Выступ в задней арке и большие колёса (2010 г.в. и позднее)
Выбор резины, советы, мнения.
Сеергей
Сообщение Сеергей » Пт ноя 18, 2011 08:47
Я! Езжу на всезсезонгной Каме 235/70/16.
Диски - штатное литьё.
Поставил на зиму 245/75/16 шипованые Купер Дискавери S+M , вот такие:
http://vershina98.ru/images/img_item/06 ... dffbc.jpeg
http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/coo ... rer-m-s-t/
http://coopershina.ru/cooper-discoverer-ms.html-11
Выбирал по принципу чтобы был ненаправленный рисунок, взял 5 штук, для запаски.
1. С увеличением диаметра резины ухудшения динамики - не заметил.
2. Резина мягая, бесшумная, и шипы не цокают вообще.
3. Торможение идеальное. Боковых заносов не допускает совсем.
4. Нигде не задевает и не трёт. До задних аммов осталось примерно 1 - 2 см. 265 размер - не встанет!!!
5. Планирую как-нить совершить вывешивание, потом - отчитаться.
6. Объезжу её зимой и буду принимать решение о покупке такого или иного размеря летней мудовской резины.
UAZ PATRIOT 2016 г.в., ГБО-4
dracoola
Сообщение dracoola » Пт ноя 18, 2011 11:29
Посмотрел сегодня: выступ есть. Резина стоит Кама 245/70 R16 пока ездил только по асфальту и городским препятствиям в виде бордюров, никаких неудобств и чирканий не было. думаю, что зимние 245/75 встанут нормально, тем более в ближайшее время в глубокий оффроад не собираюсь.
:?: Как посмотреть марикровку штатного диска? Нашёл только штук 5 балансировочных грузиков =)
Сообщение 599 » Пт ноя 18, 2011 11:30
Сеергей писал(а):Я! Езжу на всезсезонгной Каме 235/70/16.
3-й сезон использую такую резину в таком размере.
1. Согласен
2. Мягкая, но шипы слышны по голому асфатьту
3. Тормозит нормально, но не стоит гаворить слово "совсем"
4. Согласен, у меня указательный палец не лезет туда
5. На штатном литье и при наличии выступа в подкрылке заденет
6. Мудовая в таком размере немного другого размера может оказаться
dracoola
Сообщение dracoola » Пт ноя 18, 2011 13:54
hasilzu писал(а):Поставил вот такую. Пока не трет ;-) не пробовал в буераках...
Но ежели чо - наготове http://4x4tools.ru/catalog/78/56
Ощущения от это резины - самые положительные (мс). Идет ровно. Шума от шипов нет. Один минус - балансируется тяжко: груза от 60 до 110.
чувствуется, придётся брать эту. ТО, что хочу - 245/75 нигде нет, или же через инет прямо с сайта, но комплект выйдет на 4000 дороже.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт ноя 18, 2011 14:12
Резина хорошая, но динамика все же падает. На четвертой по прямой едет нехотя.
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
dracoola
Сообщение dracoola » Пт ноя 18, 2011 14:47
хм....ну что ж, идеального ничего нет. Надеюсь, я это падение не замечу.
а вот с дисками всё-таки я не до конца понял, как узнать параметры, кроме как снять штатные и заглянуть во внутрь?
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт ноя 18, 2011 14:53
Сообщение 599 » Пт ноя 18, 2011 15:00
hasilzu писал(а):Такие?
http://nokian-center.ru/diski/kk/ks434-uaz-patriot
была тема где говорили, что с таким рисунком штатное литье может быть с разным вылетом.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт ноя 18, 2011 15:19
под крышкой написао
dracoola
Сообщение dracoola » Пт ноя 18, 2011 15:38
внешне да. понял, спасибо большое!
Poof
Сообщение Poof » Пт ноя 18, 2011 17:31
Ездил в командировку, замерял расход безина на купере 235/85. трасса асфальт, местами укатанный снег, изредка подключал передний мост, скорость от 80 до 100 по спидометру, загрузка - три человека. На 920км ушло 120 литров... т.е. немало получается :(
Сообщение 599 » Пт ноя 18, 2011 17:35
Poof писал(а):Ездил в командировку, замерял расход безина на купере 235/85. трасса асфальт, местами укатанный снег, изредка подключал передний мост, скорость от 80 до 100 по спидометру, загрузка - три человека. На 920км ушло 120 литров... т.е. немало получается :(
13 литров на сотню? нормально, мне кажется.
