Обзор внедорожной резины. Отзывы. Обсуждения. Советы.
- Мастер печник
Ага... минут 15 вместе с поддомкрачиванием и снятием колес... Заодно машину грам на 200-300 облегчишь..., только перед тем как подгонять супорта, колодки новые поставить былоб неплохо...Костянчег писал(а): Леша не паникуй! Диски 15-е чтоль? Если да, то там надо слегка суппорт болгаркой подработать и усе. Сваровски знает че там да как, говорил 15 мин работы.
Если правила игры не позволяют вам выиграть, надо менять правила игры.
- Patrioter
Не, други, там пилить суппорт нереально,т.к. спиливать надо как минимум 20-25 мм., а это сильно ослабит суппорт.Speedy писал(а):Ага... минут 15 вместе с поддомкрачиванием и снятием колес... Заодно машину грам на 200-300 облегчишь..., только перед тем как подгонять супорта, колодки новые поставить былоб неплохо...Костянчег писал(а): Леша не паникуй! Диски 15-е чтоль? Если да, то там надо слегка суппорт болгаркой подработать и усе. Сваровски знает че там да как, говорил 15 мин работы.
Один из многих, но со своими тараканами
20-25 очень много... я на 15х меньше спиливал... Пока сам не увижу не поверю...Patrioter писал(а): Не, други, там пилить суппорт нереально,т.к. спиливать надо как минимум 20-25 мм., а это сильно ослабит суппорт.
А вообще будет желание, подъезжай... посмотрим... всегда есть возможность подобрать проставки...
- Patrioter
Все, товарищи, отмучился, одни сдал, другие взял, очень жаль THOMPSONа, Размер у них был 16/8 с 0 ЕТ, взял диски TechLine TL622.5 BD 7,5x16 5x139,7 (108) ET10, спас от растраты 10 руб. и успокоил себя тем, что эти колеса у меня не последние, а коньяк я пил с горя. Поверь, Анатолий, я их очень хотел впихнуть. Согласен с тобой, Speedy, проставки подобрать можно, но если диск упирается в суппорт, а шпильки при этом торчат на 5 мм, ну подпилим суппорт, поставим проставки, после этого гайка будет закручиваться на 2 оборота, это по моему слишком экстримально. Резину поставил 265/70.
Вот бы на такие чудо диски посмотреть... И супорта цепляют и на шпильки не садятся...Patrioter писал(а):Согласен с тобой, Speedy, проставки подобрать можно, но если диск упирается в суппорт, а шпильки при этом торчат на 5 мм, ну подпилим суппорт, поставим проставки, после этого гайка будет закручиваться на 2 оборота, это по моему слишком экстримально. Резину поставил 265/70.
- Patrioter
Могу адрес дать, если сообразить не можешь, съезди, посмотри, примерь, тогда поймешь.Speedy писал(а):Вот бы на такие чудо диски посмотреть... И супорта цепляют и на шпильки не садятся...Patrioter писал(а):Согласен с тобой, Speedy, проставки подобрать можно, но если диск упирается в суппорт, а шпильки при этом торчат на 5 мм, ну подпилим суппорт, поставим проставки, после этого гайка будет закручиваться на 2 оборота, это по моему слишком экстримально. Резину поставил 265/70.
Что главное в танке??? Не Бздеть!Patrioter писал(а):Могу адрес дать, если сообразить не можешь, съезди, посмотри, примерь, тогда поймешь.Speedy писал(а): Вот бы на такие чудо диски посмотреть... И супорта цепляют и на шпильки не садятся...
А еще иногда неплохо думать... ))
Все равно не поверю, пока своими глазами не увижу, что на столько сильно надо пилить суппорта, чтоб поставить 16 диски... Либо где-то очень сильно обманулся с параметрами...
В проставки запресовываются шпильки... проставки примено такого типа http://uaz-design.ru/index.php?productID=812
Ну и P.S. А чего там понимать... Болгарку в зубы и 100 грамм для храбрости и точности...
Короче это уже бесполезный разговор... Кто хочет, ищет способ, кто не хочет ищет причину... Ну сдал и сдал.
- Patrioter
Speedy писал(а): Что главное в танке??? Не Бздеть!
В том то и дело, что по заявленным размерам должно было все встать, смотри сам: http://www.shina.ru/mt_classic_ii_size_ ... _et0.shtml Но ... Проставки со шпильками это конечно выход, но тогда бы ЕТ было бы с существенным минусом, а мне это не нравится, я сейчас поставил диски с ЕТ 10, резина 265 уже за арки выступает на 50 мм, на мой взгляд это предел, больше не стоит, т. к. расширители больше 50 мм начинают провисать, идут волнами, вообщем смотрятся не очень эстетично. Это мое личное мнение, ни коим образом никому его не навязываю. И если честно, то одним из основных критериев в выборе дисков для меня является наличие колпаков, не нравится мне когда из чистых, блестящих, красивых дисков торчат ржавые ступицы, их надо постоянно подкрашивать. А в этих томпсонах, при заявленном 110-ом размере оказалось что колпак вообще на ступицу не лезет. Вообщем слишком много минусов. Обидно конечно, но ... Вот кстати то что получилось: http://vk.com/id37456238?z=photo3745623 ... os37456238
- Мастер печник
А обычные тазики Off-Road-Weels при нулевом вылете как встают? Надо подпиливать суппорта или ещё чего? И есть ли с нулевым вылетом?
Текст в рекламе
При установке этих дисков на УАЗ Hunter/Patriot с дисковыми тормозами, потребуется подточить тормозной суппорт.
