Диски на Патриот - список
Выбор резины, советы, мнения.
Пират
Сообщение Пират » Чт дек 14, 2017 11:05
ФОКС писал(а):
Чт дек 14, 2017 10:27
По какой схеме тянутся гайки при установке колеса на ступицу УАЗ ?
4 болта , это понятно - крес на крест , а 5 болтов ?
Может и дилетантский вопрос , но УАЗ заимел в первый раз и хотелось бы
делать не методом тыка , а правильно ...
Через одну.
По крайней мере, я пятигаечные колеса, так прикручиваю три десятка лет
Сообщение Omen20 » Чт дек 14, 2017 12:16
Звездой же пятиконечной. А если по-простому - через одну гайку по кругу в 2-3 прохода.
ФОКС
Сообщение ФОКС » Чт дек 14, 2017 13:19
Через одну.
О.К. СПАСИБО!!! Еще на один пунктик по УАЗу поумнел ))
Agent/Slaveg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Agent/Slaveg » Чт дек 14, 2017 17:58
Через один.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
Matador
Машина: УАЗ Патриот 2015
Сообщение Matador » Вт апр 03, 2018 12:57
Всем доброго времени суток!
В планах приобретение летней резины 265/70 R16. В магазине нашел ORW диски, но вылет у них -35. Подойдут ли такие или могут возникнуть проблемы с установкой?
Прогул
Машина: Патриот 2018
Сообщение Прогул » Ср апр 25, 2018 10:50
Приветствую! Вопрос по дискам ! Патриот 2018, все штатное, не лифтован. Буду брать МТ в размере 265 / 75 – 16.
Лифтовать не собираюсь, двигать мосты не буду.
Хотел обойтись бюджетно, купить еще один комплект штатной штамповки и поставить на них данную резину. Кто то пишет что ставит и у него ни чего не задевает, а кто то пишет – цепляет колесо за кожух амортизатора.
Ставят Диски: ORW c вылетом -19 и пишут что не цепляет с этим вылетом за амортизатор. На сайте ORW, есть два диска с вылетом -19, это: 16х8 и 16х7. В чем принципиальная разница будет на моем авто 7 и 8 дюймов и резиной: 265 / 75 – 16? Цена почти одинаковая, какую покупать ? Оба эти варианта не будут цеплять за амортизатор?
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Ср апр 25, 2018 17:51
Под резину 265/75-16 диск нужен на 8 дюймов, те есть 16х8.
патро152
Сообщение патро152 » Ср апр 25, 2018 20:00
Как же я 3 зимы на стандартном литье проездил. Ума не приложу... (зимние 265х75)
Александр-Прим-Влад
Машина: УАЗ Патриот 2018
Сообщение Александр-Прим-Влад » Чт окт 04, 2018 14:26
Подскажите кто знает- диски Скад Титан 7"/16", 5х139,7 вылет ЕТ20-35 на Патриота без проблем встаЮт?
Эти - https://www.farpost.ru/moskva/auto/whee ... 17099.html
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Чт окт 04, 2018 22:10
Александр-Прим-Влад,
Это самый нужный вылет(ЕТ20) на 16 радиус если ставить резину большей размерности без лифта.Штат тем более.
Сообщение Omen20 » Пт окт 05, 2018 10:39
Я бы сказал, что +20 - это самый правильный вылет для стокового Патра и резины до 32".
А 16 - это всё-таки диаметр, а буковка "R" обозначает радиальное направление корда в шинах, и к дискам она не применяется.
Всё-таки мы в технической части форума уазоводов... :character-oldtimer:
Александр-Прим-Влад
Сообщение Александр-Прим-Влад » Вт окт 09, 2018 02:20
С вылетом всё понятно, с конструкцией Скада непонятно - был в автомагазинах, нашёл по параметрм подходящие, но продавец по честному предупредил что не встанут из-за формы спиц, будут упираться в суппорт. Нашёл в интернете эти СКАД-ы, в переписке написали что вроде как встают, но надо мерять, а как примерить если я в Приморье а диски в Иркутске... ))))) :-)
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт окт 09, 2018 21:12
16-е встанут без проблем.Проблемы с суппортами бывали на некоторых 15-х дисках.
