диски X-traike
Выбор резины, советы, мнения.
black cat
диски X-traike
Сообщение black cat » Пн сен 26, 2016 07:54
X-traike-109, кто ставил такие диски, есть-ли фото на авто, встает-ли колпак на переднюю ступицу?
tpa
диски X-traike
Сообщение tpa » Пн окт 03, 2016 13:34
У них DIA (т.е. диаметр центрального отверстия) 98 мм, это диски на Ниву... У нас ступица толще, DIA надо от 108 мм...
black cat
диски X-traike
Сообщение black cat » Вт окт 04, 2016 11:56
Есть и уазовские 108,5, но меня смущает вопрос установки колпаков при установке на перед, а так по дизайну очень даже ничего и допустимая нагрузка 850 кг.
Благодарил (а): 45 раз
диски X-traike
Сообщение Volodya » Сб окт 15, 2016 05:10
колпаки можно и не ставить
CAHbKA
диски X-traike
Сообщение CAHbKA » Пт ноя 04, 2016 20:16
black cat писал(а): X-traike-109, кто ставил такие диски, есть-ли фото на авто, встает-ли колпак на переднюю ступицу?
У меня такой на запаске. Из за хитрого китайского колпака ОЧЕНЬ сложно нормально отбалансировать. Не встают они на станок в центральное отверстие
Parshukov_n
диски X-traike
Сообщение Parshukov_n » Пн ноя 14, 2016 12:34
Вчера поставил типа таких.
Колпаки не встают ни на передних ни на задних колёсах. (( И гайки надо другие на 19.
Продавец, собака, утверждал что всё подойдёт.
Parshukov_n
диски X-traike
Сообщение Parshukov_n » Вт ноя 15, 2016 09:53
Вот так это выглядит:
Общий вид.
Заднее колесо.
Переднее колесо.
black cat
диски X-traike
Сообщение black cat » Вт ноя 15, 2016 14:15
Спасибо, довольно наглядно.
