Запаска в салон
Выбор резины, советы, мнения.
Hiv
Запаска в салон
Сообщение Hiv » Пт янв 17, 2014 02:01
Всем привет.
Давно вожу запаску в салоне, но очень не нравится, что она свободно перемещается на ухабах. Вот задумал ее как-то закрепить.
Склоняюсь к варианту - вертикально справа за задней седушкой. Хочу сварить конструкцию, чтобы закатить и закрепить стяжкой для груза по диаметру. Поискал в инете фотки. Чего-то мало.
У кого какие мнения и советы. Фото приветствуются.
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Пт янв 17, 2014 21:56
Учимся выкладывать фото... Скоро будут варианты :) с фото
Виктор 85
Сообщение Виктор 85 » Пт янв 17, 2014 22:43
Фото взято с форума Изображение
Виктор 85
Сообщение Виктор 85 » Пт янв 17, 2014 22:55
А вообще то уже есть подобная тема, может в ней что то пригодится. http://www.uazpatriot.ru/forum/zapaska- ... D%E8%EA%E5
Hiv
Сообщение Hiv » Сб янв 18, 2014 03:13
Спасибо за интерес к теме.
Интересует именно вертикальная установка, т.к. нужно возить мотобуксировщик.
Имеется три различных размера колес. Нужно что-нибудь универсальное. Крепление с грузовой стяжкой нравится, такое используют на раллийных автомобилях, наверное прочно.
Крепить на шпильки к борту думаю будет жидковато. Крепление к полу более прочное на мой взгляд. Можно усилить снизу.
Хотелось бы увидеть сваренную конструкцию, что-бы не наступать на грабли. Да и металл сегодня не дешевый.
MDN
Машина: УАЗ Патриот продан. Теперь Патр №2
Сообщение MDN » Пн янв 20, 2014 09:37
Берется квадратная труба 40х20 45см посередине приваривается гайка или тому подобное,в трубе просверливается два отверстия, к которым прикручивается спинка сидушек багажника. В приваренный болт загибаете крючек, на конце которого есть резьба, вставляете в приваренный болт, потом оставите запаску и готово.
УАЗ PATRIOT
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Пн янв 20, 2014 11:14
Hiv
Сообщение Hiv » Вт янв 21, 2014 10:40
Сергей 326 писал(а): Изображение
Возможно это мой вариант. Спасибо.
Hiv
Сообщение Hiv » Ср июн 04, 2014 20:02
В итоге получилось так.
KrEAPer66
Сообщение KrEAPer66 » Чт июн 05, 2014 07:12
А в машине максимум 3 человека ?
Hiv
Сообщение Hiv » Пт июн 06, 2014 01:46
KrEAPer66 писал(а):А в машине максимум 3 человека ?
Как показала практика семилетнего владения, это самый распространенный случай. Вариант временного увеличения пасажировместимости прорабатывается.
P00958
Запаска в салон
Сообщение P00958 » Вс апр 01, 2018 09:48
Доброго всем дня! Немного не по теме. Купил патриот 2017 на с рук со снятой запаской и креплением. Хочу монтировать обратно на заднюю дверь. Что нужно для этого? Какие болты, шайбы? Есть ли прокладка под крепление?
Сергей 35
Запаска в салон
Сообщение Сергей 35 » Вс апр 01, 2018 13:39
Прокладки нет, болты на 8 вроде,3.5длиной, точно не помню. А так, болт, шайба, гравер.
P00958
Запаска в салон
Сообщение P00958 » Вс апр 01, 2018 20:48
Спасибо :-) !
