Ну что, нашли насос? На моём Патриоте его точно нет.
- Blondi13
Он есть на всех патриотах, только вы его не услышите за стрекотанием клапанов сброса давления...
- aleks58
Ищем
- Алексеi
Так у меня нет есп. Поищите у себя, я только схему нашёл
- X.A.H.T
- Машина: УАЗ Патриот классик 19-го м.г.
Это явно не схема Патриота, на Патриоте никакого насоса esp нет и быть не может, слишком сложно и дорого.
- Blondi13
Особенно когда это один блок с множеством функций....
- X.A.H.T
Вы что намекаете, что к блоку esp подключены шланги с тормозухой
- User_internet
я также заявился к дилеру с таким же вопросом, на что менеджер сказал что так нельзя. Так что скорее всего вас ввели в заблуждение.Викторович писал(а): ↑Пт янв 11, 2019 10:38Всем доброго дня! Разговаривал с дилером, пока правда по телефону. Спросил,можно ли на минимальную комплектацию с мех.ручкой раздатки поставить на заводе ESP. Говорит - вроде как нет проблем. Недельки через две выберусь из своей деревни в город, буду говорить с ним более предметно.
- Blondi13
А так не, я ни чё...
- X.A.H.T
Ну вообще-то блок esp и abs два разных блока, блок esp чисто электронная приблуда и он управляет блоком abs который и подключён к тормозному контуру
Вот фото блока abs
Вот фото блока abs
- B6ED4183-A419-48D9-9247-E1A55B61AE07.jpeg (1.11 МБ) 4424 просмотра
- yariddik
что там с новым патриотом, который со старой раздаткой?
Лобовое с подогревом по конфигуратору вроде не поставить туда? Или такой рассматривать вообще нет смысла, а лучше старый бу?
- User_internet
насчет старого давайте вспомним слова Форда про авто. У меня классик 19мод года мех раздатка в комплекте шел кондюк и ж..огрейка. Насчет лобового с обогревом я могу предположить, что самостоятельно установить. Конечно цена далеко не социальная, но наверное ничего архисложного. Если не так то поправьте.
- Вепс
- Машина: Патриот2019
эта цифра условная из моих ощущений при условии эксплуатации в зимних условиях на летней резине
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
- Алексеi
Насос есть в любом случае, давление кто-то должен нагнетать в магистраль, видимо он в блоке абс
Отправлено спустя 50 секунд:
а чего не хватает что-бы стало 100%?
- Вадимм
Гидроагрегат ESP-9 УАЗ PATRIOT РЕСТАЙЛИНГ-2017 (с 11.2016) / 3163-3538015-20 / 26356
- ESP насос.jpg (39.65 КБ) 4378 просмотров
- X.A.H.T
На моём Патриоте нет esp, но такая штука стоит, и называется она гидроагрегатор abs-9. Фото я выкладывал. У кого есть esp посмотрите под капотом. Таких устройства два стоит на esp и abs отдельные или это одно и тоже устройство.
- Вадимм
Надо глянуть может ещё что стоит
Отправлено спустя 36 минут 20 секунд:
Ничего больше нет, похоже все в одном блоке
Отправлено спустя 11 минут 15 секунд:
Судя по гуглу. . Существует два блока ABS и ESP конструктивно блоки очень похожи, отличия только в геометрических размера и небольшой функциональности.
Отправлено спустя 20 секунд:
https://www.drive2.ru/l/458507344972629714/
Отправлено спустя 35 секунд:
X.A.H.T, Фото выложите АВС и сравним с моим фото
- IMG_20190112_094148.jpg (1.32 МБ) 4345 просмотров
- X.A.H.T
На первый взгляд не вижу отличий но разница наверное есть. Нашёл информацию о том, что esp можно установить в принципе на любой Патриот если на нём уже установлено abs. Для этого нужно установить блок esp, датчик положения руля, щиток приборов поменять на «четырёхстрелочный» от престижа, поменять прошивку и настроить esp. Возможно что то ещё, сейчас уже не помню. Это для тех товарищей которые хотят на « простые» комплектации esp. Но лично моё мнение, что нафиг этот гемор не нужен. Если уж надо esp, лучше добавить до «престижа» и не парится.
- Викторович
- Машина: Уаз-Патриот 2019 г.
