285/75/16 или 33/12,5/15 пожалуйста помогите определится
- atv
Прошу совета у бывалых: большая ли разница между резинами 285/75/16 и 33/12,5/15 кроме того что 33 шире и немного выше. Переделки на авто одинаковые нужны и диски с одинаковым вылетом?
На следующей неделе собираюсь резину с дисками брать и вот уже весь мозг сломал, кучу тем перечитал. У нас 33" резина на 15 дешевле чем 285/75/16 как раз при покупке 4-х колес можно на главные пары съэкономить, а если разницы не будет зачем переплачивать?
Какие + или- у обеих вариантов
Лифт планирую кузова 6см и диски с вылетом +10.
УАЗПатриот Комфорт 2011бензин+ГБО бодик 60мм+лифт подвески 50мм 34х10,5х16 SIMEX JT2 лето 285х75х16 зима, лебедка EW12000 перед, пневмосистема, блокировка Спрут зад, РК 2,8.
- atv
Дак может тогда на 33/10,5 взять?Дербенджы писал(а):фига себе немного шире. 12,5 это 317,5 но думаю если диски +10 то не критично
- atv
У нас такого что то не продают. Есть 315 но там уже ценник больше 10-ки. за колесо.k19 писал(а):а почему никто 305/70 никто не одевает ??? Хороший размер же
- Мрак
Согласен полностью в прошлом сезоне стоял у меня этот размер мост чутка вперед ГП под замены и БЕ3 всякого бодика на УРА!Хотя у меня 2006 год только подвеской и кастором!Шас правда 35 е стоят но просто поменял размерность а так всё то ж самое!Я доволен если надо можно и 130 топнуть на 5 й по БК 2800 примерно и всё отлично! :) :) :)7 отдел писал(а):Поставил 285/75 r16 боди лифт 65мм и чуток подрезать передний прожек придется!!! Некоторые двигают мост вперед на 1 см!!!
Мне кажется 33/12.5 травиться будет лучше!!!
- aaaandrejj
- trax777
а как на 33 колесах кататься по асфальту, удобно ли? если оставить штатные ГП?
кстати а одним лифтом подвески в 3 см не отделаться? диски однозначно -19 надо, и как при этом будут живучи подшипники ступиц? не превратятся ли в расходники?
есть у кого реально стоят 33 тапки, отпишитесь - довольны нет, стоит того или нет?
Патриот 2020 АКПП
- aaaandrejj
- aaaandrejj
у меня тож пикап - а вот колесья меньше 33-х уже себе не представляю!trax777 писал(а):получается что только по полю и кататься, а как экспедиционник не очень комфортно.....эхх пошол смотреть 235-85
так для города и сама машина (такая) не нужна! :P
а вот за экспедиционник... вопрос спорный! 8)
что такое экспедиция, цели, каким требованиям должен отвечать а\м... не спеши с выводами!
зы: я по городу нормально еду :twisted:
- Мрак
Ну и напрасно!У 235 ой тож МНОООГО ньюансов и проблем!А по поводу 33 ей так скажу своё мнение:Вот именно Максис Бигхорн оптимален круглогодично (конечно БЭЗ фанатизма) :!: :!: :!:trax777 писал(а):получается что только по полю и кататься, а как экспедиционник не очень комфортно.....эхх пошол смотреть 235-85
- trax777
да я уже голову сломал читая, не могу определиться.....маленькие аля 245 считаю ставить не целесообразным, аля 315 уж слишком много доработок, настораживает, с 235 согласен отдельная тема на любителя....остается выбор 255-85, может к ней присмотреться, со штатными парами поедет она, плюс лифтовка кузова неизбежна.
Патриот 2020 АКПП
- atv
Всем спасибо за советы!
Были куплены Нанкук дуна про МТ-03 285/75/16 и диски литье RR 7х16 с 0 вылетом. Главные пары 4,625 уже лежат в багажнике. Буду делать боди лифт 60мм а потом примерять резину. Подвеску пока не буду трогать.
- aaaandrejj
красавчик - сразу начал делать хорошо!!! 8)atv писал(а):Всем спасибо за советы!
2:trax777 - наверное меня! у меня один такой пикап:twisted:
- aaaandrejj
да тема уже избита - почитай форум! :DЗМЕЙ506 писал(а):Парни , посоветуйте мне, какую резину поставить не делая лифта , чтобы гребла ( 80% асфальт, 20% грязь) ,смотрелась красиво ( одним словом на все случаи жизни).Я имею ввиду, чтобы не меняя ,можно без проблем на дальняк идти....
все зависит от года - в задней арке усилитель как стоит? а то и 265 не влезет, без минусового вылета...
а вообще универсальных вещей не бывает!!! 8)
- ЗМЕЙ506
aaaandrejj , выпуск моего 2011 апрель , куплена 29.12.2011. А про какой усилитель ты упомянул ? И чем они могут отличаться ? Я , как ты понимаешь новичок в этом деле ,поэтому постигаю науку перевоплащений своего любимца не так давно. А форум я читал , но от переизбытка инфо. вошел в стопор , поэтому задал конкретный вопрос. Так-что извиняйте.
- Пират
265/75х16 Более универсален.max_27 писал(а):И всё таки, если принять во внимание тот факт что важно надёжность узлов а также нельзя забывать про - полуоси, привод, сцепление, расход ГСМ, динамика.
Если учесть все эти факторы, какой размер практичней брать? 265.75.16 или 285.75.16
Но универсальность, это как демисесонное пальто - зимой холодно, а летом жарко.
Так что, под конкретную задачу делай. :yes:
P.S. Малость офф-топа.
У меня иногда, создаётся впечатление, что трансмиссия Патрика 2011 г.в. расчитанна под 265/75х16, так как когда был на стоковой 235/70х16 резине, разность между спидометром и спутником, составляла 8-9 км/ч. Поездил на 245/75х16 разница 5-6 км/ч. Сейчас 265/75х16 и разница в 1-2 км/ч. ГП - 4,11.
Связь не слишком очевидная, но факт имеет место быть.
- APL
Факт действительно имеет место быть, но ни чего там не рассчитано.Пират писал(а): P.S. Малость офф-топа.
Просто как и на любом другом авто, показания спидометра всегда несколько завышены от реальных.
