VV777
Сообщение VV777 » Пн окт 22, 2018 13:29
nik333 писал(а):
Пн окт 22, 2018 12:01
VV777 писал(а):
Пн окт 22, 2018 11:55
лучше узкая, 235-я резина
Давно спецы развеяли этот миф. БМВ как-то не следует этому мифу,а ставит колёса как можно шире
Я на штатных 245 и 235 ездил, 235 по трассе меньше колею от фур чувствует, а по гололёду получше на узкой едет, тут чем выше удельное давление, тем лучше. Да и бензин немного экономится.
Limited E4.
Сообщение nik333 » Пн окт 22, 2018 13:38
X.A.H.T писал(а):
Пн окт 22, 2018 12:27
Патриот вроде ещё пока не БМВ
Я и не ставлю резину как на БМВ,ставлю как на Патриоте :-D
Отправлено спустя 7 минут 26 секунд:
X.A.H.T писал(а):
Пн окт 22, 2018 12:32
может Вам колеса поменяли
Интересная мысль....Только вроде по заводским комплектациям диски заказать можно те или другие как на престиж,так и на максимум,но в итоге сам салон заказывает как в голову взбредёт...Мне вторую печку воткнули...Я на прошлом Патре вторую печку 1-н раз включал за три зимы...У нас похоже вот локеры ворсовые точно снимают.В салоне был только один Патр 19-го модельного года,на нём обычные стояли.На вопрос куда делись ворсовые,так и не получил внятного ответа....Как проследить это всё,х....знает.
Экономится точно 100%..Только если бы они ставили 235/75,а не 70 на 16,я бы не против....
VAG
Сообщение VAG » Пн окт 22, 2018 18:49
nik333 писал(а):специально взял,чтоб не было рейлингов.
Так с ними практичней, имхо. Или на крышу вообще не ставишь багажник?
Сообщение nik333 » Пн окт 22, 2018 18:51
Экспедиционник хочу поставить,вот ищу.Хочу аллюминевый..
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Вт окт 23, 2018 17:48
Новая улучшенная шумоизоляция Патриота 19-го модельного года
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Шины Континенталь 4оторые установлены на Патриоте 19- го модельного года комплектация классик
Сообщение nik333 » Вт окт 23, 2018 18:16
X.A.H.T писал(а):
Вт окт 23, 2018 17:50
И где таковая? Дверь без шумки была? Или что-то было приклеено? (третий снимок)
VV777
Сообщение VV777 » Вт окт 23, 2018 21:27
Если для музыки, то полюбому надо всю поверхность покрывать. А если только, чтобы не звенела и двух-трех кусков вибропласта достаточно.
Limited E4.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Ср окт 24, 2018 05:58
На двери багажника вообще ничего нет, на остальных по два куска чего-то наклеено, оно потом отклеивается и мешает нормальной работе стеклоподъемников и ещё брякает в двери, на всех дверях ещё был наклеен тонюсенький белый поролон. Также при установке камеры заднего хода было обнаружено, что в нижней полости за задним правым крылом было примерно 200-250 миллилитров жидкости, после вскрытия пробки-заглушки, на дне этой полости, жидкость была успешно слита как потом было установлено это была незамерзайка. Похоже текёт шланг идущий к заднему омывателю, место протечки пока неустановленно. В этой полости находится проводка правого заднего фонаря, которая наверное успешно бы згнила чрез какое то время. Неприятный факт. Поеду к диллеру, пусть ищут место протечки.
Сообщение nik333 » Ср окт 24, 2018 06:14
У меня на Патре 2015-года там жидкость была...А у тебя Патр какого года?
Stock
Сообщение Stock » Ср окт 24, 2018 08:59
Выштамповки на задней двери под петли как были кривыми, так и остались - стабильность))) По шумке не стоит удивляться, надо просто шумить, народ вон новые лексусы из салона шумит))
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Ср окт 24, 2018 14:24
Так 18-го
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Ср окт 24, 2018 14:26
Нашёл источник, откуда жидкость туда попала?
Сообщение nik333 » Ср окт 24, 2018 15:06
У меня через фонарь вода протекала. Он был(фонарь) просто не прикручен,ну я с герметиком его посадил....Сейчас посмотрим,как на новом будет,там ещё и вентиляция в этом кармане..
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Ср окт 24, 2018 21:17
Понятно, у меня тоже скорее всего вода была, потому-что шланг на задний обыватель вроде целый, так и думал, что через фонарь.
VV777
Сообщение VV777 » Чт окт 25, 2018 13:31
Ребята, определитесь сначала где и что, а потом можно конкретно написать о дефекте.
