Тогда как они вытащили заклинившую полуось, раз усилия не хватило ее вращать и она сломалась? Тогда вместе с мостом пришлось бы менять.luchsergey писал(а): ↑Чт апр 18, 2019 10:42тправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
моя версия-клинануло в скрипящей у многих втулке,излом как раз там.
- VV777
Limited E4.
клинануло от трения, перегрева,вязкой втулки а потом продрало,остыло ,отпустило...
Отправлено спустя 26 секунд:
ну конечно это дно...
- Вадимм
Тоже так думаю.
Даже если и взять версию что заклинило во втулке, то разлом был бы на участке втулка - колесо.
Да и раздатка тут не причем, я бы редуктор смотрел, похоже что редуктор подклинил и слабое место (из двух полуосей) сломалось.
- Tialion
У меня клинило на 100км/ч подшипник хвостовика передний. Машина чуть поупиралась, заточила правую полуось под карандаш и поехала дальше. Даже не отановился. Передок был отключен, хабов тогда не было.
Передний мост, казалось бы детали. Но без него и задний ни к чему. (С) Высоцкий.
- nik333
Что-то вы плоховато думаете о наших машинах....Машинам ВСЕГО полгода,а мы уже и коробки должны скидывать?
- lnvbdb
То есть на своём авто в такой же ситуации вы бы причину искать не стали ? Вы видимо большой оптимист. Ролик с Ниссан Наварра на предыдущей страничке пересмотрите.
Отправлено спустя 5 минут 43 секунды:
А как же 20-ти тонный пресс? Тут кто то писал что без него никак?
на этих шаровых даже стопора нет штоли?
Отправлено спустя 48 секунд:
просто молотком забил раз а потом дырка прослабла,на сварку два и в помойку мост?
- nik333
Какой нахрен пресс? Берёшь молоток и тихонько выбиваешь. 20-ти тонным прессом можно машину расплющить в лист металла.. Всякие шаровые это всё фигня..Вот сегодня в 5-ть утра не смог завести машину(выезд на рыбалку),машина простояла 2-а дня, опять сказались последствия установки сигналки руками,растущими из жопы,установка сигналки(с дуру) при покупке машины у дилера.Первый раз высосало аккумулятор на 5-й день после покупки машины и вот опять.Первый раз оголённый провод лежал на кузове,сейчас ....фиг знает.Завтра еду к этим криворуким..
- VV777
Видеоролик тут при чём? Водитель левым колесом снег зацепил, лучше бы посередине дороги дальше так и ехал, скорость гасил, снежная полоса узкая. Встречным было время притормозить и правильную позицию занять. А так вправо сильно руль повернул и результат. Сложно в таких условиях правильное решение принимать, нужен опыт, внимание, не растеряться и везение. От того лучше не гонять, полчаса потеряешь, зато без происшествий.
Полуось заменили, редуктор смотрели, там бы сразу видно было, если что не так. А больше заклинить там нечему. Тут выше про втулки писали, так надо сначала момент на колесе посчитать, а потом писать, чушь полная.
Limited E4.
- Blondi13
Не штатные сигналки, практически все, высаживают аккум за неделю. Особенно с двухсторонней связью и GSM модема. В то время как штатная за месяц не высаживает.nik333 писал(а): ↑Чт апр 18, 2019 19:47Вот сегодня в 5-ть утра не смог завести машину(выезд на рыбалку),машина простояла 2-а дня, опять сказались последствия установки сигналки руками,растущими из жопы,установка сигналки(с дуру) при покупке машины у дилера.Первый раз высосало аккумулятор на 5-й день после покупки машины и вот опять.Первый раз оголённый провод лежал на кузове,сейчас ....фиг знает.Завтра еду к этим криворуким..
rave
Ток, потребляемый комплексом в режиме охраны 18 мА
https://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?f=306&t=42414
- A.N.Onym
rave, в порядке оффа. Светодиод, как минимум, 5мА. Максимум, 10 мА. Сигналка Star line B какая-там. Зима - 2 недели. Лето - максимум 4 недели. Знаю о чём говорю: 15 лет из командировок не вылезал. Аккумы - 60-64А/ч.
Great Wall Hover H2.
- Tialion
Это сказки если есть GSM модуль. Для регистрации в сети его надо периодически включать. И жрет он при этом 2А (правда не по 12В а по 3.7-4.3). Это данные по SIM800. У драгих производителей отличия не существенны.
