Какой именно размер вас интересует???
Резьба там если не ошибаюсь М14х1,5... И она одинаковая для всех УАЗов. Гайки для литья от гаек для штамповки отличаются только углом конуса вроде.
Кстати завод литье прикручивает гайками для штамповки. Для литья гайки должны быть хромированные.
Гайки для штамповки литые диски держат не совсем хорошо, могут самопроизвольно откручиваться, со всеми вытекающими. Как минимум разобьет отверстия в диске.
Я так дважды чуть колесо не потерял (два литых диска в помойку, даже на запаску не пойдут уже :( ), после этого пошел и купил комплект гаек для литья. Больше проблем не было. Откручивать ногой приходится теперь при снятии колеса :D
Штатные крышки литых дисков крепятся на три болта. Родные болты со шлицами под крест, надо вывернуть, и идти с ними в магазин метизов например, там подобрать аналогичные болты, но уже не под отвертку, а с внутренним шестигранником.
Иначе можете оказаться в ситуации когда при попытке отвернуть болтик, срезает шлицы, и болт приходится высверливать. Прикипают они к алюминию знатно.
Если родных болтов нет, то могу завтра отписать размеры, сейчас до гаража идти лениво... )
