Сообщение knv_230 » Пт май 28, 2021 09:53
Я так понимаю, новый мост требует более точной изначальной установки при его сборке, что и определяет его дальнейший ресурс.
И если на старом погрешности можно было устранить относительно простой регулировкой, то на новом только замена с применением спецоправки для точного выставления по размерам.
Finision
Машина: УАЗ Патриот 2019
Сообщение Finision » Пт май 28, 2021 10:04
Таки тонкостей я не знаю.
Ruslan 1978
Машина: Патриот 2019
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Ruslan 1978 » Пт май 28, 2021 10:05
Finision писал(а):
Пт май 28, 2021 09:52
Менял у дилера. Так что, эти бы точно не упустили возможность ещё заработать денег.
Я тоже так думал. Однако помаявшись не единожды мое мнение сложилось такое. Если возникла необходимость замены шкворня, то обязательно менять потроха и смотреть есть ли выработка на железе. Я выше писал вам же, что маялся с этим мостом. Общем то вот и причина, меняли что-то одно, а не в комплексе. А эти пластиковые кольца если разбиты пропускают грязь, она как абразив съедает железо. Если заменили шкворни и пластиковые потроха, но не заменили привод с выработкой, то опять будет проблема, из-за этой выработки начнет разбивать пластик. И все по новой. Общем мое мнение такое, вместе с шкворнями заодно менять сальник, стакан полуоси, даже если на вид они целые и если хотя бы намек на выработку железа на полуоси, то и привод целиком. Иначе потом опять все ремонтировать придется, как у меня и происходило в каждой дальне поездке.
Finision
Сообщение Finision » Пт май 28, 2021 10:10
Спасибо за совет. Буду знать. Но, вроде было всё живое. Понаблюдаю. Изначально предлагали только справа менять. Левая сторона была нормальная. Это уже я сам настоял чтобы меняли сразу обе стороны. Визуально всё остальное было живое. Признаков износа не было.
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Пт май 28, 2021 10:16
Вот посмотрите как этот пластик разваливает на ура. И как железо съедает. Это все следствие поплывших шкворней.
https://www.drive2.ru/l/568500564069974328/
siffok
Машина: Патриот АКПП 2020
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение siffok » Пт май 28, 2021 10:20
Sl43 писал(а):
Пт май 28, 2021 08:49
siffok, как эти инструкции давали владельцам? На диске или можно было скачать?
Левым путём сливали некоторые (не)достойные работники СТО обезумевшим от безысходности владельцам вечно сломанных пепелацев. :-)
Ну а те на форумы.
Сообщение Вадимм » Пт май 28, 2021 11:12
siffok писал(а):
Пт май 28, 2021 08:39
У Тагаза эти пошаговые инструкции были в простых pdf-файлах.
У Geely - аналогично.
Я не знаю как там у других, на сегодняшний день у УАЗа так как я написал.
Вот скриншот с экрана, дали можно сказать по блату.
viewtopic.php?f=289&t=43356
cargof
Сообщение cargof » Сб май 29, 2021 00:37
тогда это как появилось? download/file.php?id=27052
Сообщение Вадимм » Сб май 29, 2021 01:57
Откуда мне знать? Я только сказал то что видел.
горник
Сообщение горник » Пн июн 07, 2021 07:06
Патриот 20-го года, прошел 6000тыс. Спускался с перевала, появился запах бензина, заглох - снялся бензошланг с верхнего пластикового штуцера. Жду очередь на гарантийное обслуживание. Очень был удивлен отсутствием хомута на шланге. Очень повезло, что заглох на слабом уклоне- хватило сил повернуть и затормозить mad:
Matrix
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Matrix » Ср июн 23, 2021 22:01
горник, посмотрите на странице 132 этой ветки форума сообщение от cargof от 21.12.2020 г. Там по-моему имеется решение Вашей проблемы. Сам когда-нибудь так же сделаю (когда "петух клюнет").
____________________________________
siffok
Сообщение siffok » Сб июл 17, 2021 08:50
Лопнула писалка - верхняя часть улетела. Первый раз с таким сталкиваюсь.
Agent/Slaveg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Agent/Slaveg » Вс июл 18, 2021 16:19
Черт возьми, это очень серьёзная поломка!!!
