Выступ в задней арке и большие колёса (2010 г.в. и позднее)
Выбор резины, советы, мнения.
Антон Лелин
Сообщение Антон Лелин » Вт сен 27, 2011 12:33
hasilzu писал(а):
599 писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-usta ... 15823.html
вот тема по нашей теме. :(
С учетом указанной темы - похоже на большие ПТРы стали ставить кузовные детали от ПТР Спорт. Унификация, чо. А на Спортах этот выступ под задние сидения сделан. Причем как в металле так и в пластике. Мда...
Вот это ты точно подметил :o
korchagin
Сообщение korchagin » Вт сен 27, 2011 12:49
Простите, мы об этом выступе говорим???
Изображение У меня при загрузки багажника 200кг + 100 на заднем сидении расстояние от родного колеса до этой выпуклости около 100мм. Если поставить 245/75 это расстояние сократится на 20мм. И будет чиркать?
Сообщение luchsergey » Вт сен 27, 2011 12:55
совершенно о другом разговор: выступ -ступенька 4 сатима высоты и почти в пол ширины подкрылка ближе к раме почти с середины ширины подкрылка .трется по нему даже самыми малюсенькими колесиками 235\70 сверху при просадке подвески.на старых подкрылках всё ровно и вплотную к арке,у меня же до уступа до арки давится несмкоко сантим пустоты а после уступа так ещё плюс 4 -5 сантим вот и трется там.
korchagin
Сообщение korchagin » Вт сен 27, 2011 13:04
УФФ, а то я уже начал переживать. Тогда надеюсь фото от hasilzu помогут разобраться.
Сообщение luchsergey » Вт сен 27, 2011 14:26
Уступ даже не 4-5 см, а все 8-10:
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт сен 27, 2011 14:39
luchsergey писал(а):Уступ даже не 4-5 см, а все 8-10:
чет не пойму на что тут смотреть?
Сообщение 599 » Вт сен 27, 2011 14:41
Там на грязном подкрылке сверху чиркало (чисто стало полоской)
Сообщение 599 » Вт сен 27, 2011 14:44
так может проставка под колесо поможет та, что колесо отодвинет от кузова?
Сообщение luchsergey » Вт сен 27, 2011 14:49
Я так и знал : что кто ни разу не заглядывал ни под авто, ни куда ещё,тот ничего не поймёт.
сделал пояснения: на старом типе подкрылка его поверхность ровная плоскость-это понятно? на новом уступом:
Сообщение luchsergey » Вт сен 27, 2011 14:53
если сдвинуть колесо наружу посредством проставок-очень плохой вариант,посредством минус15 диска(самого максимального крамзовского на 16),то мало будет всёравно и арка начнется металлическая.
Сообщение 599 » Вт сен 27, 2011 14:53
luchsergey писал(а):Я так и знал : что кто ни разу не заглядывал ни под авто, ни куда ещё,тот ничего не поймёт.
И я про то. Когда заметил потертость подумал, что глюки.
Сообщение 599 » Вт сен 27, 2011 14:58
luchsergey писал(а):если сдвинуть колесо наружу посредством проставок-очень плохой вариант,посредством минус15 диска(самого максимального крамзовского на 16),то мало будет всёравно и арка начнется металлическая.
На покупку дисков я не готов. Легче кувалдой по кузову снаружи ударить :lol: Короче надо снимать подкрылок смотреть снаружи, а потом снимать обшивку внутри и смотртечь, что там наворотили не так.
sas2111
Сообщение sas2111 » Вт сен 27, 2011 15:03
У меня трет, но как уже говорил в критических ситуациях на 265/75. Тогда может вопрос в том у кого какие диски стоят (у меня штатное литье 2010г). Иначе мистика какая-то получается ибо 245/75 меньше 265/75 на 15мм и по диаметру совпадает с 265/70, которую я и хочу брать на зиму.
