Бортировка в полевых условиях
Выбор резины, советы, мнения.
vyatkin
Сообщение vyatkin » Вс мар 17, 2013 10:05
расскажите пожалуйста бортируются ли литые диски в поле? А то мне в шиномонтаже не советовали . Раньше я всё на штампованных ездил. Ещё как то бензин поджигают...
вано38
Сообщение вано38 » Вс мар 17, 2013 10:26
видео на ютубе
Сообщение NATOvec » Вс мар 17, 2013 12:48
Бортируются еще как,кто чем обычно бензом главное золотник выкрути :wink:
vyatkin
Сообщение vyatkin » Вс мар 17, 2013 14:31
Так я чёт не понял. Этот бензин, он что в саму покрышку заливается?
АНTOH
Сообщение АНTOH » Вс мар 17, 2013 14:37
Наливаешь грамм 40-50 бензина, крутишь колесо, подносишь огонь - БАХ. Колесо забортировано! Золотник должен быть выкручен!!!
Вот видео, я тоже экспериментировал:
https://www.youtube.com/watch?v=O_V6w5UQ1n0
vyatkin
Сообщение vyatkin » Вс мар 17, 2013 14:56
Аааа сейчас вроде врубился только как бы не переборщить с бензой а то останешься с голым диском в чистом поле 8)
АНTOH
Сообщение АНTOH » Вс мар 17, 2013 14:59
Еще в поле нужно с собой возить жгутики для ремонта бескамерных шин и запаска тоже не помешает. :D
vyatkin
Сообщение vyatkin » Вс мар 17, 2013 15:47
Да без запаски я ни куда. Я же всё про бортировку допытываюсь.Может кто то что то новенькое поделится. Всем удачи! :D
Сообщение Аркадий62 » Вс мар 17, 2013 16:19
А что тут новенького может быть? Кувалда, две острых монтировки, уголок 50*50*50мм, вот такой должен быть инструмент для разборки. Собирать можно с помощью бензина. Ну а вообще хлопотно это в поле. Проще поменять на запаску, а плохую по приезду сделать в шиномонтаже.
Сообщение NATOvec » Вс мар 17, 2013 19:18
https://www.youtube.com/watch?v=OJZbDR1Gfcg
Вот на литье бортировал
vyatkin
Сообщение vyatkin » Вс мар 17, 2013 19:31
спасибо natovec видео поучительное
СТИК
Сообщение СТИК » Вс мар 17, 2013 19:36
А.... дизелистам как быть :D
vyatkin
Сообщение vyatkin » Вс мар 17, 2013 19:44
А дизелистам я так думаю пюзырёк с легковоспламеняющейся жидкостью иметь в заначке :wink:
Сообщение NATOvec » Вс мар 17, 2013 19:45
СТИК писал(а):А.... дизелистам как быть :D
Чего нибудь горючее просто с собой вози тогда :wink:
АНTOH
Сообщение АНTOH » Вс мар 17, 2013 19:48
ВДеха рулит...
WWL
Сообщение WWL » Вс мар 17, 2013 19:50
У дизелистов должен быть с собой баллончик "быстрого старта". Просто распыляешь чуть-чуть внутрь и поджигаешь. Бумс будет знатный, а вот пламени такого, как от бензина не будет. Только не переборщить - эфир все-таки. :)
Еще можно CarbCleaner взять. Хороший очиститель на основе ацетона. :)
Мы упражнялись на СТОшке с помощью последнего. :)
- Вот оно, медвежье мясо! Самое настоящее! Признаться, Смок, садясь в лодку, я трусил, как черт. А теперь я за медвежатину! Идем переправим другую лодку!
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Вт мар 19, 2013 19:37
А тема то никем не раскрыта полностью... Вопрос о возможности перебортировки резины в полевых условиях на родное литье. ... Как-то раз мастер на шиномонтаже отказался собирать мое колесо с вылезшими внутрь проволочками. Уговоры не помогли. Легких путей мы не ищем , и , приехав в гараж и обкусав предварительно проволоки корда изнутри бокорезами , соорудил шубу из камеры б\у. Попытка собрать все это монтажками в тепличных условиях-гараж и асфальт, привели к поломке перекаленой монтажки, замятию ( неоднократному ) диска и выводу-в полевых условиях гарантированно собрать диск не выйдет. Вся полученная школа монтажа много лет назад ( на шестерке )- в .опу. Наши литые диски-пластилиновые. За науку заплатил выброшенным диском ( благо их , литых , было 6 шт. ). Теперь 5. :( . Монтаж проводился не в целях экономии , а именно как эксперимент- на крайний, экстремальный случай. Прокатка литья после такого варварского монтажа-от 1200р. Но лучше выбросить. Хотя куда-то доехать и можно было бы...А забортировать слетевшую с хампа покрышку- легко с помощью обычного бытового газового баллончика. :D .Попробуйте сами-дел то на 7сек. Только палец не обморозьте :) .
