- МодМастер
BoSko
А причём тут не торопись и логотип завода?Да и не думаю,что он будет на много дороже прежнего....
Дороже сильно может и не будет, а будет ли лучше еще вопрос.
Поставить взамен старого можно много чего, причем уже испытанного и более функционального. Какой смысл менять именно на оригинал?
- EVV
что же вы хотели это же уаз ))User_internet писал(а): мельком взглянул на ваш бортовой журнал, у вас на 2т самовольно стал включаться передний мост, и вы считаете это нормальным явлением? А насчет ножек согласен.
начал включаться на пробега 4000, к проблеме был готов и тут же исправил, уже 50000 полет нормальный.
зато ничего не шумит, понижайка 2.56 в стоке и вышеупомянутое включение полного привода в любой момент ибо есть синхронизаторы.
зимой на полном?
как буд-то старая раздатка шумит и полный привод в любой момент включить нельзя ))EVV писал(а):что же вы хотели это же уаз ))User_internet писал(а): мельком взглянул на ваш бортовой журнал, у вас на 2т самовольно стал включаться передний мост, и вы считаете это нормальным явлением? А насчет ножек согласен.
С понижайкой согласен, у новой это плюс. Больше ничего. Кто хочет и старые легко переделывает.
Цепи непонятной зато нет и пролитая вода/кофе на тонель не ушатает никакую электронику, да и с ручником вопросов никаких не возникает.
Когда должна была появиться раздатка с электронным управлением, она планировалась быть с дифиринциалом и блокировкой. Но в итоге не смогли или не захотели, а получилось абсолютно непонятная зачем вещь.
Если она так хороша и надежна, почему не ставят ее на трудягу карго? Дохловата видать и завод про это знает, до кучи фаркоп не допустим, а то вдруг на полном приводе будут прицепы таскать...
- МодМастер
Ну а фаркоп я думаю 100% не из за раздатки. Такая раздатки стоит не только на УАЗе.
Дело я думаю в ручнике будь он неладен. Хотя на тазах такой же ручник и ничего можно.
- berkutas
И у электро и механкии есть свои +-EVV писал(а):что же вы хотели это же уаз ))User_internet писал(а): мельком взглянул на ваш бортовой журнал, у вас на 2т самовольно стал включаться передний мост, и вы считаете это нормальным явлением? А насчет ножек согласен.
электро
+ понижение 2,56 /не шумит на пониженной/вкл всегда
- нельзя понизить еще/низко висит/цепь тянется
мех
+простая как сапог/можно сделать понижение до3,3, висит высоко не надо защит да и повиснуть на раздатке не реально почти в отличии от электро
-сразу да не всегда можно воткнуть(сихронизаторов нет) лично я за минус не считаю, пониженной чуть подвывает. И то его слышат только те кто знает что должно выть))))
я тут думаю больше меркетинговый ход, патриот стремится в город в молодежь. А молодежь сейчас идет так скажем.... сейчас например многих в тупик ставит 2 рычага ЗАчем? как и 3педали и 2 ноги сложно справится. Я не говорю что это плохо или хорошо. Это реальность.
Последний раз редактировалось berkutas Сб окт 29, 2016 11:47, всего редактировалось 2 раза.
BoSko
Не пойму,может я что пропустил?Что на новых Патриотах ЭРК не такая уже,как на 14-15 гг.?
- berkutas
Такая же, речь как я понимаю шла когда вообще хотели уйти от мех раздатки в 13 году
Ручник как может вообще влиять?
На карго ручка же до сих пор осталась, тоже что ли чтоб ручник на колеса не ставить.
Думаю вряд ли.
- МодМастер
Ручник может влиять. Дело в том что ручник на колеса не есть зло. Другое дело как это реализовано.
На Газелях он изначально был на колеса. Но вот хоть усрись а отрегулировать его нормально было гимороем. Или держит плохо на 10 щелчке. Либо колодки греются. На УАЗике по-моему точно такая же беда... Развел колодки ручник держит. Тормоза горят
А недопустимость буксировки прицепа как сюда привязать? К плохим тормозам и увеличению массы? А что тогда не написали, что в багажник теперь ничего тяжелее тортика класть нельзя ))lexmak писал(а):Ручьник может влиять. Дело в том что ручник на колеса не есть зло. Другое дело как это реализовано.
Если завод понимая, что он не способен сделать нормально ручник на колеса без ущерба для основных тормозов, запретил только прицеп... Ничего не понимаю, тут логично было бы запрещать вообще ездить на своих машинах.
- МодМастер
Подождите... Я не утверждал что это есть причина. Я в меру своего понимания ситуации предположил. Прицеп требует от тягача хорошего стояночного тормоза. И это факт. Так как прицеп у большинства из нас до 750 кг. Т.е не оборудованы тормозами .
Если бы буксировка прицепа была не допустима по другим причинам то завод должен был запретить не только установку фаркопа. Но и буксировка любого транспортного средства. По тому как буксируемое т.с. является тоже прицепом. Но оно оборудовано тормозами. А в противном случае его тоже нельзя буксировать на мягкой сцепке. Так как движение с неисправными тормозами запрещено ПДД.