У меня в дополнение к штатной стоит STarline с GSM. 3 суток и АКБ высаживало.
- lnvbdb
Я и не утверждал что у него конкретно клин в трансмиссии был. Я к тому что повторение ситуации (причина то не найдена) на скользкой дороге чревато потерей управляемости. Возможные последствия - смотри ролик. Я думаю вы и так всё поняли, но отвечаете в своей фирменной манере:
- nik333
Так у меня высадила за 2-а дня на Патре(был перепад температур за эти 2-а дня),и такая же дополнительная сигналка на Солярисе(ского год машине)зимой по месяцу не заводил,а она с брелка машину заводит,умирали только батарейки.Вот и вопрос,как эти криворукие сигналку поставили? В ноябре обнаружился оголённый провод,сейчас что обнаружится? Хуже всего,что если они ни чего не найдут. И аккумулятор похоже сдох.Сигналка Стар-Лайн.
- Tialion
Старлайн с GSM. Ставили нормальные парни. все сам проверял, в том числе утечки тестером - общее потребление порядка 50мА. 2 суток простоя и АКБ 10.9. Но считаю это нормальным.nik333 писал(а): ↑Пт апр 19, 2019 07:00Так у меня высадила за 2-а дня на Патре(был перепад температур за эти 2-а дня),и такая же дополнительная сигналка на Солярисе(ского год машине)зимой по месяцу не заводил,а она с брелка машину заводит,умирали только батарейки.Вот и вопрос,как эти криворукие сигналку поставили? В ноябре обнаружился оголённый провод,сейчас что обнаружится? Хуже всего,что если они ни чего не найдут. И аккумулятор похоже сдох.Сигналка Стар-Лайн.
- X.A.H.T
- Машина: УАЗ Патриот классик 19-го м.г.
А чё нормального, за 2-е суток аккумулятор садит, у меня Пандора с обратной связью но без gsm, две недели машину не заводил, аккумулятор в норме 12 вольт напряжение, машина завелась, хотя это было зимой и морозы были нормальные. Но дилеры почему-то предлагают только Старлайн.
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Ещё и от аккумулятора зависит, я по брелку смотрю постоянно, напряжение меньше 12 вольт ни разу не опускалось
- Tialion
- X.A.H.T
Вы хотите сказать, что gsm модуль садит аккумулятор 65 Ам/ч за двое суток, тогда какой емкости должен быть аккумулятор на телефоне
Вы чего офигели - gsm модуль у вас в режиме покоя за 2 суток 60-70 ач аккумулятор сажает???
Да любой смартфон с батареей в 10-15 раз меньшей 2 суток в рабочем режиме с 5-10 часами экрана проживет.....
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
X.A.H.T,
Ералаш помнишь про мальчика с суперчасами и обмен их на куртку/кроссовки???
"Подожди, ты батарейки забыл!!!"
X.A.H.T,
- X.A.H.T
Специально сейчас погуглил, потребление современного автомобиля, с сигналкой и другими шнягами, не должно превышать +-50 мАм/ч, если больше 100, то это конкретная утечка. В основном утечка происходит из-за криво установленной доп электроники (магнитолы, сигналка и т.д). Сигналки с обратной связью и gsm в среднем потребляют 20-25 мАм/ч. Сигналки находятся в постоянной обратной связи только в момент тревоги или запроса, всё остальное время они в спящем режиме. Если конечно не стучать постоянно по капоту
. Так-что если садит аккумулятор за двое суток 100% утечка.
- A.N.Onym
nik333, аккум, на мой взгляд, от этого не сдохнет. У меня много раз аккумы разряжались в ноль, пока я был командировках, и ничего - года по три-четыре жили в машинах. На даче две GSM сигнализации работают в моё отсутствие на недорогих автомобильных аккумуляторах. Оба аккумулятора пять лет прожили в режиме разряд-заряд.
Не исключено, что у тебя сам аккумулятор неисправный.
- vofka154
На двух машинах стоят пандоры с gsm и gps модулями, за 2 недели простоя ничего не высаживает. Дольше не проверял, это максимум, который позволяет отпуск куда нибудь слетать и не трогать машины вообще ))
- nik333
Оказалось,что сигналка не причём.Опять(сцуко)подвела камера.Нашёлся её один проводок пережатый ручкой задней двери до металла.Вот тому установщику надо хотя бы одну руку тоже где-нибудь защемить....