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
k.radion2012
Сообщение k.radion2012 » Пн июл 19, 2021 07:19
Недели 2 назад появилась проблема, плохо стал заводится на холодную. Схватывает сразу, но такое ощущение, что не все цилиндры, трясется, троит секунд 5-10, потом всё нормально. На горячую - никаких проблем.
Стоит ГБО, грешил на него, снимал вакуумную трубку, глушил на бензине, промыл дроссель - не помогло.
Пропусков зажигания нет, ошибок тоже.
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Чтобы исключить адсорбер, на ночь тоже отсоединял от впускного коллектора - бесполезно.
Finision
Сообщение Finision » Пн июл 19, 2021 08:11
Тоже читал троить на холодную. Но не всегда. То норм заводится. То первые несколько секунд чахнет. Гбо нет. Пока не парюсь, наблюдаю дальше.
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Пн июл 19, 2021 13:30
И у меня такая же фигня. Пробег 51 тыс. Тож забил, авось само пройдёт, у Патриота такое бывает.
Sl43
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Sl43 » Пн июл 19, 2021 21:49
Finision, k.radion2012, Agent/Slaveg, прошивки какие? по сервисной компании меняли?
k.radion2012
Сообщение k.radion2012 » Вт июл 20, 2021 03:48
Двухрежимка газ-бензин от Романа Б. Сброс ошибок, которых нет, с инициализацией ничего не дал.
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Сегодня опять с третьей попытки завёлся. Похоже на слишком богатую смесь ...
Сообщение knv_230 » Вт июл 20, 2021 07:07
А температуру при пуске какую показывает?
Вроде встречался глюк датчика температуры и мозги лили больше чем надо.
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Вт июл 20, 2021 19:45
Прошивка Романа, газ-бензин
Ошибка множественные пропуски зажигания. На холодную троит и стреляет во впускной
Finision
Сообщение Finision » Вт июл 20, 2021 21:18
Да, у официала.
maslenkin
Машина: УАЗ 2019 АКПП
Сообщение maslenkin » Вт июл 20, 2021 22:26
У меня оказался оплавился "предохранитель" в катушке. Поставил новую, прошло.
siffok
Сообщение siffok » Ср июл 21, 2021 07:31
Да вы сглазили!
Купил пару на замену с гайчкой вместо защёлки - обе льют мимо сопла, т.е. под себя.
Купил ещё в другом магазине - по виду немного другие - аналогично, льют вокруг шарика, как ни крути на стекло не попадает.
Штатные шланги заточены под другие крепления - два кружка, с конусных сваливаются - ну т.е. пару раз можно брызнуть, а потом всё - улетел.
Заменил один шланг - на тройник с кружками не лезет (разогрел кое-как натянул), жду когда соскочет.
Выход из строя элементарной писалки потащил за собой замену всей системы омывания - теперь уже и не знаю натянется ли нормальный шланг на сопло насоса.
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
k.radion2012 писал(а):
Пн июл 19, 2021 07:22
С новья такая штука когда на улице не жарко - осень, зима, весна. В жару почти нет.
Пока обороты высокие может опять затроить. Мне тут сказали что это нормально - не парюсь.
Sl43
Сообщение Sl43 » Ср июл 21, 2021 09:28
siffok, купить трубку на стеклоомывайку нормальную. Надевается легко с разогретым концом. На писалки и тройник на концы надеть термоусадку, иначе слетать будет в жару.
Все ок будет
Сообщение Blondi13 » Ср июл 21, 2021 09:45
Выкиньте вы эти ПВХ трубки. Заедьте на любую иномарошную разборку и возьмите резиновую. Ну или поищите в магазинах.
Sl43
Сообщение Sl43 » Чт июл 22, 2021 12:54
Blondi13, так резиновые сопли и идут с завода. А прозрачную надел и забыл на века.
Отправлено спустя 45 секунд:
Типа силикона позиционировалась, есть тверже (голубые, например, трубки)
Твердые не надо брать, а на разборках искать..не вариант
Сообщение Blondi13 » Чт июл 22, 2021 15:12
Ну не знаю…
Именно резиновые стоят с завода и не разу ничего нигде не соскакивало ни разу, за 10 лет…
Да и жиклёры менялись уже пару раз…
siffok
Сообщение siffok » Чт июл 22, 2021 16:26
Они не резиновые, хотя и черные - растягиваются сразу, чтобы заменить жиклёр надо отрезать растянувшуюся часть, запаса по длине хватило на замену одного.
Чтобы нормально работало надо заменить все шланги и фитинги.