Сообщение 599 » Вт сен 27, 2011 15:26
sas2111 писал(а):У меня трет, но как уже говорил в критических ситуациях на 265/75. Тогда может вопрос в том у кого какие диски стоят (у меня штатное литье 2010г). Иначе мистика какая-то получается ибо 245/75 меньше 265/75 на 15мм и по диаметру совпадает с 265/70, которую я и хочу брать на зиму.
И у меня штатное литье. Вроде писали, но не помню где, что штатное литье может быть с разным вылетом. Ну если 265 трет в только критических ситуациях, то я могу быть спокоен на свои 245. Хотя каждый Патриот в отдельности совсем не похож на другой.
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Вт сен 27, 2011 16:40
sas2111 писал(а):У меня трет, но как уже говорил в критических ситуациях на 265/75. Тогда может вопрос в том у кого какие диски стоят .
подозреваю, что ещё и в том, какие ситуации считать критическими, у меня зимняя 245/75 цепляла за подкрылки задние, но я тогда арыки заваленные снегом ходом брал, там мост целиком артикулировал, да и крылья передние бампером вверх загнуло в одной канаве...
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт сен 27, 2011 20:10
Внутри (из салона) ничего нет. Я проверял. Фотки правда не делал. Насчет кувалды сам подумываю. Но... Вряд ли получится аккуратно приложить удар.
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
Сообщение luchsergey » Вт сен 27, 2011 21:51
Вы хотите сказать: под этим выступом расположено сопряжение-сварка двух деталей арки? а как же тогда я сегодня видел патра-одногодку с плоскими подкрылками?Жаль что на нём студентик ездит в институтик рядом с моим киноцентром и врядли чего мне сможет ответить по делу.
surger
Сообщение surger » Пт сен 30, 2011 18:23
Парни, это безобразие надо отрезать и заваривать арку, потому что бесконечно высоко поднимать машину из-за этого заводского подвоха просто опасно. Надо искать технологическое решение как отрезать это выступ. Тогда 32 колеса встают сами по себе.
Сообщение luchsergey » Пт сен 30, 2011 19:59
Сколько не занимался пальпацией-никаких железных рёбер под выступом не надавил: пластмасса давится до упора в саму железную арку,в её горизонтальную плоскость на те нужные нам 3-4 сантима.нужно купить старого типа подкрылки и заменить.
WWL
Сообщение WWL » Пт сен 30, 2011 21:05
А у меня (Патр 2010г) пластик давится на сантиметр примерно и упирается в железо... и 235/70 колесики - чиркают, хотя я сильно и не рысачу...
- Вот оно, медвежье мясо! Самое настоящее! Признаться, Смок, садясь в лодку, я трусил, как черт. А теперь я за медвежатину! Идем переправим другую лодку!
Павел59
Сообщение Павел59 » Сб окт 01, 2011 01:20
WWL писал(а):А у меня (Патр 2010г) пластик давится на сантиметр примерно и упирается в железо... и 235/70 колесики - чиркают, хотя я сильно и не рысачу...
Я вижу всем лень снять пластмассовый локер и посмотреть,и не гадать столько времени.
8)
surger
Сообщение surger » Сб окт 01, 2011 15:41
Я снимал локеры. Парни, сразу за пластиковым локером-подкрылком выступ металла колесной арки который вточности повторяет локер.
Perlovski
Сообщение Perlovski » Вс окт 02, 2011 11:08
Ну да... надо что-то придумывать
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вс окт 02, 2011 14:33
кувалдой здесь пожалуй никак...
резать автогеном а потом приклепать по нормальному - думается выход...
Сообщение luchsergey » Пн окт 03, 2011 04:53
нужно феном сверху на месте отформовать подкрылок нового типа ,вмяв его до арки на три сантима-так и сделано на прошлых подкрылках.металл тот же самый что там ,что у нас.
Павел59
Сообщение Павел59 » Пн окт 03, 2011 06:21
luchsergey писал(а):нужно феном сверху на месте отформовать подкрылок нового типа ,вмяв его до арки на три сантима-так и сделано на прошлых подкрылках.металл тот же самый что там ,что у нас.
