Центрально Отверстие диска
Выбор резины, советы, мнения.
McLaud
Сообщение McLaud » Вт июл 16, 2013 10:55
Приветствую Parteigenosse!
Очень много предложений дисков с нестандартным отверстием для УАЗ Ратриот. Насколько я понимаю требуется чтобы было ЦО 108,2 но есть и 108,5 и 110 и т.д. Кто как выходит из положения? Насколько рискованно ставить диски с ЦО 110 например, и потом мучатся с вибрацией? Подскажите кто как из положения выходит или мои опасения напрасны может?
Сообщение Omen20 » Вт июл 16, 2013 13:18
У штатного литья диаметр ЦО 108,5 мм, самый стандарт и есть.
А так - надо смотреть способ центровки диска - если по крепёжным отверстиям, то нормально. А если по центральному отверстию центровка, то необходимо использовать центрирующее кольцо.
kusss
Сообщение kusss » Вт июл 16, 2013 14:32
Центральное отверстие нужно для предварительной центровки не более. Затем колесо центруется конусами на кайках. Посмотрите внимательно на своих колесах когда они затянуты там даже имеется некоторое расстояние. Озадачивался этим вопросам перед покупкой ковки с 110 центральным отверстием и именно её и взял. Мне кажется даже предпочтительней 110 можно будет вставить хромированный колпак как делают многие.
