диски
- Nomad
Диски шириной 6.5 дюймов с ET20 + лифт хотя-бы 30 мм
Только не учень врубаюсь как аммы смогут тереть 235-ю резину.
Вот недавно ставили 235-ю на штатные ET35, от амов до покрышек 2 пальца:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96648793/all/
У меня трет при ET40, но только 265-ю и только с лифтом 3 дюйма, до лифта не терла.
Вам намного дешевле кронштейны амов Газели с уменьшеным вылетом приварить на раму, чем новые диски покупать.
- RussianNucl
Штатные ааммы диаметром сантиметра 4, новые 8Nomad писал(а):Только не очень врубаюсь как аммы смогут тереть 235-ю резину.
Просто водитель УАЗа с автоблогом
http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
- RussianNucl
У меня подвеска +50мм ставится.luchsergey писал(а):бодик нуно однако и нулевой вылет,чтоб на перспективу.
За нулевой вылет спасибо, учту!
- Nomad
Сегодня мучился, впихивая амортизатор E4058 в усиленный кронштейн:RussianNucl писал(а):Штатные аммы диаметром сантиметра 4, новые 8Nomad писал(а):Только не очень врубаюсь как аммы смогут тереть 235-ю резину.
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 128496977/
Косынка толщиной 4 мм уже не дала его поставить.
- RussianNucl
Спасибо, уже смотрюluchsergey писал(а):могу и подсказать где дисочки брать-сам брал три раза там,цена смешная: "Мегалюм" из Брянска.
- k19
- Машина: 3164
Цена соответсвует качеству КиК и RW значительно качественнейluchsergey писал(а):могу и подсказать где дисочки брать-сам брал три раза там,цена смешная: "Мегалюм" из Брянска.RussianNucl писал(а): За нулевой вылет спасибо, учту!
Последний раз редактировалось k19 Ср сен 05, 2012 05:41, всего редактировалось 1 раз.
КиК недалече от меня производятся.И никак у меня не удалось купить у них в течение года ни ковку ни штамповку.Честно гря не догоняю пока чем они лучше мегалюма,что так дороже его.мегалюма у меня с колесами 9 дисков: летний комплект,зимний и запаска.
- Dimm500
Буду краток: http://www.megalum.ru/production/order/59/2/ или http://vezdehod-shop.ru/index.php?productID=1464 Чего выбрать? Ваше мнение?
- Volodya
ширина 7" под стандартную, не очень широкую, резину, под неё вылет 0 не нужен, вообще мне кажется "0" это много, может в поворотах цеплять, а переделывать арки не хотелось, поэтому себе взял шириной 7.5" и вылетом 10, искомых ЕТ 15-20 с такой шириной не нашёл
- Dimm500
По порядку: ширина 7" подходит под резину 265/75/16 - эта информация есть на сайте BFGoodrich'а, точнее там написано, что под эту резину нужны диски 7"-8". Но для оффроуда предпочтительнее 7" - меньше шанс разбортироваться. Вылет нужен не для резины, а для компенсации лифта подвески.
Вот тут, не понял - для R16 стальных дисков тоже надо пилить суппорт (считал, что это необходимо только для R15)??? Минус ещё в том, что стальной тяжелее килограмм на 6.Dimm500, стальной диск крепче, но для его установки придётся подрезать скобы передних тормозов.
Именно так спереди а сзади до барабана тоже мелковасто.Dimm500 писал(а):Вот это кстати важно т.к. лифтмейт имеется. Я так понимаю не хватает места для крюков между суппортом и диском?luchsergey писал(а):с такими дисками лифт мате не зацепить будет,со стоковым литьём, кстати, тоже.
Предыдущее заводское литье имеет спицы с большим зазором,как у Володи.
Frol
Удалено модератором Спокойно все цепляется. Неоднократно.luchsergey писал(а):Именно так спереди а сзади до барабана тоже мелковасто.Dimm500 писал(а): Вот это кстати важно т.к. лифтмейт имеется. Я так понимаю не хватает места для крюков между суппортом и диском?
285/75 R16 Вылет 4. Боди 65 мм
285/75 R16
Если куцые зацепы на лифт мейте- просто доработать.
Frol
Ну вот, то ты подверждаешь что лифт мэйт не цепляется, то тут же На фирменной лифт мате дорабатывать ничего не нужно,чтоб проблем не было.
Ты определись с показаниями. И меня с каким-то малышом путаешь )
Это зимняя резина. Отлично по снегу.
Кстати МТ по рыхлому/прессованному снегу ниочем, или у тебя другие зимы? Создай тему, объясним твои заблуждения
Frol
Фрол,Зачем за бампер то домкратился?
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/669655/
машинка моложе на год моей, а отношение смотрю не очень любящее.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/669656/
- Деревенщина
Приглядел диски. Kyowa KR1036
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=166068
Выглядят весьма симпатично, и все параметры наши. Есть у кого такие? Опасаюсь брать по интернету, вдруг не подойдут или колпачки не встанут на место.
Обычно когда резину меняете,но на уазе можно вообще не балансировать пока явного биения не будет,тк от первого же кусочка налипшей грязи или камушка в протекторе будет сбита балансировка.
- OMD
Всем доброго дня.
Хочу предостеречь всех...
Есть такая контора КиК, на каждом Патриоте с Литьем стоят ее колеса...
У них есть магазин Шоп колеса Кик...
Так вот я оформил в Сентябре месяце у них предзаказ на диски модель Байконур...
Прошло полгода а информации ноль, плюс с сайта исчез предзаказ... :o
Меня сначала несколько месяцев сказкой кормили мол после Нового года все будет... Потом я сам написал на Производство... В итоге получаю переписку из 2-х страниц между всеми нстанциями... Вывод - нет у них в производстве продукции которая не пользуется спросом... кто вообще разрешил разместить предзаказ на то, что не производиться!!!
Как так это новый вид диска который на сайте появился как пару месяцев и уже не популярен!!!
Бойтесь данного магазина... Похоже очень на кидалово... Просто идет распродажа старого выпущенного ... Нового ничего нет... Да и цена не гуманная...
Прошу пожалуйста разместите мою информацию на разных сайтах... Надо предостеречь Патриоводов...