Дальше можем развивать эту тему еще на две страницы. Но ни к чему не придем...
Повторюсь это лишь мое предположение
- МодМастер
А раз буксировка не запрещена. То и раздатки тут как бы не причем. Буксируемый Патр например в 3 раза тяжелее любого прицепа п.м. до 750 кг.
я понимаю, что это предположение.lexmak писал(а):Подождите... Я не утверждал что это есть причина. Я в меру своего понимания ситуации предположил. Прицеп требует от тягача хорошего стояночного тормоза. И это факт. Так как прицеп у большинства из нас до 750 кг. Т.е не оборудованы тормозами .
Факт в другом, завод знает что он что-то сделал плохо, а вот признать это открыто и исправить с очередным обновлением в первую очередь он не может.
А по поводу буксировки разве есть что-бы прямо было написано? Да и с другой стороны, прицеп таскать можно многие тысячи километров и это нормально, а буксировать автомобиль на дальняк это как исключение и достаточно редко применяется.
Но и заметьте главное, привод ручника на колеса заводом позиционировался и позиционируется не иначе как улучшение.
Так что причины на самом деле туманны и теряются в догадках. Раму вот надо еще чтоб померили на рестайлах, может и она свою ложку вкладывает.
- EVV
я тоже так думал.... https://www.drive2.ru/l/457078254734410303/BoSko писал(а):У нас колодки самоподводящиеся,их не надо подводить...
- Aleksandr_89
Я на четверке девяносто тышш проехал, в ручник, да и вообще в задние барабаны, ни разу не лазил даже...
- МодМастер
Правильно. Ведь тормоза придумали трусы)))
BoSko
У меня с новья ручник не айс,не знаю,как у других.Подъём,или спуск 40-45 градусов не держит,машина катится,пытались отрегулировать,не получилось.(но это уже другая тема).EVV писал(а):я тоже так думал.... https://www.drive2.ru/l/457078254734410303/BoSko писал(а):У нас колодки самоподводящиеся,их не надо подводить...
да не, это всё та тема, "патриот планомерно с каждым обновлением становится лучше"!!BoSko писал(а):У меня с новья ручник не айс,не знаю,как у других.Подъём,или спуск 40-45 градусов не держит,машина катится,пытались отрегулировать,не получилось.(но это уже другая тема).EVV писал(а): я тоже так думал.... https://www.drive2.ru/l/457078254734410303/
Вот в 2017 это дело поправили? Да наверное нет. Зато эмблема новая!
Последний раз редактировалось Иван Шмит Сб окт 29, 2016 16:38, всего редактировалось 1 раз.
- spereslavtsev
В смысле горят? Я чутка эксцетрики покрутил, ручник не трогал. Торомозные барабаны чутка стали гретья по началу, потом перестали. Но ручник стал держать мёртво, хоть и на последнем щелчке, и пока держит, проверял недавно на уклоне. Если перестанет чутка ручник подрегулирую.
- spereslavtsev
они сверху подводятся сами, а снизу есть ещё эксцентрики, которые тоже стоит покрутить, чтобы колодка прижималась всей поверхностью к барабану
- МодМастер
Це был пост за ГАЗ ель ))) я в Патре не трогал. На 4 щелчке держит. И пока держит не полезу.
- МодМастер
Да фиг с ним с ручником. Я вот сежу сейчас смотрю https://www.drive2.ru/l/457045819141392549 вот это, и думаю во ё... На UAZPATRIOT.ru даже сорви головы реальные автомобилисты.
:lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol:
- spereslavtsev
Понял. У меня с салона сначала держал на последнем щелчке, но слабо, потом перестал. Подвёл эксцентриками - уже тысяч 5-6 отлично, но также на последнем щелчке)
- spereslavtsev
Ну это колхоз+маньячество. Зачем морочиться с бензом и соляркой если есть промывочное масло? И вообще, с таким интервалом, зачем промывать? И что потом с сальниками будет от бенза?lexmak писал(а): Да фиг с ним с ручником. Я вот сежу сейчас смотрю https://www.drive2.ru/l/457045819141392549 вот это, и думаю во ё... На UAZPATRIOT.ru даже сорви головы реальные автомобилисты.
:lol: :lol: :lol:
эээхlexmak писал(а): Да фиг с ним с ручником. Я вот сежу сейчас смотрю https://www.drive2.ru/l/457045819141392549 вот это, и думаю во ё... На UAZPATRIOT.ru даже сорви головы реальные автомобилисты.
:lol: :lol: :lol:
лично знаю человка, промывал двигатель 2106 керосином, зальет поработает и сольет, так несколько раз. На 3ю заливку двиг стартером не провернулся. НО удивительно то, что со словами "ну видать всё, промылся", залил масло и продолжал ездить как не в чем не бывало...
- МодМастер
Я заморочился но не сделал. Грязища, а на сухое заехать не получилось.