Сообщение Blondi13 » Чт июл 22, 2021 19:24
Значит не повезло вам со шлангами...
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Чт июл 22, 2021 21:50
В аптеках есть наборы для переливания крови.
siffok
Сообщение siffok » Пт июл 23, 2021 15:02
Ну зачем сразу в аптеку. ) В ближайших автозапчастях есть и прозрачные и синие.
Как-то привык на китайцах к нормальным запчастям и совместимости - отказался только из-за отсутствия адекватных дилеров. Хотя, конечно, после Патриота на другие авто и смотреть нет желания (тьфу*3). :-)
Жаль, только, что тут опять как было с Жигулями и Ижами - надо уметь выбирать ПРАВИЛЬНЫЕ запчасти, колхозить что-то от иномарок. И смех и слёзы.
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Пт июл 23, 2021 17:12
Шланги качественнее чем в магазинах.
Трубки даже через 10 лет как новые.
Сообщение nik333 » Пн июл 26, 2021 12:59
Патриот 2022 модельного года,как я понял,тоже отменяется...странная тенденция второй год подряд...Похоже закроют проект "Патриот".Оставят "буханки" и простые уазки...Понимает руководство,что обновлять нет смысла,с каждым обновлением машина дорожает,а денег у народа всё меньше и меньше... :cry: :cry:
siffok
Сообщение siffok » Пн июл 26, 2021 16:43
https://auto.vercity.ru/statistics/sale ... ussia/uaz/
Интересная статистика - там графики только по годам, но чётко видно что с 15-16 (доступные данные с разбивкой по моделям), на которые пришёлся пик продаж Патриотов (>1.5к шт/м) идёт плавное падение спроса и в 2021-м уже меньше 800 шт/м.
А с учётом увеличившегося госзаказа в 2020 (30%) https://motor.ru/news/uaz-2020-results-06-03-2021.htm - можно точно сказать что перспектив никаких нет.
Кстати, Хантер очень чётко показывает нишевость плавным падением спроса - с 2017 со 100 автомобилей в месяц- до 50 в 2021.
Да и весь объём авто с 50-60к шт/г (2006-2017, с провалом до 35 шт/г в 2009) и плавное падение до 36 шт/г в 2020 и 10 шт/г за пять месяцев 2021 - говорит, что пора в оркестре что-то поменять.(
Кстати, там по маркам китайцы вообще огонь - Чери с 300 в 2020 рванули почти до 3000 в месяц, Хавал прибавил 2000 с 1000 - 3000, Джили добавили 1000 - 2000.
Зато Жигули стабильны!
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Пн июл 26, 2021 17:15
Да никуда он не денется. Завод жил и будет жить за счет госзаказов. Им бы не обновлять, а у того что есть качество повысить и продажи бы пошли вверх. Но они с завидным упорством этого не делают. Я хоть и не давний владелец машины но за маркой давно слежу из года в год из "модельного года" в другой " модельный год" одно и то-же кочует постоянно. Ну вот разве что протекать по швам перестали, не знаю уж насколько это было распространено но часто натыкался на это в отзывах, сейчас нет.
Да и стоимость машин даже с учетом очередного подъема цена на уазы, особо не оставляет выбора если нужна машина такого формата.
Vstur
Сообщение Vstur » Пн июл 26, 2021 20:25
да ладно бы, делали бы также плохо, как и раньше, это еще ничего, но...
преднамеренное вредительство...в виде переднего моста нового образца, или пластиковых бамперов....
вот это не простить...
maslenkin
Сообщение maslenkin » Вт июл 27, 2021 13:57
Патроводы, замучал меня этот расширительный бачок антифриза. Сопливит из под крышки и все... Постоянно на его верхней плоскости разводы. Что с родной крышкой, что с другой (желтая какая то). У родной, пружину выпускную подрезал, не помогает. Сейчас лето жаркое, и температура всегда по середине индикатора. Залит антифриз Felix G12+
Сообщение knv_230 » Вт июл 27, 2021 15:37
Поставь успокоитель в горло расширительного бачка.
Материал от пивной банки до сантехнических труб.
Подробнее можешь на драйве посмотреть.