Ну и вот как подтверждение:viewtopic.php?p=429927#p429927
Не ленитесь полистать тему.
Александр-Прим-Влад
Сообщение Александр-Прим-Влад » Чт окт 11, 2018 04:25
Спасибо )))
rave
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение rave » Чт окт 11, 2018 06:26
Диск 16*6,5 5*139,7 ET40 d.108 Н.Новгород УАЗ (Патриот Хантер) сер.мет.
Может ктото покупал себе, скажите хорошие или нет?
Хотя бы не сильно ли хуже заводских - не гнет ли их как китайские?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Чт окт 11, 2018 06:57
rave,
Это просто параметры дисков(цифры).Что Вы хотите услышать при такой подаче вопроса?Таких дисков сотни от разных производителей.
Сообщение Omen20 » Чт окт 11, 2018 10:24
Раньше такие диски ставились на бюджетные комплектации Патриотов (Классик) и на запаску для более дорогих комплектаций. Например, у меня на лимите 2008 г. был такой диск на запаске.
Ну и ИМХО, вылет +40 для нашего авто - зло и отстой.
rave
Сообщение rave » Чт окт 11, 2018 13:49
rave,
что Вы хотите услышать при такой подаче вопроса?
диски производства Н.Новгород
Не сильно хуже заводских УАЗовских, которые на бюджетные комплектации на заводе ставят?
Спасибо за ответ!!!
А сейчас чье производство дисков на Патриоты бюджетные ставят?
почему ? я не очень разбираюсь в этом
Сообщение Omen20 » Чт окт 11, 2018 16:04
rave писал(а):
Чт окт 11, 2018 13:50
Без малейшего понятия. Литьё ставят красноярское, КиК. А ставят ли сейчас штамповку, не знаю.
Авто достаточно высокий и с высоко расположенным же центром тяжести. Следовательно, колею авто нужно делать пошире, в разумных пределах. Посему вылет +40 просто повышает вероятность бокового опрокидывания. Да и смотрится Патрик на дисках с таким вылетом ущербно, словно на чужих колёсах. Чем-то напоминает мульт про одуванчик: толстые щёки и такой тоненький стебелёк. :-D Уж лучше взять "буханочные" с вылетом +22, сразу "крепче" стоИт машина. На всякий случай, ИМХО.
rave
Сообщение rave » Чт окт 11, 2018 17:00
Ясно, буду искать на +22.
Сообщение Omen20 » Чт окт 11, 2018 17:23
А чего их искать. Есть же База, например. Доставят куда нужно.
Колесный диск УАЗ штатный 6x16/5x139.7 D108.5 ET22, КрКЗ / 3160-3101015 КРЕМЕНЧУГ (ШТАМП.)
Дизайн на любителя, конечно, но за дизайном это к литью. Зато вполне надёжны.
А есть ещё ORW с вылетом +30, но они пошире, 7 дюймов.
Каталог ORW
Они посимпатичней смотрятся, но и дороже кременчугских.
Kazahek
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Kazahek » Пн фев 04, 2019 18:32
Патриот без лифта, для резины на 265х75х16 необходим диск 8х26 с вылетом 20
а эта https://autogur73.ru/diski-kolesnye/dis ... edbtr.html
встанет ли нормально с вылетом 0 и как вообще будет выглядеть, я чёт запутался.
патро152
Сообщение патро152 » Пн фев 04, 2019 18:44
Кто вам такое сказал? Что НЕОБХОДИМ 8 шириной? Число 26 я вообще не понял, что это.
Замечательно и 7.5 подходит.
У меня вооще на родном литье собраны.