- Vstur
Вот ведь, делайте все сами, это ж несложно, и не на кого роптать будет потом.
Почему так много людей не понимает, хочешь сделать хорошо - сделай сам!
- nik333
Как-то меня не пустили на завод устанавливать камеру(связей не хватило)
- A.N.Onym
Заводу надо новую услугу ввести: собери свой Патриот на заводе.
Отправлено спустя 6 минут 4 секунды:
Если зажали "минус", то криминала нет. Если "плюс", то он подаётся при включении задней передачи. А сигнала "видео" без "плюса" не будет. Хотя, если питание на камеру подаётся постоянно, а AV вход на голове включается только при включении задней передачи, тогда не исключено, что неисправность найдена.
- Vstur
Автоэлетрика - это самое простое и примитивное, что я встречал в своей долгой-долгой и мучительной жизни.
После окончания 5-6 класса школы, все можно чинить самому.
Серъезно!
ps. Я,надеюсь, понимаешь, что это относится к УАЗу, не к LandRover'у, у меня зять - высший сертификант по LandRover'у, такие вещи рассказывает, потом несколько суток уснуть не могу, кричу во сне
- Blondi13
По себе людей не судят...
- VV777
В любом вопросе просто, если хорошо разбираешься. Если есть способности, то найти причину разряда аккумулятора не так сложно и проверить его исправность тоже. А тут писать и жаловаться... не логично. При замыкании скорее провод камеры сгорит и оборвется, чем аккумулятор разрядится.
Limited E4.
- User_internet
Народ а как дилер реагирует на установку хабов., снимает авто с гарантии или как?
- Alvo
Да ни фига это не "нормально". Тупо считаем.
50мА *24часа = 1200мА*ч = 1.2Ач. За СУТКИ! То есть полностью исправный акк емкостью 60Ач должен прожить с таким током 50 суток. ПЯТЬДЕСЯТ Карл! Не двое суток а почти два месяца. И это не просчет. Лично у моего Патра ток разряда 53мА (измерено неоднократно с интервалами в несколько лет). Месяц он выстаивает гарантировано. После месяца зимой в -10С и масле 10W40 заводится неохотно, но заводится. При этом замечу что аккумулятор перед этим "отстоем" никак вообще не обслуживался - вот как ездил на машине так и поставил ее стоять (точнее не "поставил стоять", а просто жизнь так сложилась что месяц не ездил).
Алексей.
- Vstur
Рекомендую сложить на листочке в клеточку в столбик заоблачную стоимость всех ТО, где никто никогда ничего не делает, кроме замены сомнительного масла, посмотреть на стоимость запчастей, которые потенциально могут выйти из стоя за время "гарантийной" эксплуатации : кардан, полуось, главная пара редуктора, ну придумайте что-нибудь сами, и соотнесите эти затраты. Я думаю, все для Вас станет ясно....это про Ваши отношения с дилером.....User_internet писал(а): ↑Сб апр 20, 2019 13:41Народ а как дилер реагирует на установку хабов., снимает авто с гарантии или как?
- VV777
Как-то в поддержку писал о хабах, ответили, что РК даймос не тестировали с ними, хотя можно, типа ваше дело. Теоретически, если полный привод включится на скорости, то в РК есть фрикционы, они должны плавно подключить передний мост, а может и совсем не подключат, там контроллер этим управляет, скорее анализирует ситуацию. Да и никто не писал о таких проблемах на просторах интернета.User_internet писал(а): ↑Сб апр 20, 2019 13:41Народ а как дилер реагирует на установку хабов., снимает авто с гарантии или как?
Года три минимум с хабами езжу и никаких проблем не возникало. Лучше накат и меньше шум трансмиссии на скорости. Это заметно сразу.
Limited E4.
- nik333
Пережали все четыре проводка до металла(изоляция была нарушена) и изображения периодически и не было,то было изображение,то не было..Вчера зарядил аккум.. и всё отлично сегодня...
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Специалист ещё "специалистней" меня в электрике,такое про сгоревший провод даже в бреду не приснится.