Эт в мой огород прилетело,так полагаю. Ну, еслиб можно было выбрать - я за "престиж" с ESP, только без эл.мех. раздатки... Вот такая дилемма
- X.A.H.T
Да не в ваш конкретно, таких много, вот я например мог бы любую комплектацию купить, но мне конкретно нужна была машина с мехраздаткой и без ненужных мне допов, которые меня не устраивают и я не желаю за них платить. От ESP естественно я бы не отказался. УАЗ пока не VAG и под себя комплектацию вряд ли когда-нибудь можно будет заказать, а жаль. Так что приходится выбирать.
VAG
Полагаю, чтобы не было такого расклада :Алексеi писал(а): а чего не хватает что-бы стало 100%?
Вепс писал(а): при условии эксплуатации в зимних условиях на летней резине
Отправлено спустя 9 минут 47 секунд:
Однако, странный гугл. Это я про два блока...Вадимм писал(а): Судя по гуглу. . Существует два блока ABS и ESP конструктивно блоки очень похожи, отличия только в геометрических размера и небольшой функциональности.
Правильно, отличий и не должно быть. Потому что esp - это всего лишь электронная система стабилизации движения (ключевое слово - программа) и реализует она свою задачу, подтормаживая соответствующее колесо посредством блока abs и используя информацию с указанных выше датчиков (ускорения, положения руля, педали газа и т.д). ABS в чистом виде включается при нажатии тормоза и блокировке колеса (колёс). Как-то так в двух словах.X.A.H.T писал(а):На первый взгляд не вижу отличий но разница наверное есть. Нашёл информацию о том, что esp можно установить в принципе на любой Патриот если на нём уже установлено abs.
- Ruslan 1978
- Машина: Патриот 2019
Прокатился таки немного в "полях", экстрима не было, как говорят бывалые "лайтовый" маршрут, но зато когда я смог забрать на откос овражка с места без разгона ( режим офф-роад сперва не помог) включив понижайку, там еще паразитная канавка была в которую стягивало, правда тут таки обороты ушли выше 3000.. но с второй попытки я его взял )))))) Я окончательно осознал, что сделал верный выбор с машиной и прощу этому бегемоту все косяки за ремонты ... общем Патриот супер машины
- Roby
То же самое.Как прогреется салон,так начинает донимать скрип. Не могу понять откуда.Скрип как резина трется или пластик.k.radion2012 писал(а): ↑Вт янв 08, 2019 15:25Стал донимать резиновый скрип спереди на неровностях, начинается на скорости от 60 похоже из под панели справа. Было у кого нибудь? Пробег 2450.
- VoffkaDesh
- Машина: УАЗ Патриот 2019
Музыка к стати неплохая, на полной громкости звук чистый очень приятно играет. Ктонибудь пробывал включать видосы? Я своим записал смешариков включаю стандартным плеером - картинка есть а звука нет, скачал сторонний плеер - та же история. Но там было меню настроек - выбрал другой кодек и звук появился. Правда не помню формат файла надо ещё другие видосы потестить.
Vlc плеер попробуй поставить. Он практически все форматы играет. Ну и не стоит подсовывать видюшки с очень большим разрешением, все равно экран маленький...
- Вепс
у меня сегодня сложились 3 плохие новости
1 - сначала стала плохо закрываться передняя правая дверь потом я её захлопнул закрыл авто и после этого дверь мне никак не открыть (((
2- при поворотах руля появился не то скрип не то скрежет (идёт из под капота)
3- на кочках появился странный скрип не пойму откуда точно, по ощущениям спереди слева
аааааааа жжесть
блинааааа
аааааааа жжесть
- Вадимм
Вепс, 1. Хорошо прогреть салон, или на теплую парковку, несколько раз открыть закрыть с пульта, замок замёрз. Машину мыл?
2. Болт на рулевом кардане задевает за кузов, проверь.