Так что не ограничивайтесь в выборе!
Kazahek
Сообщение Kazahek » Пн фев 04, 2019 22:00
Упс, сорян, это кривые пальцЫ, имелось ввиду 8х16.
Я уже не помню где, но где-то на этом форуме не однократно упоминалось, что ширина должна быть 8 т.к. 265 вроде широко и это уже не для 7.
7,5 уж больно редкий зверь думается.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт фев 05, 2019 06:36
Kazahek,
Нулевой вылет дисков(при таком размере резины),скажется на том,что колеса уже немного будут выступать за арки.Вся грязь на бортах ваша.
патро152
Сообщение патро152 » Вт фев 05, 2019 09:09
Не должна она быть 8. Совсем не обязана. Я бы лично и вовсе не стал ставить их на такую ширину. Тем более на 0 вылет! Как минимум вся грязь на бортах машины. И не нужная нагрузка на ступицы.
7.5 не редкость. Я недавно просто поиском "диски на уаз" смотрел. Литье ни разу не редкость было. С разными вылетами. И я 7.5 под 285 ширину интересовался.
Повторюсь, у меня зимние 265 собраны на стандарте. 7 ширина ет35. К аммортизатору в притык. Лучше отодвинуть. Других недочетов нет. Еще более узкие вот не советовал бы. Совсем уж бубликом колесо станет.
Kazahek
Сообщение Kazahek » Вт фев 05, 2019 12:40
Дык у мене зимняя точно такая же на родных и вот хочу взять на лето Купер стт про и задумался о вылете.
Значит у нас сейчас +35, а нужно +20 или около того. Спасибо.
Отправлено спустя 49 минут 44 секунды:
Ну не знаю, не знаю, ку да вы там и на что смотрели, я что-то вообще не нашел 7,5
Да и вообще единственный диск который который существует в природе под наш размер это вот: https://m.market.yandex.ru/product--kol ... 20eta%2020
Чёт выбор не богатый ни разу.
Пират
Сообщение Пират » Вт фев 05, 2019 14:01
Kazahek писал(а):
Вт фев 05, 2019 13:29
Литья полно.
А вот со сталью проблемы. Либо 7, либо 8.
У меня что 265тые были на семёрках, что сейчас 285тые на седьмой штамповке с +20 вылетом.
Kazahek
Сообщение Kazahek » Вт фев 05, 2019 17:01
Литья полно
А вот если не затруднит накидайте мне несколько вариков может я не там ищу
Сообщение Omen20 » Ср фев 06, 2019 13:28
Пожалуйста!
Литьё 16" х 7,5" на УАЗ
Пират
Сообщение Пират » Ср фев 06, 2019 13:46
Вот, с ходу ;) https://market.yandex.ru/catalog/54461/ ... rs-first=1
Kazahek
Сообщение Kazahek » Ср фев 06, 2019 13:49
Пожалуйста https://diskovka.ru/diski/?features_has ... -114_14-93
А зачем нам 0 нулевой вылет? Тут выше меня отговаривали.
Kazahek
Сообщение Kazahek » Ср фев 06, 2019 13:58
Вот с, ходу https://market.yandex.ru/catalog/54461/ ... rs-first=1
Там только один диск "титан" ккойта, я о нем писал выше, в остальных вылет либо 0 либо 35
Kazahek
Сообщение Kazahek » Ср фев 06, 2019 13:59
Пожалуйста
Нулевой вылет нам противопоказан
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср фев 06, 2019 15:43
Kazahek,
Вам нужно искать по конкретным параметрам,а не по автомобилю.
Вот как пример: ССЫЛКА
А если поискать конкретно понравившуюся модель,то у нее могут быть(не факт конечно) варианты с разным вылетом.
Kazahek
Сообщение Kazahek » Ср фев 06, 2019 16:45
Вам нужно искать по конкретным параметрам, а не по автомобилю
Совершенно верно, такое ощущение, что меня никто не слышит?