А подкрылки старого образца разве уже не купить?На 3160
разные есть,только надо уточнить.
Сообщение luchsergey » Пн окт 03, 2011 07:05
так нет их с весны в наличиях нигде.
Сообщение 599 » Пн окт 03, 2011 08:53
пытался продавить подкрылок в этом месте, сразу уперся в препятствие, собака. :(
korchagin
Сообщение korchagin » Пн окт 03, 2011 13:43
И у меня :(. Буду диски с 20ым вылетом брать.
wladimir247
Сообщение wladimir247 » Пн окт 03, 2011 16:08
Может кто порекомендует какие диски с вылетом 20 стоит брать?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн окт 03, 2011 17:16
wladimir247 писал(а):Может кто порекомендует какие диски с вылетом 20 стоит брать?
А вдрух они тебе не понравятся? :D
У меня с ЕТ20 диски на 17,готов на резину 17 тратиться? :oops:
wladimir247
Сообщение wladimir247 » Пн окт 03, 2011 18:42
Уточняю 7х16" 5х139,7 ЕТ20 DIA108.5.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн окт 03, 2011 20:39
wladimir247 писал(а):Уточняю 7х16" 5х139,7 ЕТ20 DIA108.5.
Тогда любые с этими параметрами 8)
Лучше кованные
Угломин
Сообщение Угломин » Пт окт 14, 2011 20:37
Дык в итоге так и не понял, выступ в арке железный на всех Патриотах и изменили только форму подкрылка? У меня выпуск август 2011, выступ в железе есть, подкрылок прилегает к выступу плотно. Т.е. резина 245/75 будет задевать?
Былин чем думают на заводе, делают большие арки и ставят маленькие колеса и теперь что получается даже купив отдельно колеса нормального размера (245/75) их не получиться поставить!!!? :(
Сообщение luchsergey » Сб окт 15, 2011 04:50
Подкрылок не снимал ,но уступ давится не упираясь ни во что,только ближе к вертикальной части ,прожимаясь сантима на 3-4 достает до металла арки.ну а форма этой арки просматривается из багажника : она наклонно уходит вверх.получается что то в железе зачем то поменялось на рубеже 2010-2011.точнее на 2010 стали ставить другие подкрылки, а потом с 2011 и арку?
Резюмирую,что понял сам: у кого 2010 с уступчивым подкрылком,как у меня ,могут сменить его на плоский,но это нужно покупать весь комплект за почти тыр.,тк у нас не продают одни задние,сверлить новые дырки под его крепление...,те мне не нравится такой вариант.
Можно пром.феном прогреть и продавить существующий,но я не владею этой технологией.
Научите плиз,если есть умельцы.
Поделитесь кто умеет как это делается?
роман300
Сообщение роман300 » Сб окт 15, 2011 10:18
Как Я понял не совсем так. У вас подкрылки новые металл старый. Можно поменять. А в новом металле вроде как по месту эти подкрылки,так люди пишут что нет там не когого лишнего пространства.
Сообщение luchsergey » Сб окт 15, 2011 10:55
Я именно про это и писал.Но у которых типа упирается в металл,а упираться должно полагаю только в спортах,которых и нет больше, со стороны багажника должны лицезреть совсем другую конфигурацию внутренней арки.
Perlovski
Сообщение Perlovski » Вс окт 16, 2011 03:16
Да, на машине июня 2011 упирается сразу в металл, что и видно на фотографиях на предыдущей странице где подкрылок снят.
На днях придут 265 колеса, одену на штатные диски и буду танцевать с болгаркой и сваркой пока они не встанут как надо))) Фотоотчет потом выложу)
Павел59
Сообщение Павел59 » Пн окт 17, 2011 04:29
Perlovski писал(а):luchsergey
Может стоит(прежде чем резать) поставить диски с другим вылетом?Я планирую в перспективе именно так...
