Балансировка или развал?
Выбор резины, советы, мнения.
саня64
Сообщение саня64 » Ср июл 27, 2011 07:54
Комрады ,подскажите!Пикап 10г.пробег50т.В первый год эксплуатации обнаружил,что резина КАМА-235/70R16 на передке с наружней стороны усиленно сжирается.И главное 2 протектора ниче третий под конус.Поехал к гарантийщикам,у нас в Саратове он один.Говорят это заводская балансировка,развал здесь не причем.А у самих даже стенда нет разв\сход.Развал делают как застойные времена телескопической трубой.После зимы поставил задние на передок,отбалансировал.Но вот щас опять началась с износом наружней стороны но уже равномерно.В 50т. был на ТО,опять заставил смотреть развал ,сказали нормально.И еще при повороте на лево колесо свистит.Где и что искать?
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср июл 27, 2011 08:40
непаралельность мостов мобыть, как померять неподскажу ,сам не мерял......
Сообщение 599 » Ср июл 27, 2011 08:52
у меня когда шкворня раздолбались мудовую резину через шашку ело по внешней стороне на передке.
bab75
Сообщение bab75 » Ср июл 27, 2011 09:09
у меня шкворня супер даже намека на люфт нет, а все равно с левой стороны внешнюю кромку резины подедает, да даже видно наклон колеса сверху наружу немного не перпендикулярно короче дороге он.
сход был подрегулирован недавно, но он мог быть мной самим испорчен поскольку в полевых условия сам заменил наконечник
D.L.
Сообщение D.L. » Чт июл 28, 2011 14:37
Тоже жрало. Сход поправили, вро ща все тип топ
Alekos
Сообщение Alekos » Вс авг 14, 2011 20:28
если при повороте руля есть скрипт, то проблемы с мостом
bab75
Сообщение bab75 » Пн авг 15, 2011 09:12
скрипов, ни люфтов нет. сход поправили но все равно похоже нужно шкворня смотреть
SleePy
Сообщение SleePy » Пн окт 03, 2011 23:05
Тоже жрало резину. У диллера "умельцы" поверяли развал трубой - говорили все Ок.. Поехал на нормальный развал - сказали колеса внутрь смотрели - теперь все гуд!!! Делайте развал на нормальном стенде!!! И сразу балансировку колес!
