А в прицеле тогда должна быть ширина от 265.
КРАААСАААВЕЦ :)Perlovski писал(а):Вот таким от стал на RS Wheels S211
http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... a1bb4e.jpg[/img]
Шкворня бронза Ваксойла, кулаки их же с кастором 8 помоему. никакого намека на расколбас на дороге. Демпфер нужен, но только за тем, чтобы выполнят прямые свои функции)))valday писал(а):если демпфер правильный, то помогает и от вибраций руля. Нужно выбирать достаточную жёсткость. С такими колёсами, да если ставить подшипники в шкворня, полюбому расколбас будет
LiNaD писал(а):КРАААСАААВЕЦ :)Perlovski писал(а):Вот таким от стал на RS Wheels S211
Оптимальный вариант с вылетом +10,можно с нулевым.Но такая резина в грязях всё равно будет цеплять.Возможно не критично будет для ваших поездок.Калаш87 писал(а):...есть огромное желание поставить грязевые шины на патриот...в размерности-265/70р16...диски с каким вылетом поставить?чтобы без лифтования
ты сам ответил на все свои вопросы :Doleg100 писал(а):Здравствуйте. купил на Патра диски от Эскудика D16 и столкнулся с такой прблеммой, диск не подходит по диаметру шпильки. что делать? Рассверливать диски, но тогда штатный балонник в колодец не входит. Кто что посоветует? Может существуют в природе гайки на штатную шпильку с шестигранником на 21?javascript:emoticon('')
Лучше продать "левые" диски от Сузуки и купить нормальные диски, по размерам и грузоподъёмности рассчитанные на УАЗ.oleg100 писал(а):...купил на Патра диски от Эскудика D16 и столкнулся с такой прблеммой, диск не подходит ...
А где их взять на просторах СНГ? Кременчуг (ККЗ), белые, вылет +22. Ширина 6". Так они, вроде как, камерные, без кольцевых выступов на полке. О них речь? Или 6,5J - оригинальные УАЗовские ЕТ+25, с хампами под бескамерку? И где их можно купить??Nomad писал(а):Диски шириной 6,5 дюймов с EТ+20...
Оригинальные бескамерные... они точно есть где-то и стоят в пределах 1500 руб.lapayaguara писал(а):А где их взять на просторах СНГ? Кременчуг (ККЗ), белые, вылет +22. Ширина 6". Так они, вроде как, камерные, без кольцевых выступов на полке. О них речь? Или 6,5J - оригинальные УАЗовские ЕТ+25, с хампами под бескамерку? И где их можно купить??Nomad писал(а):Диски шириной 6,5 дюймов с EТ+20...
если диски родные, кик, то ставь на них, всё встанет и подойдет! У родного литья ширина 7, можно смело ставить ширину до 265, так что не парься!Burovik писал(а):Доброго времени суток уважаемые! Вопрос такой: поставить летнюю резину 255/70/16 на родное литье получиться или нет? В магазине убеждали что нет, шире диск нужен. Брехня или нет? И если правда не сочтите за труд написать какие именно размеры диска в цифрах нужны, всю тему прочитал, так и не понял ни черта, башка кругом от дюймов, выносов, и т.д. Заранее благодарю.
Вот тут про 17-е диски.Фотки пикапа.Negoro писал(а):Всем привет!
Хочу воткнуть на 2014 год 17 диски и резину Dunlop Grandtrek AT3 285 65 17 или 275 65 17. Есть конкретные советы и предложения по дискам? НЕ будет ли задевать?
Штатный литой дис патриота с вылетом 35, обутый покрышкой 265|70R16 вылазит см на 1,5-2 из под расширителя. Борта стали чистыми после установки доп расширителей 3 см.Астроном писал(а):16х7J/5-139.7/110.5/ ет+15 много ли за арки фендеров будет выходить? У кого есть опыт или фото, поделитесь пожалуйста.
