Сообщение
Pignvin » Ср апр 18, 2018 10:57
Здравствуйте,товарищи.Вопрос к владельцам рестайлинговых патриотов с комплектацие где присутствует круиз-контроль.Моя машина ноября 2017г,сейчас пробег 7300.на первых сотнях км. несколько раз появлялась ошибка ЕСП (руль стоит ровно) пропадала,если выключить зажигание.Недавно поменял резину со штатной r18 на 245/75/16,после этого,как мне кажется ,именно после этого, при вкл.круиз-контроля горит надпись “условия работы круиза не выполнены» и он не включается,ограничитель скорости работает.Скажите,это связано с нештатными размерами резины?Может у кого-то было так?
Вчера съездил с этим вопросом к официалам,ужаснулся их некомпетенции.они приглашали на перепрошивку магнитолы и глянуть блок предохранителей (отзывные компании) магнитолу,после того как они сказали,что это займёт минимум 3 часа времени,я отказался перепрошивать,блок предохранителей они посмотрели и сказали :все в порядке.
На мой вопрос про круиз ,подсоединили провод,увидели ошибку датчика положения руля,сбросили ее,сказали,ну все теперь будет работать,но,разумеется ничего работать не стало.
И ещё,товарищи.только под нагрузкой,то есть только при разгоне ,на любой передаче,но особенно на 3й слышно,не очень громко похожий отдалена на стук гидрокомпенсаторов,но только похоже,звук прямо зависит от оборотов двигателя.На холостых нет,даже если газовать.
Масло менял 2 раза,сначала на полусинтетику ЛиквиМолли на пробеге 2500,500км назад на синтетику (думал в этом причина этого звука,если гидрики).Пробег 7300.Ошибок никаких не горит,расхо 50%трасса 50% город 10,5-11 по бортовому компу.
Гидрокомпенасаторы стучат на холодную секунд 20-30
Отправлено спустя 1 минуту :
Буду признателен за ваше мнение по моим вопросам
