Уаз патриот спорт,всё о нём.
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Вс мар 24, 2013 11:03
luchsergey писал(а):
Mihail1965 писал(а):Кастор изменил доворачивая весь мост. Так на много проще ,дешевлее и задранный лифтом хвостовик ПМ опускается,улучшая смазку подшипника и угол работы кардана.
Смазка то могет и улучшается,а перелом кардана в крестовинах увеличивается,что гораздо хуже.
Хвостовик возвращается в штатное положение.Кардану лучше когда оси фланцев не пересекаются.
Сообщение luchsergey » Вс мар 24, 2013 11:05
и когда углы в крестовинах ближе к 90 градусам ещё скажете?
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Вс мар 24, 2013 17:38
Mihail1965 писал(а): Хвостовик возвращается в штатное положение.
Это как, если весь мост крутанул? или я чего то не догнал?
А этот вывод ВЫ сами зделали ? :shock:
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Вс мар 24, 2013 18:59
Опускал в низ на 28мм переднее отверстие крепления клюшки к мосту. Заодно сдвинул ПМ вперёд на10мм поставив шайбы.ПМ довернулся весь и перестало тереть колесо о брызговик в повороте. В результате управляемость стала в разы лучше чем на стоке.
Про паралельность осей фланцев кардана читал статью.
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Вс мар 24, 2013 19:41
Добавлю что после лифта подвески 60мм ПМ сместился влево на 15мм и руль в прямом положение стал стоять не ровно. На управляемость это почти не повлияло.
Регулируемая тяга Панара вернула мост на место.
Поставил рулевой демфер с пружиной от рамы к рулевой сошке и на ухабах рулить стало много приятнее.
megavolt
Сообщение megavolt » Пн мар 25, 2013 11:01
Так в итоге.Хочу просто поставить резину большего размера , чем щтатная КАМА. Управляемость меня и так радует, руль в штатном варианте тоже держу одной рукой. Валить кастор и произволить прочий улучшайзинг не хочу.
И всё -таки : Какая резина подходит к нам на Спорты без лифта ? Или как сделать бюджетный лифт и примерную стоимость? :o
Изображение УАЗ-ПАТРИОТ СПОРТ,2010,LIMITED,АВАНТЮРИН
Сообщение luchsergey » Пн мар 25, 2013 11:23
ко всем без лифта на сток диски подходит 265\75 гудрич,тк он маломерка.слегка некритично будет пошеркивать.только выступ замять придётся кувалдочуркой в задней арке,тк штатная кама 235\70 трётся об него у ВСЕХ.
megavolt
Сообщение megavolt » Пн мар 25, 2013 11:32
Видел недакно в продаже BF 235-70-16 , она как будет или шило на мыло?
Сообщение luchsergey » Пн мар 25, 2013 11:41
не.заминайте выступ и примеряйте ни от микрика резину.
Или поездите пока родную,потом всеравно придёте к заминанию САМИ.
megavolt
Сообщение megavolt » Пн мар 25, 2013 12:13
Так вроде у Спорта задняя арка поменьше будет , чем у большого патра или одинаковые?Почему и спрашиваю у Спортсменов... Или 265/75-16 оптимальный размер без лифта? И какие размеры ещё подойдут?
Сообщение luchsergey » Пн мар 25, 2013 12:52
он и с лифтом оптимальный, а большой патр и страдает из-за вашей арки.
Сообщение luchsergey » Пн мар 25, 2013 12:54
млииииииииииииииииииин выступ то сделали чисто из-за вашего сиденья.нуно смареть не будет ли при вмятии выступа ваше седло страдать.
Могет и не пострадает,а могет приподнимать нужно будет.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пн мар 25, 2013 13:40
вылет диска ет0 и ничего делать не надо
Сообщение luchsergey » Пн мар 25, 2013 13:43
лифт,иначе резина упираться будет в кромку крыла и расширитель,тк в арку оно уже не поместится-вылезет наружу.
megavolt
Сообщение megavolt » Пн мар 25, 2013 14:18
у штатных какой вылет?
Сообщение luchsergey » Пн мар 25, 2013 15:06
у штампа +40 у литья +35,тк они на пол дюйма шире.
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Вт мар 26, 2013 05:19
Ну вобщем поставил пружины от Фобос+30мм, лифт получился сильный и пружины изогнулись, подвинул мост на 30мм. Для этого пришлось переделать ( удлиннить) кардан. Знакомый токарь за недорого выточил втулку с внутренним размером 25,4мм. снял кардан разрезал попалам вставил втулку и обварил. вместо амортов KYB344060 поставил от 80ки KYB345010.ну и кастор завалил на 5градусов.на этом я думаю переделка передней подвески закончилась. Блин быстрей бы уже потеплело чтоб 32" резину одеть.