3. Хз, точно мыл машину))))
- Вепс
машину не мыл, ща стоит в паркинге утром посмотрю
капот открыл - вроде как эти звуки издаёт насос гура
хотя у нас сегодня +1 был и влажность 95% а потом подморозило до -3 вот как после мойки
- User_internet
правильно сказано. Я зашел на сайт уаза и бегло сравнил комплектацию оптимум и престиж. Разница в цене 100т. У меня сложилось мнение если откинуть все "плюшки" то цена esp составляет максимум это тыс 30.VAG писал(а): ↑Сб янв 12, 2019 15:49Правильно, отличий и не должно быть. Потому что esp - это всего лишь электронная система стабилизации движения (ключевое слово - программа) и реализует она свою задачу, подтормаживая соответствующее колесо посредством блока abs и используя информацию с указанных выше датчиков (ускорения, положения руля, педали газа и т.д). ABS в чистом виде включается при нажатии тормоза и блокировке колеса (колёс). Как-то так в двух словах
- Ruslan 1978
Кстати, вчера когда катался, активно пришлось рулем крутить, ехали по глубокому снегу в лесу, через некоторое время при поворотах рулях скрип пошел, потом когда проехали лес, вышли на открытое место рулем уже не пришлось так резво крутить и скрип пропал. Подумалось что может это та самая пресловутая резинка которая "опора" , чую тож скоро застучит. Хотелось бы ошибаться.
- Вепс
Торопился вчера вечером домой ехал по каду дорога сухая, ну и решил притопить маленечко, на данный момент 4500 (раньше была обкатка больше 100 км/ч не ездил потом плохие снежные условия вообще 80-90 км/ч)
еду 100 - полёт нормальный
110 тоже норм
125 если мне память не изменяет уже за 4000 оборотов - рёв гул ехать не то что не комфортно но мне кажеться не безопасно
разогнался где то чуть менее 140 - ну это ВАЩЕ ПИПЕЦ - это к слову про обсуждения замены главных пар
110 тоже норм
- X.A.H.T
А нафига на Патриоте вообще с такими скоростями ездить, комфортная скорость 90-100, для более высоких скоростей надо другой автомобиль. Вот лично я уже нагонялся, мне теперь на Патриоте в кайф.
- Вадимм
Для меня 110 нормально, 120 шумновато, но мне негде "гонять", если в город то трассы всего 60 км, да и то деревни по трассе есть.
Зато в городе со светофора "уйти" как здрасте (бывает хулиганю, с правого ряда прямо ухожу там где только направо), основное движение по районным дорогам а на них и 100 не поедешь зимой.
Если критично не опаздываю то включаю электронный ограничитель на 90-95 и еду себе, без ограничителя не замечаю как 110 набирает. Ну или круиз но негде с ним ездить особо, то в попутку упрешься, то на кочках отключается.
- Ruslan 1978
Отключает сам по себе ?
Не замечал такого поведения, пользуюсь им часто.
- X.A.H.T
Где-то попадалась ранее инфа, что на Патр с abs можно поставить esp. Блок esp - 22, датчик положения руля - 4, щиток приборов - 15, перепрошивка-5, установка всего этого и настройка-5. Вот примерно 50000 рублей обойдётся установка esp на Патриот с 17 м.г. по настоящее время, при условии наличия abs. А теперь подумайте, не проще ли сразуже купить «престиж». А если всё-таки в приоритете мехраздатка, то во многом, esp в зимних условиях компенсируется установкой на автомобиль хорошей зимней резины. Правда по деньгам почти также получится, но ездить зимой на летней резине, даже с esp зло.User_internet писал(а): ↑Вс янв 13, 2019 06:58правильно сказано. Я зашел на сайт уаза и бегло сравнил комплектацию оптимум и престиж. Разница в цене 100т. У меня сложилось мнение если откинуть все "плюшки" то цена esp составляет максимум это тыс 30.VAG писал(а): ↑Сб янв 12, 2019 15:49Правильно, отличий и не должно быть. Потому что esp - это всего лишь электронная система стабилизации движения (ключевое слово - программа) и реализует она свою задачу, подтормаживая соответствующее колесо посредством блока abs и используя информацию с указанных выше датчиков (ускорения, положения руля, педали газа и т.д). ABS в чистом виде включается при нажатии тормоза и блокировке колеса (колёс). Как-то так в двух словах
- aleks58
140 ездить и новые пары не особо помогутВепс писал(а): ↑Вс янв 13, 2019 11:20Торопился вчера вечером домой ехал по каду дорога сухая, ну и решил притопить маленечко, на данный момент 4500 (раньше была обкатка больше 100 км/ч не ездил потом плохие снежные условия вообще 80-90 км/ч)
110 тоже норм
Согласен.