А так получается, что у вас уже дожди идут из омывающей жидкости.
Может просто что-то разлили?
Антикором сопряжения в дверях и нишах багажника хорошо обработаны с завода?
Limited E4.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Чт окт 25, 2018 15:37
Жидкость обнаружил не я а усоновщики допов, протечку в шланге омывайки установить не удалось, в дилерском центре сказали, что все нормально, вода туда попадает через задние фонари почти у всех Патриотов, «там же есть дренажное отверстие, просто откройте пробку или посадите фонари на герметик и всё будет Ок!» Машина то уже куплена и поэтому разъё....ь сами господа Патриководы. А антикорона обработано как обычно, для виду.
Антикором
VV777
Сообщение VV777 » Чт окт 25, 2018 16:04
X.A.H.T, швы герметиком сейчас хорошо заделаны, я в салоне на нескольких новых Патриотах смотрел.
У вас фото заводского антикора есть? Много антикора там и не должно быть, лишний выливаться не должен, но все щели должны быть обработаны. Особенно низ дверей, коробов.
Установщикам допов и обработчикам антикором надо деньги зарабатывать. Они много чего наговорят, сам свидетелем был, это их хлеб.
Отправлено спустя 15 минут 49 секунд:
Недавно Весту покупали, полный развод на антикор, двери вскрывали и полости, там с завода всё обработано хорошо. Просто выкинуть деньги, если согласиться. А они такие страшилки рассказывают, что отказаться невозможно.
Limited E4.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Чт окт 25, 2018 16:59
Да я антикором и не обрабатывал, шумку делали, да так по мелочи. Швы действительно сейчас нормально заделаны. Видно, что на заводе прислушиваются к просьбам трудящихся. Цены только, считаю что завышены, между минимальной и максимальной комплектациями 300000 рублей разница. В декабре ещё подорожают примерно на 20000 рубле и в январе всвязи с повышением НДС и т.д. Такими темпами к 20- му году Патриот будет стоить больше миллиона.
VV777
Сообщение VV777 » Чт окт 25, 2018 18:36
Бюджетные седаны, меньших размеров, к цене Патриота подошли, всё относительно тут.
Если цены вырастут, то продажи упадут, покупать будут более дешевые автомобили.
Купить авто, это полдела, его еще надо содержать, это больше относится к иномаркам. Посмотрим.
В салонах сейчас скидки предлагают, это из-за низких продаж. Мне минимум раз в неделю звонят, делают предложения.
Limited E4.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Чт окт 25, 2018 19:07
Предложения по Патриотам или по иномаркам?
На сколько мне известно, дорейстайлинговых Патриотов осталось мало, да, на них может чуть и скинут, а на 19-й модельный год скидок точно не будет. Сейчас начали дарить зимнюю резину, вроде Каму.
VV777
Сообщение VV777 » Чт окт 25, 2018 20:32
Предлагают на Патриот модели 2019.
За лояльность, за кредит, еще за что-то, обещают 80т.р. или даже больше и типа подарки. У меня нормальный автомобиль, смысла нет продавать и влазить в кредит на новый. В новом мне нравится ESP, остальное мало привлекает, в моем всё это есть, тем более 100т.км еще должен проехать без проблем, а это лет 5 эксплуатации. Хотя люблю новые автомобили, ещё не вечер.
Limited E4.
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Пт окт 26, 2018 00:00
Я брал Оптимум неделю назад. Обошелся 823400. Скидку за 4,5 часа выбил в 55 000
Отправлено спустя 46 секунд:
Сначала к одним зашёл , к другим...и так выклянчил у третьих
Сообщение nik333 » Пт окт 26, 2018 06:30
вроде Каму.
Точно Каму и с доплатой (за минусом стоимости Камы) что-то другое.Но Кам это полный отстой и ещё размер ей 235/70/16...Я уже сразу отказался от этого г...а.
VAG
Сообщение VAG » Пт окт 26, 2018 11:35
VV777 писал(а): Купить авто, это полдела, его еще надо содержать, это больше относится к иномаркам.
Спорное утверждение. Разве в УАЗе не надо менять масла в двигателе, коробке, редукторах? А что если заводские жижи сменить на приличные масла и менять их с сокращенным интервалом как для тяжёлых условий эксплуатации. Автомобилю будет только лучше, но и цена эксплуатации вырастет. И я готов пойти на такой шаг, потому что это как минимум вселит уверенность в более беспроблемную эксплуатацию.
aleks58
Сообщение aleks58 » Пт окт 26, 2018 16:31
Внимание на швы обратите. По мне так у меня они аккуратнее заделаны .
15 мин.
