Выступ в задней арке и большие колёса (2010 г.в. и позднее)
- Павел59
На родных дисках?А если на дисках с вылетом например 20 ?599 писал(а):поставил без проставок 245-75-16 Купер М+С, по городу без проблем, при езде по буеракам цеплять будут за подкрылок (вернее его выступ), а далее жизнь покажет.xMaXoNx писал(а):эм... по теме вопрос, при новом кузове 245-75-16 влезут? если проставки поставить?
- 599
На родном литье. В вылетах не очень разбираюсь, но мне кажется, что +20 лучше в этой ситуации чем родное литье, если не прав, то поправьте меня.Павел59 писал(а):На родных дисках?А если на дисках с вылетом например 20 ?599 писал(а): поставил без проставок 245-75-16 Купер М+С, по городу без проблем, при езде по буеракам цеплять будут за подкрылок (вернее его выступ), а далее жизнь покажет.
- Asterisk
Поставил зимнюю резину 245/75 на диски с вылетом 20. Не помогло.
При диагоналке - след на локере от "чирканий" чуть сместился (по сравнению с летними того же размера на дисках с вылетом 35). Полуось все равно не достает до отбойника.
В-общем, думаю, из диагоналки, когда одним колесом заезжаешь в горку - выехать будет можно.
А вот из диагоналки в горизонтальном положении - вряд ли удасться самому выбраться. Колесо будет зажато, и назад не скатиться.
Еще заметил, что кузов у меня не симметрично сидит. С вылетом 20 правые колеса немного выступают за молдинги, а левые нет. Возможно при диагоналке с другой стороны - цеплять будет меньше. В выхи надо будет попробовать.
Евро3, бензин, 2012
- 599
Да, не очень весело все получилось, а на старом Патре я об этом и не думал. Придется очень осторожно ездить. Как Вы думаете 0-ой вылет поможет? Перестанет задевать выступ?Asterisk писал(а):Поставил зимнюю резину 245/75 на диски с вылетом 20. Не помогло.
- Asterisk
599 писал(а):0-ой вылет поможет? Перестанет задевать выступ?
Это вымерять надо на конкретной машине. Я такой вариант не рассматривал.
Думаю, как временное решение - проще сделать проставки под отбойники. Чтоб колесо не блокировалось.
Евро3, бензин, 2012
- Poof
Не совсем могу понять как может артикуляция приказать долго жить... это же не деталь какая-нибудь, которая может сломаться. Просто она уменьшится, но до арок там еще места предостаточно! Для моих запросов хватит, а в гонках по говнам учавствовать не собираюсь =))) Пройдет зима, посмотрим, будут ли чирки на локерах
						- hasilzu
Поставил вот такую. Пока не трет
 не пробовал в буераках...
Но ежели чо - наготове http://4x4tools.ru/catalog/78/56
Ощущения от это резины - самые положительные (мс). Идет ровно. Шума от шипов нет. Один минус - балансируется тяжко: груза от 60 до 110.
Und die laufen vom Gesicht
So die Tränen sieht man nicht
- Партизанский
- ValeraL
Глаза бояться а руки делают :). Я честно товарищи ваших страхов не понимаю, да и не разделяю их, ну чиркнет у вас немного в жесткой диагоналке, ну и что страшного. Сам все лето отъездил на 265/75/16 диски с вылетом +20, машина полный сток 2010 года. Проехал 5 этапов из 6 на соревах Измерение 4на4, Чиркало только ну прям в откровенных диагоналках и ничего, машина покачивалась из стороны в сторону, ни одно из колес не тормозилось, выезжали, ничего не оторвалось все вертиться и крутиться. А про 245/75/16 сейчас на зиму себе поставил, на обычных родных штамповках, так вообще, о чем там беспокоиться, мосты ходят от края до края.Мне кажется, после установки такой резины артикуляция мостов приказала долго жить.
- 599
А выступ в подкрыке есть?ValeraL писал(а):Глаза бояться а руки делают :). Я честно товарищи ваших страхов не понимаю, да и не разделяю их, ну чиркнет у вас немного в жесткой диагоналке, ну и что страшного. Сам все лето отъездил на 265/75/16 диски с вылетом +20, машина полный сток 2010 года. Проехал 5 этапов из 6 на соревах Измерение 4на4, Чиркало только ну прям в откровенных диагоналках и ничего, машина покачивалась из стороны в сторону, ни одно из колес не тормозилось, выезжали, ничего не оторвалось все вертиться и крутиться. А про 245/75/16 сейчас на зиму себе поставил, на обычных родных штамповках, так вообще, о чем там беспокоиться, мосты ходят от края до края.Мне кажется, после установки такой резины артикуляция мостов приказала долго жить.
тротуар не считается,нуно в леса по буеракам.а выступ у меня только в подкрылке получается,тк до металла он давится на 3см вверх и причем у авто что стоит рядом с моей работой,а оно позже моего появилось ,тоже 2010 года, подкрылок плоский-я в шоке.