Vstur
Сообщение Vstur » Вт июл 27, 2021 23:16
Если нового образца, поменяй местами два верхних тонких шлага. Мне помогло.
maslenkin
Сообщение maslenkin » Ср июл 28, 2021 13:31
Шланги поменял местами сразу, не помогло. Сейчас поставил "пивную банку" - посмотрю как будет. Знакомый притащил б/у расширительный бачок от газели... там все по уму сделано, с успокоителем. Подумываю сделать к нему кронштейн... сварка есть любая.
Сообщение knv_230 » Ср июл 28, 2021 13:43
Думаю теперь и с этим бачком все будет нормально.
maslenkin
Сообщение maslenkin » Чт июл 29, 2021 18:43
Думаю
[!] пока полёт нормальный :-D чисто. Двигаемся дальше... как мне кажется, начал скрипеть (как телега :-D ) задний левый сайлентблок крепления рессоры... побрызгал ВД, скрип прошёл. Если это действительно сайлентблок, то ему все, пришло время умереть??? Пробег 51т.км. И такой вопрос, ремень привода агрегатов сколько ходит на змз про??? С собой конечно надо всегда возить запасной...
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Чт июл 29, 2021 21:50
Скрипят скорей всего сами рессоры, у меня тоже скрипят. А ремень фиг его знает, у всех по разному, смотря какой поставили на заводе, у меня родной ещё, пробег 52ткм, просто новый вожу с собой.
k.radion2012
Сообщение k.radion2012 » Пт июл 30, 2021 08:32
На горячую в пробках при трогании появилась недетская тряска. Поиск решения привел на соседнюю ветку viewtopic.php?f=272&t=27473&sid=86f515f ... 43abc964ab.
Произвел сию манипуляцию и у себя. Выжим сцепления заметно полегчал да и переключения передач тоже. Наблюдаю дальше.
Сообщение knv_230 » Пт июл 30, 2021 10:33
От 1000 до 100000-120000.
Мне официалы на 45 предлагали поменять - видите ли поперечные трещинки на гребнях ремня увидели.
Отказался, как отказался и на 60.
Эти трещины при отсутствии повреждений гребней или расслоений основания никакой роли не играют.
Гребни все равно не несут продольную нагрузку, а лиши передают ее на основание ремня.
Менять при расслоениях или выпадении кусков гребней, но это обычно стуком проявляется.
siffok
Сообщение siffok » Пн авг 02, 2021 08:37
Вот надо было сразу шланги все заменить.
На ровном месте штатный шланг слетел с тройника под правой писалкой. Налил сверху на работающий двигатель. Заглушил, при включенном зажигании со стороны двигателя что-то щелкало, по звуку электрически.
С утра вроде нормально завёлся. (тьфу*3)
Пока стянул стяжкой, надо будет заменить.
Из какого дерьма эти шланги слеплены?
maslenkin
Сообщение maslenkin » Пн авг 02, 2021 21:41
Буду снимать воздушный коллектор, хочу "нормально" без эквелибристики навести "порядок" со всеми шлангами с правой стороны двигателя, проверить быстросъём шланга топливо подачи к рампе. Менять буду на силиконовые. Вопрос такой, какого диаметра патрубок:
1. сверху у выходов печки
2. снизу у "двойника" ( вроде нижний выход с двигателя)
3. У эбершпрехера вроде 20 мм выходы ?
4. У теплообменника вх. и вых. рядом маслянным фильтром.
Sl43
Сообщение Sl43 » Пн авг 02, 2021 22:20
Ребят, вопрос.
Еле стянул катушки со свечей. Вспотел как суслик, даже с перекурами.
Чем эти наконечники мазать, чтобы года через 2-3 снять без проблем?
Пока брызнул силиконом из баллончика. Надолго ли?
cargof
Сообщение cargof » Вт авг 03, 2021 09:52
Полгода.
Любая силиконавая в констистентном виде. Обильно наконечник, рекомендую юбку к клапанной крышке (гидроизоляция).
Ниже учебник.
"Для предотвращения разрыва силиконового наконечника катушки зажига- ния при её снятии вследствие прикипания к изолятору свечи зажигания нанести перед установкой катушки зажигания кисточкой на внутреннюю поверхность наконечника (рис.77) силиконовую смазку типа «Пента-221» ТУ 2257-156- 40245042-2006."
Sl43
Сообщение Sl43 » Вт авг 03, 2021 20:14
cargof, пента в магазинах не продается у нас.
А что продается... Купил пластичную силиконовую смазку, смазал окна и потом еле открыл, прилипло.
Надо что-то доступнее найти и точно работающее
