтается. Вот думаю хайджек купить который бы влез под задне сидение и сцепку чтоб за колеса поднимать.
- alex524
Да,это минус у Спотра,тоже решил делать пороги, самостоятельно и уже делаю. :Dвсе нравиться, за исключением того как пассажиры вылезают из задних дверей(особенно пожелые, без помощи никак) какое у них выражение на лице Crazy Блин нужна подножка, обратился к ребятам из мастерской полного привода говорят можем сделать, надо смотрет, как на зло денег нет нихрена Sad
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
как сделаю,в обязательном порядек всё выложу.Кешассс писал(а):Размерами и чертежами не подсобишь? Фото в студию как сядут тоже выложи буду заказывать умельцам.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Итак, мой Патрик преподнес очередной сурприз...!
Пожалуй назову тему:
Патриот Спорт.
Не открывается задняя дверь багажного отсека.
Перепробовал все, что только можно.
Даже брызгал вэдэшкой на замок через щель, вылил пол балона....фик там.
Итак для тех у кого такая же бодяга...:
Снимаем обшивку задней двери багажного отсека.
Отдираем часть белой фигни для того, чтобы добраться до тяг, идущих от внешнего рычага "того,который дергаем снаружи" до замка.
Один человек нажимает на рычаг снаружи - второй дергает рычаг изнутри...Раздается щелчек и дверь открывается!
Оказывается все оч. просто.
На задней двери нашего Спорта, есть такой рычажек родительского контроля.
И иногда, когда он опускается вниз - происходит вот такая хрень.
Причем, этот рычаг может опустится при задевании...при погрузке чего либо в багажник...у меня походу дела так и произошло.Мы с приятелем, пол часа наверное честно пытались понять...
А нахрена он нужен на Спорте, ведь открыть заднюю дверь изнутри ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО...ну нет там в богажнике пассажирских сидений и тем более ручки, которую можно потянуть дабы открыть дверь изнутри, как на боковых дверях!
В общем я выкинул нафик пластиковый колпачек, на рычажке блокирующем замок двери и сам металлический рычажек в ближайшее время то же зафиксирую от греха подальше.
Спасибо конструкторам завода....не дают скучать!
Патриот Спорт.
- luchsergey
У вас нет внутренней ручки-крючка открывания задней двери?неужто у вас другая обшивка двери?-маловероятно! а пользоваться ей наоборот удобнее-наверняка можно дотянуться с заднего сиденья,если нужно.
- EGOReZ
Вычитал в СК.
Цитирую: " Очередное ТО...бла, бла, бла...на рекомендованных АСС, а в случае их отсутствия в данной местности, на предприятиях, имеющих соответствующий сертификат соответствия на выполнение данного вида работ"
Кто-нибудь уже обслуживался с такими "предприятиями"???
Просто, проблемно отогнать на очередное ТО моего "дракона"). Хотелось бы узнать, как в этом случае с гарантией???
Greyfox
Только что проехал 600 км после сделанного ТО-0, очень стало интересно, машина стала ехать НАМНОГО плавнее, как будто совсем другая, все пять человек однозначно это отметили.
Вопрос из-за чего это, что там можно такое сделать было??
Раздатка, ну просто радость, стала чуть ли ни одним пальцем переключается. Заглянул под машину, везде видны следы протяжки. На дверях все петли побрызганы какой-то белой хренью. Масло наконец-то не перелили, как это делали на пятнашке в той же СТО. Очень доволен, это наверно из-за окрутившейся тяги мне решили все по регламенту сделать :D .
Еще вопрос, укого-нибудь при быстром наборе скорости слышится металический резанируйщий звук в районе бардачков, какая-то железка там вибрирует, очень раздрожает.
обработали мне консерватором швов по гарантии завальцовку швов дверей,швов кузова и даже закрасили краской в цвет кузова. просто ржа начала сочиться из швов. правда собрали просто ужас,буду сам всё по уму делать. профилактикой доволен. жду звонка по поводу рамы. пообещали всё исправить,перекрасить, антигравием покрыть и дать гарантию на покрытие.
- Erdmal
как понять "плавнее"? переход на следующую скорость плавнее проходит или как?Greyfox писал(а):Только что проехал 600 км после сделанного ТО-0, очень стало интересно, машина стала ехать НАМНОГО плавнее, как будто совсем другая, все пять человек однозначно это отметили.
Greyfox
Нее... подвеска плавнее стала, намного комфортнее, не так как раньше кочки чувствуются!
Кешассс, у Вас такая же хрень?
Последний раз редактировалось Greyfox Пн май 16, 2011 07:46, всего редактировалось 1 раз.
- megavolt
Всем доброго времени суток!!!Кратенький отчёт. Перед МГМ-2011 решил заехать к товарищу на подъёмник.Просто ехал на МГМ с женой и ребёнком,чтобы быть спок.Пробег почти 8000,на гарантии не состою.ТО-0 делал по рекомендации Klockа на Красной Горке.Машинку подняли,проверили везде уровень масел.Масла как залили ,так и остался уровень.Чутка всё протянулось.Уровень масла в двигателе не ушёл.Шкворня - сток,люфтов нет.Всё ОК(тьфу-тьфу).Вроде всё,машинкой очень доволен.