Вот : 7x16/5x139.7 D108.5 ET20 вбивают эти параметры и по ним только одни диски какой-то титан, у других либо посадочные диаметры меньше, либо вылет 5 и 35.
Попробуйте может у вас как-то по другому выйдет, я по этому и просил накинуть пару вариков, а тут кидают ссылки на отшибись даже не проверяют эти ссылки.
патро152
Сообщение патро152 » Ср фев 06, 2019 18:30
Не 20, но и не ноль вылет. Я примерно такими дисками интересовался. Под 285/75. Помнится мне , модели три находил. Не в этом магазине. Не помню в каком. просто как пример.
https://www.kolesa-darom.ru/nizhnii-nov ... t10-S.html
Kazahek
Сообщение Kazahek » Ср фев 06, 2019 19:38
пример
Там посадочный диаметр 108. НЕ ПОЙДЁТЬ
Kazahek
Сообщение Kazahek » Ср фев 06, 2019 19:42
Хорошо даже если не ет 20 а около того...
Всёравно нет.
Я вот думаю может тогда 235х85х16? Может тогда на родные ет 35 норм встанет и цеплять нигде не будет?
патро152
Сообщение патро152 » Ср фев 06, 2019 20:12
С чего бы вдруг???
Ну раз вам не пойдеть, то не пойдеть...Выбирайте что пойдеть..
Kazahek
Сообщение Kazahek » Ср фев 06, 2019 20:43
С чего бы вдруг???
Ну я так понимаю 108.5 это больше чем 108, а меньшее на большее неналазит, или я что то не понимаю.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср фев 06, 2019 21:44
Вы хоть раз снимали-одевали родное колесо?Возьмите штангенциркуль,замерьте ступицу и поймете,что 108 налазит.
Kazahek
Сообщение Kazahek » Ср фев 06, 2019 22:50
И одевал и снимал, но как то обходился без штангенциркуля
Я не понимаю неужели объяснить сложно Или религия не позволяет?
Odinec
Машина: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Чт фев 07, 2019 07:37
Никто не пробовал ставить литые диски от эскудо (5,5*16 ет22), с резиной 235 85? Не будут сильно узкими?
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Kazahek
Сообщение Kazahek » Чт фев 07, 2019 09:41
Вот тоже интересует на родное литьё 35 встанут ли 235х85х16 ?
Odinec
Машина: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Чт фев 07, 2019 09:47
На родном литье у меня отлично стоит. Сейчас хочу второй комплект литья купить, что бы по сезонам каждый раз не перебортировать, у нас много продаётся литья с эскудо, но оно все узкое (5,5) есть широкое (7) но там вынос +5. Русское литье не обсуждается из-за ценника и не доступности.
Сообщение Blondi13 » Чт фев 07, 2019 10:42
Ох и ленивый народ стал... неоднократно писалось про сей размер и диски наши - всё нормально встаёт...
Dimitrij
Сообщение Dimitrij » Чт фев 07, 2019 10:57
На родное литьё 235х85 встанет как родное.265х75 если не сдуваться можно на диск шириной 8,у меня стояли на 7 при давлении 0,7 пару раз в колее разувался,вылет как уже писали лучше +20.
Kazahek
Сообщение Kazahek » Чт фев 07, 2019 11:04
Ох и ленивый наш народ стал...
Нет не ленивый, поверье, много чего перечитал, просто не нашёл, а так весь форум лопатить, эт скоро опять зима начнется :-)
Вот как с дисками недавно их было полно и на форуме все говорят, что тема избита, а сегодня под наши размеры +20 или около того, только один диск.
Спасибо за ответ
Ток где его найти эти +20?
Сообщение Blondi13 » Чт фев 07, 2019 12:03
У меня два комплекта (зима и лето) в таком размере на штатном литье. Эксплуатация не первый год - претензий нет.