VV777
Сообщение VV777 » Пт окт 26, 2018 16:47
VAG, Какой пробег у вас за год?
С завода нормальные масла заливают, их по регламенту менял, нормально выглядели слитые. Меньше сказки слушайте. У меня не первый Патриот, не надо мне про уверенности рассказывать. Первый 200т.км прошел и ездит, лукойл заливал и проблем никаких, хотя он чаще в непростых условиях бывал.
На масла затраты небольшие, я на лукойле езжу, меняю в двигателе через 10т.км, в трансмиссию покупал фирменное уазовское (тот же лукойл), раз в 40т.км. Это на ваш ниссан больше денег надо.
По тяжёлому бездорожью не езжу, иногда бывает, но в пределах разумного. Что для Патриота на дороге нормально, то для вашего автомобиля означает уже "тяжёлое бездорожье".
Отправлено спустя 1 час 7 минут 41 секунду:
О низком демпфере, похоже зря переживали:
Limited E4.
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Пт окт 26, 2018 18:04
Посмотрел заднюю дверь, если будет протекать, то невижу никаких заморочек в проклейке уплотнителем-профилем, лечится на ура, как и в уазах более ранних годов выпуска. У меня 09года, ничем не отличается, кстати проклеено давно и не иечёт.
VV777
Сообщение VV777 » Пт окт 26, 2018 18:25
Так через уплотнитель не течёт, вода попадает, когда дверь открывают. Чтобы вода на уплотнитель не попадала, профиль и приклеивают, уплотнитель всегда чистый. Четыре года езжу, как новый.
Limited E4.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Пт окт 26, 2018 19:14
Да я вот об этом:
VV777 писал(а):
Вт окт 16, 2018 22:08
У вас модель не 2019 года? Там профиль некуда клеить.
Клеишь на кузов под крышей и двеью прижимается, и щель меж дверью и кузовом плотно закрывается, воде не попасть.
Сообщение knv_230 » Пт окт 26, 2018 19:24
VV777 писал(а):
Пт окт 26, 2018 17:55
Ну да, так же как и охали о пластиковом баке...
P.S. А вообще долбоклювы просто фантастические, не зря в тексте их девиз фактически и прозвучал :-P :-P :-P
VV777
Сообщение VV777 » Пт окт 26, 2018 19:37
Ещё заметил, как не странно, плюс современных бамперов в этом видео, отломились практически без последствий и не мешали препятствия преодолевать. С предыдущие, с каркасом такого бы не позволили.
Limited E4.
Сообщение nik333 » Пт окт 26, 2018 21:26
И главное они дешёвые,отломил кусок и просто выкинул в помойку остатки...Я на прошлом Патре угробил бампер и за 2500 новый крашеный купил и поставил за 30 минут...Сейчас максимум стоит рубля 3 с половиной.. А сколько стоил тот прочный старого образца?До сентября 14-го года? Сейчас бы рублей 20-ть не меньше.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Сб окт 27, 2018 08:01
Зато при столкновении он вовсе не принимает удар, не поглощает и все последствия отражаются на крыльях и капоте. Давайте уж тогда всё навесное делать из этого мнущегося пластика, подумаешь дерево или встречный автомобиль при ударе доедет до тела, зато дёшево, выкинул в помойку и поставил всё новое, если конечно жив остался.
VV777
Сообщение VV777 » Сб окт 27, 2018 08:05
Бампер защиту не обеспечивает, её обеспечивает силовая часть автомобиля, в Патриоте рама и элементы кузова.
В несущих кузовах, это лонжероны, силовые балки.
Соглашусь, раньше бампера крепились к раме и были более мощные, поглощали часть энергии удара и на кузов не было воздействия.