- VV777
nik333, Не логично пишите, если хорошо понимаете в электрических цепях. Замкнуло питание, камера не работает, сразу провод приварится и гореть начнет, за 10 секунд максимум перегорит. Только цепь предохранителем защищена, он мгновенно сгорит и камера больше работать не будет и аккумулятор разряжаться.
Limited E4.
- nik333
Только одно большое НО...После замены проводки камеры и самой(заодно) камеры потери аккумулятора пришли в норму,а были повышенными и провод не сгорел...Ответьте тогда в чём причина?
- VV777
Вы сами видели неисправности или это со слов ремонтников?
При выключении зажигания не горят фонари заднего хода, отключается питание, как и камеры. При выключенном зажигании работает самый минимум: типа габаритов, звукового сигнал, стоп-сигналы и тп., всё остальное обесточено. Скорее всего вам установщики накосячили с подключением сигнализации (или что ещё дополнительно ставили) или диодную развязку не поставили (тогда при определённых условиях работы сигнализации, как и ГУ, питание может попасть в отключенные замком зажигания цепи) и теперь вешают лапшу.
Limited E4.
- nik333
Такие вещи я ни когда не доверю сервисам,да уже давно,если еду к ним,то всегда присутствую..При мне проверяли цепи,до замены провода на камеру и после замены(после замены всё пришло в норму,чудеса),при мне меняли заводскую проводку камеры.Старую проводку даже пытались перепаять в месте где её пережало(новую проводку поменять жаба давит) ни чего у них не получилось,пришлось менять.Похоже на камеру идёт постоянный плюс.За обшивкой правого крыла(где у нас теперь вентиляция) есть фишка подключения плюса и массы проводки,сегодня проверю.
- VV777
Какой смысл держать постоянно включенной камеру, аккумулятор разряжать? В инете нашел потребляемый ток - 250ма, если так, то это очень много, когда автомобиль стоит в гараже.
Отправлено спустя 9 минут 21 секунду:
Завод штатную сигнализацию ставит с минимальным потреблением тока, даже ГУ отключается, при выключении зажигания во многих авто, чтобы заряд аккумулятора сберечь. Что-то не так в вашем автомобиле сделали установщики.
Limited E4.
- Blondi13
Что-то у наа тема опять ушля...
- A.N.Onym
На ГУ, так же как и на простые автомагнитолы, приходит 2 "плюса". Один "плюс" через замок зажигания, а второй "плюс" подаётся постоянно для сохранения настроек в памяти и хода часов.
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
надо схему смотреть, фантазировать можно до бесконечности. Есть ГУ, которые сами управляют питанием камеры, а есть варианты, когда камера включается, грубо говоря, от концевика заднего хода.
- Ruslan 1978
- Машина: Патриот 2019
Обнаружил забавный курьез. Стала часто и спонтанно срабатывать сигналка старлайн. Так-как я по работе уезжаю на пару дней, дабы сигналка не портила ни кому жизнь, я скинул клемму с АКБ. И вот тут был весьма удивлен, тем что оказывается у патриота при обесточенной машине, нет ни какой возможности закрыть дверь багажника...
Или может я что не понимаю ?
- Вадимм
Делаа, придется делать кнопку на двери багажника изнутри.Ruslan 1978 писал(а): ↑Вс апр 21, 2019 14:28оказывается у патриота при обесточенной машине, нет ни какой возможности закрыть дверь багажника...
- Ruslan 1978
Да уж, правда даже не ожидал такого подвоха
- VV777
Ездили бы со штатной сигнализацией и горя не знали. Штатную не стоит вообще трогать, а доп опции сделать дополнительно.
Limited E4.
- Ruslan 1978
Да, вот как-то на бывшей своей машине и на рабочем соболе ни разу ни каких проблем с дополнительной сигналкой не было. Я и не думал что тут будет глючить так часто. И по правде говоря даже и не подумал, что дверь багажника может не иметь ни какой блокировки ручной.
- VV777
Сейчас много чего по can шине передается, просто так игнорировать штатные устройства не стоит. Лучше к ним прокрутить допы.
Limited E4.
на моем и солдатик изнутри и ручка открывания.Вадимм писал(а): ↑Вс апр 21, 2019 14:35Делаа, придется делать кнопку на двери багажника изнутри.Ruslan 1978 писал(а): ↑Вс апр 21, 2019 14:28оказывается у патриота при обесточенной машине, нет ни какой возможности закрыть дверь багажника...