додон
Сообщение додон » Пт ноя 18, 2011 18:15
dracoola писал(а):
З.Ы. тоже считал, что широкие шины зимой устойчивей, пока не начал читать разные статьи, где показывается обратное, но мнения окончательного так и не составил.
Практика показывает что по голому льду рулит ширина и ошиповка , по снежной размешаной каше лучше резина поуже, в глубоком снегу опять же лучше ширина.
Ихмо мое мнение.
васямба
Машина: патриот ивеко
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение васямба » Пт ноя 18, 2011 20:21
тоже искал хакку лт в этом размере но в финке не нашел ,а брать здесь в тридорога не хотелось остановился на этом COOPER
Discoverer M+S шип.245\45Изображениепока доволен
патриот 2011- ивеко
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пт ноя 18, 2011 21:41
Насчет дисков с нулевым вылетом. Не лифтованные Спортсмены пишут, что цепляет
Кешассс писал(а):За внутренний край пластикового подкрылка на сантиметр наружнее от самореза( кстати за саморез в первую очередь и цепляет).
http://www.uazpatriot.ru/forum/post544660.html#544660
Евро3, бензин, 2012
Сеергей
Сообщение Сеергей » Вс ноя 20, 2011 20:48
Поставленные 245/75/16 обкатал активнейшим образом по буеракам, крутым оврагам, кочкам. Вывод: при очень сильных пробоях чиркает по выступу. Допустимо считаю. В других местах не задевает никак. Обойдусь без лифта и без болгарки )))
ValeraL
Сообщение ValeraL » Пн ноя 21, 2011 08:36
тут на днях в Москоу гонялся у меня, на 245/75 вышло 14-14,5, но правда меньше 120 ехал редко, в населенных пунктах только, считаю для такой машины расход нормальным. Есть правда у меня еще ошибка в машине, неисправен каталик, ошибка 0420, может из за нее еще переливает, надо шиться.
Poof
Сообщение Poof » Вт ноя 22, 2011 08:58
Тоже ошибка эта горит) После тысчи км вылезла! На быстрице летом в 11-11,5л вписывался, но больше 90км/ч не ездил. Хотя думаю с 235/85 показания одометра неправильные, по картам там путь не 920км, а 980км должен быть. Если так, то расход незначительно вырос!
Вопрос до скольки качать? сейчас до 3бар накачаны у меня
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт ноя 22, 2011 09:40
Poof писал(а):Тоже ошибка эта горит) После тысчи км вылезла! На быстрице летом в 11-11,5л вписывался, но больше 90км/ч не ездил. Хотя думаю с 235/85 показания одометра неправильные, по картам там путь не 920км, а 980км должен быть. Если так, то расход незначительно вырос!
3 бар нормально. только в задних должно быть чуть больше чем в передних - по инструкции. я 235/85 накачал зад 2,2 перед 2,1 - полет нормальный
Сообщение luchsergey » Вт ноя 22, 2011 09:50
3 очка нормально? шутите? по мануалу 1,7 перед;2-зад
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт ноя 22, 2011 10:03
luchsergey писал(а):3 очка нормально? шутите? по мануалу 1,7 перед;2-зад
Сергей - 3 это в барах.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% ... %B8%D1%8F)
В атмосферах это примерно 2
Или я чо то ошибся??? ;-((((
Сообщение Ep » Вт ноя 22, 2011 10:22
ну сам же сцылку запостил - бар=атм :)
ты с psi попутал - это американская дюймовая система
3 очка это реально черезчур.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт ноя 22, 2011 10:25
точно psi, попутал, звиняйте ;-)
на моем компрессоре две шкалы: в psi и кг. тогда 3 бара это многовато...