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Вт мар 26, 2013 10:33
костя12 писал(а):Ну вобщем поставил пружины от Фобос+30мм, лифт получился сильный и пружины изогнулись, подвинул мост на 30мм. Для этого пришлось переделать ( удлиннить) кардан. Знакомый токарь за недорого выточил втулку с внутренним размером 25,4мм. снял кардан разрезал попалам вставил втулку и обварил. вместо амортов KYB344060 поставил от 80ки KYB345010.ну и кастор завалил на 5градусов.на этом я думаю переделка передней подвески закончилась. Блин быстрей бы уже потеплело чтоб 32" резину одеть.
Пружины изогнулись как ? Мост несильно двинул в перёд? Мне хватило 10мм.
костя12
Сообщение костя12 » Ср мар 27, 2013 06:37
пружины сильно изогнулись, мост двигал пока пружина почти ровно не встала, ну и пришлось панару немного исправить. немного жалею что лифт сделал 80мм.
Сообщение luchsergey » Ср мар 27, 2013 07:24
костя12 писал(а):немного жалею что лифт сделал 80мм.
а сколько по Вашему лучше?
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Ср мар 27, 2013 10:14
Лифт подвески 80мм для 265х75х16 на мой взгляд излишне много так как заметно изменится излом крестовины у раздатки. У меня стояли Фобос+30 и проставка +30 ,на кардане стояла простаавка 15мм с стороны раздатки. Вибрация в кардане не заставила себя ждать.Фобосы за год не просели.Сейчас переставил проставку кардана от раздатки к мосту и вместо Фобос+30и проставки 30мм поставил Фобос+50, которые с силовиком и лебёдкой после усадки дали 40мм лифта и вибраця утихла.
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Ср мар 27, 2013 10:46
На ЗМ рекомендую пружины от Оки прогрессивные с обрезкой мягких витков, если стоит силовик то дадут около 50мм лифта.Без силовика лучше с обычными витками. Если этого лифта мало ,то можно поставить проставки рессора-мост сделанные из старых рессор, они не выворачивают мост. Я делал одну 40см другую 25см,вместе они дали 23мм.
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Ср мар 27, 2013 23:21
Блин, я себе башку сломал с этими лифтами-перелифтами, мать их)))))))))
Всё думаю, что мне надо)))) :D
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Чт мар 28, 2013 02:11
Спроси в личке расскажу , что интересует . Подвеску не трогай делай кузов ну и по колесам есть ньюансы
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Чт мар 28, 2013 07:59
А я себя в зад хочу пневмо! Ищу баллон на халяву!
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Чт мар 28, 2013 22:03
Tigroezh писал(а):А я себя в зад хочу пневмо! Ищу баллон на халяву!
Поначалу даже заступорился я))))))))
:lol: :lol: :lol:
костя12
Сообщение костя12 » Пт мар 29, 2013 07:21
60 подвеска и если необходимо под 33" колеса 40 мм лифт кузова, лучше так сделать, по деньгам точно так же, чем подвеска 80мм со всеми её переделками.
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Ср апр 03, 2013 19:36
Хех...
ОСАГО насчитали мне 87к рублей...С запами и работой :D
Запы они считали по "Экзисту", работу: в среднем по Северо-Западному региону.
Посмотрел "Экзист", там 3164 и не пахнет даже))))
Плюс, удалили передний бампер из списка, "он не входит в аварию, по данным баллистической экспертизы". О,как.
Ну никто, ничего по-хорошему не хочет делать..
Предложили писать письмо на имя директора ВСК(страховая моя).
Что ж, бумага стерпит))) будем писать.
:o
alex524
Сообщение alex524 » Ср апр 03, 2013 21:15
EGOReZ писал(а):Хех...
:o
ждём, что будет дальше.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Чт апр 04, 2013 18:23
alex524 писал(а): ждём, что будет дальше.
Оплатил запы на 3160.ru
77100 c их упаковкой и "налогом" банка :)
104 кг общий груз))))))
От Ульяновска до Ухты 7к доставка "Деловыми линиями"..
До меня все 15 вылезет))))))
alex524
Сообщение alex524 » Пт апр 05, 2013 15:45
77100 c их упаковкой и "налогом" банка Smile
однако! :shock:
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Greyfox
Сообщение Greyfox » Сб апр 06, 2013 12:09
cruznsk, обещался я по силовым порогам отписаться. Сейчас они в процессе завершения, вчера примеряли, сразу идут во единое с защитой баков. Фото и ценник будут позже.