- МодМастер
Да я вообще думаю что промывка деталей ДВС нужна только при разборке.spereslavtsev писал(а):Ну это колхоз+маньячество. Зачем морочиться с бензом и соляркой если есть промывочное масло? И вообще, с таким интервалом, зачем промывать? И что потом с сальниками будет от бенза?lexmak писал(а): Да фиг с ним с ручником. Я вот сежу сейчас смотрю https://www.drive2.ru/l/457045819141392549 вот это, и думаю во ё... На UAZPATRIOT.ru даже сорви головы реальные автомобилисты.
:lol: :lol: :lol:
- shTigrits
Они еще бензин полторушками переливают! Как таких еще по телевизору показывают - дети же смотрят!spereslavtsev писал(а):Ну это колхоз+маньячество. Зачем морочиться с бензом и соляркой если есть промывочное масло? И вообще, с таким интервалом, зачем промывать? И что потом с сальниками будет от бенза?lexmak писал(а): Да фиг с ним с ручником. Я вот сежу сейчас смотрю https://www.drive2.ru/l/457045819141392549 вот это, и думаю во ё... На UAZPATRIOT.ru даже сорви головы реальные автомобилисты.
:lol: :lol: :lol:
ГАЗ66 -> УАЗ3962 "Рыжий" -> Mitsubishi RVR -> Шнива "Топтышка" -> УАЗ Патриот
- МодМастер
Нормальные УАЗводы... А чего если бы я плюхнулся в снежное говно которое сейчас появилось в Москве ради того чтобы мы закрыли тему, я бы стал клевым и крутым водителем УАЗа?
- МодМастер
А что при чём? Признаю что не сдержал слова и не поверил ее сегодня. Было грязно.
Да и тему по толщине видел. Туда и скину.
- spereslavtsev
Да! Настоящий мужик-уазовод так и должен делать. Поменять главную пару лёжа в холодной луже, перебрать головку сидя в сугробе ну и т.д. И все работы проделать при помощи топора и черенка от лопаты. В противном случае ты не мужик-уазовод.
А по теме. Сегодня менял колёса на Акценте жены. Левое переднее колесо болтается как не знаю что. Как она вообще ездила не понятно. В общем Акцент остался на приколе в гараже, в ожидании ступичного подшипника. Естественно выгонять Акцент, чтобы померить штангелем раму совершенно не хочется. Также как и ползать ради этого в грязи. Короче, тоже отложил это мероприятие)
- МодМастер
:lol: :lol: Не ну я готов, когда встал и лезть необходимость.
- spereslavtsev
- Petrol
- Машина: Суслик
- spereslavtsev
- МодМастер
Не у, а кто. В данном случае УАЗ. Не на кого, а под кого, в данном случае под УАЗ
- МодМастер
Велик и могучь русский язык. Но толчком может быть и унитаз и импульс. Выбор варианта значения следует из контекста беседы)))
Уазовод не должен обязательно быть в грязи, о чем вы вообще?
Уазовод, должен интересоваться конструкцией, знать её и уметь пользоваться инструментом.
Касаемо рамы, чтобы замерить ее толщину, не надо не ямы ни гаража, ни сухого пола.
Если люди говорят, "а куда же там подлезть удасться штангенциркулем", значит не представляют себе ни конструкции ни способа работы инструментом.
А написал я что меняются вместе с уазом и уазоводы, это не относится к кому либо лично, это общее впечатление, основанное на этой теме и на вопросах которые людей волнуют, понаписанных в открытую линию в том числе.
- Viktor-35
19 лет на пузотерках, сейчас на патре. Мне вообще нас.ать, кто там и что думает насчёт джипа в городе и каких-то там синдромов. Нравиться большая просторная машина с возможностью месить грязь и не обращать внимание на асфальтовые колдобины. Езжу на Патриоте точно также, как и на пузотерке - не хамлю и ни кого не подрезаю.luchsergey писал(а):Синдром БЧД стал доступен не токмо олегархам а обычным менагерам небольшого роста и со среднестатистическим размером его.lnvbdb писал(а):Извини, не совсем понимаю зачем в городской эксплуатации нужен рамный внедорожник с расходом топлива по городу в 17-20 литров. Хотя , если душа просит почему бы и нет.
На счёт новой раздатки. Много понаписано в интернетах на счёт её надёжности и проходимости с ней Патриота (висит ниже), но вроде проходимость явно не ухудшилась. Я бы лично брал с механ. раздаткой, но выбора уже небыло из новых. Какая бы она комфортная не была, механич. мне представляется куда надёжней и ремонтопригодней, для джипа этот очень важно, ИМХО. Хотя на реальном бездорожье Патр с электрической тоже лазит неплохо, вроде как.
Вот видео, ребята любят грязь помесить, для меня своего рода некое утешение... :D
https://www.youtube.com/watch?v=SwjVqA_ ... freload=10
- МодМастер
теперь у климатической установки есть опция "обдув под задний коврик"
- Aleksandr_89
Зато там сухо будет всегда!!! :lol:
- МодМастер
