Уаз патриот спорт,всё о нём.
- Cher61
Re: Уаз патриот спорт,всё о нём.
Ну хорошо, а делать то что? Мост на стойку, колесо снять, открутить защиту арки и ...?
Дело в том, что расширители по нижнему (ближе к арке) краю стоят плотно к кузову, а ближе к лючку расщепериваются в гнусной ухмылке
Греть феном (делать угол острее) - а пластик там какой, как на бампере?
Клеить к кузову - не факт, что держаться будет, тем паче меж ним и кузовом вроде там резинка/кант?
Прикручивать, так явный колхоз будет (саморезы, имхо, ненадолго, болты с резбозаклепками, прижима нормального не будет)?
- Cher61
Ну да, конечно. Вот по огибающей, прилегающей к арке эта штука прилегает к борту плотно, а верхняя часть (где к лючку и рядом влево/вправо) отстоит от борта, где-то на 1 см и, похоже, в движении похлопывают по бокам
- Ivan
- Олег105
Говорят, около тысячи.Ivan писал(а):А сколько всего Спортов выпустили,,знает кто? 2000 - 2500?
- alex524
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ :dance:Tigroezh писал(а):Поздравляю всех нас с юбилеем 5 лет!
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- Tigroezh
Искал в интернете размеры Спорта и наткнулся на такую картинку:
Почему-то разница в ширине, между большим и нашим малышом, в 53 мм. Куда эти 53 мм делись и из чего они складываются?!
Это не одно различие, но другие еще можно объяснить!
- Cher61
Эт примерно по дюйму в каждую сторону. Возможно, предполагалось, колея у наших будет уже. А вот с углами свеса непонятно, особенно с задним;-)
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
это получается мы на 200кг легче?. нада поехать взвесится
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot_s ... 2/journal/
- Cher61
Отпишись, как взвесишься, интереснокостя12 писал(а):это получается мы на 200кг легче?. нада поехать взвесится
- Volodya
Я стандартный взвешивал - вместе со мной 2 450кг. Бензина один бак был, шмурдяка почти не было (из тяжелого хайджек только, без него не езжу).
так вот на фоне 2,5 тонн снаряженного веса стенания мозгунов про невозможность эксплуатации силовиков из за их веса в 30кг не брэд сивой кобылы?
Последний раз редактировалось luchsergey Вс май 29, 2016 12:25, всего редактировалось 1 раз.
- Cher61
Да не, Сергей! Там скорей вопрос в развесовке и тенденции наших пружин и рессор к проседанию. А так да, два по 30 – это ни о чём - вес среднего китайца багажом (по полкитайца спереди и сзади
). Просто к естественному процессу приплюсовывают добавочный вес и прогрессируют от этого опасения. У нас же каждая машина (для каждого отдельного хозяина) одна, сравнивать не с чем.
Передние пружины кто доверял коллективному разуму сразу меняли на RD5081,стаб в помойку. седьмой год стоят- забыл про пружины давно.
Она что на максимально облегчённой, что на утяжелённой рифом с дугой и лебедем морде одинаково отлично живёт.
сзади пока родняе рессоры,практически прямые с скосоёбыми ,болтающимися сайлентами сзади. их кривизна и болтанка никакого негатива пока не даёт-сам в шоке.
У меня уже давно сформировалось мнение что как в строительстве +- пол метра,в уазе зазоры до сантима-это рабочие беспроблемные зазоры.
- Alvo
Думаю что пороги. На большом трубы, на маленьком их нет.
Алексей.
- Cher61
Трубы (пороги), имхо, не 2,5 см на сторону :whistle:Alvo писал(а): Думаю что пороги. На большом трубы, на маленьком их нет.
Алексей.
- Alvo
Ширина по зеркалам у Патриота 2100мм, и на схеме ясно нарисовано что ширина не по зеркалам.
Алексей.
- Alvo
Сегодня специально посмотрел на свой (не Спорт). Сами трубы примерно 40-50мм каждая и выступают они относительно кузова аккурат чуть больше чем половина их толщины. Так что вполне.
Алексей.
- Cher61
За шесть лет так и не нашел :( Валяется от нексии (вроде
), но он по ширине узковат (от борта до борта). Была мысля разрезать вдоль и вкорячить вставку, но, как подумаешь, сколько сил надо на волю свою направить, чтоб шмурдяк и габажника выгрузить и до коврика добраться, сразу хотелка пропадает :shifty:
- alex524
всем привет. Ну что, цветёт машин?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Cher61
Привет! У мну "золотой лист", который в наших краях чаще смотрится как темно-зеленый, так что не заметно, что внушает оптимизьм
Под фарой на железке вспучило, имхо, камень попал, и пошло
, надо по лету обработать. А так мелкие сколы (как правило, на торцах) стараюсь сразу закрашивать (карандашом)
У коллеги ивека светлая (ЖСМ), так смотреть грустно
Вот только ставил карманчики в багажник и обнаружил очаги ржи от протечки влаги/воды через стык между вальцовкой борта на нишу заправочной горловины. Лючки баков, как известно, у нас только для красоты (ну или только от комьев грязи прикрывают), вот вода попадает в нишу и стекает через разошедшийся стык по внутренней стенке борта на арку колеса, и дальше вниз
- alex524
- Cher61
- Tigroezh
У меня на белом хорошо все видно, но цветёт не понятно как. Делал шумку потолка и из под краски ржа пошла, а на одной стойке голый металл, так блестит как новый!
- alex524
- костя12
У меня на задней стойке пятнышко ржи есть, но не критично. и на пороге в районе переднего подкрылка. правда после удара бревном в лесу. а так очень доволен покраской. Моляры наверное трезвые были когда красили.
- Tigroezh
снаружи не много ржи, а вот внутри... Там где скрыто от глаз, то ржавчины там полно! У меня при том же белый цвет, где все видно.
- Tigroezh
я только вчера обнаружил это, поэтому еще не знаю откуда она там взялась
- Cher61
ТоTigroezh
А пленка (парозащита) в дверке оставлена? Дверной уплотнитель не менял?
У мну с водительской дверкой гемор.
Текло по верху, заменил штатный уплотнитель, через год опять закапало, наклеил D-уплотнитель выше, через два года - та же пестня
, заметил на конвейерной мойке, пробиваются через все "заслоны" капли и падают на обшивку, иногда на стекло. Но я, когда-то снимал обшивку и, ставя её на место, по контуру наклеил что-то типа 3М узкого скотча, с расчетом, чтоб торцы обшивки ложились на него.
- Tigroezh
Целофан не сохранил. Я бархотку внешнюю поменял, буду смотреть. Кстати, бархотка на вазовские модели стоит дешевле, чем наша
- Cher61
А что, "встретились два одиночества.."? (Если что, мой в подписи на линейке