Патр Спорт лимитед авантюрин январь 2011
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вс апр 14, 2013 22:08
с креплением к раме пороги?
Greyfox
Сообщение Greyfox » Вс апр 14, 2013 22:15
Да к раме. Еще не готовы. Сейчас провариваются, потом покраска и окончательный монтаж.
alex524
Сообщение alex524 » Вт апр 16, 2013 06:34
Greyfox писал(а):Да к раме. Еще не готовы. Сейчас провариваются, потом покраска и окончательный монтаж.
какой вес получился?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Greyfox
Сообщение Greyfox » Вт апр 23, 2013 19:42
Вес узнаю, в пятницу должны уже установить, фоты обязательно выложу, у ребят в сервисе просто очередь большая, поэтому пока в процессе.
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Сб апр 27, 2013 07:41
Итого...пришло 315 кг запов))))))
Ща поеду разгребать)) :)
alex524
Сообщение alex524 » Сб апр 27, 2013 10:23
EGOReZ писал(а):Итого...пришло 315 кг запов))))))
А по русски? А понял, зап.частей!
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Сб апр 27, 2013 10:41
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Пн апр 29, 2013 19:27
73 килорубля ремонт :)
Сегодня загнал на СТО. Делать будут, примерно, месяц.
170 к рублёв в итоге
:P
Дорогие у нас СПОРТы))))))))
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Сб май 04, 2013 23:42
C праздником светлой пасхи, господа "спортсмены"!!!
А по теме...
почти, без малого, 240к ушло на ремонт, пост выше-ошибочен)) не всё подсчитал.
6-го пойду с письмом в фирму, хозяев КАМАЗа.
Пожелайте успеха)
Кому, что интересно, чеки и накладные могу в личку.
Кстати, запы заказывал ВСЕ в магазе 3160.ru.
Вообще, красавцы.
Запаковано так, что можно, у кого есть собака, будку нормальную поставить)))
Запенено, заколочено просто шикарно. Стёкла без сколов, качественные, пластик тоже живой без трещин.
Не обманули, всё норм, как и договаривались.
alex524
Сообщение alex524 » Пн май 06, 2013 04:49
будем ждать фотоотчётец до того и после ремонта :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
trax777
Сообщение trax777 » Пн май 06, 2013 09:29
успехов.....пипец денег..... :shock:
Патриот 2020 АКПП
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Пн май 06, 2013 16:11
megavolt писал(а):Так в итоге.Хочу просто поставить резину большего размера , чем щтатная КАМА. Управляемость меня и так радует, руль в штатном варианте тоже держу одной рукой. Валить кастор и произволить прочий улучшайзинг не хочу.
Я поставил "Ханкук" М/Т 245/75 R16. Ездил круглый год. Сзади на ямках задевал за болтик который держит расширитель арки. Пришлось его выкрутить. Еще для верности поставил 4-х листовые рессоры. Больше шарканий не наблюдалось.
Greyfox
Сообщение Greyfox » Вт май 07, 2013 23:22
Ну вот они мои порожки вместе с защитой баков, вес одного примерно 20 кг. и ценник такой же за изготовление и установку.
dumb
Сообщение dumb » Вс май 12, 2013 22:14
Greyfox писал(а):Ну вот они мои порожки вместе с защитой баков, вес одного примерно 20 кг. и ценник такой же за изготовление и установку.
Приветствую. Домкратом можно поднимать за пороги? тож подбираю на спорт. Стояли до этого просто подножки (делали по месту), снял, не функциональные и баки без защиты, замять без проблем. С правым баком уже были преценденты :(
продается троянский конь. без пробега по РФ.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вс май 12, 2013 22:57
А ни кто не делал лифт зада, чтоб колеса не цепляли? А то сзади колеса 245/75 цепляют.
Последний раз редактировалось Tigroezh Вс май 12, 2013 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Greyfox
Сообщение Greyfox » Вс май 12, 2013 23:37
dumb, да можно поднимать за пороги.
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Пн май 13, 2013 22:59
В общем, как и ожидалось, всё пойдёт, похоже, по плохому пути.
"Камазисты" начали "рубиться" из-за 30к рублей.
Типа, мне страховка не по полной выплатила, с неё и тряси остальное.
Эхь...
П.С.
Мне уже обварили "жопу")) Установили на место заднее крыло, вывели геометрию, порог, заднюю стойку.
11 мая обещали, что еще дней 10-15...
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Чт май 16, 2013 19:17
Народ, кто нибудь взад вставлял 4 рессоры?!
