265/75 16
265/75 16
Товарищи патриодоводы не судите строго понимаю таких тем здесь очень много но все же хотелось бы услышать мнения по именно моему автомобиля а в частности по смене резины. Стоит у меня Данлоп 255/70 хорошая резина, но тут подветнулась Купер СТТ 265/75 ширина вроде не на много больше всегото 10мм, но сзади сунул руку между амортом и колесом палец влезает но как то с трдом. Внимание вопрос как вы считаете хорошо ли встанет Купер, а если не хорошо каковы последствия и что можно сделать для их устранения кроме лифта резки арок и смены дисков.
пы. сы. Купер б/у износ 50% мне только лето откатать а может и меньше смотря как быстро Данлом продам.
Совсем забыл Патрик май 2011 г.в Комфорт.
- Генералмайор
- Volodya
читать форум, в теме про подкрылки есть рецепт - применить кувалду
http://www.uazpatriot.ru/forum/vistup-v ... 19111.html
плюс к этому диски с немного меньшим вылетом помочь могут (не сильно меньшим, от +10 и меньше могут уже при повороте в арках задевать), ну и лифтовка...
- Идущийпоследу
у меня на летней грязевой все было нормально на штатных дисках (хэнкук 265/75/16) а на зимней (данлоп грандтрек 265/70/16) стало тереть об амортизаторы. при диагоналке даже ломало. лифт подвески не поможет т.к. при отдалении моста от кузова амортизатор наоборот приближается к колесу. я купил другие диски
- Генералмайор
- Генералмайор
- Идущийпоследу
моя машина декабрь 2011 г. дизельная. Резина 265\75 R 16.
Вот как стоит зимняя резина, кстати Купер шипованый:
вот заднее колесо и амортизатор (его не цепляет, но палец еле пролазиет):
Вот летняя резина Ханкук того же размера:
из-за бокового рисунка до амортизатора еще меньше расстояние, но не цепляет
а вот после катания по ухабам и ямам
цепляет за подкрылки, особенно сзади, что на фото и показано.
Недавно лифтанул кузов на 6 см, проблема решилась.
На трассе разницы не увидишь, прыжков там нет. Расход может увеличится из-за большего веса самого колеса плюс ширина.
На своем дизеле особо не заметил.
И так поставил я все таки резину 8) Смотрится крнечно классно. Такое чвство что управляться стало по проще :)
Стоит вроде нормально до амортизатора сзади в принципе также как было на данлопе ни где на поворотах не задевает. Правдо доехал до гаража старую резину отвез, там есть места где попрыгать и всетаки сзади справо начиркало на подкрылке :(
Внимание вопрос почему только спарава? Поему с другой стороны до аморта в 2 а тол ив 3 раза больше расстояние?
пы. сы. пока резину менял выяснил что рулевые наконечники менять надо а пробег всего 17 тыщ с чем это может быть с вязано.
http://vk.com/album34057744_137039694
немножко фоток :)
немножко фоток :)