Poof
Сообщение Poof » Вт ноя 22, 2011 14:53
Вопрос снят. Прочитал на покрышке: 5.5 атм - максимальное давление. Все таки маркировка колеса LT "Light Truck", видимо большее давление держат.
patr33
Сообщение patr33 » Чт ноя 24, 2011 09:25
hasilzu писал(а):точно psi, попутал, звиняйте ;-)
3 bar = 2 кг т.к бары начинаются с 0 (абсолютное давление) а атмосферы с -1 ( относительное давление) поэтому в барах всегда на 1 больше
Нам любые дороги дороги. УАЗ-ПАТРИОТ 2008 г.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Чт ноя 24, 2011 10:20
Спасибо ;-) а то я уже как бы краями начала размышлять о собственной невменяемости ;-)))
Сообщение luchsergey » Чт ноя 24, 2011 10:31
Еслиб вы даже были правы,то нам нужно не абсолютное давление, а превышение над атмосферным(в колесе мы мерим превышение над атмосферой а не абсолют в вакуме),те хоть в очках,хоть в барах нужно превышение 2.
В реале: "Допуская ошибку в 0,5%, можно принять 1 бар равным 0,98 атм. или 1,02 кгс/см2."
http://skolko-vo.ru/art/skolko-atmosfer-v-bare.html
на 3 очках ездить некомфортно летом и очень убойно зимой.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Чт ноя 24, 2011 11:01
Сергей, а "очко" это Вы в атмосферах выражаетесь или в каком то ином измерении?
Poof
Сообщение Poof » Чт ноя 24, 2011 11:09
На колесах мы меряем избыточное давление)) хоть в барах, хоть в кгс/см2, хоть в атмосферах.
Poof
спустил вчера до 2,6.. ниже уже нереальные лепешки получаются :D
Сообщение luchsergey » Чт ноя 24, 2011 11:11
очко=атм=бару и тп - это народное название.2,4 можно на заду если предельная загрузка и трасса долгая намечается.
Сообщение Ep » Чт ноя 24, 2011 13:23
Poof писал(а):спустил вчера до 2,6.. ниже уже нереальные лепешки получаются :D
манометр надо бы проверить. нереальные лепешки - это 0,3. 0,5-0,6 вполне можно ездить по плохой грунтовке :)
от 1 атм - по плохому асфальту :)
да, зимняя резина гораздо мягче. но дуть в нее 3 атмосферы - это по-моему перебор. она работать неправильно будет.
вообще, перекачанная резина - это для пузатерок, которые за 200 гонять умеют. там да. на пару-тройку кмч больше можно разогнаться :)
Саня_73
Сообщение Саня_73 » Чт ноя 24, 2011 14:13
А гудрич км2 265/75/16 кто нибудь ставил на 2011г.? Вот у меня стоят проставки 30-60 и резина 245/75/16 аморы-токико перенесено задние крепление на 30мм.Заезжал на бардюр 40см задним колесом до отбойника 4-5см.,до амортизатора 1см. Под отбойником тоже проставки 30мм.До выступа на подкрыке сантиметров 5-6. Может диски с вылетом 20-22 (сейчас штатное литье)и все нормально будет работать?
васямба
Сообщение васямба » Чт дек 01, 2011 00:10
прокатился сегодня на рыбалку по буеракам - 4 чел. + немного шмоток , резина 245\75р16 ,патр 2011, тягу рулевую чуть погнул , краска с переднего бампера отлетела но задние колеса не разу не чиркнули :roll: может тихо ехал 8) :pya:
патриот 2011- ивеко
Poof
Сообщение Poof » Пт дек 02, 2011 07:41
Здесь видимо не модно тихо ездить по буеракам :D Сам на 238/85 еще ни разу не задел подкрылок! правда по буеракам больше, чем вдвоем не езжу 8)
dracoola
Сообщение dracoola » Пт дек 02, 2011 08:35
поставил гудрич 245/70. По высоте проблем пока нет, правда больше, чем на высокий бордюр пока не прыгал. по ширине: с сантиметром не лазил но даже чисто визуально 35 вылет на 245 резине создаём впечталение "впритык". Поэтому для себя решил: следующий шаг - только лифтовать.
Кстати, а как боритесь с поднятием центра масс при лифтовании?