Всё верно до мулиметра получается и нулевой вылет ещё сместит наружу немного касание,а более широкий диск и резина,вернёт назад,так что ласкаво просим в мир лифта!Asterisk писал(а):Фоты
(размер летней и зимней резины одинаковый - 245/75R16)
Извините забыл-у вас подкрылок точно в месте чирков не давится вверх на 3 см,он вплотняк к железке?
					Последний раз редактировалось luchsergey Вт ноя 15, 2011 13:56, всего редактировалось 1 раз.
- 599
Да я понимаю, что тратуар это не показатель. А про буераки я писал, что у меня там и 235-70-16 цепляли.luchsergey писал(а):тротуар не считается,нуно в леса по буеракам.а выступ у меня только в подкрылке получается,тк до металла он давится на 3см вверх и причем у авто что стоит рядом с моей работой,а оно позже моего появилось ,тоже 2010 года, подкрылок плоский-я в шоке.
					Последний раз редактировалось luchsergey Вт ноя 15, 2011 14:00, всего редактировалось 2 раза.
- 599
Не хочу в мир лифтаluchsergey писал(а):Всё верно до мулиметра получается и нулевой вылет ещё сместит наружу немного касание,а более широкий диск и резина,вернёт назад,так что ласкаво просим в мир лифта!Asterisk писал(а):Фоты
тогда за арку и расширитель начнет цеплять в плюс к выступу.
Нужно по малому начинать: проставка рессора-рама-60мм ставится за пол часа.
Узкую резину в топку: я сам думал и народ недалёкий утверждал что широкие зимой очень преочень плохо.так вот на фотке выше 275\70 так я впервые в жизни зимой на уазе езжу без передка и дурею.
Это мне не повезло, но задевает не в городе, а вне дорог. И я думаю там всем не повезет :)Poof писал(а):Ну видно кому-то неповезло, пишут, что и 235/70 задевает! рессоры на заводе наоборот поставили :lol:
Вопрос такой. на подкрылках некоего нового образца на это самой выпуклости, есть небольшое углубление посередине?
- hasilzu
Не поверишь, сам дурею от того что на шипованной хакке лт 235/85 можно ездить без подключенного ПМ.luchsergey писал(а):тогда за арку и расширитель начнет цеплять в плюс к выступу.
- dracoola
Это я удачно сегодня в топик попал! Хотел на выходных взять хаккапелиту ЛТ 245\75, а тут вон оно что!
Завтра с утра полезу смотреть, хотя в 374 комплектации наверняка это всё есть (машина октябрьской сборки по ПТС).
Резюмирую вышенаписанное, поправьте, если что не так:
1)Лезем под задние колёса, смотрим на наличие выступа, который скорее всего в кузовах выпуска с 2010 года
2)Тыкаем пальцем:
-если проминается больше, чем на фалангу пальца, берём фен и устраняем выгиб подкрылка.
- если сраз упирается, то либо лифтуем на пару дюймов минимум, либо болгарку в руки: распиливаем выступ пополам, загибаем две образовавшихся части в плоскость и завариваем.
3) Можно ничего не предпринимать. Ставить максимум 265\70 для езды по городу, либо 245\75, если ещё и лёгкое бездорожье.
Вопрос такой. Резину, как писал выше, буду брать 245\75 либо, как на предыдущей странице 235\85. В каком интервале должен быть вылет диска, учитывая обнаруженную проблему + ограничения локерами?
З.Ы. тоже считал, что широкие шины зимой устойчивей, пока не начал читать разные статьи, где показывается обратное, но мнения окончательного так и не составил.
2)Тыкаем пальцем:
- васямба
 - Машина: патриот ивеко
только что приехал с шиномотажа  , поставил 245\75 купер s+м  , визуально места в арке осталось много ,до ама палец проходит свободно , по ощущениям после камы машин едет мягче и даже как то резвее
до буераков не успел добраться
машина сентябрь 2011 ивеко
					Последний раз редактировалось васямба Пт ноя 18, 2011 10:19, всего редактировалось 2 раза.
						патриот 2011- ивеко
						- Asterisk
Всё так.dracoola писал(а):Резюмирую вышенаписанное, поправьте, если что не так:
2)Тыкаем пальцем:
В принципе, стоковый Патр и есть для лёгкого бездорожья. А это еще одно дополнительное ограничение.
Пока никто не отписывался насчет вылета 0 (на нелифтованной). Вылетом 20 проблема не решается.dracoola писал(а):Вопрос такой. Резину, как писал выше, буду брать 245\75 либо, как на предыдущей странице 235\85. В каком интервале должен быть вылет диска, учитывая обнаруженную проблему + ограничения локерами?
Мне с вылетом 0 не захотелось ставить:
- увеличенная нагрузка на ступицы
- выступающие за молдинги колеса сильнее грязнят машину (при езде по асфальту в том числе)
По моему, когда говорят про узкие колеса, имеют в виду не устойчивость, а проходимость в глубоком снегу. Более широкие колеса - более устойчивы на асфальте. Возможно я ошибаюсь. Умных статей не читал...dracoola писал(а): З.Ы. тоже считал, что широкие шины зимой устойчивей, пока не начал читать разные статьи, где показывается обратное, но мнения окончательного так и не составил.
Евро3, бензин, 2012