Модель : ORW BL
Код производителя : 1680
Диаметр : 16 "
Ширина : 8.00 "
Вылет : -3 мм
Ступичное отверстия : 111 мм
Отверстия под шпильки : 5x139.7 мм
Вес : 12 кг
Цвет : Черный
Автомобиль : УАЗ, Suzuki, Ford F-150/Bronco
Материал : Сталь
Производитель : OFF-ROAD Weels
Сайт производителя : OFF-ROAD Weels
Но ведь у уаза диаметр ступичного отверстия 108? Предлагают как для уаза.Значит должно что то вставляться типа колпака?
Текст в рекламе
Модель : ORW BL
Диаметр : 16 "
Ширина : 8.00 "
Вылет : -3 мм
Вес : 12 кг
Цвет : Черный
Материал : Сталь
- Мастер печник
- Мастер печник
- Мастер печник
- Мастер печник
- kochegar
Мастер печник писал(а):А обычные тазики Off-Road-Weels при нулевом вылете как встают? Надо подпиливать суппорта или ещё чего? И есть ли с нулевым вылетом?
с 0 вылетом есть (у меня стоят), говорят пару мм надо на суппорте сточить. Только у меня они пока только сзади :( на ещё два пока денег нема :( . У С@нька спроси, у него они по кругу стоят :wise:
- Мастер печник
- Vinttt
печник - ВИИЛСы встают как родные с вылетом -3 только назад, перед срезать болгаркой надо... Колпаки у меня шли в комплекте с дисками. Но учти, что с таким вылетом и резиной 265/75 будешь отрывать расширители арок, брызговики и локеры, если лифт не делал!!!
А на этих дисках машинка смотрится поинтереснее, чем на штатном литье! :P
- Мастер печник
- s@Nёk
диски такие http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=166068 только вылет 0 , резина 265/75 r16 купер стт , лифт подвески 30мм перёд и 60мм зад плюс лифт кузова 50ммМастер печник писал(а):s@Nёk, какой у тебя размер резины? и какие диски? Какой лифт?
- Мастер печник
- Мастер печник
Ужасно ведёт. Как похолодает так и начнёшь кататься как на лыжах. А как в глину вьедешь, она сразу замыливается. Я правда всю скатал. В конце своего срока жизни, хотя ещё рисунок остался нормальный она плохо балансировалась. Одно колесо вообще не балансировалось как надо. Я и прикупил Гудрича. В общем летом можно ездить.
- Yustas62
Вот она серьмяжная правда - скатал))) Я тоже год катал пока не понял, что мне конкретно нужно - все определяется одним вопросом - для чего. Я на Штатной Каме прошел Бесов Нос на Онеге и не жаловался на плохую резину, а теперь катаюсь на Cooper ST и меня устраивает во всем - среднее между AT и MT.Мастер печник писал(а):Ужасно ведёт. Как похолодает так и начнёшь кататься как на лыжах. А как в глину вьедешь, она сразу замыливается. Я правда всю скатал...
УАЗ может ломаться, но ехать при этом он не перестает никогда
- Мастер печник
- Vinttt
МЫЛЯТСЯ-ВСЕ!!! Вопрос, как быстро очищаются!?... :twisted: С покупкой тебя!!!dmsoroko писал(а):Прикупил для баркаса новые тапочки Cooper Discoverer AT 3, в замен стертых гудричей, в размере 265/75R16
По ощущениям по асфальту примерно так же,
Грязюка:
Не мылиться, гребет нормально,
Отчет по резине пока кратко: Зер гуд!
- dmsoroko
Ты прав, да мылятся все, эти мылятся меньше чем BF AT, естественно по моим ощущениям и расстоянию без понижайкиVinttt писал(а):МЫЛЯТСЯ-ВСЕ!!! Вопрос, как быстро очищаются!?... :twisted: С покупкой тебя!!!dmsoroko писал(а):Прикупил для баркаса новые тапочки Cooper Discoverer AT 3, в замен стертых гудричей, в размере 265/75R16
Грязюка:
- Pirat
А кто таскает GoodYear Wrangler Duratrac? Напишите плиз как они на асфальте и в грязьке... А то мне тоже надо универсальный рецепт брать, т.к. до дачи 285 км в один конец. Сначала шоссе, потом убитое шоссе, потом грейдер, грунтовка, и наконец говны с колеями лесовозными (а какая там жесть после дождичка)...
Вот, все не могу определиться...
Рапида реально достала, не балансируется. На 90 начинается вибрация, гул идет по всему кузову, трясется все :evil: :evil: :evil:
- asisaika-o
- Откуда: Питер! Васька. тел: 8-921-78Ч-9З-ЗО, 99Ч-9З-ЗО
- asisaika-o
А многие говорят что МТ гудит, надо просто почитать отзывы. Но это мелочи.
Мне все-равно БФ больше нравится.
Мы тоже на БФ катаемся правда на A/Т-шке.
В свое время много форумов и отзывов перечитала и народ пытала так же. :D
Если смирится с жесткостью - то она лучшая в этой цене.
ИХМО.
ССылочки, там и отзывы есть:
http://www.bfgoodrich.com.ru/bfgoodrich ... &Langue=RU
http://www.extremetyre.ru/comments.htm?type=2&model=75
ИХМО.
- Мастер печник
- Мастер печник
- SHARk
Да пёс её знает эту АТ... не пробовал. А вот МТшки на передке стачиваются. У ДенКиллера такие же Кумхи как у меня - за пару сезонов (вроде бы) чуть ли не до сликов сточились, но говорит что схождение у колёс неправильное было. На своём агрегате я схождение не проверял, но шины уже явно не те, что раньше (за полгода активной рулёжки). При этом на задке МТшки как новые.
ПроходимеЦ, 2010г.в., Евра3, лимитед, бензинка.
Клубный эвакуаторщик.