Да есть такое, когда в яму попадаешь или по сильно неровной дороге едешь.Ruslan 1978 писал(а): ↑Вс янв 13, 2019 12:24Отключает сам по себе ?
VAG
ИМХО, с учетом повышения у нового двигателя мощности и крутящего момента со снижением оборотов, на которых они достигаются, нужна 6-ступка с пересмотром передаточных чисел.aleks58 писал(а): 140 ездить и новые пары не особо помогут
- User_internet
Вряд ли. 6ка выльется в космический ценник патриота, дальше надо будет переделывать задние тормоза на дисковые и т.д. и т.п. И выползет уазик ценой в 1.5л(в ценах сегодняшнего дня) не меньше. Скорее всего завод действительно перейдет на выпуск авто с парами 4.11. В 99% скорость на трассе от 85-100км. Я уже подумываю о приобретении пар 4.11, останавливает то что никто не может их регулировать(настраивать).
- nik333
С парами 4.1 комфортная скорость 120 и мотора не слышно,у меня даже жене не страшно,с этими парами 100 не хрена не комфортно.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
С чего ради? Сейчас уже всё продаётся,стоит пятнашка денег.User_internet писал(а): ↑Вс янв 13, 2019 16:01т переделывать задние тормоза на дисковые и т.д. и т.п. И выползет уазик ценой в 1.5л(в
- X.A.H.T
Этой осенью обещали АКП и 6МКП. Цена максималки с автоматом будет скорее всего в пределах 1.5 мл.руб. Конкретно обновят для города. Новых цен нужно ждать уже в феврале, после распродажи прошлогодних Патриотов.User_internet писал(а): ↑Вс янв 13, 2019 16:01Вряд ли. 6ка выльется в космический ценник патриота, дальше надо будет переделывать задние тормоза на дисковые и т.д. и т.п. И выползет уазик ценой в 1.5л(в ценах сегодняшнего дня) не меньше. Скорее всего завод действительно перейдет на выпуск авто с парами 4.11. В 99% скорость на трассе от 85-100км. Я уже подумываю о приобретении пар 4.11, останавливает то что никто не может их регулировать(настраивать).
Отправлено спустя 10 минут 22 секунды:
Я имею ввиду другой комфорт, не шум от мотора и обороты на тахометре за три тысячи, а комфортную управляемость, тоесть это и крены и торможение и скоростные обгоны и т.д. В этом плане.А топить на Патриоте 120-130 даже с парами 4.11 один напряг, темболее в зимнее время.
- KRUG
- Машина: патриот 2019
Всем привет.Такой вопрос. Если я поставлю резину 265/60R18 вместо штатной 245/60R18, будут ли проблемы с гарантией? Может кто сталкивался
- X.A.H.T
Если гарантийная поломка будет как то связана с увеличением размера колёс, то в полне могут бортануть, но они могут под это подвести что угодно, от дилера зависит.
Последний раз редактировалось X.A.H.T Вс янв 13, 2019 18:10, всего редактировалось 1 раз.
- плоша
Проще спросить у своего дилера так оно надежней будет.
Да, отключается с выводом надписи об этом на экран, но тряска должна быть достаточно существенной.
- nik333
Так и я про это.С 4.1 ощущаешь Патриот по другому.Где ранее 100-ка была пределом,то сейчас едешь 120 и не замечаешь ни каких кренов,шумов и прочих "атрибутов" неприятного нахождения за рулём.Реально машина ведёт себя по другому.
С гарантией по подшипникам ступиц будет не более того,но это копейки...
- Вепс
А Вы не припомните на па парах 4.11 при 3000 об. какая скорость?
на наших парах скорость в районе 100 при 3000 вроде так (ну да ещё от резины зависит, имеется ввиду штатная)
Дверь заклинило конкретно на неделе к дилеру поеду((
Сильно воет насос гура и скрежет из под левого колеса
Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
Вот видосик нашел на просторах про пары 4.11
- Ruslan 1978
У них вибрации с ДВС пошли паразитные, почти сразу после того как пары поменяли.... Может этот новый ДВС строго заточен под опр нагрузки ?
Жду когда они видео выложат на эту тему, они собирались к дилеру с этой проблемой.
Товарищи, в чем большой смысл увеличивать до 265 ширину шин ? разница с 245 не настолько велика.
- aleks58
Эт как так