Дербенджы
Сообщение Дербенджы » Пт дек 02, 2011 09:21
да никак) штаны чаще стирают)
Сообщение luchsergey » Пт дек 02, 2011 11:02
нулевым вылетом.
dracoola
Сообщение dracoola » Пт дек 02, 2011 11:23
Да, вариант. Я, видимо, заморачиваюсь, но... он создаёт нагрузку на ось. А как эта нагрузка во времени проявит себя - хз.
Сообщение luchsergey » Пт дек 02, 2011 11:28
если будете ездить с максимальной загрузкой всегда лет 10 без перерыва, то возможно и мальца будет перегруз на ос,а тк я езжу всегда с недогрузом(один или с женой) то мне пофик.нулевой вылет это не минус 40.
dracoola
Сообщение dracoola » Пт дек 02, 2011 11:54
ок, принял! А то теория это одно, а на практике и на трёх колёсах можно доехать )
SergeyK
Сообщение SergeyK » Вт дек 06, 2011 15:04
Машина июль 2011 г. дизель. Стоит штатная рапида 245/70. Озадачился выбором колес и решил посмотреть что же у меня там. Звезда в шоке. На левом заднем колесе между амортизатором и покрышкой пальци руки пролазят свободно, даже люфт есть, а вот на правом заднем колесе покрышка почти вплотную к аморту, может несколько милиметров есть. То есть ни о какой более широкой резине чем 245 речь идти вообще не может. Это брак у меня я так понимаю (либо мост смещен, либо так аморт приварен)?
Шпень
Сообщение Шпень » Вт дек 06, 2011 15:08
Конечно, в первую очередь, положение моста смотреть надо.
Сообщение luchsergey » Вт дек 06, 2011 15:11
отцентровать мост нужно чтоб зазор уровнять.это несложно совсем:вывесить его,стремянки ослабить и подвигать ломиком либо кувалдой по колесам ласково.Токо тачку на себя не уронить и стремянки затянуть потом нужно.
SergeyK
Сообщение SergeyK » Вт дек 06, 2011 15:46
А за что машину поднимать нужно, чтобы мост вывесить? Я на яме в гараже хочу делать.
Asterisk
Сообщение Asterisk » Вт дек 06, 2011 15:55
SergeyK писал(а):Машина июль 2011 г. дизель. Стоит штатная рапида 245/70. Озадачился выбором колес и решил посмотреть что же у меня там. Звезда в шоке. На левом заднем колесе между амортизатором и покрышкой пальци руки пролазят свободно, даже люфт есть, а вот на правом заднем колесе покрышка почти вплотную к аморту, может несколько милиметров есть. То есть ни о какой более широкой резине чем 245 речь идти вообще не может. Это брак у меня я так понимаю (либо мост смещен, либо так аморт приварен)?
Расстояние до аммортизаторов у многих разное справа и слева.
Знаю случай, когда ставили резину 265 и также одно колесо было в притирку. Ездили пока не налетели на пенёк. Аммортизатор лег на колесо. После этого переваривали крепление аммортизатора.
Евро3, бензин, 2012
Asterisk
Сообщение Asterisk » Вт дек 06, 2011 15:58
Знаю случай, когда ставили резину 265 и также одно колесо было в притирку. Ездили пока не налетели на пенёк. Аммортизатор лег на колесо. После этого переварили крепление аммортизатора.
Евро3, бензин, 2012
Сообщение luchsergey » Вт дек 06, 2011 16:04
поднимать парой домкратов сзади в раму пока колеса не оторвутся от земли,предварительно стремянки ослабить.
Сеергей
Сообщение Сеергей » Вт дек 06, 2011 16:08
SergeyK писал(а): На левом заднем колесе между амортизатором и покрышкой пальци руки пролазят свободно, даже люфт есть, а вот на правом заднем колесе покрышка почти вплотную к аморту, может несколько милиметров есть. То есть ни о какой более широкой резине чем 245 речь идти вообще не может.
Поставил себе 245/75/16. Аналогично. Езжу и не жужжу )))
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт дек 06, 2011 16:41
аморт криво приварен у меня 2010 год тоже самое. Купил нижний кранштейн амма , не переварил пака . В гараж не к кому не входит