Сообщение Аркадий62 » Вт мар 19, 2013 19:45
Сергей 326 писал(а):А тема то никем не раскрыта полностью...
alkasy писал(а):Ну а вообще хлопотно это в поле. Проще поменять на запаску, а плохую по приезду сделать в шиномонтаже.
Согласен? :wink:
Сообщение NATOvec » Вт мар 19, 2013 19:58
Согласен? :wink:
Ну если в пампасах сидишь конкретно то это легче чем запаску прилаживать вообще то :wink:
Сообщение Аркадий62 » Вт мар 19, 2013 20:06
Я про разобрать и собрать. А просто взорвать разбортировавшееся колесо бензином конечно легче.
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Ср мар 20, 2013 05:39
Сергей 326 писал(а):.А забортировать слетевшую с хампа покрышку- легко с помощью обычного бытового газового баллончика. :D .Попробуйте сами-дел то на 7сек. Тольк
А подробнее можно?
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Ср мар 20, 2013 10:27
http://video.yandex.ru/users/passajir55/view/66/ Водитель пикапа залюбовался колонной выезжающих из леса Патриотов... Пока давил на носик баллона спичкой, обморозил палец :) . А ниппель нужно выкручивать-иначе покрышку после взрыва коробит всю от сжатия, может и снова слететь, но нам в том случае повезло-быстро стали накачивать..
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Ср мар 20, 2013 10:46
http://video.yandex.ru/users/passajir55/view/76/ Закачали ролик по новой ( старый ролик почему то был недоступен ).
ValeraL
Сообщение ValeraL » Пн мар 25, 2013 11:08
как все опасно вы предлагаете, если разбортировался, то обычный беркут Р20 на раз все забортирует и без экстрима, испробовано уже не раз
vyatkin
Сообщение vyatkin » Пн мар 25, 2013 19:22
А что за беркут Р20 можно по подробнее плиз.
Сообщение Аркадий62 » Пн мар 25, 2013 19:28
vyatkin писал(а):А что за беркут Р20 можно по подробнее плиз.
vyatkin, у Вас же интеренет под рукой.
http://www.berkut-auto.ru/compressor_r20.html
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн мар 25, 2013 21:55
ValeraL писал(а):как все опасно вы предлагаете, если разбортировался, то обычный беркут Р20 на раз все забортирует и без экстрима, испробовано уже не раз
Данунах 8)
Если с двух сторон покрышка "ушла" с обода,то уже даже штатный размер компрессором не оденешь.
А ещё если колесо с диском после купания в говнолине,отмыть идеально не получится...только взрывать. :wink:
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вт мар 26, 2013 09:15
Газовый резак 3,5 кВт Kovea Rochet Tourch за 370 руб.:
Или бытовой газовый баллон 5 литров c редуктором и шлангом:
1-2 бублика для монтажа ресивером/компрессором:
Беркут R20
Сообщение NATOvec » Вт мар 26, 2013 22:21
Теоретически про бублики слышал,а практически расжуй как и чего монтируется какие особенности от чего бублик
Nomad
Сообщение Nomad » Вт мар 26, 2013 23:21
Cпециальный бублик для автосервисов из литой резины. Им зажимаются дыры между диском и покрышкой, дальше компрессор или ресивер. Соскакивает сам. Где купить - фиг знает, нашли этот шиномонтаж с бубликом с трудом. Шиномонтаж фирменный Бриджстоун.
Бензин не помог, пошел пожар.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Чт мар 28, 2013 08:01
Данунах 8)
:) мне значит везло, и говнолин с обода хорошо выдавливался, если конечно он свежий :D а не сутки постоявший, а затем, после покатушек, неспешно домой и в шиномонтаж, со словами "мужики тут колесико помыть надо"
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт мар 29, 2013 20:48
ValeraL писал(а): а затем, после покатушек, неспешно домой и в шиномонтаж, со словами "мужики тут колесико помыть надо"
...ИЗНУТРИ :D
И шиномонтажник после этих слов начинает тихо трогаться умом :lol: ...снаружи ведь колесо более-менее чистое. :D :D :D
Сообщение NATOvec » Пт мар 29, 2013 21:00
Nomad писал(а):Cпециальный бублик для автосервисов из литой резины. Им зажимаются дыры между диском и покрышкой, дальше компрессор или ресивер. Соскакивает сам. Где купить - фиг знает, нашли этот шиномонтаж с бубликом с трудом. Шиномонтаж фирменный Бриджстоун.
Ливанули просто много :wink:
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пт мар 29, 2013 21:16
NATOvec писал(а): Ливанули просто много :wink:
Или не разбулькали :D , т.е. не испарилось, иначе бы был не пожар, а БУМ-С :D