Limited E4.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Сб окт 27, 2018 08:53
Так и я с тобой полностью согласен.Современный бампер патриота защиту не обеспечивает от слова совсем, старые,крепившиеся к раме что-то обеспечивали да и крепились не на "саморезах" :-) что б на первых покатушках отлетать (крепёж заднего вообще вызывает только смех). Этож РАМНЫЙ ВНЕДОРОЖНИК с ПОНИЖАЙКОЙ и МОСТАМИ, а не паркетник - забыли чтоль. Вообще железный должен стоять, а в погоне за современностью могли б уже из всяких композитных материалов сделать лёгкий и не уступающий в прочности железу, а то и крепче - мечты конечно недостижимые при современном курсе развития нашего государства. Внедорожник- это ж по сути танк и ты в нём должен быть защищён :-D
VAG
Сообщение VAG » Сб окт 27, 2018 10:33
DiadiaVova писал(а):Этож РАМНЫЙ ВНЕДОРОЖНИК с ПОНИЖАЙКОЙ и МОСТАМИ, а не паркетник - забыли чтоль. Вообще железный должен стоять, а в погоне за современностью могли б уже из всяких композитных материалов сделать лёгкий и не уступающий в прочности железу, а то и крепче - мечты конечно недостижимые при современном курсе развития нашего государства. Внедорожник- это ж по сути танк и ты в нём должен быть защищён :-D
Но есть нюанс... Патриот тоже ездит по дорогам общего назначения, и посему становятся актуальными требования по защите пешеходов. Не исключено, что следующим шагом по их защите станут "подпрыгивающие" как на некоторых иномарках крышки капотов, что взвентит цену Патра.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Сб окт 27, 2018 11:19
Ну конешно :-) , только пешеходы не должны гулять по дорогам общего пользования, а патриоты ездить по тротуарам и да, отменить камазы и троллейбусы, а то как же при встрече с пешеходами то, а водилы то на что. Требования ПДД ни кто не отменяет ни для тех ни для этих, соблюдайте и ни кто не пострадает.
Отправлено спустя 8 минут 28 секунд:
Особенно относится к креплению заднего бампера, на видео от души посмеялся.
VV777
Сообщение VV777 » Сб окт 27, 2018 16:04
DiadiaVova, Не стоит преувеличивать возможности бампера, даже силового, при более сильном ударе и он погнется, да и рама тоже может. Патриот не броневик, как на видео ездили, то наверно никто не будет, они просто убивали машину, но показали возможности.
У Тойоты бампер сломали и даже шильдик отлетел. Не для таких дорог они предназначены.
Limited E4.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Сб окт 27, 2018 20:11
Вчера проехал 1300 км на новом Патриоте, полет нормальный, расход по трассе примерно 11 литров, кресло нормальное, жесткость как у немцев, к 500 км уже привык к шуму в раздатке и коробке, на их фоне мотор вообще не слышно, музыку погромче и всё окей, примерно к 1000 км. он уже покатился, раздатка уже перестала досаждать своим шумом, но быстро ехать всё равно на нём не хочется, 90-100 самое оно, пока всё работает штатно (тьфу-тьфу-тьфу) дальше посмотрим.
VV777
Сообщение VV777 » Сб окт 27, 2018 20:47
X.A.H.T, какие обороты на пятой передаче, при скорости 100км?
Расход бензина по БК?
Limited E4.
Сообщение knv_230 » Сб окт 27, 2018 20:59
А разве трансмиссия принципиально менялась по сравнению с 2018 годом???
VV777
Сообщение VV777 » Сб окт 27, 2018 22:32
Так я вас и спрашиваю про обороты?
Раздаточная коробка какая стоит в вашем автомобиле?
Расход бензина как определяли?
Limited E4.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Вс окт 28, 2018 05:26
Расход по заправке, 3000 об/м —100 км/час
Сообщение nik333 » Вс окт 28, 2018 06:06
Ничего же не поменяли,обороты те же,что и на предыдущем....3000 об/мин-примерно 105 по спидометру....Первое,что сделаю заменю пары на 4.1,жаль,что у самих мозгов не хватило на это.А то 6-ти ступку ждать не известно сколько.Раздатки они ставят разные,кому как повезёт...
Сообщение knv_230 » Вс окт 28, 2018 08:35
Так у меня то апрельский 2018 с даймосовской раздаткой.
Но на 2019 в плане коробки-раздатки-пар в принципе ничего не менялось, кроме индийской раздатки, но у неё отличается немного только низшая передача.
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Вс окт 28, 2018 14:42
а индийская лучше?
Сообщение knv_230 » Вс окт 28, 2018 14:55
а индийская лучше?
Сие науке пока неизвестно :-D
Статистики по индийской пока вроде особо нет....
Сообщение nik333 » Вс окт 28, 2018 15:07
а индийская лучше?
Пока об этом данных совсем нет....Мало времени прошло с момента начала их установки..Да и пока большая часть устанавливается Даймос...
Алексей Алекс
Сообщение Алексей Алекс » Вс окт 28, 2018 21:34
Сейчас выбираю комплектации,основной вопрос нужны ли эти электрические помощники? помощь при торможении в поворотах,при трогание в гору,при спуске,есп? разница что они есть или нет почти 100 тыс руб. не на одной моей машине их не было ну кроме авс, но и такой большой машины не было, и полноприводной.
Сообщение knv_230 » Вс окт 28, 2018 22:50
Полезны и на дороге и на лёгком бездорожье.
Диагональные вывешивание электроника вполне себе нейтрализует.
