Не подскажешь длину цепи на одно колесо?Сергей 326 писал(а):Использовал цепи-6-ка сота на передних колесах. Диски ЕТ 22 и резина 265\70-16.Машинка подлифтована, ничего не цепляло. Кстати , сзади использовал обычную цепь, пропущенную между спицами диска и навитую на колесо по кругу ( 5 оборотов, сколько у нас спиц на стандартном литье 2008ггода. ) Соединение резьбовым соединителем цепи. Благодаря нашим барабанным тормозам сзади это возможно. Но это для тех , кого мало волнуют царапины на дисках.
цепи противоскольжения
- pickupчик
- Мрак
Я на Максисе и так проблем не вижу! :DМистерХ писал(а):Я купил 4 цепи.Ездит классно http://msk-box.ru/cepi-na-kolesa/pewag Целы год проблем с проездом по трудным путям дороги, а особенно зимой не испытываю :D :evil:
- Сергей 326
Не-а :D тот кусок цепи давно выброшен, а можно сделать и из веревки полиамидной мм 12-16 и заплести концы для соединения- и диски целы и овцы сыты :) .около 3-х метров...pickupчик писал(а):Не подскажешь длину цепи на одно колесо?Сергей 326 писал(а):Использовал цепи-6-ка сота на передних колесах. Диски ЕТ 22 и резина 265\70-16.Машинка подлифтована, ничего не цепляло. Кстати , сзади использовал обычную цепь, пропущенную между спицами диска и навитую на колесо по кругу ( 5 оборотов, сколько у нас спиц на стандартном литье 2008ггода. ) Соединение резьбовым соединителем цепи. Благодаря нашим барабанным тормозам сзади это возможно. Но это для тех , кого мало волнуют царапины на дисках.
- Мрак
Паша!Возьми то что у Дока и не парься!С монтажем за метопроптизол я тебе помогу!pickupчик писал(а):Пасиб :D , веревку как то использовал, ни разу не впечатлило в грязи, опыт использования цепей гораздо более позитивный :D, но кусок цепи вещь универсальная, кроме как на колесо намотать видится еще куча применений, поэтому и надумал прикупить.
- pickupчик
Да не.., просто надо будет на днях доски-бревна по снегу потаскать, поэтому и думаю намотать цепи. Работы по подвеске и т.д. пока в планах, договоримся попозже. :DМрак писал(а):Паша!Возьми то что у Дока и не парься!С монтажем за метопроптизол я тебе помогу!pickupчик писал(а):Пасиб :D , веревку как то использовал, ни разу не впечатлило в грязи, опыт использования цепей гораздо более позитивный :D, но кусок цепи вещь универсальная, кроме как на колесо намотать видится еще куча применений, поэтому и надумал прикупить.
- Rolly
В общем - отчитываюсь.
Цепи- на размер 265 70(75) 16.
Результат сегодняшней вылазки в пампасы - порванная полуось. Снега местами - больше 70 см. Цепи стояли на заднем мосту. Апосля разрыва заднего моста, перекинули цепи на передний мост, где стоит ДАК. И с некоторым секасом и копанием - таки развернулись и выехали назад.
Для себя сделал вывод, что на свободный диф - цепи ставить более опасно, чем на заблокированный.
Когда не один раз видел, что другие не справляются, и все же считаешь, что с тобой будет по-другому, уверен в успехе - это не авось. Это УАЗ Патриот...
- ЛОМ и К
- Ударная нагрузка..
Когда колесо, ЦЕПляясь ЦЕПью за (...?) резко останавливаетя, - коленвал, маховик, корзина (3-4 тыс. об.), карданы, дифференциалы и минимум одно колесо другой оси, суммарной инерцией обеспечивают ХХХ-кратный инерционный момент
Не только полуоси, - рессоры лопаются :!:
- ЛОМ и К
Энергия вращающейся полуоси с колесом, барабаном и.т. ... =Серёга82 писал(а):а можно поподробнее
Масса (около 70 кг) Х Угловую скорость вращения в квадрате (до 50 об/сек) делить на радиус инерции (около 0,3 м) = 575000 Джоулей.
Таким образом Мощность, выделяемая во время остановки ( 0,01 сек) равна 575000:0,01=57500 кДж
1 кДж = 0,7 л.с., следовательно мгновенная мощность при остановке колеса = 57500 Х 0,7 = 40250 л.с.
Приблизительно... без учёта энергии инерции трансмиссии, упомянутой в предыдущем посте, массы автомобиля и упругости материалов..
- vinnipux1982
- Сергей 326
А что ее выкладывать ? Берешь за образец фирменные цепи и делаешь ( для себя ). В производстве это не особенно выгодно, когда узнаешь цены на цепь грузонесущую- от хозяйственной отличаются в несколько раз ( дороже ).vinnipux1982 писал(а):может кто выложить технологию изготовления цепей противоскольжения?
- Сергей 326
Хозяйственной только собаку привязывать. :D . Сравни места сварки колец разных цепей. Да и материал , скорее всего другой.Хорошие цепи в отделах такелажного оборудования, крановые, лебедочные. Стоят в несколько раз дороже.trax777 писал(а):а чего сильно различия от хозяйственных, что внарезку продают в любом строймаге?
- ЛОМ и К
Цепи надо брать короткозвённые.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%86 ... 0%B7&lr=39
- Константин Михалыч
Цепи просто отдыхают по сравнению с этим ноу-хау! :D
http://youtu.be/NYG_d0WsJDQ
Застрял? Не жадничай, будь человеком, позвони другу !(с)
Вот ешё вариант:
http://youtu.be/z2la-N1OoPg
- Дед Вова
http://www.youtube.com/watch?v=GeCvdzoM87g
На этом видео видно как эта хреновина слетает с колеса.
Опасная штука :o ...не для уаза..ИМХО
- ЛОМ и К
Вот о такой приспособе рассказывали мне больше двадцати лет назад. Кольцо типа шайба прикладывается к колесу сбоку, в приваренные радиально трубки вставляются Г-образные прутки с резьбой на длинных концах и затягиваются гайками, обхватывая колесо. Всё плоское, места при транспортировке не занимает.
Frol