Сообщение luchsergey » Пн окт 17, 2011 06:02
Более детально рассмотрел у себя изнутри:данный выступ есть и у меня,но он выше и также выше линии сиденья,те ,я так понял, ради почившего спорта,чтоб его седло влазило выступ занизили на штампе,спорт похерили, а подкрылок под новый выступ испоганили и арку так и с тавят заниженную под него.моразм процветает!у меня арка еще старого типа аподкрылок уже нет.
Едут диски с нулевым вылетом,если с ними будет задевать тогда возьмёмся за инструменты.
Сообщение 599 » Пн окт 17, 2011 09:16
Угломин писал(а):Дык в итоге так и не понял, выступ в арке железный на всех Патриотах и изменили только форму подкрылка? У меня выпуск август 2011, выступ в железе есть, подкрылок прилегает к выступу плотно. Т.е. резина 245/75 будет задевать?
Писали, что на лимитиде 2011 года стояли 245-70-16. Скоро поставлю свои зимние Куперы в размере 245-75-16, тогда и посмотрю, что там затрет.
wladimir247
Сообщение wladimir247 » Пн окт 17, 2011 16:27
На "юбилейном" патриоте устанавливают "Новые легкосплавные колесные диски R16 c шинами 245/70R16". Сегодня пришли заказанные диски КиК диски Медео-Форс 7х16" 5х139,7 ЕТ22 DIA108.5 буду на них ставить резину 245/75/16 111T ContiIceContact BD Ш. Потом отпишусь как получилось. Машина июня 2011г выпуска.
Угломин
Сообщение Угломин » Пн окт 17, 2011 18:54
luchsergey наверно так и есть, Патриот Спорт испортил нам колесные арки, будем значит давить этот выступ обратно :)
tbcarus
Сообщение tbcarus » Вт окт 18, 2011 15:46
wladimir247 писал(а):На "юбилейном" патриоте устанавливают "Новые легкосплавные колесные диски R16 c шинами 245/70R16". Сегодня пришли заказанные диски КиК диски Медео-Форс 7х16" 5х139,7 ЕТ22 DIA108.5 буду на них ставить резину 245/75/16 111T ContiIceContact BD Ш. Потом отпишусь как получилось. Машина июня 2011г выпуска.
Всё встанет. Если не лазить, нигде задевать не будет. Но думаю теперь резать или поднимать. Или поднимать и резать :)
Сообщение luchsergey » Вт окт 18, 2011 17:33
Я получил мегалюм с нулевым вылетом.к лету резину нужно брать 32-ую и даже не ведаю где.
Mikael
Сообщение Mikael » Ср окт 19, 2011 22:49
Поставил сегодня Купер 245/75 р16. Между амортизатором и колесом 1 см. В статике при осмотре места в арке достаточно. По буеракам ещё не катался, время покажет... При движении по городу не слышно, чтобы где то задевало.
По поведению машины могу сказать, ехать комфортней, чем на Каме. :D но чувствуется что движок напрягается больше.
роман300
Сообщение роман300 » Чт окт 20, 2011 08:29
Очень понравилось : При движении по ГОРОДУ не слышно, чтобы где задевало. :lol: Очень хороший мониторинг. :D
Железный
Сообщение Железный » Сб окт 22, 2011 19:19
У меня машина 2008 года, резина 265/70, ничего нигде ни разу не задевало, машина не лифтованая. Вроде бы меня данная проблема и не касается, но прочитал всю тему и вот что думаю: тут на сайте есть фото обновлённого Патриота, который в серию так и не запустили http://www.uazpatriot.ru/images/mmas200 ... t%2010.jpg так вот если посмотреть, там выступы в багажнике по другому сделаны, и эти локера может уже от будущей модели и завод так постепенно к этой модели переходит?
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вс окт 23, 2011 00:40
Не... Это вряд ли... скорее всего наштампованное заранее на Спорт железо пристроили на большого ПАТРа. Не выбрасывать же... Может скоро эти запасы кончатся...
А может и штамп сломали...
Сообщение luchsergey » Вс окт 23, 2011 05:29
Вполне такое возможно,как и появление самого почившего спорта.А почему уважаемые спартанцы про шорканье как-то подозрительно умалчивают не понятно.
